A test más néven föld, azaz GND (ground). Tehát a testeket kösd össze.
Bocs hogy ilyen későn válaszolok. Az akku egy Nokia 3220-asban volt. Az akku tipusa BL-5B.
Nem tudjátok miféle motor ez? A kép minősége nem túl jó, hirtelen csak ezt tudtam csinálni. A kábelek kék-fekete, piros-zöld párban vannak.Bővebben: Link
Hello Mindenkinek!
KHR711 tipusú IC-ről szeretnék valami adatlapot vagy esetleg helyettesítő IC-t ha tudna valaki. Előre is köszönöm. Üdv!
Üdv mindenkinek
olyan kérdésem lenne hogy elromlott egy elektromos bicikli töltő és találtam benne egy ilyen alkatrészt hogy az van ráírva 104J alatta 400 V ez pontosan mi lenne ?kondenzátor? és ha az milyen típusú ? lehet -e másik kondival helyettesíteni? aki tud segítsen így néz ki
Ez egy 100nF 400V-os fóliakondenzátor. Helyettesíteni lehet akármilyen 100nF-os fóliakondenzátorral csak a feszültségtűrése ne legyen kissebb.
Sziasztok.Van egy 200gigás satás samsung vinyom egy törött alkatrésszel.Ez a kis fekete kétlábu mütyür amiröl semmit se tudok ezzel a tipusszámmal rendelkezik:
JH732 HE.a kérdésem mivel tudnám ezt helyetesiteni.Hátha sikewrül az adataim visszakapni. Köszi a segitséget.
Üdv. Van egy ilyen DC 9V-os motorom aminek 4 kivezetése van. Ez milyen motor?
Üdv! Egy olyan kérdésem lenne , hogy hogyan kell kérni az üzletben az NTC-t, ha tudom az értékeit amelyek a következők: 20°C-58,1K. 25°C-47,1K. 30°C-38,2K. 40°C-25,4K. 50°C-17,2K. 60°C-11,8K 70°C-8,3K. 80°C-6K. 85°C-4K. A "K"-s értékek kiló ohmban értendők. Az üzletben is soroljam fel az értékeit, vagy hogy szokás ezt kérni . Köszönöm!
Köszi, megpróbáltam, de semmi. A középső, piros LED világít és slussz. Hogyan tovább?
Hy
Bemész a boltba és egy 47K-s szabvány NTC-t kérjél. Annak nagyjából ezek a paraméterei. A 25C lévő érték a mérvadó. Üdv: Zoltán
Lehet, hogy bipoláris motor? Szétkaptam egyet és csak két tekercs van benne, valamint egy tengelyre erősített hengeres mágnes. Milyen vezérlővel lehetne életre kelteni? Nem lehetne ráhekkelni egy brushless modellmotor vezérlőjére?
Valaki meg tudná mondani, hogy mi lehet ez: 40 lábú ic, tetején a következő felirat: MTM0183020 501 Semmi érdemelegeset nem találtam róla neten. üdv. Gábor
Hello mindenki!
Keresek egy PCR606J típusú Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers alkatrészt itt Magyarországon! Valaki találkozott már vele? Keresgettem, de csak külföldön találtam. Vagy esetleg egy helyettesítő is megtenné, csak nem tudom, pontosan, hogy melyik!
Köszi a gyors választ! Kipróbálom helyettesítőnek!
jó estét mindenkinek.meg tudja valaki mondani,mi ez és mire használható.köszönöm z
Ez egy vezérelhető relé panel, balról a trafó mellett kell ráadni a 230V-ot(fázist, nullát és védőföldet egyaránt) És van az a 6 lukas csatlakozó, oda kell valamit bekötni, ami a vezérlő jelet adja a relé mozgatására az ic-knek! Ennyit tudok segíteni, többet sajnos nem! A többit majd nálam jobban hozzáértő emberek elmondják!
Egyébként ez miben volt?
Sziasztok. ez a kapcsolás mi lehet? mire használják?
tápkeverő malomban.valami szelepvezérlő,ha igaz.köszönöm z
Ezt a kapcsolást egyátmenetű tranzisztor (UJT) helyettesítésére lehet használni. Az UJT-t relaxációs oszcillátorban lehet használni impulzusgenerátornak, tirisztor-triak gyújtására. Topik: UJT-t utánzó áramkör
(#765232) Erre esetleg valaki?
Nem akar villogni ez a kivezérlés jelző...
Sziasztok.Van egy tönkrement vinyom.Kettétörtrajt egy 2lábu kis valami sztm kondi.Ez van ráirva.
JH732 HE. Valaki tudna erröl nekem valamit mondani?
Még régebben jutottam hozzá. Állítólag valami hűtő egység. Többet nem tudok róla (mekkora fesz. kell neki, hogyan és mire használható).
szeretném a segitségeteket kérni, keresek egy olyan kapcsolot ami a joystickokon szokott lenni HAT-kapcsolonak hivot négyirányba mozgathato mikrokapcsolot.
DE olyan kivitelbe ahol gyárilag egy házba van foglalva a 4 microkapcsolo a mozgatásukat lehetövé tevö gombbal, nem olyat ami nyákra szerelt? Ha van ilyen akkor annak mi a pontos megnevezése amire hivatkozhatok a boltban, mert a netes keresés semmi eredményt nem adott ki arra, hogy 4 irányu /mozgású microkapcsolo. esetleg még ha valaki szokott rendelni nagyobb menyniséget a conradbol akkor szolhatna, mert 2 filléres tétel miatt nem akarok több ezer ft-ot kiadni postára. ezek az alkatrészek kellenének : potméter 3d joytikhez vagy ennek is egy pontosabb megnevezése mert a közeli boltban nem kaphato ilyen . köszi elöre is |
