Van 2 db működőképes Siemens SX1 kijelzőm, és arra lennék kíváncsi, hogy ezeket tudnám-e vezélelni valami módon, mondjuk mikrokontrollerrel, vagy PC-vel soros vagy párhuzamos portról? Hogyan működik, milyen jelek kellenek neki? Segítsetek! Köszi!
Elvileg lehetséges a kijelzőt vezérelni, csak kellene hozzá a kijelző adatlapja, vagy valami dokumentáció hozzá, amin van a kijelző utasításkészlete stb.
Mindenképpen szükséges hozzá megfelelő csatlakozó, amennyiben csatlakozóval van felszerelve, vagy szalagkábelt kell ráforrasztani. Próbáltam beírogatni a gugliba, hogy Siemens SX1 display... stb. de sajnos nem találtam róla semmi használhatót. Nincs ráírva valahova a kijelzőre a típusa? Ezzel hatékonyabban lehetne keresgélni.
Hát a kijelző hátulján vannak szövegek:
50021P00 41SEP 0613720001 van rajta egy fólia alkatrészekkez azon meg a következő felirat: L2F50021 mk 08 176 x 208 pixeles a felbontása
Sajnos a siemens az eléggé elvarázsolt alkatrészeket használ. Én még neten sose találtam siemens képernyővel épített projetet.
Viszon nokia kijelzősről (főleg nokia3310 és 1-2 színes kijelzőről) is rengeteg dolog van fenn.... Ennyit a siemensről... :duhos2: Nekem is van siemens kijelzőm... semmit se találtam róla... Nokiával meg már épitettem, nagyon jó.. ![]()
Volt egy SX1 em, de elhalálozott, és először azt hittem kijelző hiba, ezért vettem egyet, de azzal sem lett jobb, ugyanazokat a tüneteket produkálta, mna mindegy, gondoltam ha már van, fel kéne használni, de ha nem lehet hozzá találni semmi segítséget akkor más megoldás kell.
Érdekelne ez a Nokiás kijelző vezérlés. Mit építettél belőle? Tudnál nekem segíteni? Hogyan kezdjek hozzá?
Azért lehet találni siemens-hez is ![]() http://home.arcor.de/dirk.milewski/seite53.html (csak belebotlottam, nem néztem meg tüzetesebben)
Jó kis oldal, köszönöm, mindjárt át is nézem alaposan.
Azért írtam az SX1 -et mert olyan kijelzőm van és nem kell venni, amúgy mindegy, hogy Siemens, vagy Nokia, vagy bárni más, elsőre bármi megteszi. Most épp találtam a kacatok között egy Panasonic EB-GD52 -t gyakorlásra annak a kijelzője is jó, keresek hozzá leírást.
Hello mindenkinek. Tudnátok segiteni abban hogy alaplap, vagy processzor hibás e a telefon SX1 ha felrakom a töltöre és a kijelzö csak besötétül.
Náha mikor probálom ujra telepiteni az ismert 3 gomb megnyomásával csak bug egyet és kész. Szétszedtem a telot, az alaplaprol leszedtem mindent, töltöre raktam megnéztem egy leddel hogy tölt e egyáltalán, és tölt. De ettöl még nem vagyok benne biztos hogy az alaplap jó e. Köszönöm a válaszokat.
ez tipikusan szoftverhiba. illetve akkor szokott még előfordulni, mikor rossz testpoint-ot vágnak rá... (mélyre szalad, másik vezetéket is elvágnak...) ha hardvereen nincs bántva, akkor szoftverhiba a titok nyitja.
Most mennyire van feltöltve a telefonod? Rakd rá töltőre, ne nyomkodj rajta semmit, hagyd úgy pár órát, installáld újra a szoftvert, eltart egy darabig, de utána jó kell, hogy legyen. Van hozzá megfelelő programod?
Szia. Lehet hogy szoftverhibás akkor, mikor elvittem szoftverfrissitésre rá kb 2 hónapra behalt.
Egy két hónap mulva még elfogadta a joy+be gomb ot szoftverfrissitésre csak a gép nem akarta a telót usb-n felismerni. Kikapcsolt állapotban, eszközillesztövel. Szerintem olyan max 20-30% ra. Régebben volt, de már nem tudom hol van:S Ok, köszi a tanácsokat. |
