Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Teljesen igazad van. Én is már szelektálok, és ehhez kell a tapasztalat. Régebben már mutattam itt ezt a kis ládát. Szinte csak Beta cuccok láthatók benne egy-két Gedore és Knipex fogó társaságában. A bal felső sarkában van egy csupaszoló fogó 1149F felirattal. Biztosan sokan ismerik közülünk, különféle márkákban és márkajelzés nélkül is kapható, többnyire 1000 HUF alatti áron. Betáéknál 2931 HUF az idei netto kisker. ára... Minősége sem jobb átlagos társainál: a boltban 5-ből 2 volt hibátlan, amikor vettem. Tessék mondani, akkor ez most hány egységbe is került?
Másik dolog. Ezek a márkás kéziszerszámok évtizedek óta stabil minőségben készülnek - csillagászati áron. Pénztárcám zsugorodásának hatására én is elkezdtem az olcsóbb kategóriában nézelődni megbízható, ám még megfizethető alternatíva után kutatva. Így bukkantam rá - többek között - a King Tony márkára. Ipari minőség harmad-ötöd áron.
Jó ötlet.
Már keresem is a megfelelő esztergályost.
Csak gondoltam megemlítem. Apukám is esztergált már egy két embernek ilyet
Gyakori, hogy az eredeti tárcsa is peremes illesztőgyűrűvel van rögzítve, nem is biztos hogy feltűnik ha átmeneti az illesztése, vagy ha laza, de szennyezett, vagy akár csak zsíros. Ha a tiéd is így van összerakva, akkor a régit kell lecserélni, két gyűrű nem lehet fenn egyszerre. (Olyan lenne, mint egy patára két patkó. )
Mi történt vele, hogy ment tönkre?
Itthon egy hasonló (talán 7271, de nem biztos) Makita gép van; négy éves, agyon van hajszolva, de még semmi baja egyelőre. Volt már égésszagig erőltetve (nem is egyszer), 12,8 méter magasról leejtve, dolgoztunk vele fagyban és forróságban is. Igazából ha most azonnal tönkremenne, már akkor is sokszorosan megérte az árát.. Szóval szerintem a Makita azért nem gyárt sz*rt!
Én is azért vettem, hogy hosszútávra megoldjam az akkus fúró kérdést, nem sikerült.Mindkét akkuban egy egy cella zárlatos lett.
Én az olcsó akkus fúróban(Einhell) kicseréltem az akku cellákat li-ion cellákra, több hete nyúzom és alig merült még. Tökéletese megy, nem fullad, sokkal jobban bírja és nem utolsó sorban nincs önkisülés, ezért több hetekig, akár hónapokig állhat, anélkül, hogy következő elővételnél nem ér meglepetés a lemerült aksi miatt. A régi aksi semmit nem bírt már. 2-3 fúrás után le is merült, pár nap állás után szintén lemerült. Az eredeti 1,2Ah-s NiCD akku helyére kb 5Ah-s Li-ion került. Tökéletes. Ja és a fúrót kemény 500Ft-ért vettem vaterán hibásként.
A Li akksikat honnan sikerült beszerezned?
Erősen gondolkodom én is a cserén, mert a kemény forintokért vett De-Walt mindkét akkuja döglődik, egy-egy cella zárlata miatt.
Laptop aksiból lett kiszedve, ami elektronika hibás lett. Egyenlőre csak natúrban vannak bekötve a cellák, de tervezem, hogy egy akkufigyelőt beépítek, hogy ne merüljön le nagyon, mert azt nem szeretik a Li aksik.
Igen hasonlók.
Lassan újabb adagot kell beszereznem, mert kifogyóban vannak és kellene máshoz is.
Köszi a választ, de azt hiszem, kicsit elment a téma a körfűrészlyukam irányába.
A körfűrészem tengelyátmérője: 32mm. Manapság, a belevaló fűrésztárcsák átmérőjéhez tartozó lyukátmérő 22,5 - 30 mm. Tehát nekem egy "negatív" illesztőgyűrű kellene, ami a lyukátmérőt megnövelné. :yes: A 32mm lyukátmérőjű tárcsák ára pedig eléggé húzós... Az árából egy fél körfűrészt is vehetnék.
Én a helyedben leszedetnék belőle, ezzel csak az a baj hogy ha hőkezelt akkor puhább lesz az anyag és eltörhet.
A tengely végén megvannak-e a központfuratok? Ha igen, akkor a végleges megoldás a tengely átalakítása, akkor viszont kevés az esztergályos, egy palástköszörű is célszerű. A rögzítőmenet csak esztergált lehet!
Kmmm...
Tudod mennyi egy palástköszörűs rezsiórabére? + a szétszedés, összeszerelés, odaszállítás, visszaszállítás... Ez túlmegy már azon a gondolaton, hogy "ez hobby, tök mindegy mennyibe kerül". Neeem. A megoldás már megszületett: Arra használom, amire való: durva darabolásra. A precíz munkára egy másikat vettem. :yes:
Kétségbeejtően pontosan tudom... de azt is, hogy ha egytengelyű csapokat akarunk, akkor általában nem elég nyakban megfogni egy tokmánnyal. Nálunk 25€/h, de vigasztaló lehet, hogy ez félórás munka, és végső esetben két csúcs között futóbábbal támasztva fel is lehet esztergálni. A rögzítőmenet engem jobban izgatna!
Bocs, hogy beleszólok, de szerintem nem kell ennyire "túlspilázni" a dolgot.
Színigaz, hogy a korrekt megmunkáláshoz kellene a palástköszörű, de egy körfűrésztengelyt esztergán is át lehet alakítani a megfelelő méretre, és még futóbáb sem kell hozzá. Egy indikátorórás beállítás után esetleg kisebb fogásokkal, de el lehet érni a kívánt átmérőt.
Azért kellene a két csúcs közötti megmunkálás, hogy teljesen egytengelyű legyen. Írtam is, hogy megoldható, de ha lehetőség adódik, akkor a köszörű az igazi.
Barkácsoltam egy fúrógép állványt,aminek az alapjait úgy kukáztam. Nem valami dizájnos, de egész jóra sikerült. A fúrok sem tőrnek olyan gyorsan és nem szalad túl a fúró hogy a forrszemet ledarálja a tokmány.
Szia! Miért mondod,hogy nem dizájnos? Nagyon jól sikerült szerintem Mi volt ez miből készült? Valami szeletelőgép talán?
Szia! Ez egy csempevágó volt. Csak az egyik szára az meg volt görbülve, gondolom rá léptek. De a másik szára az pont elég volt megfelezve.
Jó az ötlet Egy cnc géphez is jó lehet egy ilyen.
Szia. Az ötlet nagyon remek, és a kialakítás is esztétikus. Remélem, csak a képek torzítanak, mert ha valóban ilyen gondok lennének a derékszögekkel és a párhuzamosokkal, mint a 953-957-es képeken látszik, tördelné a fúrószárakat rendesen...
Szerk.: Idézet: „A fúrok sem tőrnek olyan gyorsan” Akkor nézd át a geometriát - kicsit sem volna szabad törniük.
Sziasztok, nekem is bővült a paletta egy újabb jövevénnyel. Kicsit melózni kellett rajta, de szerintem megérte.
KÉP
Sziasztok! Köszi mindenkinek az elismerést.
„A fúrok sem tőrnek olyan gyorsan” Ezt úgy értettem, hogy amíg kézben fogtam a fúrót addig törtek rendesen. Most meg csak arra kell figyelnem hogy amíg nem engedem fel a fúrót, addig ne mozdítsak a panelen. Csak egy vacak mobilom van, azért ilyenek a képek.
Mik a tapasztalatok, vélemények a Haupa termékeivel kapcsolatban? Tartósság? Ár/érték arány? Minőség?
Nem olcsó, de megbízható, jó szerszámok. Én meg vagyok elégedve velük. Mondjuk, nekem csak a szigetelt szerszámaim legtöbbje van tőlük.
Hát van áruk... Én is gondolkozom a VDE -seken meg az ESD -seken is, a gond csak az, hogy két egymásnak ellentmondó dologról van szó. Mivel jelenlegi felszereltségem a nullához közeli (nincs műhely), ezért úgy akarnék felszerelkezni, hogy ne kelljen pár év múlva újra bevásárolni.
Megbízható, jó szerszámok. Támogatom a VDE szerszámok beszerzését tőlük, itt megtalálod magyar nyelvű katalógusukat is. Szerencsés választás az új, több komponensű nyéllel rendelkező széria, a jobb nyomaték-átvitel miatt. Kezdőként oldalcsípő, rádiósfogó, néhány lapos csavarhúzó ( 3-4-5,5mm ) beszerzését javaslom. Ha "űber-profi" akarsz lenni, kiegészítheted további két kombi-profilú csavarhúzóval ( LPZ 1-2 ). Ezek mind jól jönnek a ház körüli elektromos munkáknál.
Az ESD védett munkahely kialakítása már "húzósabb" dolog, anyagilag. Nem egy kezdő pénztárcájához van szabva. Néhány, ESD logóval ellátott kéziszerszámmal önmagában még nem sokra mész, ezért feleslegesnek tartom, hogy erre szórd a pénzt.
Köszi a választ. Akkor a VDE vonalon indulok el. Van esetleg friss 2010 es árlista, mert nekem csak valami 2009 -es van? Az új katalógusba már van egy Vario nevű, cserélhető pengéjű csavarhúzó "család". Ilyet vagy inkább a hagyományosat érdemes beszerezni? A Haupa minden téren hozza minőséget? Mert nem csak elektronika lenne abba a műhelybe (mindenféle szerelés, építgetés, ami elfér 3 m2 -n ). Aztán lehet, hogy ami még belefér a költségvetésbe abból a Haupásat szereznék.
Ha nem leszel villanyszerelő, a fent említett néhány, egyedi darab elég lesz hosszabb távra is. A készleteket semmiképpen nem preferálom, hiszen pont az a lényegük, hogy csomó felesleges szerszám is szerepel bennük, amit az életben sem fogsz használni. A közös nyelű készletek plusz hátránya a plusz hely foglalás és a nyél a fokozott igénybevétel miatt hamarabb tönkre megy, esetleg elkallódik. Általánosságban nem tudom mit tanácsoljak.. Fémre, fára? Utóbbihoz kicsit sem értek... Talán minden műhelyben helye van egy csillag-villás készletnek és egy hatlapú dugókulcs ( krova ) készletnek. Nálam ezek Beta márkájúak. Ez megint csak jó drága, ha nem vagy Te is autószerelő, mint én, ne költs rá ennyit. Strapabíró, jó cucc a KingTony és érdemes az Uránusz Kft. háza táján is körül nézni, mikor jó szerszámot keres az ember. Lényeges egy jó munkapad, satu... Pár kalapács, pontozó. Nem is sorolom, mert sose lenne vége. A három négyzetméter meg elég kevés.
