Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Akkor ezt is ki kellene javítani a cikkben, mert ott RB6 és RB7-et ír. Majd még rátuningolok egy két ledet(én szeretem ha villog az ilyesmi), és közzéteszem a rajzot. Viszont én a ráépített tápot nem tartom célszerűnek, így ha valaki olyat akar, akkor annak azt még hozzá kell rajzolnia. Az enyémre csak 5V-ot kell ereszteni. Apropó az ICSP csatinak milyen az eredeti Microchip féle kiosztása?
ICSP ? Mármint a kimeneté ? Az egy telefonos csati, én személyszerint kinem állhatom, mert otthon rossz vele vacakolni... Én is terveztem hozzá nyákot, és gyártatok, ha kell valakinek dobjon üzit. DC-DC átalakítóval csinálsz hozzá progfeszt ? Én úgy tervezten 12V-os váltóról megy, van benne egyenirány meg stabok, én arra mentem minnél kisebb legyen...
Bocsi kimaradt a lényeg, a kiosztást megtalálod a microchipen az ICD2 debugger User Manual c. pdf doksiba.
A 13V előállítása: LT1170+3 kondi+három ellenállás+poti+tekercs+schottky.
Világos... Én maradok a 12V-os kiundulásnál, az új panelon nincs rajta a trafo... Csak az egyenirányítótól és a műverősítő helyet tranyós kapcsolgatás van.
Itt van a kapcsrajzom, amit megálmodtam. Én tettem egy cmos kapcsolót az icsp csati elé, mert már volt szerencsém olyan cucchoz, ahol az égető nem engedte, hogy a picben futó progi mozgassa az RB6 és RB7 lábakat. Ezzel csak akkor csatlakozik az ICD a pichez, ha be van kapcsolva a pic felé a Vpp. Viszont kivezettem a cmos kapcsoló elől is a jeleket, hogy úgy is elérhető legyen.
1,62kbyte egy pdf filehoz is kevés...miniatürizálódási forradalomban élünk, de azért még ennyire nem
És csodák-csodájára meg se nyílik...kéretik javítani, mert engem is érdekel
Elnézést kérek. Rányomtam, hogy küldés, és aztán otthagytam a gépet. Linkelem itt.
Azért még lehet, hogy változni fog a kapcsolás. Nincs itthon 20-as kvarcom, így egyenlőre nem is állok neki, csak tervezgetem a rajzot.
Hm, nekem ez a kapcsrajz bonyolultabbnak tűnik mint az enyém... Miért 16F876-t használsz ? Erre késöbb ha lesz USB IC nem tudod rákötni... Meg még pár dolgot nem látok át hirtelen.. De legegyszerűbb ha 1* próbapanelen rakod össze és ha megy akkor király !
Szerintem csak ennyival bonyolultabb a tiednél: dc-dc átalakító, cmos kapcsoló, és 2 led. Egyenlőre nem állok neki építeni, megpróbálok usb ic-t szerezni. Habár elég meredek a tokozása, nemtudom, hogyan fogom beforrasztani.
Igen, én is ilyen meggondolásból hagytam ki...
Az én verzióm soros porton megy... van időm kivárni, nem sietek Meg állítólag USB-s verzió nem szugerál rendesen, én ezt csak p18f452-vel használtam eddig de azzal lazán ment.
Asszem én is megépítem a sorosat, kitudja mikor lesz USBs ic. Meg soroshoz kb. minden van itthon, van itthon, 16f877 meg nincs, akkor azt is kellene venni. Csak még ki kell kísérletezni az uv-s nyákgyártást, meg meg kell rajzolni a nyákot. Amire lesz időm, mert majdnem az összes elektros cuccom ugrott egyenlőre(remélem csak egyenlőre) egy vinyóhiba miatt. :rinya:
most rendelek kétoldalas furatgalvános nyákot... nem kell neked is ? olyan 2000körül jön ki... Igaz nincsenek rajta a te kiegészítéseid...
Két ok miatt nem érdekel. Az egyiket leírtad, a másik pedig az, hogy külföldre eljuttatni nem egyszerű dolog már csak a fizetés miatt sem.
Na talán mégis lesz usb ic. Van-e hozzá eagle package rajzolatod?
Van egy USB-s rajzom, de azt nem én csináltam, neten találtam, éngölös Garit nem válalhatok érte...
Azért f4sz4gy3r3k volt aki ezt rajzolta. Akkor majd rajzolgatok magamnak az ic-hez packaget.
Meg azért is volt f4sz4gy3r3k, mert 2 alkatrész eléggé érdekes helyzetben van a panelon...egyetlen minőségvizsgán nem menne át a NYÁK... Idézet: „Én annak a híve vagyok, hogyha valamit csinálok, akkor az tökéletes legyen, akár magamnak, akár másnak csinálom.” Ez a munka közelébe sincs ennek az elvnek...persze attól még akár működhet is...
Egyébként potyo...melyik IC tokozása nem tetszik? Melyikkel vagy gondban? Ha közel lax, beforrasztom neked bármelyik IC-t, ha gondolod...
Nem az, hogy nem tetszik, csak még nem forrasztottam ilyen 0.65-ös chipet. Dehát egyszer el kell kezdeni.
Melyik két alkatrészre gondolsz? Az 1k5-re a pic alatt, és a 10k-ra a pic felső sarkától jobbra?
Rendeltem belőle mintát. Azt írták, hogy továbbították a kérésemet a "sales team"-hez.
Az mennyire számít tökéletlenségnek, ha egy ic alatt van átkötés? Tehát alsó rétegen két lyuk(köztük vezetékek),és egy vezetékkel összekötve a felső oldalon az ic alatt.
