Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   66 / 283
(#) mikos78 válasza doksec hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
*8 5555 001 03 03 03 03 21 23 -ezek a zonak
*8 5555 005 01 010 010 010 005 -ez pedig az ido az utolso a szirena
*8 5555 009 01 05 ez a pgm az elso az sms a masik a villogas de nem talaltam a villogasra idobeallitast nem a karok rossz otletet adni a 05 ebben a beallitasban siman behuzva tartja a relet vagy vilagit a dioda en meg csak ezt hasznaltam
(#) mikos78 válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
*8 5555 005 01 010 010 010 09 005 ez az ido helyesen az elobb eltoltam
(#) doksec hozzászólása Aug 18, 2010 /
Na de a PGM-re eszem ágában sem volt relét kötni.
Én még SOHA NEM KÖTÖTTE PGM-re relét.
Paradoxnál nincs rá szükség...
A zónákat nem így kellene?
* 8 5555 001 01 03 02 03 03 03 04 03 05 (24hr-s) 06 (távkapcs)
Idő meg nem így van?
* 6 kód 1 idő és dátum.. Én valahogy így értelmeztem
a telepítőiből...
PGM- biztos?
Szirénára találjunk valami megoldást relé nélkül!!!
Syn7h37ic segíts!!!
mikos78 köszi a segítséget!! Te is adjál még ötleteket!!
nem kell rele en csak arra irtam hogy vagy diodat szerelsz oda vag relet a szirenat siman a bell re kell köotni vag y+ inditasz vagy - al
a zonakat szerintem jol irtam ugy vannak ahogy te akartad par hozzaszolassal elobb
(#) MPi-c válasza doksec hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
„Idő meg nem így van?
a telepítőiből...”
Igen, a rendszer óráját így kell beállítani. Amit mikos78 írt az a rendszeridők megváltoztatása volt, mert te 5 perces sziréna időt kértél, a gyári pedig 4 perc. (Mondjuk a "Belépési/Kilépési késleltetés" változtatására - 005-on belül a 01 utáni 3 kód - nincs szükség, mert késleltetett zónát nem kértél!)
A zónák definiálása pedig szintén úgy, ahogy mikos írta, egymás után a kétjegyű zóna definiciók, a zóna számok nélkül! (Tehát, ha egyszer megakarod változtatni pl. a 6. zóna típusát a 001 szekcióba belépve az előtte lévőket újra megkell adni...)
(#) mikos78 válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Aha! Bocs. Mondom én, hogy a tök hülye vgayok DSC-hez!
Abszolút... állandóan a Paradox programozása jár az eszemben. Bocsánat. Akkor kedves mikos78, leírnád egyben , szöveggel hogy mit kell végignyomogatnom...
Szövegben azt értem, hogy egykét szóban leírod, hogy most éppen mit programozok.
Ne haragudjatok rám...
a *8 belepes a progizasba
5555 telepitoi
001 zonadefinicio 03 03 03 03 21 23 -ezek a zonak a 21 aza 24 oras tamper a 23 bekapcsolas kapcsoloval a(22 bekapcs inpulzussal)a 03 03 03 03 azonnali zona
005 rendszer idok 01 az elso particio 010 010 010kilepo koveto tavozo ido 09 szirena ido 005 -ez pedig az ido az utolso a szirena
009 pgm opcio 01 szirena koveto pgm opcio 05 a rendszer elleseget figyeli ha kikacs kozpont akkor nem vilagit a dioda ha bekapcs a kozpont akkor vilagit
ha valamit rosszul forditottam akkor
(#) sunyeb válasza doksec hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Még mindig a PC1616-ról beszélünk? :o
Tegyük kicsit tisztába a dolgot:
Belépés prog módba *8 5555
101 szekció:
03 03 03 03 36 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Írd végig mind a 16 zónát (mint fent)
Szabotázsnak 21 vagy 36, ízlés kérdése. A 21-nél minden szabotázs után hívni kell a telepítőt, mert a rendszer csak szerviz mód után élesíthető.
Nah' a sziréna időnél nem értem mi a variálás a 01-es alszekcióval...
A sziréna idő emlékeim szerint:
005 szekció:
09 005
006 szekció:
4 jegyű szerviz kód
009 01 05
Ez a PGM 1, illetve 2. A PGM1 sziréna követő, a PGM2 pedig élesített állapotban GND-n van. Amit tudni kell a PGM1 terhelhetősége 50mA, PGM2 300mA. Mi általában nem a sziréna FLASH-ét szoktuk birizgálni az élesített állapot visszajelzésére hasonló esetben. Ha már úgyis kulcsos kapcsoló, akkor annak a házában általában van egy piros és egy zöld LED, az pont megfelel a célnak.
015 7 TLM hiba figyelmen kívül hagyása
A szekcióba belépve és a 7-es gombot megnyomva a TLM hiba figyelés (telefonvonal) ki lesz kapcsolva, mert ha jól értem azt nem akarod használni.
552 1 2
Ebben a szekcióban a PGM 2-őt az 1. partícióhoz kell rendelni, mert alapban a 2-höz van. Az 1-est megnyomva hozzárendeled az 1-es partícióhoz, a 2-őt megnyomva kiveszed a 2-esből. Ezt LED kezelő esetén a LED-ek is jelzik.
Nagyjából ennyi. Remélem nem írtam hülyeséget, mert most keltem fel és fejből írom, de szerintem OK.
(#) doksec hozzászólása Aug 19, 2010 /
Sziasztok! Nagyon köszönöm mindenkinek!!
Na most akkor már tényleg nem értem...
Amit leírtatok word-be kimásolom és az fogom beütögetni.
Kicsit kezdő módszer, de DSC-hez HÜLYE VAGYOK!!!
Akkor a fő kérdésem: LEHET-e azt a szerencsétlen PGM-et
időzítettre tenni. Tehát ha TÁVIRÁNYÍTÓVAL bekapcsolják
2 vill. kikapcsolják 2 vill. Ezt így lehetne ?
Ha igen akkor hányas opcióban? Előre is köszi
(#) MPi-c válasza doksec hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
„Amit leírtatok word-be kimásolom és az fogom beütögetni.”
Két egyszerűbb megoldás: 1. Kinyomtatod a "Programzási táblázatot" - ha meg van - és ott kézzel beírod a szükséges változtatásokat, majd azzal sorban haladva bepötyögöd.
2. Megcsinálod a DLS programmal és onnan nyomtatod ki a "Csak programozott adatok nyomtatása" bejelölésével és így egy rövid listát kapsz, amit már tudsz használni.
Kiegészítés sunyeb-hez:
„101 szekció:
03 03 03 03 36 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00”
Nem 101, hanem 001 és nem kell végig írni ezt a szekciót, az utolsó zóna után "#"-tel ki lehet lépni. A 101-et is meg kell nézni, ott az egyes zónak további beállítása lehetséges.
„nem értem mi a variálás a 01-es alszekcióval...”
ezt pedzegettem én is...
„a PGM 2-őt az 1. partícióhoz kell rendelni, mert alapban a 2-höz van.”
Tudomásom szerint a gyári beállítás mindent - nem csak a PGM-et - az 1. particióhoz rendel (megnéztem, a DLS-ben is így hozza a 551-552 szekciókat és a "Telepítői kézikönyv" is írja az 5.7 pontban), tehát ezt felesleges birizgálni.
36-os vagy 21-es zóna definíció? Én simán 11-et állítottam magamnak, de a 36 tökéletes!
És visszatérve a
„LEHET-e azt a szerencsétlen PGM-et időzítettre tenni.”
kérdésedre én nem tudok mondani semmit, de Syn7h37ic azt írta
„Tud impulzus kimenetet a PGM. Ezt az 501-514 opciókban tudod beállítani, és külön időzített időt tudsz így adni neki.”
Most, ha jól ovasom a kézikönyvet inkább 31-es PGM típust kellene választani 4, 8, attribútomok bekapcsolásával...(?)
A "Telepítői kézikönyv"-et is ki kellene nyomtatnod és átolvasni, nem olyan hosszú. Van ott még néhány kód amit szerintem be kell pötyögni pl: 902
(#) mrpriest hozzászólása Aug 19, 2010 /
Hali.
Én is azt javaslom, hogy szerezz be programozási táblázatot mert a sima kézikönyv egy borzalom.
hkk.
(#) Syn7h37ic válasza doksec hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Miről is van szó?
A szirénánál negatívot kapcsol a DSC. A Bell + egy táp kimenet a szirénának.
Ha kapcsolni akarsz impulzus szerűen egy PGM-et, akkor először ki kell választani a PGM típust, pl. bekapcsolt állapot. ezután a program lap végén található kapcsoló opciókkal lehet beállítani, hogy öntartó legyen, vagy időzített impulzusos, illetve normál, vagy invertált állapot.
Tehát PGM1 legyen bekapcsolt állapot és 1 sec impulzus idő
*8 5555 09 05 XX (az XX a PGM 2 beállítási része)
Impulzus idő beállítása:
*8 5555 170 001
Impulzus beállítás a PGM1-re
*8 5555 501 3 és 4 funkció bekapcsolva legyen.
(#) emts hozzászólása Aug 19, 2010 /
Sziasztok, DSC 1864 kozpontunk van LC100-as mozgaserzekelokkel. A haz felso szintje nem lakott (meg), igy fuggony sincsen fenn. A mozgaserzekelok eleg "lomhak", de erzekelik, ha mozgas van fenn. Valamelyik este volt egy hatalmas vihar, szinte folyamatosan villamlott jo feloran keresztul. A mozgaserzekelok az ablakok fele neznek, amin a feny zavartalanul jott befele. A fenti emeleten a mozgaserzekelok ekkor teljesen vakok voltak, nem reagaltak semmi sem (kiveve, ha a tenyeremet kozvetlenul ele tettem es mozgattam). Masnap megint rendben voltak. Lehetseges, hogy az intenziv fenyjelenseg ilyen problemat okoz? Lattatok mar ilyet?
Koszonom szepen!
(#) MPi-c válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Biztos, hogy a 05 PGM típussal a 4-es attribútom működik? Azért kérdezem, mert a Telepítői leírás 5.7 pontjában lévő táblázat szerint a 4-es csak a 03,13,14,19-22 PGM típusoknál működik. Itt a 05-ös típus nem szerepel! (Ezért javasoltam a a 31-es típust.)
Kipróbáltam a DLS2002-ben 05 típus mellett a 3-as 4-es bekapcsolható és a "Hiba ellenőrzés" nem jelez hibát, bár ebben nem nagyon bízom, mert az 1-es és 2-es bekapcsolt állapotára sem mond semmit, holott a fent hivatkozott táblázat szerint "KI állapotban kell lennie a megfelelő működéshez".
Most, akkor mi a helyzet? A gyakorlatban úgy műkodik, ahogy írtad?
(#) MPi-c válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Csak kiegészítésnek: 05-ős PGM típus mellett a DLS-IV csak a 3-as attribútomot hozza fel és csak az módosítható, a többi nem!
Hogy jobban megnéztem a 31-es típus sem jó erre, így hülyeséget javasoltam
(#) Syn7h37ic válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Elképzelhető. hogy nem megy, még nem próbáltam. de itthon van egy 5020 központ, kipróbálom.
Amit még ki lehet használni, az, hogy élesítéskor/hatástalanításkor csippantja a szirénát. (014 szekció 1-es) Tehát, a bell- kimenetet kellene kötni a sziréna flash bemenetre. A sziréna startot pedig egy PGM-re és itt vagy 01, vagy 12 funciót kellene beállítani. Azt nem tudom, hogy ide is ad-e ki impulzust a kapcsoláskor... ki kell próbálnom.
(#) doksec válasza emts hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
LC-100 infra.. ne csodálkozz.
Általában van bennük fehér fény elleni védelem, de ezek
szerint ebben még ez sincs.. Mármint ezt nem tudom, nem telepítek DSC infrákat, de ezek szerint nincs benne fehér fény elleni védelem. Elvileg ha egy jó erős lámpával belevilágítasz a "szemébe" megvakul egy ideig.
A mai modern infrákba ezért szokták belerakni.
Ezért jó az Optex... (rx40qz)
De javítsatok ki ha rosszul tudom!!!
(#) MPi-c válasza doksec hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
Úgy csináld, ahogy Syn7h37ic javasolta: sziréna flash a Bell-re (Bell-ek közé ellenállás kellhet, hogy sziréna hibát ne adjon!) és az egyik PGM 01-es típussal sziréna indításra. 014-es szekcióban pedig az 1-est, "Élesítés /hatástalanítás sziréna hangjelzés"-t kapcsold be!
Itt az nem volt tiszta, hogy a Bell jelzése megjelenik-e a PGM-en mindig, vagyis amikor neked az élesítéskor /hatástalanításkor csak villogni kellene, akkor hangot is ad-e? (Erre igérte Syn, hogy ezt is kipróbálja) A PGM programozásnál azt írja a telepítői leírás (23.o.) "A kimenet nem követi a sziréna jelzés opciókat." Ebből nekem az következik, hogy ilyenkor nincs PGM jelzés, tehát a dolog úgy működhet, ahogy te kérted.
(#) doksec válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
Tehát akkor , úgy kössem, hogy:
BELL - sziréna flash
BELL+ sziréna DC +
AUX- sziréna DC -
PGM1 negatív indítójel "N"
Így jó? És akkor így mit kéne programmoznom?
Azt nem szeretném,hogy csippanjon a sziréna, mert
ha a drága üf. éjszaka riaszt ki meg be akkor lehet, hogy nem örülnének neki a kedves szomszéok...
Valahogy úgy, hogy ne csippanjon.... úgy kellene...
Na és akkor a PGM 2 re kötöm a BGSM 1-es kimenetét és
ezt a kimenetet riasztás eseténre programozom...
(azt hogy is?)
És akkor a többi okés... Nagyon köszönöm nektek..
(#) doksec hozzászólása Aug 21, 2010 /
Akkor a programmozás így jó??
* 8 5555 001 01 03 02 03 03 03 04 03 05 35 06 22
(Vagy nem kell a zónaszámokat elé írni?)
* 8 5555 005 01 001 001 001
és a sziréna (05) 006
* 8 5555 009 01 01 ez a két PGM. Így jó?
PGM 1 sziréna indítás (leáll 6 perc után ) úgy viselkedik, mint a BELL- ??
PGM 2 riasztáskor negatívot ad, Bentel kap, SMS-t küld...
* 8 5555 013 3 7
* 8 5555 014 1
* 8 5555 015 1234
* 8 5555 016 1 5
És szerintem ennyi is... Akkor így jó lesz??
És ugye a Solo nem csippan ahányszor elésítik és hatástalanítják a rendszert?
Nagyon köszönöm a segítségeteket! Paradoxban számíthattok rám bármikor 0-24 hr-ig.
„BELL - sziréna flash
BELL+ sziréna DC +
AUX- sziréna DC -
PGM1 negatív indítójel "N"”
Igen, ez így jó lesz. (Számomra kérdés marad, hogy a Bell+ és Bell- közé így is kell-e 1k-s ellenállás a "szirénahiba" kiküszöbölésére, de ott úgyis kiderül. Vigyél magaddal ellenállást.)
Ha gyári, alapbeállításról indulsz:
001-es szekció zónaszámok nélkül!!!
005-ös 01-est nem kell birizgálni.
005 09 005 vagy 006 szirénaidő (múltkor még csak öt percről volt szó )
009-es jó.
PGM-hez attributomok (501-502), PGM partícióhoz rendelése (551-552) marad gyári értéken.
101-106 Zóna attribútomok táblázat szerint!!!
A többi rendszer opció (013-tól) kívánság szerint, de 014 1-es bekapcsolva.
„* 8 5555 013 3 7
* 8 5555 014 1
* 8 5555 015 1234
* 8 5555 016 1 5”
Nem kell minden szekció előtt a programozásba belépni!
*8, majd telepítői kód, ezután a 3 jegyű szekció szám. Ha szekció programozását befejezted '#'-tel kilépsz a szekcióból, vagy, ha abban az összes paraméter beírtad automatikusan kilép. Ezt a csipogások jelzik. (Vagy látod az LCD-n is.) Ezután a következő 3 jegyű szekció kóddal belépsz a következőbe és így tovább. Ha mindent befejeztél, '##'.
Kb. ennyi... (?)
A PGM artibutomok nál mit piszkáljak? Ott is kéne valamit állítgatni? Ha igen, mit? Leírnád...
Ugyanígy zónaartibútumok?? Fogalmam sincs. Akkor ezeket az arti-izéket ha szépen megkérnélek leírnád nekem... (Hogy amit fentebb leírtam mit kell még programmoznom.) Előre is nagyon, nagyon köszönöm..
(#) Sziszi1 hozzászólása Aug 21, 2010 /
Egy DSC Lady-t szeretnék összehozni egy Satalarm SA-816P -al.
Bekötési rajzot és leírást követtem:
AUX- -> föld
Bell+ -> N+
Bell- -> A-
Zx -> AS (1K-s ellenálláson keresztül)
com -> ASG (AS és ASG összehidalva 2,2K-s ellenállással)
Egyik gondom, hogy Bell+ -on nem megy ki töltőáram, pedig a sziréna leírása alapján innen kapná az N+ -ra a töltőáramot.
Másik gondom hogy leírás alapján a sziréna negatív indítású (A- -on) a riasztó leírásában meg Bell+ -ra írja a + indítást.
A sziréna programozható:
- indítás esetén riasztást követően 10mp-el elkezd szirénázni, de a riasztó deaktiválásával nem szűnik meg a szirénázás, táp áram eltűnik róla, de aksiról tovább szirénázik, míg szét nem húzom a csatlakozást.
+ indítás esetén semmi sem történik (bekötést változatlanul hagyva)
Köszi előre is a válaszokat !
Syn7h37ic ide felrakta a telepítői leírást és programzási táblázatot. (Most nem azért, de már kényelmesen át lehetett volna olvasni Elsőre rémisztő lehet a leírás, de egyáltalán nem az, minden benne van, de lehet hogy többször, figyelmesen el kell olvasni.)
„A PGM artibutomok nál mit piszkáljak?”
Semmit! Én ezt írtam
„PGM-hez attributomok (501-502), PGM partícióhoz rendelése (551-552) marad gyári értéken.”
A zóna attribútomokat - tulajdonságokat, pedig meg kell nézned, mert ízlések és pofonok ... (telepítői leírás 5.3 fejezet, 31. o. Programzási táblázat 4. fejezet, 8. o.) A Programzási táblázat a gyári beállításokat mutatja az egyes zónatípusok szerint az első táblázatban. A 101-es szekció az 1. zóna, a 102 a 2. zóna stb.
Az első 8 tulajdonsággal kell foglalkozni - hacsak nem keresztzónát is használsz. A 14, 15, 16, tulajdonságokat sem kell állítani, jó a 013 szekcióban beállítot állapot (mármint, hogy a zóna lezárása 0,1, vagy 2 ellenállással történt. Gondolom 1 ellenállást használsz.) Szóval nézd meg, hogy melyik tulajdonság kell arra a 6 zónára és azt kapcsold majd be, vagy hagyd úgy a gyári értéket. ("Kapcsolós szekciók programzása" a Telepítői leírás 4.4 fejezetében)
Ennél többet nem tudok mondani, ide írom a billenytűkódokat:
* 8 5555
000 0 11 ## (ha LED/IKON billentyűzet van 11 és 18 ha LCD) /ez a billenytűzet hozzárendelés/
(Én itt csinálnék egy rendszerfelügyeletet: *8 5555 902 kb. 1 perc várakozás, majd 903. A billentyűzeten a Zóna 1 világítása jelzi a billentyűzetet, majd # szekcióból kilépés és lehet menni a következő, 001-es szekcióra)
(Ha nem vagy programzási módban akkor újra * 8 5555)
001 03 03 03 03 35 22 # /zónák típusa/
005 09 06 /sziréna idő, itt a szekció utolsó értékét írtad, tehát ki fog lépnie automatikusan a szekcióból/
009 01 01 /PGM-es, szintén kilép magától a szekcióból/
Rendszer opciók ki-be kapcsolgatása, ahogy akarod
013 az első és mindegyik után #-tel kilépni, majd új szekciószám - korábbi hozzászólásod alapján az nem tiszta nekem, hogy a 013, 014, 015, 016 szekciókban pontosan melyik tulajdonságokat akarod bekapcsolni, kivéve a 014 1-es, de ez a te dolgod. Utolsó után #.
101 kapcsolgatás a táblázat és kívánság alapján, majd #-tel kilépés és új szekció. A 106 az utolsó, majd ## és elméletileg kész (ha én sem felejtettem el valamit).
(Ha kell, akkor 006 Telepítői kód és/vagy 007 szekcióban mesterkód gyári értékének átírása!)
(#) doksec hozzászólása Aug 23, 2010 /
Sziasztok!!
Hát túlvagyok rajta. nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét és a válaszát.. Paradoxban bármikor, bármit nektek... Rendesen működik minden kivéve 1.
Bentel GSM kommunikátor... SIM kártya benne meg minden programot vagy 10x fel-le töltöm...
Hát 2 óra után derül ki, hogy a Benne lévő SIM kártya az mindent tud(hívni, fogadni) CSAK SMS-t NEM TUD KÜLDENI!!! Szombaton megyek rakok be egy új SIM-et. Még egyszer nagyon köszönöm a segítségeteket!!
(#) MPi-c válasza doksec hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Majd küldöm mailben a címet, hova jöjjön a sörösAUTÓ :pias:
OK! Hogy nem csak OFF legyen: kellett végül is a Bell-ek közé ellenállás?
(#) doksec hozzászólása Aug 24, 2010 /
Én nem raktam és így is működik...
Mert ugye én a BELL + ra semmit nem kötöttem.
Solo tápja központ akksijára... Nem jó az AUX ot ilyen "nagyobb" áramfelvételű dolgokkal terhelni..
(#) Syn7h37ic válasza Sziszi1 hozzászólására (») Aug 24, 2010 /
A Satalarm nem DSC, tehát ott a bell+ bell- kimenetei egész más üzemmódban dolgozik. A DSC Lady N+ a 12V-ra a föld a negatív pontra megy. A Satalarm nem tudom, hogy mit kapcsol, negatívot, vagy pozitívot (nincs kedvem utána nézni...) De ez alapján kell dolgozni vele. Ha pozitív indítású a Satalarm, akkor használj relét, hogy ki tudj adni negatív startot a Lady-nek.
Következő: »»   66 / 283
K�rlek v�rj...
