Betettem a S2055AF tranzisztort, ami még itthon volt. Végignéztem újra a vezetékeket. A földelés a képcsőnél a helyén van, nem is könnyű kiakasztani. A másik vége a képcső nyakán lévő panelbe van forrasztva. Bekapcsoltam. Hang van a kép most meg kék színű. Megkocogtattam a képcső nyakán lévő panelt és jó lett. Ide jön a tuner mellől egy „szalag kábel” - ami elég merev már – átforrasztottam. Kép-hang tökéletes lett! Kb. 1 óráig próbálgattam. A PTK-t kikapcsolás után megérintve igen forró. más nem. Ki-be kapcsolgatom. Jó. Na, menjen a dobozába! Betoltam a panelt, gondoltam még egyszer bekapcsolom így. Bedugom a hálózatba – a fükapcs. bekapcsolva maradt – egy szisszenés, de nem indul és a S2055AF újra kész! Köszönöm a hozzám való határtalan türelmet!!
Trafós lesz. De inkább menjen a szelektívbe...
Rendben!
![]() De azért hogy van az, hogy kint működik?
4433.6 kHz ami most benne van és ami benne volt az 4433.619 kHz.
Sziasztok megint vagyok Kadarist. Kiprobáltam amitmondtál az ízoval . de egyfojtába világit a tranzisztor kőzépső lábára kőtőttem az ízot és világit egyfojtába de a sorkimenő elindul de csak akkor ha rajta van az ízzo. ez mér van?
Ne a tranzisztorra kösd az izzót, hanem a sortápfeszültség útjába, a tápegység után, a trafó előtt.
Ezt a furcsaságot Neked kell megfejtened.
A tranzisztor tönkretétekle a tápegységre vezethető vissza. Az elkókat ki kellene cserélni a tápban, és utána
megnézni mit csinál. Kell mérni 200V-ot 3 helyen 3V körülit a képcső panel tápjairól és vezérléséről beszélek. Kell 12-14 V is, de ezt lehet ,hogy helyileg állítja elő. Közvetlenül a csövön 3 helyen /RGB/ kb 130-140 V-ot kell mérni. Kell fűtés- ezt a frekvenciája miatt- úgy 6-8v váltó. Kell G2 kb-300-400 V, és fókusz kell ami nics méhető helyen. Ha a G2-re nem reagál, akkor nagy valószínűséggel a poti testelése, vagy maga a poti hibás.
A tápot Már kiméregettem. Az jo de a biztonság kedvéért.
Kicserélgettem az elkokat .de ugyan az Anyit elértem hogy lehet a -G2 huzni a fényerőt.De a kép még mindig fehér és gőrbe ![]() ![]()
Az rendben van, hogy egyből indul, mert ha bekapcsolt állapotban áramtalanítjuk, akkor áram alá helyezéskor
úgy indul, ha készenlétben történik ugyan ez akkor ugy indul, hogy készenlétben marad. Ez arra enged következtetni, hogy valamilyen járulékos táp hiányzik, talán 5V vagy 9V. Nincs időm a rajzot átnézni, de meg kellene nézni a procik tápjait is.
észre vettem ha a DVD menüjében (sima dvd5-dvd9 -es lejátszó) vagyok és csak a kék háttért látom a képernyő felső (*)1/3-a oldal irányban vibrál-pulzál és ez tv-zés közben is néha észre vehető igaz csak közelről, a dvd menüjében jobban észre vehető. Mitől lehet? Nem rég lett megjavítva a tv, táphibás volt, kondit, IC-t pár apróságot cseréltek, nem komplett egységet. Ezen kívül a tv műsorok képe is kissé csíkos(digi sat) Vízszintes halvány csíkok látszanak, van amikor nagyon, vagy hogy egyáltalán nem észre vehető. Felmerült hogy esetleg földhurok okozza a problémát. Ez okozhatja a fent leírt problémát is?(*)
Szia! Ilyen "irizáló pulzálást" egy a közelben elhelyezett ébresztő óra vagy valami mágneses berendezés is okozhat. A gyenge csíkokat esetleg okozhatja a G2 feszültség nem megfelelő beállítása. Próbáld lentebb tekerni.
A közelében egy beltéri, egy házimozi lejátszó + 4 hangfal (közvetlenül a tv alatt, kb. 20cm-re) van.
Hmm. G2 feszültség? sajnos nem tudom mi az! ![]() Hol lehet lentebb tekerni? nem vagyok műszerész.
A sorkimenő trafón lévő alsó potméter a G2 beállítója.
Sok mágnes van a közelébe! A lemágnesezés csak bekapcsoláskor működik, utána nincs ami lemágnesezné.
Értem. Akkor megpróbálom a hangfalakat eltávolítani alóla. A lejátszóban és beltériben is lehet mágnes? vagy azokat is vigyem el onnan?
Egyébként a tv és a többi cucc között van egy 3cm vastag farostlemez, ez nem elég árnyékolás? Idézet: A napsütés ellen jó árnyékolás, de a mágneses erővonalak áthatolnak rajta. „van egy 3cm vastag farostlemez, ez nem elég árnyékolás?”
Adott egy philips 72cm tv bekapcsoláskor huppog . azt hittem hogy egy sorvég tranzisztoral megoldhato a probléma de nem. Tévedtem . Kiszedtem és ugyan ugy huppog . mi lehet a baja? Válaszotokat kőszőnőm előre is . tv tipus pontosan: Philips 29pt5304
Biztosan zárlat van a táp szekunderén, azért nem indul.
Ok. Utána áramtalanítsd a készüléket és úgy indítsd újra.
Értem az a baj nemerem bekapcsolva hagyni nehogy a pofámba durranjon valami és nem tudok mérni az a baj ugy ha nincs áram alatt Cserélgesek ki benne elkokat? Vagy nézem meg a táp tranyot ? Nem e zárlatos azért csinálja ?
Ne viccelj már! Most javítani akarsz, vagy tökölni? Zárlatot keress a szekunderen, a diódák után. Rajzot az ismert módszer alapján találhatsz.
Nem rég volt egy ilyenem. Igaz VT volt. Azért huppogott,mert a képcső sztatikus elvezetése nem volt össze kötve a testtel.
Én meg arra gondoltam hogy lehet a Sortrafo Lehet zárlatos? azért Huppog
Lentebb írtam egy csíkos képű LCD tv-ről. Javasoltátok hogy a rakjam el onnan a hangfalakat. Elpakoltam mindent csak a tv maradt a szekrényen, a beltéri is 2 m-re volt tőle, de a kép ugyan olyan csíkos volt. Rádugtam a dvd-t, a kék háttér alatt jól látható az oldal irányú vibrálás. Aztán eszembe jutott hogy ha a tv hálózati dugóján leszigszalagozom a földelést akkor hátha javul (ezt tanácsolták próba képp földhurokra) és lám a vibrálás eltűnt a képernyőről, viszont a halovány csíkok megmaradtak. Mit csináljak? tekergessem a G2-t? nem vagyok műszerész, nem teszek kárt benne?
kovacspista Tudnál nekem segiteni eben a philips tv ben . Már 4 napja nincs tv m
Helo.
Hát ha kiszedted a sortranyót és úgy is "huppog", akkor nem a sorkimenő a hiba oka.
Te egy TV-röl írtál és nem LCD TV-röl. Nagy külömbség! Ebben az esetben nem kellett volna elpakolni mindent. Így a G2-t sem tudod tekergetni, mivel nincs neki olyan.
Próbáld meg kicserélni a HDMI vagy a eur. csatlakozó kábelt. Nem tudom melyikről üzemel. |
