A keletnémet gyártású A277D hibrid LED-meghajtóval valamikor régen építettem futópontos kivezérlésmérőt, ahol nem a fénycsík hossza változik, hanem vándorló fénypont jelzi az aktuális értéket. (Kisebb áramfelvétel, nincs változó fényerő, stb.) Arra vagyok kíváncsi, hogy az UAA 180-at használta-e ilyen kiépítésben, képes-e rá, vagy csak a fénycsíkosat támogatja?
Én úgy tudom hogy A277D-nek a helyettesítője az UAA 180, ebből gondolom hogy képes rá.
Ha már megnyílt ez a téma, akkor én is kérdeznék...
Pár hónapja venni akartam egy boltban UAA180-at.. Mondták, hogy nincs, de tudnak adni helyettesítőt (nem tudom a típusát) ami 400Ft, de abból csak 1 db van már. De tudnak adni egy másik helyettesítőt is, aminek 800Ft a darabja... Ez miért van, hogy ilyen nagy árkülömbségek vannak helyettesítők között? Meg akkor most a helyettesítőnek is helyettesítője van? Nem igazán értem...
Az UAA 180 biztosan helyettesíthető az A277D-vel, (NDK gyártású, valószínűleg ezért alacsonyabb az ára, talán kétségesebb a megbízhatósága) visszafelé nem biztos a dolog, ugyanis azt a kiépítést, amiben 20 évvel ezelőtt én az utóbbit használtam, a Siemens változat adatlapján egyszerűen nem találom. Azért mertem témát nyitni, hátha régi tapasztalatokkal rendelkező is ráakad, és nem sikkad el egy több száz postos témában.
Egy orosz oldalon van az NDK csoda két applikációja, az alsó megvalósítása kérdéses UAA 180-nal
1986 os rádiótechnikában Sípos funkcionális áramkörök sorozatában van a leírása ezeknek a LED meghajtó áramköröknek, ha jól emlékszem. A Siemenses UAA-k és az NDK-s variánsaik között van valami kis különbség ha jól tudom, de már nem emlékszem hogy mi. Nem is érdemes már foglalkozni velük, mert kihalt gyártmányok. Az LM 391x sor is régi, de még kapható, ráadásul egy kapcsoló segítségével tudja a pont vonal módot váltani.
Az UAA 170 16 Ledesére is jók, ha nem kell ilyen szintű felbontás.
Akkor megosztom a részleteket is:
Régi panelen van 3 db félholt A277D (fényerőszabályzó bemenet kiakadt) fiókban pedig van 3 db új UAA180. Csak azt szeretném tudni, hogy biztosan beültethetem-e a tönkremenetel veszélye nélkül...
Gyanús a dolog...
Valamiért kimúlt az eredeti ic-k bemenete. Pedig a fényerő bemenet elbírja a teljes tápfesz tartományt. Ennek utána kellene nézni..
Egy Lengyel oldal szerint csereszabatosak.
Egy másik Lengyel oldalon az UL 1980N Unitra gyártmány is csereszabatos vele. Sípos nem írt semmit erről.
Egy beázott gépkocsiban ment tönkre, elég sok minden benézhetett a panelra. A diszkrét cuccok már jók, ezeket a pótolhatatlan darabokat viszont még nem mertem megkockáztatni.
Sok helyen állítják, hogy az alapkiépítés nagyon hasonló, még orosz (szovjet?) kiváltója is létezik, de az sem beszerezhető, én arra vagyok kíváncsi, hogy tapasztalata van-e valakinek az UAA180 futópontos járatásával kapcsolatban. Ha kapok egy linket a lengyel lapra, nagyon megköszönöm!
A futópontos 16 LED-es változat gyártását sem tartom véletlennek...
A képen az alapkiépítés van, a négyesével fűzött LED-ekkel. nekem a másik lenne fontos.
Ez a (gyári?) panel nekem is megvan, de a klónját alaposan át kellett építenem, hogy megfelelően működjön.
Szerintem ritka-hitvány az UAA180, sokat szenvedtem vele kiskoromban - az első tökéletesen működött, aztán egy másik is, de utána életre valót nem tudtam már összehozni… Ja, és drága is, mert ritkaságszámba megy a dolog, az LM39xx-esek százszor többet érnek, olcsók, és sokféle módon lehet velük variálni
Üdvözlet mindenkinek. Az alábbi gondom van,szeretném az UAA180 ic vel 0 V tól 12 V ig a feszültséget kijelezni 1 voltonként.Elöre is köszönve.
0V és 12V között i feszültséget egy osztón keresztül a bemenetre vezetve nincs probléma a kijelzéssel, mindössze arról kell gondoskodni, hogy az IC nek legyen megbízható, 12V körüli tápfeszültség, függetlenül a mért értéktől.
Kiegészítés: Az IC-t 8V alatt még nem láttam alkalmazni.
Szeretném megkérdezni, hogyan lehet egy "UAA 180"-as ledmeghajtó IC-nek a fényerejét növelni?
Várom a segítséget! Előre is köszönöm! Üdv!
LED ek helyére optocsati, amivel triakot vezérelsz ami 230as izzókat villogtat, ez már elég fényes? (15 éve használja a cimbim bulikra).
A 2-es lábon lévő osztóval lehet a fényerőt állítani, ha ez kevés, használj nagy fényerejű LEDeket.
Összeraktam a kapcsolást A277-el de nem hajlandó működni. Az Uref mint-t (16-os láb) 0V-ra tettem az Uref maxot (3-as láb) 1,2V-ra. A bemenetet (17-es láb) hiába állítgatom 0-5V közt, egyik led sem villan fel. Próbáltam Urefmax-ot 12V-ra kötni és így 0-12V bemenőfeszre sem reagál. Csak akkor villannak fel a ledek sorba, ha az Uref max-ot 300mV-ról letekerem 0V-ra. Szerintetek halott az IC? Köszi, üdv!
Helo, úgy tűnik halott, különösen, ha a bemenetre és az Uref max-ra 12V-ot kötsz. A vezérlő bemenetekre max. 6,2V-ot tehetsz.
12V ráadása előtt sem csinált semmit.
Mindegy, megoldhatónak látom az Uref variálásával is.
Valaki meg tudná mondani hogy hogy lehetne megcsinálni ezt az ic-t feszültség kijelzőnek ? Keresgéltem neten de vagy én vagyok béna vagy nincs sehol ...
Hello, ne haragudj, de az előbbi. :google:
Ezt az ic-t be lehet úgy kötni hogy futófényes legyen?mert a wartburg átfolyásmérőn a hőmérséklet jelző ledeknél csak mindig egy világít .
Ha jól emlékszem rá, akkor az UAA181 volt a pontkijelzős ic, a 180 -as nem jó arra a célra.
Ehh megelőztek. Biztos? Nekem úgy rémlik, hogy azt más ic -vel csináltuk annak idején.
Megvan! Az UAA170 -es ic volt a pontkijelzős meghajtó, azokkal építették a ledes rádióskálákat, stb...
