Fórum » Kis teljesítményű erősítő, végfokozat
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Bibi hozzászólása Okt 20, 2006 /
Szeretnék építeni egy kis teljesítményű erősítőt, egészen kicsit, kb. 5-6 W-osat! De nincsen semmiféle kapcsolásom.
Valaki segítsen!
(#) Bibi válasza Bibi hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Segítsetek kapcsolásokkal!
(#) fureszk válasza Bibi hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
tessék itt egy 6W-os, némítás kapcsolóval...
Klikk az adatlaphoz. Az adatlapban megtalálod a kapcsolást is.
(#) Mate78 válasza Bibi hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Ajánlom figyelmedbe a "Kapcsolások",vagy a "Gyűjtemény" menüpontot.
Ott találsz megfelelőt!
(#) fureszk válasza Bibi hozzászólására (») Okt 20, 2006 / 4
de ha kis teljesítményű, és jó kell akkor ott az lm386... ha kétszer építed meg, akkor stereo.
Itt az adatlapja.
(#) Balu válasza fureszk hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Az mp3 lejátszómat egyszerre többen is hallgatnánk, és szeretnék építeni hozzá egy erősítőt. Találtam itten egy discman-hez készült erősítőt, de rá szabad kapcsolnom az mp3-lejátszómra is?? Úgy gondoltam, hogy egy 0.5 wattos számítógép hangszórót nyomatna meg, és lehetne a hangerőt szabályozni.
(#) fureszk válasza Balu hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
nekedis az lm386-ot tudom ajánlani, és egy nagyobb hangszórót, de nekem van készen egy ilyen "erősítőm".Privát megy!
(#) Bibi válasza fureszk hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
OK! koszi szépen a kapcsolást.
(#) elek-tronika hozzászólása Ápr 14, 2007 /
sziasztok! segítségre lenne szükségem....van két számítógép hangszóróm és ezeket szeretném belerakni a motoromba...meg is csináltam a felfogatást csak az a nagy bajom hogy mp3 lejáttszóról szeretném működtetni és ha simán rákötöm a hangszóróra nagyon halkan szól. valami erősítésre lenne szükségem...ha még segít akkor 6 voltos aksi van benne...Kössz a segítséget!!!
(#) fureszk válasza elek-tronika hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
Tudom mi kell neked!
Úgy hívják, hogy kereső!
Bepötyögöd, hogy erősítő motorra és láss csodát!
KLIKK!
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 14, 2007
„segítség erősítés ügyben”
című téma ide áthelyezve!
(#) witti hozzászólása Szept 18, 2007 /
Hello! Szétszedtem egy (3Watt-os) PC hangszórópárt amit egy kis TDA 2822 IC működtet egy 200mA tarfóval! Örülnék, ha ránéznétek az adatlapjára, hogy ez akkor tényleg csak 6-9 mA -ert fogyaszt? Mert egy helyen szerepel az 1A is, de az nem tudom mire vonatkozik.
Igazából egy olyan kis IC kellene ami egy 9-12V -os illetve 300-500 mA (pl.: rádiósmagnó) trafó felhasználásával a maximum W-ot tudná kihozni. LM 386-om van itthon, de érdekelne egy nagyobb teljesítményű mono, és sztereó változat is amit még elbír az előbb említett kis trafó kategória.
Van itthon még néhány ilyen 3W-os PC és 6W-os TV hangszóróm és építenék belőlük egy 4.1-es "hangrendszert". A basszus egy szélessávú 16cm-es 15Wattos hangszóró lesz, ehhez is kellene egy IC, de olvastam az LM 386-nál, hogy van egy Bass Boost kapcsolás.
Melyik IC-ét és annak melyik rajzát javasoljátok? Előre is köszi!
(#) Dzsoni válasza witti hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
6-9mA adat az a nyugalmi aramfelvetel,
az 1A adat meg a max. kimeneti csucsaram.
Vagyis egyik sem az aramfelvetel, azt te tudod kiszamolni ismerve a kimeneti teljesitmenyt es a terheloimpedanciat.
(#) witti válasza Dzsoni hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Tényleg! Hát igen, itt jön elő, hogy az elmélettel nem igazán foglalkoztam. És ilyenkor az angol szöveges adatlap könnyen meg tud keverni. OK; most számolgatok egyet. ( A lényeg, hogy elég neki ez a pár 100 mA. )
Még mindig várok IC ötleteket!
Amúgy mit jelent az előbb említett kb.: fél W-os erősítő és a hozzá tartozó 3W-os hangszóróknál a dobozán óriás betűkkel ellátott 120Watt PMPO felirat? Persze újabban már találkozok "zsebrádió méretű kütyükön" is 1600Watt PMPO val.
(#) punkkazy válasza witti hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Mondjuk Tda2003. Ennek 8-18V kell. Persze ez lenne a basszus. Az írásodból:
„A basszus egy szélessávú 16cm-es 15Wattos hangszóró lesz, ehhez is kellene egy IC, de olvastam az LM 386-nál, hogy van egy Bass Boost kapcsolás.”
A bass boost csak az adott erősítőnek a mély"kiemelését" növeli. Ha igazi basszust akarasz akkor:
1. Mélysugárzó, azaz 50Hz-től vigyen át. Ezt pl. WinISD-vel tudod kipróbálni.
2. Egy erősebb erősítő kell külön a basszusnak.
3. Az erölködő elé egy aktív v. passzív(inkább az előbbi) szűrő kell!
Remélem érthető.
(#) witti válasza punkkazy hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Persze, hogy érthető. Viszont igazi sub basszus hangszórót majd csak a későbbiekben, egyenlőre ezekből tápálkoznék amim van.
Ez nem bizti, hogy bírná a túl mély frekvenciákat. 2 Wattos Tesla-t használtam a kipróbálásra és azzal is adta a hangerőt rendesen!
Engem még mindig inkább a kishangszórók működtetése érdekelne a 300-500 mA-es kis trafóval (vagy ilyen jellegű adapterrel) . Szóval az LM 386 kissé nagyobb megfelelőjét keresném és emellett hasonló paraméterekkel olyan IC-ét is ami sztereó, mivel így akkor kisebb és áttekinhetőbb lenne a nyákterv. Mondjuk 1,5-2Watt, vagy mit bír ez a kevés áram?
És egyáltalán van-e nagyobbra szükség?
(#) Parázs Gábor válasza witti hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Ha kicsit nagyobb kell akkor itt a TDA2004 10+10W de nem muszály enyit kiszedni belöle, stereo ic, csatoltam az adatlapját kapcsolási rajzot is találsz benne.
TDA2004.pdf
(#) Dióda válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Ehhez a tda2004-2005-höz nincs valakinek épkézláb panelterve ami néz is ki valahogy?
(#) Parázs Gábor válasza Dióda hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Nekem nincs hozzá, még sose épitetem.Az adatlapban találsz egy elrendezési formát (nagyábol a foliák is látszanak) rajzold be egy nyák tervező programba.
(#) witti válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Hidd el nem piszkálni akarlak..., de vagy nem érted vagy nem olvastad el amit írtam. Viszont többször már nem akartam leírni. 3 és 6Wattos PC hangszóróim vannak, amik gyárilag kb.: 450 mWatt-al vannak hajtva. Ezért kérnék 1-1,5Watt körüli IC megoldást. Így ezekhez nem kell 2x10W, a subhoz meg csak mono végerősítő kell.
Bevallom még most sem értek az adatlapokon két dolgot.
Mi ez pontosan és melyiket kell figyelembe vennem? Ez a TDA2004-ed leírásából:
Total Quiescent Drain Current VS = 14.4V min: 65mA és max: 120mA... (,ha jól értettem akkor) Dzsoni szerint nyugalmi áram, ami azt jelenti, hogy már alapban kevés neki a jelenleg felhasználható 500mA-es trafóm!
És akkor ez mit jelent?
IO (*) Output Peak Current (non repetitive t = 0.1ms) 4.5 A
IO (*) Output Peak Current (repetitive f . 10Hz) 3.5 A Ezzel mikor kell foglalkozni?
(Szóval még mindig keresem azt a 1,5Wattnál kisebb IC-t, ami jó lesz.....) De ha nem tudtok az LM386-nál nagyobbat akkor annak a 8 lábú sztereó változátát keresem.
Szia semmi gond örülök, hogy szoltál, egy müszaki ember ezt teszi .Valoban nem olvastam el amiket irtál.Nos itt van egy másik TDA hátha ez megfelel.Bocs
TDA7052.pdf
(#) Pafi válasza witti hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Te nem olvastad el amit Gábor írt!
„10+10W de nem muszály enyit kiszedni belöle”
Vagyis kisebb teljesítményen is használható, és ha kisebb tápfeszt kötsz rá (14,4 V helyett 12 V) és nagyobb impedanciájú hangszórót (2 ohm helyett 4 ohm), akkor csak kb. 3 W-ot fog leadni!
A mélynyomóhoz meg egyébként is hidalt erősítő kell, (ha ilyen kis 12V körüli feszültségről akarod járatni,) vagyis két csatornás IC! Persze egy erősebb táp is szükséges, min. 10 W-os!
„65mA és max: 120mA... (,ha jól értettem akkor) Dzsoni szerint nyugalmi áram, ami azt jelenti, hogy már alapban kevés neki a jelenleg felhasználható 500mA-es trafóm!”
Nem jelenti azt, mert 500 az sokkal több, mint 120.
Igen! :yes:
Ez már közelebb van a megoldáshoz! Most megnéztem az elektroart.hu-n a TDA választékot és tényleg csak a 2822-őt találtam a 2x0.65W ami így "túlszárnyalja" az LM386N 0.325W-ját.
Meg láttam van egy 2,5Watt-os LM380N... (mondjuk a 15W-os hangszórómhoz)
Akkor szerinted elbírná az 500mA kis trafóm a 2 db 2822-őt és az egy LM380N-t a 4.1-es "hangrendszer"-hez? vagy válasszam 2,5W-os helyett a 7052-őt? Ha erre megadod a választ akkor már csak a legfőbb kérdés marad hátra! A megépítésükhöz melyik rajzot válasszam az adatlapjukról???
(#) punkkazy válasza witti hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Ha jól emlékszem több ilyen trafód is van, nem??
(#) witti válasza punkkazy hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Persze, van itt 1-2 rossz mechanikájú régi magnó meg rádió, azokat szét lehetne burítani. De közbe eszembe jutott, hogy amit bennünk találok IC-éket azokat fel is lehetne használni... Beléjük is fogok nézni szerintem
Ez jó ötlet, én TBA 810AS-ből csináltam gitárerősíőt...Na?
Ha van több trafód akkor mi a baj? Különben is: mint már írták, ha kisebb a tápfesz akkor kisebb a teljesítmény, ha impedanciát növelsz szintén...
Elbirni elbirja max nem jön ki belöle anyi.Van több ilyen egyforma trafod?Subnak szerintem megfelel a 2,5W ic, oda ugyis nagyobb kell.
Ha számolsz akkor kijön, hogy a trafod:12V*0.5A=6VA
A végfokok:4*0.65W+2.5W=5,1W
Ugye számolni kell a hatásfokal is, de baj nem lesz belöle ha kisebb a trafod mint irtam nem jön ki belöle(végfokból)anyi watt.
(#) witti hozzászólása Szept 19, 2007 /
Ok! Köszi mindenkitől a válaszokat!
(#) djtometkow hozzászólása Nov 5, 2007 /
hy
van egy unitra lemezjátszóhoz tartozó 3W-os hangfalam és arra gondoltam hogy szerkesztek bele egy erősítőt.
ha valaki csinált már ilyet vagy van egy működő kapcsolása azt léci ossza meg velem
előre is kössz
Következő: »»   1 / 3
K�rlek v�rj...
