Fórum » Plexi megmunkálása
Témaindító: Neszeszellem, idő: Feb 21, 2007
Segitsetek! 6 mm vastag plexit kene megfurnom, eddig a kovetkezo tippeket kaptam, a normal furoszar nem jo mert megrepeszti a lapo. Egy szoget pl. 100-as melegiteni kell es atszurni a plexit. Felek mert nem kis penzbe kerult es nem akarom elszurni. 8 lyukrol van szo.
Kosz a gyors segitseget ![]()
Nekem a tapasztalatom: ha nagy lyuk kell akkor érdemes előbb kissebbel kezdeni és folyamatosan növelni, én 1-essel és fokozatosan növelem, lassan fúrj! Ne nyomd rá nagyon a fúrót és akkor nem reped el, ez a legfontosabb! A melegítésées megoldás is jó de azt is utánna át kell fúrni mivel a melegítésnek a nyoma, a megfolyás megmarad. Szóval érdemes kissebb szöget átdugni mintsem amekkora lyuk kell.
Én is erre gondoltam. De ha olvasztással csinálod az azért is rossz mert ahol megolvadt, és megfolyt ott erősebb, ridegebb lesz az anyag. Szóval még rosszabb lesz vele dolgozni.
Szerintem is kicsivel kezd és fokozatosan növeld a fúró nagyságát. De én úgy tudom, a fémeknél is így van hogy a puhább anyagot kis sebességen míg a kemény pl acél azt lassan kell megmunkálni. Szóval én azt tanácsolom, hogy magas fordulatszám és kis erő kifejtése ( légy vele gyengéd ![]()
Igaz, amit előttem írtak! Csak ne legyen túl nagy a fordulat mert megolvadhat a plexi és akkor rátapad a fúróra, furás előtt érdemes egy kis műszerolajat rakni a felületre, így nehezebben olvad meg. (legalábbis a hobbicnc oldalon ezt mondták
Így van! Amit írtatok az mind jó. Nem kell félni a plexitől.
Akkor van gáz amikor már majdnem átfurta a plexit a fúró, mert mint a fémeknél itt is hajlamos a fúró belekapni az anyagba és kitörni. Én azt ajánlom, hogy fúrj egy kis lyukat, majd mindkétoldalról kezd meg a nagy fúróval, mert igy elkerülheted azt hogy letörjön a széle. Amúgy a plexi nagyon jól forgácsolható kis sebbeségen. Nagyon valóban megolvad. El kell kerülni azt hogy folyóforgács legyen. Mert aztán jön a megszorulás. Amugy meg elég büdös ![]() És egy kép, hogy meg lehet azt könyen csinálni... (vízhűtő blokk) Idézet: „ha nagy lyuk kell akkor érdemes előbb kissebbel kezdeni és folyamatosan növelni” Ez nagyon is igaz, de ezen kívül rendkívül fontos még a fúró éleinek minősége is. Egy új, éles fúróval nyilván szebbet lehet alkotni, mint egy használt, életlennel.
És nem árt hűteni sem, mert ha példul 26mm lyukfúróval esel neki, gyorsan felmelegszik és csak keni szét az anyagot a lyuk meg jó xar lesz. Ez igy van esztergálásnál is és minden féle forgácsolásnál.
Az izzószálas módszer biztosan nem jó, simán összeragad a két felület újra.
Üdv: McG
Nekem a lomfuresz jon be a legjobban, annal a furesz ele 0.5 mm, es ha belso format kell kivagni, csak furok egy lyukat es ugy fogom be az elet, nagyon szepen ki lehet vagni bermien format .....
Én anno úgy fúrtam a lyukakat Hobby-Glass-ba (ez nem plexi, mert az túl drága és törik, mint az üveg), vagy plexibe is, hogy amerikánert használtam. Nagyon szépen lehetett így fúrni, de egyébként egy rendes fúrógépbe befogva és azt kézzel tekerve is lehet. Elég lassú, de garantáltan nem kap bele a cuccba.
A vágás nálam úgy ment, hogy tapétavágóval jó mélyen bekarcolgattam, majd az asztal szélén letörtem. Nem a legszebb, mert csiszatolni is kell utána, de ez moddolásnál nem volt lényeges, mivel a hobby-glass/plexi széle amúgy sem látszott ki a gépből.
Mi haverrel körfűrészzel vágjuk, jo nagy fogai vannak, és nem ragad ösze utánna tutira.Sokat vágtunk már.
Nagy fordulat, és széles fog olyan aminek külön a fogainál csak széles.
Én is ezt a lombfűrészes megoldást ajánlottam már az elején, de senki rá se hederített
Ismételten köszönöm mindenkinek a hozzászólást és a segítségeket. A plexit a legjobban felmelegített citerahúrral sikerűlt elvágnom, így nem kíván utómunkálatokat ltd.. csiszolás stb... 12 V váltóval hajtom a húrt ami 1,5M nem kicsi ![]() Így jó a hőmérséklet is és elég finoman vág.Kicsit időigényes és türelem kell hozzá. 18V al szeli mint a vajat de ahoz meg Én vagyok túl lassú.Csak leírtam ha valakit érdekel.
Remek ötlet! Köszönet érte!
Sikerült egy közel öt (!) éves hozzászólásra válaszolnod...
![]() Azért az önreklámot kihagyhatod.
Plexi ragasztására milyen ragasztót javasolnátok? 3mm vastag víztiszta lapokról van szó, az élét kell a lapjához rögzítenem. Pillanatragasztó jó hozzá, vagy az oldja a plexi anyagát?
Tudtommal acetonnal szokták. -Régebben- A Technokol is az volt, acetonban oldott plexi
Ja de ha nem akarod, hogy oldja, akkor ez nem jó neked A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2018
Kérdezd "Madzagos"-t, most csinált ilyet.
Plexit tartósan ragasztani csak olyan ragasztóval tudod, ami egyben oldja is. Ehhez legjobb a kloroform, ami viszont nem vásárolható meg egykönnyen. Az aceton viszonylag könnyen beszerezhető, de a ragasztó hatásáról nincs tapasztalatom.
A pillanatragasztó is felejtős, tartós kötést nem biztosít. Szerk.: Legalábbis én még nem találtam olyan pillanatragasztót, ami tartósan megfogta volna a ragasztott plexi felületeket. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2018
Szia . Érdemes kétkomponensű műgyantával probálkozni és kicsit megcsapolni (1-2 mm ) . Motorom plexijét sikeresen ragasztotta , pedig 100 darabra törött . Igaz ott használtam üvegszövetet is .
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Azzal, hogy ne oldja meg arra gondoltam, hogy például a modellragasztó amikor ráfolyt az alátétnek használt polisztirolhab-ra, akkor ott "eltüntette" a hab egy részét. Nehezen beszerezhető ragasztók nem jöhetnek most szóba (kloroform, aceton...). Kétkomponensűből tudtok ajánlani valamit, vagy "bármelyik" jó?
Ha szép ragasztást akarsz, vegyél plexi ragasztót. Nem olcsó, viszont nem is fog látszani a ragasztás. Kloroform olcsóbb lenne és kb ugyanazt tudja, csak hát beszerezni bajos. 10ml élragasztásra kb soha nem fogy el, nagyon kevés kell.
Ha ilyennel ragasztasz, akkor fontos, hogy ne bekend vele a plexit, hanem fogasd össze előtte és utána fecskendővel nagyon kevés ragasztót a réshez nyomsz. Kapilláris elven be fog szivárogni a ragasztandó felületre. Kis gyakorlás nem árt előtte ![]()
Nitrohigítóval is lehet! Plexidarabokat fel kell oldani benne, amíg sűrű nem lesz. 1L 600Ft!
Nekem azzal nem volt jó, lassan oldja és repedt a plexi tőle.
Kerestem plexiragasztót, kevés helyen árulják és tényleg nem olcsó. A saját anyagával való ragasztás jól hangzik, de sajnos nincs felesleges darabom amit feloldhatnék, lézer-vágott kész lapjaim vannak.
Esetleg ez a két komponensű ragasztó megfelelő lehet? A tapasztalataitok ugyan mást igazolnak, de wikipédia szerint a pillanatragasztó is jó hozzá.
Nem biztos hogy rossz a pillanatragasztó. De biztos lesz egy fehér csík a ragasztás mellett. A linkelt ragasztóról nem tudok nyilatkozni.
Ettől a gyártótól nekem ilyen van, de plexit még nem ragasztottam vele, bár a leírás szerint alkalmas.
