basszus szégyellem magam, még ennyit sem tudtam. már itt van, nagyon köszi
hali!
A forrasztás volt az első dolgom, de az sem segített. Most jönnek a kondik. Elvileg az a sassziszáma: CPT-VC, de a biztonság kedvéért mellékelek egy képet az adattábláról.
Üdvözlet mindenkinek! Egy tevion tv-vel kapcsolatban kérném a segítségeteket, típusa : Tevion MD 7110. A problémája : Indítás után a led elalszik, de nem indul a tv majd 1-2 perc múlva visszatér készenlétbe, újra ég a led. A sortranzisztor kollektorán készenlét állapotban 150v van ha próbálom indítani akkor ez 160v lesz és annyi is marad ameddig vissza nem tér készenlétbe, ha égőt teszek a lekötött kollektor helyére akkor tudom szabályozni a feszültséget.(Halványodik és erősödik a fénye ha a tápegységben lévő potméteren állítok) Műszerem csak egy multiméter. Ha valaki tud segíteni vagy tanácsot adni hogy milyen irányba induljak a hibakeresésnél akkor azt megköszönném.
(Van még 2 tevion 16:9es tv-m az egyik az villámcsapásos, a másik szinte ugyanezt a hibát produkálja mint a fent leírt tv, csak annyi különbséggel hogy nála led villogással kezdődött az egész.) Azért is szeretnék a 3ból egy tv-t összehozni + nagyon érdekelne hogy mi lehet a hiba oka.
A sorvégfokozat meghajtását nézd át (kis trafó a sortranzisztor bázisában). A kis meghajtótranzisztor tápfeszültségét is ellenőrizd. A sorvégfokozat rajza a mellékletben. Az egész rajzot innen letöltheted:>> To download the file, please, click here ! <<
hello kösz a gyors választ és a rajzot,bocs de nem jól adtam meg a tipust helyesen:tevion md 7110 vts-s amit küldtél rajzot az nem jó ez a tv nagyon hasonlit a tevion md 8205 vts-s tv-hez csak valamivel egyszerübb annak megvan már a rajza az alapján keresgéltem a hibát egyébként ez az a 16:9-es tv aminek hasonló a hibája
nos,ezt a rajzot találtam a tevion md 7110 vts-s tv-hez
Örülök, hogy megtaláltad a jó rajzot . Az előbb leírtak még mindig érvényesek.
Ne törjétek magatokat,jelentem a tv megjavitva.Kiváncsiak vagytok,hogy mi volt a baja?Nem mondom meg.
szia kadarist átnéztem a sorvégfokot kistrafó az jónak tünik nincs szakadás a meghajtó az egy fet buz73 annak a drain lábán van 12volt elöte egy bc547 tranzisztor azon szinte semilyen feszültség nincs a sorvégfok 2sc5129 bázisán semmi kolektorán stby-ben 145-150 ha inditom a led kialszik akkor ez a feszültség 160 voltra változik más semmi
És ezek a tranzisztorok jók is? a BC kollektorellenállása jó? Alaposan ellenőrizd ezt a részt.
Egyébként a hálózati tápegység tápfeszültségei mindenhol megvannak?
pufer 308v,secunder feszek 5v ok 8v ok 12v ok 33v helyet 34.5, 15v(d204) helyet csak 12,5v, 5v(d206)helyet 5,5v, 145v készenlétbe kb jó csak inditás után 160 bc547 jó, buz73 nem zárlatos (de nézek azért valami hasonlót,mert ilyen nincs )a c5129-es multival mérve ok,(de ide is nézek valami hasonlót)a kollektor köri ellenállások jók
Sziasztok.Van egy bomann tv ,nem indul,azt sem tudom,hogy stndby ig elmegy-e mert nincs visszajelzö led .Teszek fel egy rajzot.
Azt kellene megnézni, hogy a sorvezérlőjel a Q305 bázisához eljut-e, vagy esetleg elakad valahol. Nem villámcsapás végzett a tévével?
Ez egy RAR fájl, nem ZIP.
Boman
nem villámcsapás,az egész valami hanghibával kezdödött néha elment a hang valahogy rájöttek hogyha megmozgatják az antenna csatlakozónál akkor visszajön a hang ,ez igy ment hónapokig majd elhozta a gyerek hogy most már nem is akar bekapcsolni kimozgatták a tunert teljesen,nálam először még próbált indulni a nagyfesz aztán igy van a tv ahogy leirtam ( bár van egy olyan tevion is ami villámos csak az egy nagyobb tv)a vezérlés re gondoltam én is csak én arra hogy valami letiltja
Esetleg nyákrepedés? Alattomos, nehezen javítható hiba.
lehet,vagy az egészet át kell forrasztani, van pár kráteres forrasztás, még azt átnézem majd ,az egészben az a bosszantó hogy van még egy nagyobb tevion tv ami szinte ugyan ezt csinálja az is nehezen kapcsolt be villogott a led,mérés közben csináltam egy zárlatot 1dioda a tápban, kicseréltem, aztán kicseréltem a tápban a kondikat is de hiába ha indítom a tv-t a led elalszik aztán semmi a feszültségek hasonlóan jók mint ebben a tvben, több zárlatot nem találtam ja még ha jól emlékszem a táp ic is cseréltem
Hello.Kivettem az R 602(3R9/5W)ellenállást .Szakadást mértem rajta,a pufferkondin sincs semmi fesz,gondolom az ellenálás miatt.Mi okozhatja a szakadást?Szedjem ki a diodakat is?
Mérd meg a diódákat is. A Q613 nem zárlatos?
Egy zárlatos diódát találtam ,és az elöbb emlitett ellenállást.A Q613 as(gondolom a sortranyó)jó.Hogyan tovább? Csere és próba?
Ja és bocsi a RAR fájlért
Az a táptranyó, nem a sortranzisztor(Q802). Csere és próba.
Javitok egy lg tv-t,a sortrafo van átégve benne,a tipusa FTMPC31-T6005S abban kérnék segitséget hogy hol tudnám beszerezni.Sajnos eddig nem találtam sehol. Elöre is köszönöm.
köszönöm a gyors választ!
Nem igazán kompatibilisek egymással. Adatlap:Bővebben: Link
kösz, szépen most értem, akor veszek ojat bele amien kel.
Adott egy Philips combo tv. Látszólag minden oké rajta, de mikor bekapcsolom, kék kép, és pár másodperc után ki kapcsol.Csak a hang ic-vel volt gond előtte, az csrélve lett, de nem lett hang utána sem Olyat ajánlottak már hogy nézzem meg hogy kap-e sorjelet... Vélemény? |
