Szívesen.
HECKERT 1000 -es egyetemes marógép (NDK 1976-78) elektromos kapcsolási rajzát keresem! Igazából a gépkönyv lenne a legjobb, de arra esélyem sincs... ![]()
"Különféle kapcsolós trükkökkel viszont meg lehetne oldani a problémát." Például: - Ha az IC 3-as lábáról egy kapcsolóval leválasztod a két ellenállást. - Vagy ha kicsi így a Led-ek árama, egy kapcsolóval a két bázis közé kapcsolsz egy 220ohm-os ellenállást.. üdv! proli007
Üdv! A minap kaptam javításra egy ASTACOM Titania IX analóg műholdvevőt. Kapcsolási rajzot próbáltam keresni, de nem sikerült. A táp részével van gond, mert nem jön ki semmilyen feszültség sem a csatlakozósoron. Aki tud hozzá kapcsolási rajzot feltenni, annak megköszönném!
Doncsonak és Frankynek!
Kedves Barátaim! Még el sem készült az első művem, de már kérdezem a másodikat! Tudtok olyan hajókürt rajzot küldeni, amit nyugott szívvel betehetek egy nagyon szép makett vitorláshajóba?Fáradozásotokat megköszönve Baráti Tisztelettel Tarhos ![]()
Szerbusz Kedves Tarhos!
Miután személyre szólóan kértél segítséget, így nem igazán sokan tudtunk válaszolni kérésedre. Igen, vannak hajókürt kapcsolások, de azok soha nem tudnak igazi hangon megszólalni. Ennek oka a nagyon alacsony frekvenciájú, lehetőleg több egyszerre működő kisfrekvenciás rezgés keltése, lesugárzása. 500 Hz felett nem is hallható ilyen kürt a valóságban. Itt egy astabil multivibrátorokkal (2db), hajókürt utánzó kapcsolása. Ennél bizonyára nagyon nehéz lehet egyszerűbben megoldani ezt a problémát. Itt kettő kis hangszóró van a rezgéskeltők végén, az egyik 420Hz, míg a másik 320Hz-en rezeg. Az ”igazibb” azért ez lenne ide az egyik képen…
Kedves Janocsi!
Nekem ezen az oldalon lévő emberek a BARÁTAIM! És most már Te is személyes jóbarátommá váltál, mert önzetlenül akartál segíteni, ami jellemző erre az oldalra! Bocsás meg, ha félreérthetően fogalmaztam! Megragadom az alkalmat akkor, hogy segítségeteket kérjem ennek a hajókürt elkészítésében, mert én ezzen nem fogok boldogúlni!!-Az ütemvezérlőt még csak csak megoldom, de ehhez a Ti segitségetekre is szükség lenne! Ha Valaki tudna ebben segíteni azt nagyon megköszönném, és természetesen ki is fizetném! Örülök, hogy ilyen sok BARÁTOM lett ezen az oldalon! Ültessétek átt ezt a fantasztikus összefogást az országra is!!! ![]() ![]() Baráti tisztelettel Tarhos
Szia! Ennek a hajókürtnek a rajzát fel tudnád tenni nagyobb felbontásban?
Feltőltöm, de ExpressSCH-ban is oda raktam, az lenne az eredeti, amiben átrajzolva lett egy kéziről.
Kedves BARÁTAIM!
Köszönök Nektek mindent, fantasztikusak vagytok, de már még egyszer nem írom le! ![]() Baráti üdvöulettel Tarhos ![]()
Üdv! Senki nem tud ehhez a beltérihez kapcsolási rajzot?
Itt: láttam, valakinek van hozzá rajza. Vedd fel vele a kapcsolatot, ám a Link sajna elég régi már.
Keresem az EMG 1567 típusú oszcilloszkóp teljes gépkönyvét. Google-t már próbáltam, csak a kapcsolási rajzot dobja ki, a szerviz információkra vonatkozó részét nem ![]() Köszi! Kristóf
Üdv! Az ET-n csak az EMG -1568, de azt írják, hogy szinte megegyezik, csak kis extrák vannak benne! Bővebben: Link
Néztem azt a szkópot is, lehet csak én látom így, de szerintem nagyon eltérnek egymástól. Teljesen más a táp, a trigger, és úgy általában minden. Éppen ezért keresem a 1567-es teljes gépkönyvét, mert ott nincsenek ilyen eltérések. Mindenesetre köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
Nem szép, de jól jöhet...
Köszi, sajnos ebből is a szövegelős rész hiányzik, de azóta megoldódott a probléma(egy lehetetlen helyen égett el egy ellenállás).
Tudnátok nekem segíteni egy kapcsi rajzzal? Az erősítő aminek kéne a rajza az egy Ágota DS600-as de a régi BD-s. nem az ujj fajta. Mind két oldala össze vissza van gányolva és le is vannak pukkanva. Köszi!
Elfelejtettem írni ezt a fetes verziót, amiről fel tettem a képet, én is meg találtam, de nem erre van szükségem.
Amit javítok abban BD249-250 párok vannak. Köszi.
Egy Koratel LT-107 kapcsirajzát keresem! Akinek megvan legyen szíves megosztani mert nagyon fontos lenne! Köszi Tibi
Üdv mindenkinek! Keresek valami olyan kapcsolást. ami olyan lenne hogy: Van egy relé amit nekem be kéne húzatnom kb 3-5mp-re majd elengedne. Ennyi lenne a feladata. Mindezt úgy hogy ha megjelenik a 230V. Valami olyanra gondolok (hogy ne keljen trafó) hogy valami kondenzátort töltene fel, ahogy feltöltődik elenged a relé. Valaki tudna nekem ebben segíteni? A relé 12V-os, előtét ellenállással meg lehet oldani a 230V ról való hajtást? Az érintésvédelmi dolgokkal tisztában vagyok! Előre is köszönöm a rajzokat!
Hello kapcsolási rajzot keresek egy orion bdn tv792 tipusu tv-hez. Elvileg 4400a a chassis száma
Lehet,hogy ezt keresed,vagy itt nezz szet
http://elektrotanya.com/orion_professional_4400_chassis.pdf/download.html
Sorosan: 1N4007 dióda, katódjára 100µF/400V elkó pozitív, majd a relétekercs. Az elkóval párhuzamosan tégy egy 1Mohm ellenállást, ami kisüti. Ha túl gyakran kell meghúznia, akkor lehet, hogy a kondit még nem sütötte ki az ellenállás és ezért a meghúzás ideje rövidebb lesz.
Természetesen a meghúzási idő a relé áramfelvételétől és a kondi kapacitásától függ. Nagyobb reléhez nagyobb kondi kell a megkívánt behúzási idő eléréséhez.
Köszönöm szépen! Naponta egyszer kell meghúznia.
Sziasztok.Egy sr 50-s simson robogóba keresek kapcsolási rajzot.Magyar nyelvűt ha lehet.Megszakítósat.Előre is köszönöm.
Üdv LAci. |
