Én a melegítéssel kapcsolatban nem hőfok-, hanem párafüggő hibára gondolnék. Mérj ellenállást legalább 20Mohmos állásban a csatlakozó vezetékek egymás melletti érintkezői között úgy, hogy értelemszerűen mindkét végük le van húzva panelről, motorról,stb. Ha mérhető ellenállást látsz (azaz nem szakadás), akkor jó esély van rá, hogy egyszerűen a lecsapódott pára okozta átvezetés tört borsot az orrod alá. Nem pontosan az általad leírt jelenséggel, de hasonlóval találkoztam már. Az kiderült, hogy a Whirlpool egyes modelljeiben olyan csatlakozó van, ami érdekes módon hajlamos a párát magába gyűjteni és vezetni az áramot. A vezérlőn vannak olyan nagyimpedanciás (>400Kohm) pontok, amik érzékenyek pár Mohmos átvezetésre.
Ez a melegítéses hiba az új vezérlő beszerelése óta nem jelentkezett, tehát valszeg a régi vezérlőnek volt ilyen irányú betegsége.
A program végignemfutási hibát szeretném orvosolni, kissé idegesítő hogyha elfeledkezünk átkapcsolni centrifugázásra , akkor öblít akár órákon át is. Ötletek?
Segítsen valaki ,már irtam a problémámról 53.oldal Whirpool awe2214-es géppel kapcsolatban.Volt a panel a Merza Péternél Nem talált hibát rajta .Összeraktam nem csinál semmit csak 4-szer felpörgeti a motort és a 4. után F6-os hiba jelet ir ki.Kötöttünk rá másik motor ,új fütő szálat,mágnesszelepet,vizszint szabályozót,szivattyut a motor vezérlő kábelek nem szakadtak mindig csak pörget és a hibajelet kirakja.Remélem tud valaki megoldást a problémamra köszi. ![]()
Több fórumot átnézve is ugyan azt irták az F6 hibakódra-Nem érzékeli a tacho jelét!
Ez három okból lehet: 1.szakadt tacho tekercs(én igy jártam) 2.kábeltörés 3.vezérlőpanelen a jelformáló alkatrészei.
Sziasztok. Remélem jó helyre írok. A problémám a következő lenne. Van egy ZANUSSI FLS 1083 típusú készülékem és lekezdte azt játszani hogy a centrifugálás résznél el-el indul a dob felpörög aztán leáll de a szivattyú dolgozik folyamatosan. Mi lehet a probléma??
Szia! azért köszönöm a segítséget! ilyennel még nem volt dolgom, muszáj leszek szakemberre bízni a gépet! köszi szépen! szia
Nem kérdés, nem válasz, de megosztanám Veletek tapasztalatomat. Wirlpool AWG875 elöltöltős mosógép.
Mindent csinál, csak centrifugálás sebességre kapcsolásnál röviden kb. 1 másodpercig megpróbál felpörögni, de rögtön leáll, leed-ek egy pillanatra elalszanak majd újra felgyuladnak és kezdődik újra a próbálkozás amig ki nem kapcsolom. A fórumon 1 kérdést találtam a híbáról. Nálam a hibát vezérlőpanelon az R16-os 1w-os 100k ellenállás okozta. Az érték megállapítása problémás volt, de közelében van egy ugyan ilyen színsávos aminek az értétét megméretem. Egyébbként a szakadás műszerrel mérhető volt, csere után rendben. Egyszer jól jöhet. oregpices
Sziasztok.Én is gondban vagyok egy Elektrolux ESL 4131-es géppel,a procija meghalt és nem tudom beazonosítani.Ami rá van írva:SF101505CFBE.Gugliban sem találok infót róla.
A kép bal alján látható panelen a triak zárlatos volt,cseréltem.Más hibás alkatrészt nem találtam rajta.Szerintetek elszállhatott még más is? A hibajelenség állítólag az volt,hogy program közben levágta a kismegszakítót,újraindítás után már semmi nem működött.Másik "szerelő" nézte,ő azt mondta az ügyfélnek,hogy panelcsere.
Nézd meg a motoron a tahogenerátor mágnesét ( forgórész tengely végén ), lehet, hogy fellazult.
A tekercs, ha megszakad, akkor ki szokta ütni a panelt.
A gate-re menő ellenállatot lesd meg és kövesd végig a prociig a fóliát. Ha nem akkor táp ellenőrzés. Imi
Senki nem tud erről a gépről,vagy a prociról valamit?
Egy jól kivehető képet tegyél fel a panelról.
Valószínűleg ahogy az electrolux csoport szokta legalábbis mosógépeknél ott egy motorola mikrokontroller van amit házilag nem lehet írni, olvasni kell hozzá egy segéd eszköz. Ha tudsz venni bele procit akkor azt fel kell programozni de a programot senki sem tudja mert a Lloyds őrzi a széfjében a cola recept mellett. Vagy esetleg a NASA-nál. ![]() Imi
Adott egy Ariston AL128D típusú mosó-szárítógép. Egy-két hónapja elkezdett szórakozni. Kimos, de nem öblít csak ha külön beállítom. Beprogramozom, de nem csinál semmit. Most ott tartunk, h bekapcsolom és csak a programkapcsoló forog körbe-körbe. Mi lehet a gondja? Előre is köszönöm a hozzászólásokat! Üdv!
Akkor be kéne törni a nasahoz,vagy mehet a kukába az egész gép.Egyébként a mosógép és a mosogatógép panelje egy az egyben ugyan az,csak a ramba lévő program lehet más.A ram tip:24lc6-841-es,nem látni rendesen.Gondolkoztam,szerezni kéne egy mosógép panelt és a ramot átrakni bele,de azt is honan?
Üdv mindenkinek! Egy kis segitség kellene, Adva van egy Elin wm 27-es mosógép, ami ha bekapcsolom olyat csinál,hogy bevillannak a ledek ,és ennyi, csak a program kapcsoló körül marad égve. Ez után nem reagál semmire ,és nem is csinál semmit. Kéne valami jó ötlet. Kösz mindenkinek. Laci!!
Küldök képet a panelről.
Meg kellene számolni hogy hányat villog a led rajta. Ezután tudunk tippet adni. Valószínűleg panel hiba de hogy milyen jellegű lehet azt így megmondani szinte lehetetlen. Imi
Nem kell betörni a Nasa-hoz csak egy képet csinálj.
Egyébként amit írtál az ROM ráadásul EEPROM. Elektronikusan írható, olvasható. Tartalmat pedig esetleg lehet hozzá szerezni, de a mosó és mosogatóé biztos hogy különbözik. Még mosógépekben is típuson belül is nagyon különböznek.
Ajtó záron a fesz megjelenik vagy hasonló? Panelen tápok rendben? Elsőre cseréld az összes elkót és az graetz-et is cseréld és ha tudsz egy nagyobb hűtő bordát betenni mert igen kevés neki és túlfűti magát. Üdv Imi
Helló. Kössz a gyors reagálást, az ajtózárnál sincs semmi feszültség , ha összezárom akkor sem történik semmi,
mintha a panel egyáltalán nem kapcsolna áramot szinte sehova, csak a kapcsoló köré. A panelre pedig rámegy a feszültség. MI az a graetz??
A panelen a táp feszeket ellenőrizd. 5V, 12V
Esetleg ajtózár triac?
Megtaláltam a bibit! Még mindenek előtt kicseréltem a triakot a motorhoz, mert ugyanis nem ment egyáltalán ,előtte bemértem ,zárlatos is volt ,tettem bele ujjat. Azóta nem csinált semmit a gép , viszont azért nem gondoltam ,hogy a cserénél van a baj mert már mindenek előtt mikor még ment , egyszer akkor is csinált már így, de utánna megjavult.A lényeg az, hogy a triak középső lábát nem csak alul kelett cinezni, hanem felül is mert ugyanis onnan is volt vezetékelve. csak nem látszott nagyon a hütőtől meg egy kapcsolótól. Ugyhogy most minden működik, Csak,hogy ettől az egész gép ne működjön ,ez nekem egy kicsit érdekes, delehet hogy csak nekem. Kössz a segítséget. Üdv! Laci.
Szia.Csináltam egy képet,nem a legjobb mobillal.Ez ugye mosogató gép,de találtam a neten Elektrolux ESL4131-es mosógép panel képet,ugyan az csak a proci számozása más volt.Enek a procija:SF101505CFBE-DMA24_FR-EHP,anak meg az utolsó négy nagybetüje volt más,azért gondoltam hogy eeprom cserével meg lehetne oldani.A procit kiforrasztottam,mert zárlatos volt,a zárlat megszünt de enélkül ugye nem megy.
Sziasztok érdeklődnék van nekem egy deawoo dwd f 1013-as mósógép és néha ki irja hogy E8 hiba kód érdeklődtem és azt jelenti hogy panel hiba voltam több szerelőnél de azt mondják csak ujat lehet belle rendelni az pedig 38+áfa.
E8 - Motor forgás nincs, vagy nem érzékeli. (tachogenerátor hiba, vez. panel hiba) Nem törvényszerű a vez.panel csere,előtte át kellene nézni a tacho áramkörét és a motor áramkörét.Kontakt hiba a csatlakozóknál,triac lába kiolvadva,jeladó mágnes elszabadulva,stb. Üdv.papa62
nem tudna valaki ehhez a mosógép -hez panelt ..... amugy lehet hogy igazad van papa62
Az ESL az mosogató széria. Ilyen mosógép panelról még nem is hallottam mosógépben. EEprom tartalmat pedig nem tudom hogy honnan lehetne bele szerezni mert nekem ilyen panelba biztos hogy nincs. Imi
Sziasztok van egy problémám van egy automata mosógépe egy ismerősömnek és az a baja hogy néha/ v mindig kihagy neki programokat és nem tudni hogy miért!!!
Semmi kijelző nincs rajt minden manuális!! Várom a szives válaszokat! Üdv. geri18
Tacho geneátor tekercse szakadt,menetzárlatos,vagy a mágnes elszabadult.Esetleg kontakt hiba vagy vezérlő panel hiba,nem jut el a tachó jele a procira. Ez jobb esetben lehet akár egy ellenállás szakadás is. Üdv.papa62 |
