Fórum » A/D-D/A
Helló Mindenkinek!
Szakdolgozathoz ![]() ![]() Üdv: Laci
Egyelőre csak ezt a segítséget tudom nyújtani, amit most ide belinkelek: [link=http://users.atw.hu/pupak/ADC.ppt]http://users.atw.hu/pupak/ADC.ppt[/link] Microsoft PowerPoint kell a megnyitásához!
Köszönöm szépen! Jöhet még, ha van valakinek!
Nem neztem miket irtak a tobbiek mar, csak cimszavakban:
AD van: -direkt konverzios /N bit->2^N ertek->(2^N)-1 db komparator->gyors, draga,videocelokra/ -szamlalo tipusu /szamlalo kimenete D/A-ra, ez bemenojelhez komparalva, ezaltal szamlalo vezerelve, elore, illetve elore/hatra szamlalos letezik, lassu/ -szukcessziv approximacios/MSB->LSB biteket ki/bekapcsolgatva, kimenetre D/A, komparalva bemenetre, bitvezerles, kozepesen gyors/ -single slope/referenciafeszultseg elereseig integralva, kozben eltelt ido merese, lassu, 50Hz-re zavarerzekeny/ -dual slope/referenciafeszultseg/bemenofeszultseg eltero iranyba integralva egymas utan, vegul 0 fesz, ketto idoaranya a mert fesz/uref, lassu, 50Hz-re erzeketlen, meroeszkozokben/ -delta-szigma/1 bites komparatoros, digitalis szurovel, ez van altalaban CD-kben/ D/A van: -direkt, letrahalozatos/pontos ellenallasok kellenek/ -masban nem vagyok biztos, talan delta-szigma van D/A-ban is? No remelem nem irtam suletlensegeket tulzott mertekben ![]()
Köszönöm az eddígieket, de nekem konkrétumok kellenének mint pl egy addot típus konkrét bemutatása, belső felépítés meg ilyenek, egy szakdolgozatot kell írnom, ezen múlik a technikusim! Amiket eddíg kaptam, azt is fel tudom használni, úgyhogy köszönöm!
Adott típushoz legjobb egy gyári adatlap! Az azért ne hidd, hogy mi írjuk meg helyetted az egész technikusi vizsgát
![]() Keresgélj a nagyobb gyártók között egy-egy spécibb A/D - D/A átalakító után...mondom, a legjobb ilyen esetben egy gyári adatlap. Ott minden ki van vesézve!
Nem azt kértem, hogy ti írjátok meg helyettem...Csak segítséget akartam kérni....mind1
Oké, akkor még linkelek be pár leírást:
[link=http://www.datx.com/solution_center_data_acq/Data-Acq-Concepts.ppt]http://www.datx.com/solution_center_data_acq/Data-Acq-Concepts.ppt[/link] aztán még van ez: [link=http://feh.eng.ohio-state.edu/Labs/DataAcquisitionSystems/Lab%201%20-%20Data%20Acquisition%20Fundamentals.ppt]http://feh.eng.ohio-state.edu/Labs/DataAcquisitionSystems/Lab%201%2...ls.ppt[/link] és még ezt is találtam: http://www2.dac.com/40th/40acceptedpapers.nsf/0/4f3c1e61762c3b7587256dc60058c500/$FILE/dp55_4.PPT Ez meg ráadásul magyar is: [link=http://www.gdf-ri.hu/targy/mikroszg/Diploma/html/05digitalizalas.htm]http://www.gdf-ri.hu/targy/mikroszg/Diploma/html/05digitalizalas.htm[/link] [link=http://www.mimi.hu/informatika/analogdigitalis_atalakito.html]http://www.mimi.hu/informatika/analogdigitalis_atalakito.html[/link]
OK! Köszönöm szépen! Ennek valószínűleg nagy hasznát fogom venni!
ITT-is va szó az A/D - D/A -ról. Igaz, hogy elsősordan a PIC-es változatokról.
Nézted már ezt az oldalt lentebb? Vagy csak a címszavakig láttad?
Sokat olvasgatta itt. De mint kiderült még nincsen befejezve. Nameg a picces dolgokban még messze vagyok attól, hogy az A/D egységgel foglalatoskodjak.
Bocs. :lama:.
Semmi gond nincsen...emberek vagyunk :yes:
Azé köszi! Ma kezdem el a bevezetőt asszem, sztem sok hasznát fogom venni a dolgoknak, de ha szabad kérnem, akkor ha van még valamitek, akkor azt írjátok meg nekem PLS! Köszönöm szépen!
u.i.: Miért nem tudok pontot osztani???????????????
Lehet, hogy ennek is hasznát veszed!
Van valakinek tapasztalat, hogy milyen A/D és D/A átalakítót érdemes építeni?Mármint milyen IC-vel? Nem kell profi minőség, csak egy bemutatásra szolgáló, amiről valamilyen doksit el tudnék készíteni! Előre is köszi még 1x!
Szóval senki soha életében nem foglalkozott ADC vagy DAC átalakítóval...
Én személy szerint nem építettem A/D átalakítót.
Szerintem kevesen foglakoznak az építgetésével, mert egyszerűbb kiválasztani a megfelelő darabot és megvenni a boltban. Ma már szinte minden mikrovezérlőben van beépített A/D és a D/A-t is meglehet könnyen csinálni pár külső alkatrész felhasználásával. Bemutatásra szóló A/D-nek meg jó lenne egy marék komparátor párhuzamosan aminek a kimenete adná a digit jeleket. pl.: 4 bites. D/A-nak meg egy demultiplexer (74154 vagy hasonló), aminek a kimeneteire egy ellenállás lánc kapcsolódik és a bejövő 4 bit információ hatására mindig másik kimenet választódik ki és a kimeneti fesz így változna.
Igen tudom, gondoltam rá, de inkább IC ből építenék egyet oda, meg egyet vissza. Ezért nekem konkrétan (valószínűleg) elegendő lenne egy ADC IC illetve egy DAC IC típusszám is, onnantól meg megépíteném az adatlapjában található kapcsolást.
hm...
A chipcad oldalát már nézted? Ott van a microchip és asszem a Linear tech. termékek között is AD. De még megnézheted az analog device-t is. Legfeljebb rendelsz töllük sample-t. Vagy kérdezd meg az elák boltban, hogy nem-e tudnak valami egyszerü AD átalakítót. Az sos electroniknál már nézted?
Még nem, de akkor megnézem! Köszönöm a segítséged!
Nem tudom, ez mennyit segít, de a következő IC-vel én már csináltam A/D-t PC-s vezérléshez! Szerintem jó kis IC ![]()
Pontosan ilyenre gondoltam! Hálám üldözni fog titeket!
Ja és Pavel! Ha lenne bármilyen kérdésem (mert még csak mostanában kezdtem el velük foglalkozni), akkor feltehetem majd neked? Gondolom te benne vagy a témában...THX még 1x!
Bármilyen kérdésed van nyugodtan kérdezz! Ezért vagyunk itt
![]() Üdv.
Pavel!
Akkor ez az ADC egy olyan ADC, amely 8 különböző bemenetet tud kezelni egymástól függetlenül (persze külön-külön, amelyiket megcímzem)? Mindíg csak 1 aktív ugye.... U.i.: Milyen árakban mozognak ezek az átalakítók?
Igen. Ez természetesen így van, ahogy gondoltad. És igen, egyszerre csak egy aktív. Szerencsére elég egyértelműen ki lehet venni az adatlapjából a működését is, úgyhogy hajrá!
![]() Találtam egy helyet a neten, ahol lehet kapni: ez a HQVideo nevű bolt. Az ára 1350 Ft+ÁFA...
A félreértések elkerülése végett
