Kedves Tamás! Tisztelettel (és köszönettel) jelentem, a mikró működik! A szekunder tekercs (fele) újra lett tekerve (115 menet), és más semmi. Alacsonyabb fokozatokon picit zizereg (először nem tudtam eldönteni, hogy a mikrót vagy az eresz alatt lakó rozsdafarkú fiókákat hallom-e, de csukott ablaknál is szól), lehet korábban sem volt másképp. A trafó képét mellékelem. Nagyon köszönöm a segítséget! Hegedüs Csaba
Ez igen! LoL! Kapcsolóüzemű mikród van!
A sípolást a megváltozott tekercscsatolásból eredő frekvenciaváltozás okozza. Talán ha pár menetet visszaszedsz akkor megnő a freki és nem fogod hallani. Ha nem kerget őrületbe senkit, akkor elvileg nem káros hosszú távon sem. zombee
A szakma mesterével állok szemben! Nem, nem sípol, hanem leszabályzott állapotban alig hallhatóan és nem folyamatosan zizereg, majdnem úgy, mintha áthúzna (remélem nem az!). Ezért hittem először a madárkák szöszmötölésének. Nem zavaró, normál esetben észre sem venném. Remélem tartós lesz a megoldás, mert egyebekben kifogástalan! A tekercselés elég feszes lett, de azért gondoltam egy kis lakkra. Vagy talán a légrés változása okozza (ferritmagos persze, ragasztva volt) a jelenséget? Köszönöm!
Ha újra lett ragasztva akkor az okozza, mert ha áthúzna akkor nem sokáig hallanád...
![]() Alapvetően maga a vas kristályok tágulnak/szűkülnek a mágneses tér hatására. Az újraragasztásnál a mágneses tér elmozdult, a kristályok másképp rezegnek be. TV-nél a sorkimenőt lehet hallani ahogy sípol 15625Hz-en, egy ilyet nem mindig tudnak úgy megcsinálni hogy ne sípoljon...
A szakma sosem alvó mesterével állok szemben!
Hát elhangzott a számodra itt jónéhány lehetőség az elmúlt 1-2 nap alatt,szóval én csak annyit fűznék még hozzá,hogy ha mindenáron ti szeretnétek megjavítani a férjeddel,akkor mindenek előtt egy-két mérést el kéne végezni,de inkább leírom én is mégegyszer,hogy ez pontosabban áram alatti méréseket jelent,és csak akkor kezdjetek bele,hogy ha tényleg biztosak vagytok a dolgotokban,és tudtok majd valamennyire orientálódni a dolgok közt,ugyanis itt nagyon veszélyes áramokról van szó és akár könnyen rossz vége is lehet... Tehát mindenek előtt le kell ellenőrizni a MOT (trafó)primer csatlakozóin,és a grill fűtőszáll csatlakozókon a feszültség jelenlétét müködés közben,és így már lesz miből kiindulni. Amit még tudni kell,bár már itt elhangzott párszor,hogy célszerű nem összetéveszteni a trafó primer és szekunder csatlakozóit, a szekunderkörben tilos méricskélni bármit is,ugyanis ott nominálisan 2100V-ról van szó,ami viszont egyértelműen halálos!!! Üdv! Idézet: „Nem, nem sípol, hanem leszabályzott állapotban alig hallhatóan és nem folyamatosan zizereg, majdnem úgy, mintha áthúzna (remélem nem az!).” Attól nem kell félned ugyanis szekunder zárlatnál elég komolyan füstölne a tekercs,a fura zizegést pedig könnyen okozhatja a trafó rezgése,vagy akár a frekvencia ingadozása is... Mellesleg szép munka igy elsőre,minden elismerésem. ![]() Üdv! Idézet: „TV-nél a sorkimenőt lehet hallani ahogy sípol 15625Hz-en, egy ilyet nem mindig tudnak úgy megcsinálni hogy ne sípoljon...” Ez nem egészen így van,nem a sorfrekvencia okozza olykor azt az elviselhetetlen sípolást,hanem a sorkimenő rezonálása hallható olyankor ami 2-3kHz körüli szokott lenni... Üdv!
Szia Hodinka!
Köszönöm a sok jó tanácsot. Remélhetőleg hétvégén már össze is jön a javítgatás, mert eddig a "szegény embert még az ág is húzta", csőtörés volt az utcában és arra ment el a drága idő, hogy vizet próbáltunk vadászni a környéken. Persze először a hozzávaló edényeket. Hétfőn mindenképpen jelentkezem. Jó hétvégét: kukucka
Köszönöm az elismerést! Igaz mikrót nem sokat láttam még belülről, de karón varjút igen!
![]() Idézet: „A magnetron ki-be kapcsolásáról van szó” Itt a “ki-be kapcsolás” alatt konkrétan mit értesz? Az hogy a mikrosütő magnetron meghajtása most hagyományos MOT-os elrendezésű,vagy épp kapcsolóüzemű áramkörrel történik,alapvetően teljesen mindegy a magnetron áramellátása szempontjából,ugyanis a katódáram mindkét esetben DC,nagy eltérés mindössze a meghajtók közt van. Ha megy az angol,akkor itt egy leírás az inverteres mikrókról, egyébként meg beírod a googléba,hogy "inverter microwave oven" és máris töménytelen mennyíségű információhoz jutsz... Üdv!
Szervusztok!
A következőkben kérném a segítségeteket CE2944N Samsung micro nem melegít,tudnátok tanácsot adni.Köszönöm
elromlott
![]() Komolyra fordítva a szót: biztosítékok, trafó primer feszültség rendben? trafó primer áram 3A körüli?
Még nem ugrottam neki,mert várom a tanácsokat ötleteket és törött a kezem,és most romlott el.És köszönöm a válaszodat és válaszaitokat.Remélem nem magnetron hiba,
Nem akartam lekezelő lenni, a kérdéseimet tekintsd válasznak. Azaz, először ezeket kellene ellenőrizni. Ennek tudatában mehetünk tovább.
Törött kézzel nem tanácsos nekiállni(főleg ha jobb kéz nincs kéznél ![]() Tovább fog tartani a szerelés, ne is csináld egyedül. Összerakni pedig lehetetlen az illesztések miatt. Méregetni még lehet fél kézzel.
Urak mi lehet a probléma ha nem melegít a mikro trafó,biszti, nagyfeszbiszti,reteszkapcsolók is jók és a kondi is a magnetron egy olyanból lett kivéve aminek a burkolata sérült úgy hogy az is jó a nagyfesz dióda nem mutatott semmit,de ez a jelenség mutatkozott a működő tipusból ki vett diódánál is.
A nagyfesz trafóról mindent lehúztam és a nagyfesz részen kialakítottam egy kb 5mm-s szikra közt,bekapcsolás után húzta is az ívet,mindent visszaállítva az eredeti állásba mégsem történt semmi nem melegített. Mi mehet még tönkre benne ![]() Ui: ez egy egyszerű kétgombos alap mikró
Nem, véletlen mellé nyúltam a polcon és egy rossz magnetront tettem bele most már megy.
Apropó egy rossz magnetront nem lehet meg javítani mi ezeknek a bajuk ah külsérelmi jel vagy égés nem utalás arra,hogy nem működik mert nekem van kettő ami sz@r. Lehet hogy kuka. ![]()
Mindenképp kuka!
A leggyakoribb hibajelenséget általában a katód fűtésére szolgáló fűtőszál szakadása(égése)okozza,de lehet anód zárlat is,és még sok más probléma ami sajnos nem javítható.
Azt már kiszedtem belőle és a feleségem fel is használta,mától a befizetendő csekkeket azzal ragassza a hűtőre nehogy elkeveredjenek,hurrá.
Köszönöm a válaszodat még valahogy szét ,kellene csavarnom,magnetron nem lehet hibás égési nyom nincs és minden szépen működik,de melegíteni nem tud.Természetesen azokat,meg nézem amiket írtál.
Mindent megnéztél amit írtam?
Gondolom biztosítékok nagy-és kisfesz oldalon is okés. Akkor sorban: Trafó primeren van fesz(230V)? Mekkora a trafó promer árama? A magnetron két elektródája között mekkora az ellenállás? Majdnem zárlatot kell hogy mérj. Mekkora az ellenállás a test és a magnetron elektródái között? Itt végtelent kell kapnod.
Hi
Azzal a mikróval lehet kezdeni valamit aminek meg sérült a festése és azon a ponton húzza az ívet a (ajtó széle).
Az égést maradéktalanul le kell tisztítani a sérült részt pedig bevonni zománcfestékkel,de erre a célra legjobb lenne inkább hőálló festék,abból is csak a gyanta bázisú (nem fémalapú...)
Nekem is van egy másik mikróm az anyósnál ugyan ez a gondom ahol ki éget a magnetron ott sérült a festés és hiába festettem le hőálló festékkel 1perc után újból előjött a szikrázás.Milyen festéket kell keresnem ,hogy tovább tartson vagy kuka az egész.
