Egy normális EL84 SE trafón gondolom olyan 3000 menet körüli a primer, és olyan 5 cm2 körüli a vas. A nyugalmi áram 40-45 mA környezetében lehet. szerintem kb. 0,1 mm légrés kellhet. Ezt 0,05 mm-es selyempapírral lehet belőni (mert a bruttó légrés a 0,1 mm).
Amúgy többé-kevésbé számolható a primer menetszám és a nyugalmi áram szorzatából (egyenáramú gerjesztés), ha osztjuk 1600-al (meg ne kérdezd, mér' ennyivel. ![]()
Müszi csinálta akimenőket szerinte 6 négyzetcentis. Szerintem 5, vagy 7 négyzetcentis EI vasmagok vannak esetleg h a a 7 négyzetcentisbe nem rakta bele az összes lemezt
![]() Pedig saccra EI84 nek emlékszem ami 8,1 négyzetcentis, hétvégén lemérem és beazonosítom, nameg lemérem mennyi lemezt rakott bele. De állítólag 6 négyzetcenti. Azaz a saccod stimmel, mérések hétvégén, bár lehet a szkóp projekt miatt a csöves tanulásom szünetel.
Csinálok, ha ráérek végre 100Hz es meg 10kHz es négyszöget TTL el, de csak a szkóp 1kHz e van kéznél, igaz az tényleg szép jel ide.
Mi van ha sok, mi van ha kevés a légrés? Ha NAGY A LÉGRÉS, akkor gondolom primer induktívitás kicsi, emiatt impedancia alsó frekin alacsony, emiatt, ahogy te irtad anno behorpasztja a csövet, azaz TETŐESÉS. (ezt kellene ha jól saccolom 100Hz négyszögön nézni.) Ha KICSI a LÉGRÉS, akkor gondolom elég mélyátvitel szempontból, de felmágnesezve marad a vas azaz torzításokat okoz, talán felsőbb frekiken, esetleg ez okoz túllövést-lengést-lekerekedést?
Most akkor szereted a pentóda katódhidegítő hangját vagy nem?
A légrésnek alacsony frekin van jelentősége, előmágnesezett vasnál. Ha nagy, a csökkenő induktivitás okozhat gondot (ez nem mindig gond), ha kicsi akkor a vas telítődése (ez miatt kell a légrés, de a légrés (a közhiedelemmel ellentétben) közvetlenül nem csökkenti a torzítást (ellenkezőleg). 40 mA körüli nyugalmi áramú SE erősítőnél, hagyományos szilíciumos vassal nyílt hurokban olyan 10-12 cm2 magkeresztmetszettel lehet jófajta mélyfrekvenciás átvitelt elérni (eleve visszacsatolásban gondolkodva persze egészen elvetemült trafókiképzések is elképzelhetők, egészen elvetemült magkeresztmetszetekkel, akár kihasználva a trafó fázistolásait is).
Attól függ melyik széken ülök, és jobbnak vagy rosszabbnak hallom a hangot. Mostanában inkább szeretem, mint nem, a legjobb ha eleve "szükségtelen hidegítés" helyzetet teremtünk.
![]() Mindenesetre az én fülemmel összehasonlíthatlanul jobban benne van a hangban, mint pl. a csatolókondi (tudom a többség ezt fordítva hallja). ![]()
Hát igen van az a pingvin alakú un. hiszterézis görbe, ha nem a lin szakaszon használjuk a vasat hanem fel (telítésbe) mágnesezve a görbe szakaszon vagyunk és az okoz torzítást, ezt én így is gondoltam, hogy ez közvetett vagy közvetlen azon nem elmélkedtem.
Honnét ismerős a neved? ![]() A légrés a szép hiszterézis görbe egyenes (lin.) szakaszával mit csinál?
Hétvégén meghallgatom, ha már csatolókonikat hallgattam egy napig...Küldtem mailt az itt publikus emailcimedre. Honnét idsmerős a neved?
Sziasztok.Ideje,hogy felrakjak pár képet a csöves fertözés eredményéröl.Még csak egyik fele müködik de igyekszem befejezni.Mit lehet tenni a hálózati fesz ingadozása ellen?Tegnap mértem anód-katód közt 255 voltot a segédrácson 250-et ma 20 voltal mérek mindenhol többet,hogyan tudjam belöni igy a helyes beállitást?Volt egy kis gerjedésem amit úgy tudtam teljesen megszüntetni,hogy a poti fémházát és a doboz t ami aluminiumból van rákötöttem a hálózati földelésre igy tökéletes a csend se brumm se gerjedés.
Elkészült a Piccolo 2 első kimenőtrafó cséve. Primert ketté osztottam és közötte van a szekunder. 8 Ohm-ra illeszt. Primer 2500 menet 0,22; szekunder 100 menet 0,6 mm huzalból lett tekerve. A tekercsek között és kívül olyan cellux szerű ragasztós szalag van ami hőálló. Kipróbáltam a páka nem olvasztja meg. Primer DC ellenállása 170 Ohm, szekunderé 0,9 Ohm lett.
Itt a készre szerelt kimenőtrafó.
A hálózati nem toroid lesz mert nem tudom a szekundert megtekerni. 900 menetet kéne megtekerni. EI lesz és akkor ha már én tekerem lehet, hogy csöves egyenirányítás lesz. Akkor 3 csöves lesz 2db E/PCL86 és egy EZ81. De akkor már nem is lesz annyira Piccolo. ![]()
Belehúztál rendesen , azon még nem gondolkoztál hogy a lehető leg kisebbre zsugorítsd ezt a picolot ?
Mekkora a vas keresztmetszeted?
Lazításként egy 6P3Sz SE kép.
Kár, hogy nincs itthon egy makroobi ![]()
Jól néz ki
![]() Ezek milyen csövek??? Nekem is vannak 6P3SZ-E csöveim, de azok nem így néznek ki és a tetejük is laposabb... Mitől kék? Világítja valami a búrát? Hogy készült a kép? Hosszú expó álványról?
Elsőre én sem tudtam, de derengett fotón már láttam lilás fényt..Ez a katódfény ahogy itt olvastam, illetve a csőben maradt talán argon gáz okozza, amíg új a cső.
Vadiúj csőnél kis kontrasztos részen lila, aztán 10-20 óra mulva ilyen aztán halványodik, majd eltűnik. 6P3SZ ek a nagyok 6N9SZ ek a kicsik. Alulról oldalról van 35mm es obival fotózva, azaz sokat nem torzít, de a perspektíva becsapós, nem egy nagy dudor a teteje ![]() A 6P3SZ és 6P3SZ-E azt hiszem itt nem a strapabíróbbat jelöli mint általában, hanem talán kissebb anódfeszt is tud az E...de a googli megmondja. Egy nagyon kegyetlenül őszinte hangú erősítő, az egész cuccom minden hibáját hallani, interconnectem is csak 1-2 ami jó, a CD játékosok közül most keresgélek mi illene neki aminek kendőzetlenül is jó a hangja, mert ami AKG-K141 es fülessel eddig jó volt az itt elvérzett nem is egy. Egyenlőre le is tettem a triodás építéséről, egyrészt gyűjtöm a tudást, de főleg a pénzt. Ráadásul ezt is nehéz pénzben felérni olyan hangfal, cd kombinációval ami ki is szolgálja. Talán a Triangle Zephyr em nem kell eldobni, bár van vele gubanc mert 4 ohmos, a kimenők meg csak 8 ohmra vannak tekerve ![]()
ŐŐŐ, itt valamit nem értek, bifiláris tekerésnek huzalellenállásnál van értelme, jhogy indukciószegény legyen, ha egy tekercs ilyen az nem tekercs, mert ha ugyanannyi van erre, mint arra akkor az egy ellenállás mert a két ellenirányú Ui eredője nulla azaz L is n0 , valóságban csak nagyon kevés.
Ha a trafó egyik tekercse ilyen lenne azon 0V jönne le. Azaz ez tuti nem bifiláris tekerés volt.
Tisztelt moderátor ennek a hozzászólásnak villogó piros háttér kellene, 10x es betümérettel.
Mert elolvastam 18 oldalt eddig de Sturbi néhány hsz át kivéve szakmailag ez az első nagyotérő dolog. Remélem tényleg igaz is, mert nem akarok utánnaolvasni. Sturbi ez akkor így jó? (Kis közelíttéssel oké, ha ennyire egyszerűen is megy.)
Ha nagyon kicsire csinálom akkor a trafó és a csövek nagyon felforrósítják a doboz tartalmát. Ezt az elkók meg nem szeretik.
5cm2-es. EI66
Janikám kész a ketrec de nem kellett volna valami a felfogatásnak ? vagy megoldod valahogyan !
![]() Azon törtem a fejem hogy kéne egy ilyen mini picolot épiteni PCL csövekkel .Az alkatrészeket úgy kéne összeválogatni hogy minnél kisseb helyen összezsúfolva brumm mentesen.
Megoldom, mert nem tudom, hogy hova fér el a dobozon belül a csavar. Köszi.
Akkor lehetne egy mini piccolot ha a táp külön lenne és csak a csövek és a kimenők lennének az erősítőben. Toroid hálózatival és félvezetős táppal is viszonylag kicsit lehet. Nekem ugrott a toroid, mert nem tudom megtekerni a sok szekunder menetet. Ezért EI lesz, de hajlok arra hogy akkor már csöves ei. lesz ha úgyis nagyobb lesz a készülék.
80VA-es toroid elég hozzá, egyébként ismerek "valakit", aki toroidokkal foglalkozik
![]() azon a német oldalon ( valami jogis, vagy mi ) azt hiszem van egy olyan Piccolo, ami külső tápos ! (továbbra is szép a kapaácslakkos erősítőd !! Ez Hammerite ? Ecsetelted, vagy fújtad ? nekem kék van, de én pedálokat fogok festeni vele ... sajnos nekem edig párszor nem lett elég "kalapácsos" .. szerintem sűrű volt a festék ... mondjuk akkor satut, és szerszámokat festettem vele, azokat meg nem nézegetni kell ![]() Viszont azt az "igazi EMG szürkét" nem találtam meg Hammerite-ban ![]()
Köszi! Fújtam, lehet kapni szórófejes flakonban 1300Ft 400ml. Van egy 75 VA-es toroidom, a primer rajta van. Gondoltam hogy el kéne postázni Fleta mesternek és megtekertetni vele a szekundert.
Nekem ez inkább kék{6h13c}.... ,és csővenként változik a kék alakja ...jobban megterhelem...nekem mozog ....hogy mért nem tudom
