Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
A minap keresgéltem az oldalon, és egy hibás adatra lettem figyelmes. A kérdéses termék egy Relpol RM699 (Bővebben: Link) típusú relé, amely SSR-ként van feltüntetve, holott nem az. Ez (a gyártó honlapja szerint) egy sima miniatűr PCB-re forrasztható relé. És ha már SSR-ről szól a hozzászólás, azt szeretném tudni, hogy a későbbiekben ugyanezen gyártó SSR-jei bekerülhetnek a termékek közé? Bővebben: Link
Érdeklődnék, hogy van-e valami fejlemény a kijelző keretek ügyében?
15 és 22M Ohm-os 2 raszteres ellenállás beszerzése megoldható?
Na látom raktatok fel kijelzőkeretet és plexit!
Köszönjük szépen!
Hát igen, lebuktam. A megjelenéshez még kell majd holnap egy kis grafikai munka, de a nagyján már túl vagyunk.
Ellenállás ügyben sajnos már nem ennyire jó a helyzet. Nem, hogy 2 raszteres nincs, de leginkább semmilyen.
0,82 Ω-os ellenállásból tudtok szerezni 5W-osat?
Íme.
A készlet feltöltésre még kell pár nap, de megoldható.
Ez most hány ohm-os is? 0 R 5% Nulla? Szerintem itt valami lemaradt.
Az nulla Ohm-os.
Szerepe gyártásban van elsősorban, ahol az átkötést ugyan olyan alkatrészként kell betenni, nem megoldható egy levágott alkatrészláb beforrasztásával.
A kérdésem az lenne, hogy a plexiből kizárólag piros szín van/lesz, vagy várható esetleg - legalább - zöld szín is? (Nagy öröm lenne, ha volna zöld...
Köszönöm szépen! Nem sürgős, nem mostanában rendelek, csak rakom össze a kosarat.
Sajnos fekete színben elég valószínűtlen, hogy érkezne. Én a magam részéről még nem is láttam más színben, csak abban a vajszínűben, amink van.
Köszönöm válaszodat, de a kérdésem dátuma alapján igazából már nem aktuális
![]() Viszont ez a vaj szín is újdonság, mert ez sincs leírva sehol...
Köszönjük az észrevételt, tudunk róla.
Nyilván át lehetne (kellene) rendezni ezt a részt (most már legalább van hozzá szoftveres megoldásunk), csak éppen időnk nincs rá. Ígérjük, hogy amint unatkozni kezdenénk, akkor ez az elsők között szerepel majd. Már csak azért is, mert mi is naponta megfogadjuk ezt magunknak, amikor a doboz fal előtt állunk ![]()
Tegnap egy időre meg volt borulva a hozzászólások sorrendje (csak nálam?) és frissnek láttam.
A dátumát nem is néztem, csak válaszoltam az utolsóra. A dobozra visszatérve: egy csomó olyan paraméter van (nem csak ebben az esetben), ami nincs specifikálva. Vagy azért, mert a gyártó sem teszi vagy azért, mert különböző beszerzési forrásokból felváltva érkező termékeknél eltérés tapasztalható, de ezek a legtöbb esetben semilyen problémát nem jelentenek. Amennyiben az adatlapokon megadott specifikációnál egzaktabb a kívánalom, akkor nekünk is külön utána kell járni a dolognak és sajnos még az is előfordulhat, hogy nem tudunk segíteni.
IR2184 vagy helyettesítő fet meghajtó kellene. Tudtok szerezni? Szerk: Köszönöm.
Ebből a ref. IC-ből lehetne kérni DIP változatot és esetleg kisebb feszültségűt? Pl.: REF192 vagy REF191?
Sajnos ezekből én sehol sem látok DIP tokos változatot.
Egyáltalán létezik valahol?
Sajnos boltot én sem tudok, csupán az adatlap végén láttam, hogy van ilyen tokozás is...
74150-es 5V-os Data Selectors/Multiplexers IC DIP tokos beszerezhető?
Szivargyújtó csatlakozót tudtok szerezni?
Arról érdeklődnék, hogy az AVR ISP programozó KITből mikorra várható elérhető darab? Köszönöm! Üdv. Horv
74150 dip24
szivarcsatik Holnap teszünk fel képet is róluk. Az AVR-ISP kit-et igyekszünk 1-2 nap alatt összerakni.
Lenne még egy kérdés. Be tudnátok szerezni TLC0820-es 8 bites A/D konvertert? A Texas Instruments gyártja, sajnos Magyarországon egyik boltban sem látok.
OFF-topic és olvashatatlan helyesírású hozzászólások törölve.
