FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: „A fékezést még egyenlőre nem tudja,bár őszintén szólva nem is értem ez a modelleknél,hogy hogyan van megoldva. Valaki leírhatná,aki tudja.” (Nem bírtam megállni,hogy ne javítsam ki a részeltet ) Ellenáramú,és mechanikus fékezés. Leginkább az ellenáramú a használatos. (de pl az én autókámon nincs is fék )
Gratula!
Az autóról is kérhetnénk képeket? Az elektronika-mechanika megoldásról. :yes:
Kösz a javítást. Én fogalmaztam pontatlanul. Ellenáramú fékezés volt eredetileg. De ezt nem tudom hogyan kell működtetni, mnert akkor kéne egy plusz gomb nem??? Zenetom: A mechaniukáról teszek majd fel képet este de ahhoz semmi közöm az teljesen gyári. Neten van ról asok kép. HBX Bronzer. Összkerékhajtás, olajos lengéscsillapítók meg egy két finomság.
Köszi. A tárolóból, mikor én mentem ez volt az utolsó elötti, elöttem egy ürge kettőt vett, mondjuk a másik fajtából, de tényleg gyorsan elkapkodták. És amúgy egész jó kis tároló. Sok minden belefér, a hírdetés képén nem tűnik ekkorának. Szerintem
"kéne egy plusz gomb nem???"
Ha alapból van a gépen előre,és hátramenet,akkor nem. Amikor előre irányítod az autót,és a motor már nem forog,csak a lendület hajtja,akkor hirtelen hátrafelé mozgatod a "karokat ",és a motor a másik irányba való forgással lefékezi az előre felé irányuló lendületet. Ez a legegyszerűbb fékezési lehetőség
ÜdV!
Elkészült egy vizszivattyúhoz a szintszabályzó elektronika. A lelke egy PIC 12C509.
Már egy ideje nem tettem fel semmit, sajna vége az egyetemi éveknek, és eljött a munka ideje... Szóval 1 éve terveztem megcsinálni az IN-13 csöves VU metert, és miután Vicsys felrakta a módosított kapcsolást a csövekhez, megjött az erőm is hozzá A nyákot átterveztem, főleg smd alkatrészekre, hogy kisebb legyen, meg majd beleférjen akár egy adott fémdobozkába is. Az erősítőbe még nincs beépítve, még kicsit csiszolni kell a beállításán, és akkor videot is teszek fel róla. De addig is pár kép:
Alakulgat Csak az SMD LED a tüskék között
Amúgy profi lett, csak így tovább! Üdv: Főnök
Kösz Főnök. Igyekszik az ember. Most jelenleg két másik-ugyanezen IC-kel működő- kapcsoláshoz készítek nyákterveket, pontosabban azok már készen vannak, már csak le kéne őket gyártani. Csak hát az éjszakai műszak.
Majd közlöm a képeket, remélhetőleg azok is elsőre működnek majd. Amúgy az összes elektronika majd terepasztalra megy. A villogó egy rendőrautóba lesz.
Bocs az offért DE ezt így te sem gondolhattad komolyan...Ha mész előre full gázon(kb40-50km/h) és hirtelen hátramenetet kapcsolsz akkor az egy akkora pofon mind a motornak mint az elektronikának hogy az már nekem okoz fizikai fájdalmat. Szóval én azza a fékezésre gondolok amikor csak a motor kapcsait zárpom rövidre és úg fékez vagy ilyen modelleknél nincs?
Zenetom: Az ígért képek csatolva
Szia. Nem akarok bele vau vau, de szerintem a rövid zárás nem egészséges a motornak, szerintem egy villamos ellenállás féken gondolkozz el inkább, ami nem áll másból mint egy nagyteljesítmányű ellenállás. Aztán már bizonyos sebesség tartomány alatt, meg már lehetne biztonságosan alkalmazni a rövid zárást is.
Szép napot.
Elékszült a kapcsolások között megtalálható labortápom.
Én terveztem a nyákot és készítettem el vasalássa és poziciórajzal. Egy 2 csatornás V/A mérővel elátott komplex kapcsolható soros/párhuzamos/független funkcióval elátott komplex tápegységet szeretnék építeni belőle. Most tervezem a panelmérőket icl7107-essel smd verzió, de erről majd később. És képek: 2 részben előre is bocsánat érte!
Jó lett gratulálok. Most már csak egy szép doboz kell hozzá. Használd sokáig.
Köszi ez is egy út csak viszonylag bonyolult a megvalósítás . Gondolkodtam PWM elvű fékezésen is de nem tudom mi hordozza egy modellautóban a rádiós adatátvitelnél azt az infót, hogy fékezni kell.
Tetszetős áramkör, csak felesleges ilyen nagy méretben felrakni a képeket, főleg gyenge minőségben.
Főleg ennyit
A legújabb: unitra merkury végfoka, (2db stk077), szép hangja van, erőteljes, mégis finom, nem darabos.
A kivitelezés ötletes, csak figyelj az érintésvédelemre. Lehet le kellene burkolni a trafót valahogy dizájnosan. Egyébként szép munka.
Szeretem ezeket a látványerősítőidet, Mayan! Ez is ötletes, gratulálok!
Én is megint készítettem valamit...
Az itt bemutatott tápegységemehez, elkészült a kis A osztályú fejhallgató erősítő is. Egy régi Tesla, oldalanként 75 ohmos fejhallgatót hajtok vele. Mivel ez a megszokottnál nagyobb impedanciás, a tranzisztort környező ellenállásokat úgy próbáltam méretezni (áramok, feszültségek, nyugalmi áram beállítása), hogy a fejhallgatót munkaellenállásként használva, szép hangú műszert kapjak. Mivel a konstrukció és a tervezés sem tökéletes a hangja meglehetősen száraz, kevés méllyel, de mivel eddig ilyesmit nem csináltam, így elfogadható. Még csak egy annyi, hogy az erősítő mono, egy BD 237-es dolgozik benne, a 2. képen látható jumperrel (sztereó műsorforrás esetén) a jobb vagy a bal csatornát tudom kiválsztani. A nyák kézzel, filccel készült, akár csak a tápé. Köszönet a kedves fórumtagoknak, akik az erősítős topikokban segítettek, és persze - a képek.
Csak így tovább. Nem egyszerűbb lenne a bal és jobb csatornát közösíteni?
Erre nem is gondoltam, de jó ötlet.
Elkészült a két legújabb kapcsolásom. A nyáktervek saját tervek, és ezek is elsőre indultak, kapcsirajz alapján terveztem őket
De beszéljenek a képek, illetve a videók. A futófénynél nem ez a végleges kimenet, majd smd ledekkel lesz megcsinálva. Ezek is terepasztalra mennek. Üdv: Laciveszp
PIC-es panelmérő II.:
Bővebben: Youtube Itt már tettem fel róla képeket: Bővebben: Hozzászólás Az elődjéhez képest (Bővebben: Link) ebben már nincsenek offset-állító trimmerek, mert a PIC időnként rövidre zárja a saját mérőbemeneteit és megméri a mérőkörök offsethibáját, majd ezt utána mindig kikompenzálja. Pár bug még van benne, de a lényeg látszik amit a videón próbálok bemutatni, a pontossága.
Sziasztok! Délután unaloműzés képpen összedobtam egy dc motor modelt . Szerintem ennél egyszerűbben már nem is lehetne.
Hello
Elkészül a legújabb hangfalam. Bass-reflex, 60/100W, 8Ohm, 2db M.N.C. NOIR II - es hangszóróval.
Az én kis kínai csodámnál működik
Egyébként tényleg nem egy egészséges módszer... DE lehetséges. Én én sem teljesen benyomva a hátramenet gombot gondoltam,csak egy tizedmásodpercig... |
