Lapozás: OK   999 / 4011
(#) kadarist válasza Yulianus hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Esetleg van típusa is ennek a monitornak?
(#) knobor hozzászólása Szept 24, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tranzisztor kell ehhez a kapcsoláshoz és hogy kell átalakítani ahhoz hogy 4 ledet elbírjon?
(#) bancsi15 hozzászólása Szept 24, 2010 /
A motoromra készítek egy féklámpát(gyárilag nincs ) és ahhoz szeretnék 1 LED-del egy visszajelzőt. Annyit szeretnék, hogy, ha fékezek, akkor égjen a LED, de ha valami gond van( gondolok itt, hogy kiég az égő vagy szakadás, rossz csatlakozás, szóval minden, amiért nem ég a lámpa) akkor ez a visszajelző sem ég.
Kigondoltam valamit a problémára, csak nem tudom jó-e arra amire nekem kellene.
Szerintetek jó?
Köszi
(#) imi84 válasza unicorn hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
A kondik kisütését az 1 MOhm-mal nem értem... Minek a kondit kisütni? Megállsz a biciklivel, s onnantól kisül az a zseblámpaizzón (és/vagy led(ek)en) keresztül is...
(#) kobold válasza bancsi15 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Nem sok mindenre lesz jó az a kapcsolás, ha egyszer nyit a dióda (legalább egy izzó világít), onnantól a diódán eső feszültség túl keveset változik újabb izzók aktiválásával, tehát egy izzó kiégését nem mutatja meg.
Kicsit átrajzoltam, egy "őskori" megoldás alapján, régen pl. utánfutók irányjelző-visszajelzéséhez használtak ilyet. Az izzók felé menő vezetéket pár menettel körbecsavarták egy Reed-csövön; ez a cső két érintkezőt tartalmaz, melyeket a mágneses tér össze tud zárni. Ha az izzók világítanak, a rajtuk átfolyó áram mágneses tere aktiválja a Reed-csövet, és világít a led is.
"Belőni" úgy kell, hogy:
- először is, mindhárom izzó működjön, ha fékezel
- feltekersz mondjuk 4 menetet a csőre, féklámpa-kapcsolót rövid ideig zárni kell (2-3 másodperc), majd nyitni
- ha nem világított a led, növelni kell a menetszámot
- ha világított a led, csökkenteni kell a menetszámot
- fél perc szünet, hogy kihűlhessenek az izzók, majd újabb próba
- ha csak hajszálnyit kellene már változtatni a menetszámon, lehet játszani a menetek széthúzásával, összenyomásával is.
Ezt addig kell ismételni, amíg el nem találja az ember a legkevesebb, de még éppen szükséges menetszámot, és elrendezést. Utána jól le lehet önteni műanyaggal, és nem fog mozogni.
Megfelelő beállítás esetén, ha minden izzó működik, a led folytonosan világít fékezés közben, illetve egy pillanatra felvillan egy kiégett izzó esetén (talán még kettőnél is), és egyáltalán nem világít, ha minden izzó kiégett, vagy valahol szakadt az áramkör.
A felvillanás magyarázata az, hogy hidegen az izzóban lévő wolframszál ellenállása jóval kisebb, mint melegen; az ebből adódó "hideg áram" még tud akkora mágneses teret gerjeszteni, hogy a Reed-cső meghúz, de a gyorsan felizzó szál jóval kisebb árama már nem, így a cső el is enged.
(#) Doncso válasza kisist1 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
A kép csak illusztráció, a madaras boltba találsz ezer párszázért ilyet, én is ott vettem, teljesen jól programozható.
(#) bancsi15 válasza kobold hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Köszönöm a kapcsolást és hozzá a leírást! Megfontolom.
Igazság szerint én azt nem akartam eredetileg, hogy 1 vagy 2 izzó kiégését megmutassa a led. Csupán annyit, hogy fékezés közben világítson, ha pedig nincs abszolút féklámpa, akkor meg ne. (Arra nem lett volna jó az én ötletem? )
Köszi szépen
(#) R4v3n hozzászólása Szept 25, 2010 /
Üdv Mindenkinek! egy olyan kérdésem lenne hogy a két mellékel Ic között mi a különbség? Miért drágább az egyik mint a másik? Mivel tud többet? Előre is köszönöm!
Ic1
Ic2
(#) lapose válasza R4v3n hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Az egyik autós végfok(TDA7375) csak szimpla 12V kell hozzá, hídkapcsolású végfokok vannak benne.
A másik otthoni használatra lett kifejlesztve, szimmetrikus táp kell neki(+-20V), nem hidalt kimenetei vannak.
(#) R4v3n válasza lapose hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Értem köszönöm!
(#) Yulianus válasza kadarist hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Ez egy hordozható dvd lejátszó LCD-je, a kijelző műanyag keretére az van ráírva, hogy Matsui LCDVD-100.
(#) kadarist válasza Yulianus hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot.
(#) proli007 válasza bancsi15 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
A kapcsolásod semmi képpen nem jó. Egy dióda nyitófeszültsége, 0,7..1V között van. A Led nyitófeszültsége (piros) 1,5..2V között. Tehát amikor a lámpák égnek, nincs a diódán akkora feszültség, amiből a Led világítani tudna. (Egy kazal soros diódával meg lehetne oldani, de akkor meg sok a feszültség veszteség.)
Esetleg ha a diódára egy PNP tranzisztor bázis-emitterét kapcsolnád (előtét ellenálláson keresztül) és a tranzisztor kollektora kapcsolná a Led-et (az 1kohm sova), akkor működne. A tranyó nyitásához, 0,6..0,65V szükséges.
üdv! proli007
(#) zacc hozzászólása Szept 25, 2010 /
Szert tettem egy pár ntc 1,8K termisztorra (egu.514-1100-000) szériára halgat, szeretném hőmérönek használni csak nem találom sehol a t-R grafikont hozzá. Az lenne a kérdésem hogy, létezik e valamilyen sztandard ami szerint fügvényt allithatok fel NTC termisztorokhoz? Anélkül hogy ellenálást méregessek külömböző hőmérsékleteken.
Kösz elöre is.
(#) proli007 válasza zacc hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Az NTC-k nem igazán alkalmasak hőmérséklet mérésre. Tekintve, hogy az értékük, a mindenkori ellenálásérték százalékában változik. Tehát erősen nem lineárisak. Viszot az ellenállás változásuk elég nagy, így leginkább hőfokkapcsoló alklamazáshoz valók. Általában kb. -3,6%/fok a változási meredekségü.
üdv! proli007
(#) kisist1 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Ez egy NiCD akkumulátor. Az akkumulátor melegszik fel nem a töltő.
A gyári leírásban ez áll:
"A töltési folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt bedugja a töltőkészülék hálózati dugóját a dugaszoló ajzatba és az akkumulátort az akkumulátor-töltőkosárba.
Az akkumulátor töltéskijelző nem a töltési szintet jelzi. A kijelző bekapcsolása azt jelzi, hogy a töltőáram folyik.
A töltési folyamat nem fejeződik be autómatikusan. Ezért a töltés befejezése után válassza le a hálózatról a töltőkészüléket, és vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor hőmérsékletének megnövekedése azt jelzi hogy az teljesen fel van töltve."
szóval ez nem cseptölt. a töltőn írja hogy 400mha a töltőáram.
az időzítést majd ezzel megoldom:
időzítő kapcsoló 1
vagy ezzel
időzítő kapcsoló 2
szerintetek melyik lehet a jobb, meg melyik fogyaszthat kevesebbet vagy mindkettő pár wattot ehet?
(#) kadarist válasza kisist1 hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Erre a melegedés-dologra rájöttem. Ezért lenne jó savas ólomakksival megoldani a táplálást. Úgy, mint a profi rendszereknél, és akkor csepptöltéssel lehetne operálni.
(#) Blintux hozzászólása Szept 25, 2010 /
Van egy DB9 csatlakotom, tuskes verzio. Van 3 ebbe illesztendo kabelem: TX, RX, GND. Ez oke, de tobb bekotesi rajzot megnezve, lattam, hogy bizonyos tuskeket ossze kell kotni egymassal is. Viszont tobb fele verziot is talaltam a neten. Sot, olyat is ahol csak a harom szal volt bekotve.
Valaki el tudna magyarazni, hogy miert kell oket osszekotni, illetve ha kell, hogyan?
Koszonom!
(#) kadarist válasza Blintux hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Mivel a modemvezérlő jelekkel nem kell foglalkoznod a Te esetedben, ezért elég a GND, TX, RX vezetékeket bekötni
(#) imi84 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ez miért kell? Korrodálódnának a rézcsíkok? És az ón? Forrasztós univerzális nyákot is be kell vonni?
(#) kadarist válasza imi84 hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Igen, korrodálódnak a vezetősávok. Főleg ha nem szobakörülmények között lesz az áramkör használva. Az univerzális nyákot is védeni kell. Az ón jobban bírja a strapát védelem nélkül is, bár a modern ólommentes forraszanyagokkal nincs tapasztalom.
(#) misi93 hozzászólása Szept 26, 2010 /
Sziasztok! Amit csatoltam képeket nem tudom, hogy mi ez. Arra kérnélek titeket aki hozzá értőbb ránézne és megmondaná hogy mi ez?
(#) Action2K válasza misi93 hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Talán, C=64-hez hangdigitalizáló, a hozzá való programkártyával. (esetleg képdigizalizáló, bár annak nem ilyen a csatija) A két kárhya lehet nem összetartozó is, azaz a programkártya lehet sima turbókártya is. Finál biztosan nem, azon van két nyomógomb is.
(#) fantom45 hozzászólása Szept 26, 2010 /
Hali. Ennek a szűrőnek mekkora áramfelvétele van?
(#) fantom45 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
(#) misi93 válasza Action2K hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Köszönöm! és ha szétszedném tudnék belőle használni valamit a kondikon kívül? (Amúgy a csatlakozójuk nem egyforma)
(#) nagytomi1 hozzászólása Szept 26, 2010 /
Sziasztok.Azért ideírok mert még kezdőnek mondhatom magam az elektronika terén.
Kérdésem az lenne hogy van egy FISHER CR-77 tipusu
deck ami kb 3 éve nem volt használva,most elő vettem és nem ad ki semmi féle hangot egyik csatlakozóján sem.(ékszíjakat már lecseréltem mert elég lazák voltak)
Várom a válaszokat,és előre is köszönöm a segítséget.
Kár lenne szétszedni azért a 100Ft.-nyi kitermelhető alkatrészért. Ha kell valami, elcserélhetjük, én gyűjtöm az ilyen "régiségeket".
(#) B.I hozzászólása Szept 26, 2010 /
Sziasztok. Bővebben: Link erre a kérdésre nem tudja valaki a választ. Boccs de sürgős lenne.
(#) Vacok válasza B.I hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ha a trafó 10kW, akkor valószínűleg a primer bírni fogja azt az áramot, amúgy a primeren lényegesen kisebb áram fog átfolyni, mint a szekunderen. A szekunderre 5mm-es szerintem kevés lesz, én 380-as kábelt szedtem szét, és abból tekertem rá 3 szigetelt vezetéket, 2 menetet. Azzal már vígan lehet hegeszteni.
Következő: »»   999 / 4011
K�rlek v�rj...
