Fórum » CB rádió
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 16, 2006
Lapozás: OK   16 / 67
(#) pucuka válasza djtometkow hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
Vagy mindjárt kettőt veszel, és beszélgethetsz magaddal. De mindenképpen gondoskodj megfelelő antenná(k)ról
(#) djtometkow válasza pucuka hozzászólására (») Júl 20, 2010 /
ha veszek egy újat akkor már nem egy 300ft-os cuccot fogok venni a lomispiacon.... hanem egy normálisat
Akkor marad ez az ellenállással összekötés.....
Mennyire van értelme egy CEPTes rádiót venni?
(#) yntruder hozzászólása Júl 20, 2010 /
Érdekelne Stalker XX rádio megvételre!
Ha valamelyikőtök rendelkezik vele és el is adná, kérem írjon a katygabor@gmail.com-ra emilt.
Előre is köszi!
Igen, vegyél egy rendeset, ez meg jó lesz tanulni, játszani. Mindenesetre szerelkezz fel antennákkal, SWR mérővel, 50 ohm -os /5 W műterheléssel, minimum.
Elvileg csak CEPT -eset vehetsz, de azzal itthon nem sokra mész.
(#) djtometkow válasza pucuka hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
Én is valahogy így terveztem, először veszek egy értelmes rádiót meg egy antennát aztán próba cseresznye
Még egy kérdés ha veszek egy ceptes rádiót és hozzá mondjuk egy cb erősítőt az működhet?(gondolom hogy nem legális, de megéri?
(#) pucuka válasza djtometkow hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
Az "erősítőre" nem igazán van szükség, nem is segít.
(#) fredy1 válasza fredy1 hozzászólására (») Júl 25, 2010 /
Segítségre lenne szükségem!
Van egy President Grant rádióm egy kb 40 cm-es mágestalpas antennával. Akitől kaptam azt mondta hogy össze vannak hangolva. Pár hete halgatózom vele. Pénteken próbáltam kifelé adni vele sikertelenül.
Külső mikrofont csatlakoztatva PA-ban is csak sistergés jön ki belőle. Az antena kábelt átnézve a csatlakozónál nem érintkezett rendesen így javítotam, de nem javult meg. Lehet hogy elszált a végfok?
Üdv: Csaba
(#) pucuka válasza fredy1 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
A mágnestalpas antenna eleve nem a legjobb antenna, és ha csak 40 cm hosszú a sugárzója, még a hatásossága is gyenge. Remélem egy jó nagy (min. kb. 1×1 m fellületű) vaslemez közepére tetted, ha nem, akkor a Grant végfok bán(hat)ta. Az antennacsatlakozó(k) hibája, akár zárlat akár szakadás, a végfok tönkremenetelét okozza. A műszer adáskor a kimenőteljesítményt méri, (vételkor a vevő bemeneti jelének nagyságát), ha végkitérésbe megy akkor antennahiba, ha meg sem mozdul, vagy csak nagyon kicsit akkor nincs teljesítmény.
PA kapcsoló, ha még eredeti, és nincs átalakítva, akkor csak a mikrofont kapcsolja a külső hangszóróra, mint egy megafont.
(#) fredy1 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
A rádió még gyári állapotú, nem volt buherálva. Négy autón felváltva és otthon használtam a rádiót, az adást Pénteken próbáltan először.
Az SWT egy ismerősöm mindenhol bemérte, alkoholos filcel van jelölve mindenhol az antenna helye. Venni tudok a rádióval még ezzel a kis pálcával is elhallok kb 15 km.
Beszéltem ma egy szerelővel kb 10.000 Ft mondot a javításra ha ki kell cserélni a végfokokat.
Végfok csere után újra kell hangolni a rádiót?
Néztem új antennákat. A Sunker 80cm-es ostorral menyire lehet jó 3000 Ft ért? Hoszú antennát nem akarok feltenni mert a Mazda Pikup on nagyon feltünő.
Üdv: Csaba
(#) fredy1 válasza fredy1 hozzászólására (») Júl 26, 2010 /
"PA kapcsoló, ha még eredeti, és nincs átalakítva, akkor csak a mikrofont kapcsolja a külső hangszóróra, mint egy megafont."
Akkor lehet hogy itt veszik el a jel és a végfokig el sem jut?
Minden, akár adóban, akár vevőben cserélt alkatrész, és javítás után hangolni kell. A végfok csere nem olcsó játék.
Az antennát le lehet hangolni végső soron 20 cm sugárzóra is, de minél nagyobb az eltérés a negyedhullámú antennától, annál roszabb lesz a hatásfoka. Legalább 1.70 m -es antenna kellene (Dagger), vagy egy DV27 tekercsantenna, kb. 2 m.
Az adóhoz nem, (nem is kapcsol adásra), evvel a funkcióval, a mikrofonnal, adás gombot nyomva, és egy a motortérben elhelyezett hangszóróra lehet "kikiabálni"
Van egy régi Dagger DX 2000 antennán kb 160 cm ostorral, de nincs hozzá antenna talp, így nem tudom kipróbálni.
(#) tucsok hozzászólása Júl 28, 2010 /
Használta-e valaki az Eleflow cég CB-20W /2sc1969/ tranzisztorát?Kellemes Ł5.65 az ára,plusz Ł2.35 a posta. Üdv Laci
(#) fredy1 válasza fredy1 hozzászólására (») Júl 28, 2010 /
Urak!
Az anntenánál mit jelent az hogy egy ill. két szekciós?
Tegnap belenéztem a rádióba.
A "TR 35" jelzésű 2sb525c tranzisztor kinyilott.
Valaki tudja mivel lehet helyetesíteni a boltos nem tudott segíteni.
(#) kadarist válasza fredy1 hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Valahogy nekem ez szimpatikusabb: BC640 Vagy ez: BC327
(#) fredy1 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Köszönöm a segítségeteket!
Ma megpróbálok szerezni valamelyiket.
Üdv:
Csaba
(#) diesel_boy hozzászólása Júl 29, 2010 /
sziasztok meg uj vagyok ebben a temaban egy hawerom canadaban dolgozik es kaptam tole ajandekba egy KENWOOD TS850 es CB et kicsit feltuningolva es hozza egy sirio 5000 es turbo line antennat 500 watt om van ado vevobe olvastam az alabbiakkban h illegealis , ezen van egy csomo csatorna felvilagositanatok , h mijen csatornak illegalisak es melyik frekvenciak valosztokat elore is koszonom diesel_boy
(#) gg630504 válasza diesel_boy hozzászólására (») Júl 29, 2010 /
Egyszerű.
Csak a rádióengedélyedben szereplő frekvenciák legálisak neked.
Ha nincs rádióengedélyed, akkor minden frekvencia illegális, illetve a rádióállomás üzemben tartása szabálysértés.
Mivel a készülék nem felel meg a CEPT PR27-nek, ezért az arra vonatkozó típusengedély sem jogosít üzemben tartásra.
(#) Bagyula hozzászólása Aug 16, 2010 /
Van egy pár DNT HF12-5 típusú CB rádióm,de beteg mind a kettő .Erről kéne nekem kapcsolási rajz .Segítséget előre is köszönöm .
(#) tucsok válasza Bagyula hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Küldtem mailt a freemail-re.
Laci
(#) JohnJay hozzászólása Aug 17, 2010 /
Kezdő CB-s vagyok,de több évig PMReztem.
Ma találtam itthon egy Stalker IX-et.
Szeretném kipróbálni,rákötöttem egy adaptert,de az csak 9 voltot tud.Nincs antennám sem.De egy fórumon olvastam hogy venni egy nem pont CB antennával is lehet,persze nem olyan hatásfokkal,de ilyenkor adni tilos.
Videómegosztókon láttam hogy alap helyzetben a rádió zúg akkor is ha nincs vétel.Nos az enyém csendben van.
Ennek lehet oka az hogy csak 9 voltot kap 12 helyett??
(#) kadarist válasza JohnJay hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Egy 12V-os rádiót 12V-ról kell táplálni. A 9volt nagyon kevés.
(#) JohnJay válasza kadarist hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Tudom!
De csak ezzel tudom kipróbálni.
Lehetséges hogy ez a probléma forrása???
Rádugtam egy füllhalgatót és ugy sem zúg FMben sem.
Szóval a hangszóró elvileg nem hibás.
(#) pucuka válasza JohnJay hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Először is próbálj meg 12 V -ot adni neki, mert az egyes fokozatoknak külön belső stabilizátorokról kapják a tápfeszültséget, és ha azok nem kapnak rendes tápot, a kimenetükön nincs semmi feszültség, így a bemenőfokozat, sőt a hangfrekvenciás előerősítő sem kap tápot, úgyhogy jogos a csend.
Antenna, vagy műterhelés nélkül véletlenül se kapcsolj adásba, mert a javítás drága lesz
Köszi a tanácsot!
Antenna nélkül foghatok adást??
Mivel tudom helyettesíteni annyi időre az antennát hogy kipróbálhassam??Mármint a vételt!
Antenna nélkül nem fogsz semmit sem. Egy pár méteres vezeték jó lesz vevőantennának.
És azal kb milyen távolságból tud vételt venni??
Esetleg tudnátok pár olyan csatornát mondani ahol biztosan fogok adást?
Következő: »»   16 / 67
