Még ide írok...
Valaki mondta, hogy ugyanígy megdöglött az ónozója. Ónon keresztül vezetett bele naftát, és úgy helyreállt az oldat. Nem biztos, de talán Doncso volt, keress rá! Szóval nem feltétlenül kell kidobnod! ![]()
Gyerekek!! Az ónozót nagyon körülményes tárolni de azért van rá megoldás! Mindig akkora üvegbe,üvegekbe kell tölteni,hogy tele legyen!! Ha van egy kevés levegő felette az is elég,hogy lebontsa!! Én Wolf-os ónozót használok mindig szétöntözöm hogy használom és pár milliliter elég az ónozáshoz! Van 3 dl,2dl,1dl,0,5dl tárolófelszerelésem gyógyszertári gyógyszeres üvegekben és szétöntöm ha kell. Körülményes de költséghatékony
Nem vagyok bent biztos mert nem valami jók a kémiai ismereteim (nem is érdekel nagyon) de ha akkusavba oldanánk elektrolízissel ónt akkor azt az anyagot kapnánk mint a Wolf-os ónozószer
Hello
a logókat mivel tetted bele?
Üdv mindenkinek.
Az a fontos kérdésem lenne hogy hogyan lehet kinyomtatni az olyan nyákrajzokat amelyek jpg, gif formátumban vannak de nem méretarányosak? Ha kinyomtatom akkor sokkal nagyobbak.
Bővebben: Link 3. találat.
Egyébként képszerkesztővel, akár paint is jó lehet.
Utolsó 5db kép a mai termést mutatja be.
UV ledes fényvető lesz (Eladásra hirdetett UV ledjeimhez) 9*15=135db led ![]() Akár panel levilágításnak is megfelelhet. 272db lyuk, 100*160mm-es méret. Smd ellenállások.
lenne egy kérdésem..: szeretnék csinálni autóba helyzetjelzőt hátra vettem nyákot és sok 2V os ledet na most azt szeretném kérdezni hogy a 2V és 12V között van különbség és hogy tudom kiszámolni hogy mekkora ellenáás kell hozzá? ez függ a ledek számától is? kapcsolást egyszerűen csinálnám..ledek 1 sorba össze poz és összes neg összeforraszt párhuzamosan és akkor gondolom ennek a körnek a végére kell egy valamekkora ellenálás.ez így jó lehet?az ellenálástsorba kell kötni ?tehát csak a poz ágra vagy egyik fele poz másik neg? választokat előre is köszönöm! bocsi még nagyon ződ vagyok
A LED-eket nem feszültséggel, hanem árammal vezéreljük. Lehet sorban és párhuzamosan is kötni őket. A soros kötésnél - szerintem - szerencsésebb a párhuzamos, mert így, ha egy meg is hibásodik, a többi még működőképes marad. Egy kis segítség.
Ebbe a témába is kukkants be!
okés köszönöm a segítséget!
még annyi hogy a kalkulációhoz kéne a led árama....ezt sajna nem tudom...ez I=U/r lenne de az R-tmegin nemtudom ![]()
A meghajtáshoz szükséges áramot a LED-ek típusa határozza meg. Általánosságban számolhatsz 2 V nyitófeszültséggel, és - ha normál, tehát nem pl. Cree LED-ekről van szó, akkor - 20 mA árammal.
Szerk.:Még egy kis segítség.
huh ez egy teljesen sima 5mmes piros színes sapkás led
15ohmos ellenállás az reális lehet?
az igazából mindeggy hány Wos izzó helyére kerül? vagy ez az ellenállás ennek függvényében is változik?
Ezért is javasoltam, hogy nézz át a "Nagyáramú LED az autóba" témába, mert ott eléggé kiveséztük a kérdést. Kicsit olvass ott vissza, érdemes.
Mi lenne ha kis olajat öntenék a tetejére? Az elzárja a levegőtől. Vagy ez hülyeség?
Amúgy köszi zolee1209, kipróbáltam de nem lett jobb, megkeresem Doncsot, hogy mit, hogy kell pontosan, mert ő volt aki csinálta, megtaláltam a Pihenő pákások topikban a hsz-át.
Hülyeség! Alapvető dolog a teljesen zsírtalanság a folyamatban..Kotongumiba bele és az is lezárja..
Véleményeteket és ha van akkor tapasztalataitokat szeretném kérni ezzel a minifúróval kapcsolatban: MiniDrill Ha van jobb ár/használhatóság arányú fúró akkor szívesen megnézném azt is. De a HESTORE-ban ez tűnt a legjobbnak viszonylag jó áron... Szerintem mivel kicsi egész kényelmes lehet. A fordulat meg nekem elég. Panelfúráshoz szeretném használni, vagy esetleg, ha kell valami műanyag dobozt furkálni LED-eknek vagy kapcsolóknak. Előre is köszönöm, ![]() István
Nekem ennek a nagyobb testvére van de nagyon kézre áll legalábbis nekem és vettem hozzá a HE-n is kapható készleteket és nagyon megy! Épp tegnap vágtam vele nyákot meg csiszoltam egyenesre a szélét! Szóval szerintem nagyon megéri! ![]() Lacko12
Némi infók gyűjtögetése után sikerült ónozót felújítani újraéleszteni (nem használtat, csak olyat ami idő és levegő miatt döglött be.), ezért leírom hogyan:
2 szál vezeték végére forrasztottam 1-1 ón darabot amit a bádogosok használnak, ezeket belemártottam az ónozóba, vezeték másik végét egy 12V-os akkura csatlakoztattam. Hagytam dolgozni negyed órát, kicsit lötyköltem közben. Kivettem az elektródákat, megkevertem a lötyit és kész. Beledobott nyákot 5 másodperc alatt átszínezte ónosra. Jó szórakozást! ![]() Ezt az eljárást nem én találtam ki, félreértés ne essék!
kotongumi síkosított.. mossam meg/ki?
![]() Zsírtalannak a beónozni szánt cuccnak kell lennie. Olaj alól meg ki lehet önteni tálkába a lötyit, csak a tároló üvegenek kell olyan kialakításúnak lennie. Na majd azért kipróbálom.
Ha beöntjük egy PET palackba,és a palackot annyira összenyomva tekerjük rá a kupakot ,hogy éppen ne buggyanjon ki,akkor is légmentes lesz.Az említett gumit meg akkor vesszük elő,mikor az ónozó és a projekt éppen pihen...
![]() István
Nem tudom mi a bajotok a TN160 "WOLF" ónozóval?
![]() Lehet hogy Nálatok a fény és a nagy hőmérséklet változás vágta haza az ónozót?
Nálam még biztos nem mert holnap délelőtt megyek venni.Csak egy ötlet volt ,én hogyan oldom majd meg a légmentességet.Nekem a padlásföljáró a plafonban van,de majd leviszem a borospincébe,ott is hűvös és sötét van.
István
Hello
Elsősorban tőled, vagy olyanktól várok választ, akik használják ezt a fóliát nyák készítéshez. Mégis csak modernizálnék, és építenék egy ledes levilágítót a fénycsöves helyett. Már meg próbáltak róla le beszélni, mert a mostani is tök jó, de azért mégis... Szóval a kérdés az, hogy melyik típusút válasszam? Gondolok itt a led fényének a hullámhosszára. Gyula neked pontosan milyen típusúak a CREE ledjeid? Kössz
Helló.
Én is csatlakozom a"lebeszélők" táborához. Szerintem maradj meg a fénycsöves levilágítónál. Üdv!
Igen? Miért?
Mi rossz tapasztalatod volt a ledessel? ha az a gáz, hogy foltos a megvilágított rész, akkor annak könnyű az ellenszere. Távolabbról kell meg világítani. 5-10 centiről már jó. Sima fehér ledekkel kísérleteztünk. Makró fotó reflektor épült. Abban a ledek nem csináltak foltokat, de túl is lőttünk szinte a célon, mert olyan fényerőt tudtak, hogy rettenetes. Ezért is gondoltam, hogy jobb lenne ha építenék egyet, hogy ki próbáljam. A mostani 18W-os UVneonommal szépen tudok levilágítani, de a 60 centis hosszúságára még soha nem volt szükségem. Ha lett volna inkább 2 rövidebb egymás mellett, az sokszor jobb lett volna. |
