Fórum » Hegesztő trafó
Azt nem tudod hogy hol található meg az a Rádiótechnika évköny?
Köszönöm! Ez a pdf-es rajz egészen jó. El is mentem! Sajnos a többi nem nagyítható, mert csak a pixelek lesznek nagyobbak.
Sajnos ez már egy igen régi szkennelés. A héten beszkennelem újból és megpróbálom PDF-ben feltenni, -ha a mérete nem lesz nagy. Addig szíves türelmedet kérem.
Nekem meg van ez az RTÉK-es verzió, de a többieknek biztosan sok újdonsággal szolgál. Mindenképpen tedd fel!
Köszi a válaszokat azt hiszem kipróbálom a folytós javaslatodat.
Hú a lágyítás elég érdekes lesz! Először kiegyenesítem a huzalt aztán hegesztem aztás pedig feltekerem olyan 50 cm-es gurigába majd gyújtok egy tüzet és beledobom amikor már izzik akkor kikapom és beledobom egy hordó vizbe . A szigetelést közvetlenül a tekercselés előtt rakom rá persze utólag lakkozva.
Szia. Csak úgy érdeklődésképpen kérdezem, de lapos karakterisztikájú trafóval miért nem lehet pácával hegeszteni?
A lapos karakterisztikájú gépeknél a feszültség a referencia paraméter, az eső karakterisztikájú gépeknél pedig az áram.
Amíg előbbinél a trafó méretezésénél arra törekednek,hogy a terhelésváltozás a lehető legkisebb mértékben folyásolja be a szekunder feszültség értékét,azaz minél szorosabb csatolás legyen a primer és a szekunder tekercsek között,addig a második esetben a lényeg a laza csatolás,azaz a szórótranszformátoros jelleg. Ennek a lényege,hogy az erővonalaknak csak egy része halad át a szekunder tekercs menetein, a többi kiszóródik a térbe,vagy a szekunder tekercs megkerülésével záródik a gerjesztést létrehozó körben.Ennek köszönhetően az üresjárási értékhez képest jelentősen leesett feszültséggel (20-25V)tartjuk fenn az ívet,de a feszültség pillanatértéke minden cseppátmenet után az üresjárási feszültség közeli értékre ugrik. Azt tudjuk,hogy az ív begyújtásához lényegesen nagyobb feszültség kell,mint az ív fenntartásához,ezért,a könnyű ívtartás okán a trafókat úgy méretezik,hogy akár több mm-es ívhossz változás se okozza az ív megszakadását.Ez viszont csak a viszonylag magas üresjárási feszültséggel érhető el. A lapos karakterisztikájú gépeknél az ív fennmaradását az azonos ívhossz biztosítja.Ezt a folyamatos huzaladagolással érik el, ezen belül a huzalsebesség változtatásával beállítható az,hogy a leolvadás finomcseppes-permetszerű-legyen,vagy durvacseppes. Mindezt védőgáz burokban kell elvégezni,azért,hogy a magas hőmérsékletű olvadék ne tudjon oxidálódni. Ami viszont a leglényegesebb,az pedig a hegesztési művelet során fellépő ív fúvóhatása. Ha egy lapos,azaz merev karakterisztikájú áramforrással akarunk bevont elektródával hegeszteni,ehhez olyan magas feszültségértékre kell az áramforrást állítani,ami az ív fenntarthatóságát biztosítja. Ez viszont -a lapos jelleg miatt- akkora áramot hajt át az íven,ami miatt az olvadék kifúvódik a hegfürdőből.Tehát vágni lehet vele,de hegeszteni,azt már kevésbé. A lapos karakterisztikájú trafóval nem lehet biztosítani azt a dinamikát,ami a kézben tartott elektróda égése során szükséges a folyamatos ívtartáshoz,valamint a megolvadt fémnek a hegfürdőben tartásához.Vannak csodás kezű hegesztők,akik képesek bármilyen áramforrással fenntartani a hegesztőívet,de a nagy többség erre képtelen. Bocs,ha kicsit hosszúra sikerült. Szerintem e fórum keretei nem igazán az ilyen értekezések közzétételére valók, erre inkább az interneten is fellelhető, hegesztéstechnológiával kapcsolatos írások megkeresése lenne a legjobb megoldás.
Elkészitettem életem első hegesztő trafoját.Teljes kezdőként lenne pár kérdésem.Sok leágazást készitettem a szekunderre,találtam párat ahol jol müködik 2,5 ös pálcával.Viszont a legtöbb menetszámnál a leggyengébb az ív,kisebb menetszámnál erősödik.Ez igy jo,vagy forditva tekertem valamit?A vas téglalap,vagyis UI vasmag.Szemben egymással a primer és szekunder.
Jól tekerted
![]() A trafód működésébe gondolj bele . Legkisseb menetszámnál veszi fel a hálózatból a legtöbb áramot mondjuk 10 ampert. Az áramáttételed legyen 10-es Akkor a szekunder oldalon lead 10x10 =100 ampert. (Áttétel= Up/Usz =230V/23V(Ívfeszültség) Legyen 1volt = 1 menet 230 volt 230 menet a primerre. Szekunder 50 volt üresjárásban és 50 menet. Amikor az összes fokozat össze van kapcsolva akkor vegyen fel mondjuk 6 ampert. A primeren legyen 280 menet ezért a menetfeszültség leesik Up/Np=230/280=0,82volt 1 menet A szekunderen ez 50 x 0,82=41 voltot eredményez üresjárásban. Az áttétel 230/20volt ívfeszültség lesz=11.5 Isz=Ip x áttétel=6 x 11.5=69 Ampert ad legnagyobb menetszámnál Az ívfeszültségez méréssel kell meghatározni az itteni adatok csak hasraütések
Lehet egy 1kW-os trafóból hegesztőt csinálni? A trafóról csak annyit tudok,hogy orosz hiperszil és 1menet egy V. ![]()
Szia ha orosz akkor az tudja is az 1 Kw-ot
![]() A kínai kakikban én már láttam 600 W-os trafót is ráadásul alu tekercseléssel ![]()
Egy trafóról csupán a mérete alapján nem lehet megmondani, mekkora teljesítményű. Hegesztőnél a bekapcsolási időt is illik figyelembe venni.
Éppen tegnap fejeztem be mikrotrafó áttekercseléssel készült tápegységet. A kétökölnyi trafóról próbaterheléskor ~2 KW teljesítményt vettem le. A bemeneten 2760 W-ot mért a Plusszos "ócsó" teljesítménymérő. 1 KW tartós üzemre méretezett trafóból nyugodtan lehet barkács hegesztőt tekerni.
SG127 a mag típusa. Milyen vastag huzala kel tekernem kb? PR:1V/m SZK:1,04V/m Mondjuk ha primernek olyan 240menetett tekerek akkor nem lesz túl gerjesztve. De szekundernek mennyi kéne vagyis hány V és milyen vastag huzallal? ![]()
Kevés az adat.
![]() Ne kérd, hogy átböngésszem a netet az SG127 típusú mag méretei után! Rajzold le, méretezd be! Abból már ki lehet számítani, adott menetszámok mellett milyen vastag huzal fér el, azzal mire képes. Ha kicsi a mag, fokozatkapcsolósra még meg lehet csinálni, de mágneses sönt már nem fér bele. Ha nagyobb, lehet, hogy a mágneses sönt lenne a célszerűbb. Meg azzal finomabban is dolgozik.
Majd holnap le méricskélem.
De azt tudom,hogy anno amibe volt 2mm-es volt a primer huzal átmérő és 4mm a szekunderé. Nem kicsit volt túl méretezve.
Már letekerted?
Mert szerintem ezen nem sokat kellet volna változtatni ![]() A primerre kellet volna még vagy 15 menetenként 1-1 csapolás izlés szerint a szekundert pedig 50 volt körülire kell tekerni.
Hülye nem vagyok. Így kaptam. Csak már el voltak vágva a huzalok és a darabok ott voltak a sorkapocsban.
Ha így kaptam volna,hogy minden rajta kérdésem sem lenne. Hiperszil Itt vannak adatok. SG127-et keres. Az aljától kicsit feljebb.
Az adatlap nagyon jó dolog :yes:
Szóval a primert tekerd 230 voltra ugye 1V/menet =230 menet. Hegesztőnél nagyobb áramsürüség is megengedhető ezért ne 1.8-al hanem mondjuk 4 A/mm-el számolj (szakaszos üzem pálcacsere salakolás) Ezért én olyan 2mm-es huzallal tekerném rá a 230 menetet és utánna 15 menetenként csinálnák megcsapolásokat 3-at 4-et. A szekundert kb 50 voltra lődd be itt is nagyobb áramsürüség lehet akár 6-8 amper/mm2 16-os vagy nagyobb keresztmetszet ajánlott.
Az 1-2mm-es huzalból még tudok szerezni De a másikból nem hiszem.
Esetleg kábellel meg tekerni? Van pár száz méter háromfázisú 3mm vastag rézkábelem persze szigetelés nélkül 3mm a belső átmérő+2mm szigetelés.
Nem jó a szigetelt kábel mert megolvad és kifolyik
![]() Valamint sok helyet foglal. A primerre rakhatsz dupla huzalt is könnyebb tekercselni . A szekunder tekercshez traktor ifa kombájn önindító tekercseket lehet szerezni de így kell vagy 4 önindító mire meglesz a megfelelő hossz. Aztán ki kell lágyítani a rezet és széppen szigetelni én ezt tesa szalagal fogom és végül egybelakkozom. Mekkora az ablakméret ahová tudsz tekercselni? axb ird le és kiszámoljuk mi fér rá.
Nagyon nagyon el számoltam magam4!!!
Ez 2db SG165-ös vasból áll össze vagyis olyan 3-4kW! Az SG165 az alapjáraton 1600W/db ez meg 8db C vasból van össze rakva vagyis 2-2 trafóból. A súlya is elég nagy kb 20-25kg. A méreteket holnap tudom meg mérni. ![]()
"A súlya is elég nagy kb 20-25kg."
Kicsit sokallom. ![]() ~30 évvel ezelőtt tekert hegesztőtrafóm 10,5 kg. Szükség esetén még a 4-es pálcával is jól dolgozott. Persze rövidebb ideig. A táblázat hasznosabb lenne, ha tudnánk, hogy melyik méret mit jelent (abcde...). Totózni lehet, de jobb lenne fix X. ![]() Kábelből akkor van értelme szekundert tekerni, ha leszeded a műanyag szigetelést. Összefogsz annyi szálat, hogy kiadja a kívánt 16-20 mm2-t. Összesodrod, majd vékony szigetelőanyaggal betekered. Nekem pl. a bélésselyem nagyon bevált. Vékonyabb, mint a köpperszalag, hőálló és szívós. Lakkozni csak feltekerés után szabad, de híg lakkal, hogy alaposan befollyon mindenhova.
Hát pedig annyi.
Ha akarod le mérem neked holnap. Lehet az lesz pl traktor indító kábel. Én egyszer tekertem hasonló trafót de az csak bikázó volt. Milyen lakkal? Nitro lakk? Na holnap le mérem pontosan neked,hogy mi, hogy is van. ![]()
Kedves kollégák itt már többször is ajánlották: kétkomponensű parkettlakk. Ez ugyanis a tekercs belsejében is megköt, nem úgy, mint az oldószeres lakkok.
"-És még a zománcot sem báncsa!" ![]()
Tisztelt Forumozok. Elnezest,hogy beleszolok e temaba. Regebben mi is kiserleteztunk hegesztotrafokkal (Csavasbacsi idelyeben mert akkor volt boseg) a hegesztotrafo primer/ szekuder reszben merev(szorasmentes) reszben lagy(nagyszorasunak )kel lennie es onbeallo kel legyen a bealitott aramerosseg fugvenyeben. Mindezt ugy sikerult elernunk,HOGY; 2/3 primer tekercset tettuk az egyik oszlopra .amire ratekertuk a szekunder tekercset telyes egeszebe ,1/3 pimer tekercset a masikk oszlopra tettuk.A ket primert soba kapcsalva megkaptuk a trafo kivant flexibilitasat ami a megfelelo aramszabalyozast bitositotta. Alitasi lehetoseg:mindket primertekercsnek kivant alitasi fokozatok szama szerint leagazasokat tettunk,kb 5 menetenkent es a ket tekercs fokozatonkenti sorba csatolasaval ertuk el az aram szabalyozast, es a konstans gyujto feszultseget Ha nem elege erthetoen irtam le szivesen probalom erthetove tenni kerdesetek alapjan Udv mindenkinek
Na itt vannak a méretek csak nehéz volt össze rakni,mert szét volt szedve.
Tekercselő ablak méret: 90mm magas 3cm szélles Mag külső méretei: 140mm magas 165mm széles 80mm vastag Meg mértem és 18,65kg Ez 2db SG165-ös magból van az az 8db "C" magból van össze rakva. A tetejére az van írva,hogy 1,0kVA de ezt szerintem jócskán túlméretezték Orosz társaink. Mivel alapból egy SG165-ös 1600W-os. Ami a csatlakozóban maradt huzal, Primer:3mm vastag/szekunder 6mm vastag huzalból volt tekerve és 380/130v-os volt anno. ![]() UI.: Bocs a képekért.
Szia ne hogy azt hidd hogy kötözködni akarok rajzold le légyszíves a vasmagot egy papirra és méretezd be széppen .Mert az nem derül ki hogy ez egy pár -2 pár vagy 4 pár mag mérete valamint a csévének a méreteit is add meg mert az is sokat számít mert kevés a hely az ablakban.
