Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Valami olcsó UV fénycsövet nem tudnátok beszerezni? Meg egy nem teljesen idevaló kérdés(ek): a 480FT-os postaköltség az mekkora súlyú tételre vonatkozik? Egy 200ml-es spray még belefér? Mennyitől kell ráfizetni? Bocs a kérdésért, de nem szoktam postán rendelni.
Én postával szoktam rendelni. Én úgy tudom, hogy nincs súlyhatár. A lényeg, hogy ne lépd túl a 10e forintot. Rendeltem már én is nehéz csomagot és szó nélkül ki lett küldve. A bélyegen 730 forint volt.
Akkor a többlet súlyért csak rá kellett fizetni valamennyit, nem? (730Ft) Meg még azt szeretném kérdezni, hogy nekem van ilyen e-bank szolgáltatásom (van benne ilyen közvetlen átutalási funkció, vagy micsoda; számlaszámot meg nevet kell megadni ha jól emlékszem), azon keresztül is lehet utalni, vagy mindenképpen be kell menni a bankba és más átutalási módszert kell alkalmazni?
Nem kell ráfizetned.Én előreutalással szoktam fizetni és minden esetben csak 480Ft-ot kérnek. Ezért szoktam én postával rendelni. Sajnos nekem a futárral való szállítás túl drága.
Elnézést, azt hittük, hogy (a kép láttán is) elég egyértelmű ahelyzet, de valóban legyünk precízek. Kéretik a módosított adatlap revíziója és jóváhagyása!
Számomra egyértelmű is volt, csak másnak ajánlottam és ahogy ránézett, elsőre azt mondta, hogy neki 5V-os kell, ez meg 12V-os kimenetű. Bár neked is igazad van, akinek van egy kis sütnivalója, tudja, hogy USB csatlakozóból nem jön 12V...
Látom, hogy egy kis homály fedi a postás szállítást.
A díjszabásunk azért egységes, mert a cizellálása technikailag többe kerülne, így aztán, aki nagyobb csomagot rendel, annak a szállítási felárát inkább átvállaljuk, a megrendelőnek nem kell pluszt fizetni. A 10 ezres értékhatár is csak azért van, mert a nagyobb értékű csomagoknak nagyobb "ingere támad" eltűnni az úton. Sajnálom ezt kimondani, de ma ez a helyzet Magyarországon. (És akkor a szállítási időről, csomag épségről, és kiszolgálásról ne is ejtsünk szót) ![]()
Helló. Én inkább Ezt ajánlanám. Egyenirányítva a 24V kb 30V-lesz. Bocs hogy beleszóltam a topicba a tanácsommal.
Működni működik, csak a teljesítménye korlátozott. Párszáz mA-es kimenő áramnál ne akarj többet kivenni!
Jah, és még egy kérdés, a KIT-ben van egyenirányító, vagy külön kell csinálni hozzá?
Én ma rendeltem egy ilyet és csak most vettem észre hogy nincs egy elérhető darab sem. Ilyenkor mennyi időbe telik mire lesz (ha lesz egyáltalán)?
Esetleg lehetséges, hogy felkerüljön HEstoreba valami gyújtótrafó villanócsövekhez? Már régóta nézelődök, de eddig csak a conradnál találtam, viszont azok nem 'szimpatikusak', az elektrokonthában meg kifogytak.
Egész pontosan a ZTR32-re gondoltam.
Ja, most nézem, hogy kapható volt.. akkor átfogalmazva, lehetséges, hogy elérhető lesz valamikor?
Megoldható lenne pic16f628a beszerzése 4 MHz-es változatban? Jó lenne, mert akkor nem kéne máshonnan is rendelnem. Emlékeim szerint volt, csak hát ugye...
16F628A különösen érdekes lenne 4MHz-es változatban, tekintve hogy olyan nemis létezik...
A progit rá eredetileg 4 MHz-esre írták, de ha elmegy, akkor nekem mindegy. Csak hát nem vagyok egy pic zseni.
![]() Akkor ma éjjel befejezem a tervezgetést, és megrendelem pár napon belül.
A kapcsolási rajzon és a vezérlő kiválasztásánál PIC16F628A van feltüntetve, a forrásfájlban meg: "; Processor: pic16f628 at 4 MHz using internal RC oscillator"
Tehát akkor lényegtelen a dolog, mert ez kell nekem , de ez 2× annyiba kerül ![]()
Jó neked a másik is. Itt csak annyi a lényeg, hogy annak magasabb a maximálisan használható frekvenciája. A 20Mhz-est is használhatod 4MHz-en, ami így olcsóbb is.
Tehát akkor nyugodtan megrendelhetem a 20MHz-es PIC16F628A-t a másik helyett? Kell valamit módosítani a forrásfájlban? Mert ha igen, akkor keresek egy erre a célra megfelelő témát, és a szakértőket egy kicsit zargatom.
Ha már hestore, hát kicsit csalódtam, mert rendeltem tőlük 4 TDA7294 Ic-t, és ebből az eggyik már volt panelban, forraszott lábakkal kaptam meg
Forrasztott lábakkal? Nanee.. Az azért elég furcsa lenne.
Szépen néznénk ki, ha ilyen megtörténne. Nem inkább a láb felülete volt gyártás hiba miatt rücskös? Láttam már ilyen stabokat, nyersen csőből. A galvanizálás, felület kezelés, stb... miatt olyan a felülete, mint ha forrasztott lenne.
A BB-102 már több hete meg lett rendelve, úton van.
Ahogy mondani szokás: minden nap beeshet az ajtón. Aki nagyon meg van szorulva, annak esetleg a BB-01 lehet a megoldás, abból van készlet.
Sajnos a villanócsövek és trafók nem véletlenül szűntek meg a "polcon létezni". Beszerzésük jelen állás szerint nem megoldott.
A KIT-ben a hűtőbordán kívül minden benne van.
Épp csak mostanában nem lesz belőle. Helyére majd a HEKIT-006 lép, ami jelenleg a nullszéria bemérés és dokumentálás stádiumában van. Ha nem szakad le az ég, a jövő hétre már a polcon lehet.
Az engem is érdekelne, hogy melyik kollégának van ideje IC lábakat cinezgetni, mert jelen állás szerint a "t*künkről is folyik víz" a napi munkától.
Sajnálom, én voltam a hülye összekevertem itthon az IC-ket, az előző rossz kisült panel IC-jét raktam bele az új panelba, ezekszerint az az IC nem ment tönkre csak a másik, ami pedig a hestoreról van azpedig ott van a dobozban.(ma találtam meg a dobozt) Mégegyszer sajnálom, hogy ilyen hülyeséggel megvádoltam a hestoret, máskor gondolkozok is mit írok.
