Csak nincs otthon olyan húrom :S Nem tudom mi lehet alkalmas erre. A cérna szerintem elszakad meg befűzni se nagyon lehetséges... :S
Most nézegettem videókat ezzel az Aoyoue 852-vel... háát mit ne mondjak, mostmár nagyon fáj a fogam egy ilyenre. ![]() Szerintetek megérné azt megvenni? Vagy esetleg valami más forrólevegős állomással jobban járok?
Csak azért kérdezem, mert úgyis venni akartam már egyet, mert elég sok smd-vel kellene foglalkoznom mostanság, és gondoltam beruházok már egyre, csak nem akarok túl drágán venni, mert azért amit lehet pákával szeretnék csinálni, csak IC-knél jól jöhetne egy ilyen állomás lényegesen könnyebb lenne vele dolgozni.
Ezért érdekelne, hogy ti mit ajánlotok erre?
Weller WHA 300/900/2000 vagy Leister Hot Jet S.
A kis teljesítményű (100-200W) eszközök nem igazán jók semmire. Sajnos elég kevés van ezekből a használt piacon.
Ez elvileg 500W-s!
Azért gondoltam erre, mert már hallottam erről a példányról máshol is, csak nem tudom mennyire jók ezek az állomások, sajnos nekem még nem volt ilyen hőlégfúvós, de mindenképpen akarok most már egyet venni. Csak nem szeretnék nagy összeget ráfordítani mármint persze tudom, hogy a minőséget meg kell fizetni és érdemes normális eszközöket venni, de mégis azért szeretnék 30.000-en belül maradni, sajnos több pénzt nem igen tudok rászánni, meghát azért nem is használnám éjjel nappal ezt az állomást, csak akkor amikor ki kellene szednem egy két igen sűrű lábú smd IC-t, most ez miatt meg nem szeretnék annyira sok pénzt költeni erre egyenlőre, ezért gondoltam az Aoyue 852 -re. Itt tudnám megrendelni: Bővebben: Link
Megnéztem a linket, ennyi pénzért még jó is lehet.
Sajnos a Weller WHA 900 olyan 40-70 ezer körül van lelakott állapotban ![]()
Hát igen ezért gondoltam erre, mert ez még nekem megfizethető lenne. És én így elég jónak is találom, bár mint mondtam nincs tapasztalatom vele, ezért is várok olyanokat akiknek esetleg ilyen van és tud róla mondani egy-két hasznos információt, remélem akad ilyen közöttetek. Nem lenne olyan sürgős a dolog, mert szerintem még kb. várok egy hónapot, hogy meg legyen a kellő pénzmennyiség amit nyugodtan rá tudok fordítani, csak gondoltam addig érdeklődök, hogy hátha valaki esetleg lebeszél vagy épp rábeszél erre az állomásra.
![]() Köszönöm az eddigi segítséget is. Üdv!
Szia! Én 908 -at használok vagy használnék... hogy miért ? Ez a gép SMD-hez jó de BGA vagy más cucc nem bírja ki amit produkál a diafragma szivattyú miatt egyenetlen a légnyomás éget vagy nem melegít f@s az egész . Kizárólag SMD alkatrész cserére jó máshoz Weller és Leister van, na azok gépek. Persze gondolom neked nem fogy iparszerűen kelleni!
Igen nekem is a nagy hőingadozás jut az eszembe amikor "olcsó" gázos pákáról van szó. Bár a Leister sem tartja olyan jól a beállított értéket mint a Wellerek, de azért én jónak tartom. Ami még jó a Hot Jet S-ben, hogy egy kis kompakt cucc az egész, csak be kell dugni és már megy is. Ami még előnye, hogy 20mm az átmérője tehát minden kínai cucc rátehető. A Weller az 21 mm és az adapter (NA-10 58736819) egyszerűen beszerezhetetlen. Minkét eszköz nagyon sok feladatra alkalmas a gyári átmérővel.
Két Leisterem van az egyikben a vezetékek rögzítésére használt ragasztó szétmállott és bekerülve a motorba akadályozta azt a forgásban. Szétszedtem és kipucoltam és azóta működik.
Hát igen jól gondolod azért nem iparszerűen fog kelleni nekem ez az állomás ezért is gondoltam a 852-re, hagyományos állomásom már van és csak jó lenne mellé valami hőlégfúvós is smd -k esetén, nagyon sokat könnyítene a munkán úgy érzem, bár sajnos még nem volt dolgom vele, de amit videókon láttam az alapján nagyon fáj a fogam egy ilyenre
e-bayezni kell sokat. Néha alszanak az emberek és nagyon jó áron lehet hozzájutni a cuccokhoz. A második Leister-t 140 angol fontért vettem és az állapota alapján szerintem nem is volt használva. Az új ára valahol 400 font körül van. Sajnos nagyon ritka az eladó Hot Jet S.
Ez egy egyszerű beforrasztás, egy vékony pákahegy kell és mehet is a forrasztás. Jól nézd meg a hegy mozgatását mert ettől függ minden. Ez nem olyan nehéz mint a "drag" módszer csak sokáig tart. A pákahegyen lévő ónt folyamatosan pótólni kell.
három lépés
Jelenleg 852 a legolcsóbb, majd használat közben úgyis kiderül ha fáj valamije.
Sajnos nem találtam eBay-en se jelenleg nekem megfelelő árban fekvő Weller-t se és Hot Jet S -t se.
Viszont eBay-en is meg tudom venni az Aoyue 852-t és a a 852A+ -t is. Csak nem tudom melyiket kellene majd, mert a az A+ az komolyabbnak tűnik és nem nagy az árkülönbség. Esetleg valakinek van tapasztalata a Aoyue 852A+ -al? Vagy nagyon semmi különbségre ne számítsak használhatóság terén?
Igen nyomógombos... de nem csak ezért gondolkoztam rajta, jó lenne nekem a tekergetős is, egyébként a nyomógombossal nem is vagyok annyira kibékülve merthát ha az ember azért sűrűn állítgatja a dolgokat akkor elég idegesítő mindig nyomkodni... kicsit egyszerűbb tekergetni SZERINTEM.... csakhát az A+ -on van még egy kijelző is amivel ÁLLÍTÓLAG pontosabban be lehet állítani a levegőáramlást... sajnos nem tudom mennyire befolyásolja ez a sikeres munkát... mint mondtam ez lenne az 1. ilyen hőlégfúvós állomásom, és azért használhatót szeretnék venni... SMD-hez kellene csak... tehát BGA-t nem akarok vele majd forrasztatni.
Keresem itt a véleményeket, hozzáértők írásait de bevallom nem igen találok...
Nekem van ettől a gyártótól egy hasonló cuccom....
A bolti ár alatt vettem, de alig volt még üzemben. Eléggé sprődnek találom a levegő, és a villamos vezetékek védőcsőbe bújtatott együttesét. Olyan kinai az egész. A légáramot finoman lehet szabályozni, ez pozitivum, a pákát, és a gagyi beépitett tápegységét még nem használtam. Ha kell is csak kiforrasztok vele, beforrasztani alkatrészt nem szándékszom.
Hát ez már komolyabbnak hat mint amit én akarok.
![]() De végülis a 852A+ -on is be lehet akkor ezek szerint precízen lőni a légáramot gondolom én, mivel csak nincs olyan eltérés a 2 készülék között bár ki tudja. Csak akkor azt nem tudom, hogy milyen lehet a sima 852. Az azért lenne jobb mert itt M.O.-n is meg tudom venni, az A+ -t meg nem láttam sehol ahol rendelni is lehet. Speedshopban nincs raktáron és nincs is odaírva, hogy rendelésre szállítják. A sima 852-nél ezzel szemben oda van írva, hogy rendelésre van, ez alapján gondolom, hogy akkor az A+ az lehet, hogy itt nincs. eBay-en meg nem tudom meg merjem e venni, mert azért valjuk be nem kevés pénz ez azért... legalábbis nekem nem ![]() ![]()
Valamivel kifinomultabb lehet a vezérlése az enyémnek a processzoros kivitel miatt, de véleményem szerint a diafragmapumpa, és az összes többi hóbelevanc azonos a két készülékben. Mint irtam, alkalmi vétel volt, nekem sem volt életbevágó a digitális kijelzés, meg a nyomógombos beállithatóság, sőt én is jobban szeretem a gombot tekerni.
![]() Szögezzük le: ennyi pénzért kapsz egy erősen "belépőszintű", ámde használható készüléket, amivel lehet munkát végezni. Alternativaként marad az apróhirdetések böngészése, esetleg használt, jobbnevű cég gyártmánya, végső esetben a további spórolás, a vétel elodázása.
Értem. Hát igen mondjuk ezt gondoltam, hogy igencsak belépő szint lesz ez, dehát gondolom sok lábú SMD IC-t kiforrasztására megfelel, ugyanis kb arra lenne ez használva. A 852A+ is processzor vezérelt elvileg. Azért érdekelne, hogy megéri inkább akkor ez miatt azt választani vagy ennyit nem számít ez és inkább a sima 852. Ezen vacillálok már csak...
852: Bővebben: Link
852A+: Bővebben: Link Csak mint látod, a 852A+ -nál nincs ott, hogy rendelésre szállítanák, ezért nem tudom, hogy honnan tudnám ezt beszerezni. Apróhirdetéseket néztem de nem igazán találok árban jót nekem... Volna egy ami tetszene is csakhát ehhez még gyűjtögetni kellene: Bővebben: Link ![]()
WHA300-ért ne nagyon adj ki 40 ezer forintnál többet.
Én fél éve szereztem be a "gyűjteménybe" egy lelakott de teljesen jól működő példányt 12 ezerért. Nem azért kell nagy teljesítményű gép mert BGA-hoz kell, hanem mert azzal neki lehet menni a nagyobb alkatrészeknek, foglalatoknak is. Az ilyen meleg levegős állomások igen ritkák de rendszeres e-bay figyeléssel be lehet szerezni jó áron a gépeket.
Én a hőlégfúvómat saját kezűleg készítettem, nem került semmibe, és ugyanúgy működik! Bővebben: Link
Szia! Érdekes a cikked
Csak gratulálni tudok, nagyon szép munka lett
![]() joetaylor: Akkor neked nagy szerencséd volt szerintem azzal a Weller-rel ![]()
Én is gondoltam a triakra, próbálkoztam is vele, de valahogy nem akart összejönni :no: Miután az áram is megrázott, hagytam az egészet!
![]() ![]() Van erre valami egyszerű megoldás?
EZ jó lenne hozzá de ne a 230V-os részt szabályozd hanem a trafó után kijövő AC 60V-ot és nem kell oda egyenirányító meg hűtőborda meg semmi a fűtés mehet közvetlenül a váltóról! A hőmérés az nem egyszerű mert ehhez elég magas hőfokú termikus érzékelő kell. A kondival kell rajt kísérletezni mekkora lesz jó!
Ez tényleg nagyon jó! És pár száz forintból megvan! Kösz a tippet! Nem értem miért nem akart nekem régebben menni
Hőmérsékletmérésre használhatnál MAX6675-öt. A RET-nél lehet kapni kb2500Ft. K hőelem sem nagyon drága, TC direct- nél már 2-3 ezertől lehet venni. AVR-hez tudok adni példa kódot. Én már többször használtam, elég jó. Akár 1000 C fokig mérhetsz, pontosan. Attila
Esetleg valaki épített már előmelegítő asztalt SMD cuccok forrasztásához?
