Szerintem kerüld a rövidítést meg az msn szlenget, mert a modik nem szeretik.
Esetleg gari nincs már rá? Ha nincs akkor fűtőszál, szint. szabályzó ellenőrzése. A többit nem lehet házilag. Imi
Nekünk olyan problémánk van a mosogatógéppel, hogy bármelyik programon csak az első kettő funkciót csinálja végig(öblítés, mosás) a második öblítés meg a szárítás mindíg kimarad! Esetleg valaki tudja mi a baj?
szerencsém volt, tényleg a bimetál termosztát volt a hibás. 4500 Ft-ba került és működik. Én meg a programkapcsolót akartam kicserélni, még jó hogy ráakadtam erre a fórumra.
Köszi a segítséget.
Egy típust nem ártana tudni.
Vagy legalább elektronikus vagy mechanikus pr. kapcsolós?! Imi
Bár nem Candy hanem aeg favorit silence, de már a szívemhez nőtt miután párszor az elektronikájához hozzá kellett nyúlnom. Most viszont elég fura baja van, mosogatás közben egyre gyakrabban kapcsol be a vízelárasztás ellen védelem. Megoldás ha a mosogatógépet az oldalára fordítom és ilyenkor kifolyik kb 2 deci víz majd megy tovább. De félek hogy előbb utóbb így felejtjük és leég a szivattyú. Gondolom valahol valami tömítést kéne kicserélni de merre keressem a hibát?
Ha leszeded az alját akkor lehet látni hogy honnan folyik.
Általában a keringtető szivattyúnál szokott ereszteni. Imi
szia.
tudnál abban segiteni,hogy véletlen a mosogatógépbe mosószert öntöttem és habzik,nem lehet ezt a habot valahogyan semlegesiteni???
üdv mindenkinek!
gondolom nem fog senki sem meglepődni, ha azt írom, h. nekem is egy Candy CSF 4570 E típusú géppel van problémám... 'őkelme' szintén csak az áztatásig hajlandó működni, ezután csak 'búg', nem hajlandó elindulni, mintha meg lenne szorulva a motor eddigi élete során (2,5 év) megfigyeltem, h. ez az említett "elindulás" (természetesen amíg működött) egyre erősebb kattanással társult jó, ennyi pénzért, ennyi idősen nem baj, ha egyre hangosabb, csak működjön a másik talán már több mint 1 éve, egyfolytában sóhiányt jelzett, hiába adagoltam szinte folyamatosan a sót, lehet összefüggés? ha nem maga a jelző romlott el előre is köszönök minden segítséget, örülök, h. ráleltem erre a fórumra, ja, és bocs ha kicsit hosszú voltam
kb 4 éve vettem egy CANDY CD222 mosogatógépet, eddig nagyon jól működött, de most nem akar végig menni a programokon. A mosási program végén erős hangjelzéssel jelzi hogy hiba van. Megállítottam és a belsejéből a vizet nem vitte ki, az edények tisztátlanok voltak. de a víz az meleg volt. A program választó gombot rá állattam a reset pozícióba és akkor a vizet kiürítette. Ha van valakinek valami ötlete, szívesen veszem. Előre is köszönöm nektek.
Remélem tud nekem valaki segíteni. Van egy ORION OD-007 mosogatógépem. Az a problim vele, ha elindítom egy idő után a kapcsoló megáll bár a gép működne tovább. Ha ilyenkor kicsit tovább tekerem megy a program, bár hideg vizzel (tovább). Valaki azt mondta tönkrement a programkapcsoló, hát vettem egyet de a program továbbra is megáll akkor amikor melegíteni kéne a vizet. Mit tegyek vele? Köszi
Szia mek-lod!
Az én mosogatógépem is rendetlenkedett már. Az alábbi linken megtalálod a megoldást a hibára. Bővebben: Link Üdv Mano.
szerintem igen mert néha langyosnak érzem a gépet mikor kinyitom bár akkor már vagy 4 órája ment a gép
Az elöbb elindítottam a gépet megint megállt a programkapcsoló ahol szokott, kinyitottam és a víz már jég hideg a fűtőszál se csinál semmit szerintem, mert azt is megnéztem hideg. akkor ezt kéne kicserélni? Köszi
Valószínűleg igen. Mérj rajta ellenállást. Ha szakadt akkor fűtőbetét hibás, ha nem tovább kell nyomozni.
Nekem ugyan ezzel a típussal, ugyan ez a hibám volt (1 oldalt olvass vissza), itt az oldalon megoldottuk, ha a géppel szemben állsz a jobb oldali burkolat alatt hátul az üstre csavarozva található egy kis hőkioldó, nekem ez volt hibás. Ennek a vezetékeit rövidre zárva kipróbálhatod, valószínűleg működni fog! Ha nem, akkor máshol a gond. Ha ez volt a probléma, akkor jön a következő gond, nem lehet ilyen alkatrészt kapni! Végül nekem a megoldás egy állítható bimetál volt, azóta is szuperül üzemel.
Kedves Manó!
Köszi szépen, megnéztem. Most már a sótéma ügyében többet tudok. De só ide vagy oda, a gép még mindig nem indul... Üdv, mek-lod
Nekem, "csak" a sóadagolással volt problémám, amit a szelep megtisztítása orvosolt. Azóta remekül működik a gép. Ha jól megtudod fogalmazni a belinkelt oldalon a hibát, az ottani szakemberek segíteni fognak. Üdv, Manó.
Örököltem egy 1988-ban gyártott candy-t. Acirkuláltató szivattyu nem múködik, a motor nem megy, a kondi kifolyt. Érdemes-e tekercseltetni, vagy kapható e még a C.E.set motorral szerelt szivattyú és kondi. Várom válaszotokat: Istvan[nospammail][rockenbauer.istvan@upcmai.hu]
Meghibásodott a Bosch mosogatógépem. Gondoltam felrakom ide és nem nyitok egy új topikot a bosch mosogatóknak. Szóval az a hibajelenség hogy mikor bekapcsolom akkor nem akar vizet szív vizet. Tettem fel képeket és hogy mit mértem pár helyen. Nekem gyanús lenne a vízvezetékcsőhöz csatlakoztatott rész ami a vízpumpa talán? Tudnátok ötletet adni hogy hogyan kezdjek a javitáshoz?
Hello
Amit lefényképeztél az a lúgszivattyú. Ahhoz annak semmi köze! Először is a mágnes szelepet kellene megmérni, ami a befolyó cső végében van. Ha az kap feszt, és nem nyit akkor az lesz a hunyó. De akár lehet egy egyszerű dugulás is. Még esetleg lehet vízszint érzékelő is, azt érzékeli, hogy van bent víz, és azért nem enged be vizet. De akkor viszont elindulna a gép víz nélkül. Üdv: Zoltán
Köszi a választ a 671 es képre gondolsz?
Mert én is azt gondoltam rosznak. Holnap szétszedem. Üdv
először nézd meg, hogy forog-e a tengely. ha nem, akkor szereld le róla a turbina házat a lapáttal és úgy próbáld. ha a kondi kifolyt, attól még lehet jó a motor. próbáld meg a kondi csatlakoztatása nélkül feszültséget adni rá és a tengelyt megforgatni. ha elindul, akkor még mérd meg a másik tekercset, nem zárlatos-e (szakadt nem lehet, mert különben a kondi nem megy tönkre ). ha az is rendben, akkor vegyél egy 6 mikrós kondit és használd.
ha bekapcsoláskor itt feszültséget mérsz (230V, a képen nem egyértelmű, hogy mit mihez képest mértél, úgy tűnik, hogy a védöföldhöz képest, de nem ahhoz kéne, hanem egymáshoz, a 2 fekete vezetéken mérj), akkor a szeleppel van a baj. a 666-os képen van a mágnesszelep csatlakoztatása. húzd le az egyik sarut és mérj ellenállást a két kimenő vezeték között. 4K érték körül jó a szelep tekercse (ha egy tekercses). ha ez rendben van, akkor nagyon óvatosan, nehogy megrázzon, kapcsolj rá feszültséget. ha nem indul meg a víz, akkor nyisd ki a csapot . a képen nem látok "kapilláris" csövet, ezért valószínüleg nem levegővel vezérelt a szelep, hanem kettős tekercsű. ez azt jelenti, hogy az ellenállás értéke kb. 2K-nak kéne lennie. ilyenkor megtévesztő lehet, hogy hallható halk búgás feszültségre kapcsoláskor, mégsem jön a víz. ezt az is okozhatja, hogy a másik tekercs szakadt. a szürke dobozt nyisd ki és nézd meg. esetleg óvatosan lekötheted a vezetékeket és külön mérhetsz ellenállást.
