Élesztés.
De!
Hálás köszönetem. Csak úgy kisérletezni jó lessz.
Egyetlen 2050 -es táplálására is kevés az a táp ha optimálisan kihasználod és számoljuk a veszteségeket.
De a búgás az nem ettől van szerintem megmutatnám én nektek csak nem tudom hogy hangfelvételen nem hallatszik annyira hogy milyen meg ide nem is tudom felrakni maximum saját tárhelyre.
Írtam, mitől. Ha nincs tápelko a diódahíd után, csak egy pár nanos zavarszűrőháló akkor búg. Rakj bele két legalább >4700µF/25V kondit, és lőn világosság.
2*16V os 13500mikroF kondenzátor vna puffernek berakva a dióda híd után.
Helyesbítek az máshol volt ezen 6800mikroF kondi van 25V-os 2db
Ha nem csak a képeket nézted volna, hanem a hozzászólást is elolvastad volna, akkor nem kéne újra lemondjam... Pontosan tudom, hogy a bd tranyós nem nyúzható, ezért mondtam, hogy kéne valamivel helyettesíteni. Csak nem tudom mi lenne ide jó.
A sok belinket rajzzal csak egy a gond: egyikben sincs rövidzár védelem. Szerintem keress olyan rajzot, amiben megoldott a védelem kérdése. Talán még egy dupla végtranzisztorral ellátott 200W-os QUAD-al is jól járnál, mert abban a védelem megoldott. Ráadásul még panelrajz is van hozzá itt a HE-n! ![]()
A 200w-os QUAD-ot már néztem én is. A panelterv a legkisebb gond. Sőt, ha én tervezem, akkor hozzá tudom igazítani a dobozoz, vagy a bordához. Egyszóval saját ízlésemnek megfelelő lesz. Mondjuk ha már QUAD lenne, akkor szerintem végtranyóknak MJ15003/15004-et választanék.
Amit én ajánlok az viszonylag könnyen utánépíthető minősége kiváló, rövidzár védelemmel és hőmegfutás elleni védelemmel is rendelkezik.Koppanásgátló is van hozzá és az egyent is megfogja... Egyszóval jó kis cucc ez--->PA 300 Igaz,hogy +-60V-os..de valószínű megy +-50V-ról is majd a többiek megmondják.
Akkor senki semmi ötlet? Nem lehet amúgy az hogy a D2030A -ic lábkiosztása más lenne mint a TDA2050 vagy minden végfok ic ugyan olyan lábkiosztásba van?
Hali! Ismerem ezt is... Ebben ami tetszik, hogy egy elég komplett kis cucc. Minden benne van, ami egy végfokba kell. Itt is ugye az a kérdés, hogy hogy bírná hídba...
Olyan kapcsolás lenne jó, amire azt mondanátok, hogy figyelj, megépítettem hídba, és azóta is jól működik. Akkor nem gondolkoznék tovább, hogy mi is legyen...
Ja, bocs, hogy segíteni akarok neked. Na akkor ügyes gyerek vagy, innentől megoldod.
A lábkiosztását tekintve ugyanaz, azzal nem lehet gond. Lehet , hogy nem tetszik a TDA-nak a környezet?
Ezt hogy érted? Ha a lábkiosztás ugyan az kell legyen ugyan az van csinálva mint a másikal felvan csavarozva a bordára természetesen a műanyag védő cuccal van alatta egy lapocska is a hővezetés miatt meg hővezetőő paszta. Vagy mialatt érted nem tetszika környezet kérlek fejtsd ki.
A kapcsolás, ami körülveszi az IC-t, talán nem tetszik a TDA-nak. Mert ugye ez D2030A-hoz lett csinálva, nem TDA2050-hez, a két IC nem ugyanaz. Talán ez lehet a baj. Látatlanba így elég nehéz okosat mondani.
Ha jól gondolom, neked elsősorban nem az építés élményére van szükséged, hanem az erősítőre. Abszolút biztos vagyok abban, hogy egy kész "gyári" szerkezet sokkal olcsóbb mintha magad hoznád létre. Ráadásul ezek általában teljesen komplett egységek, védelemmel (egyenfigyelés, rövidzárvédelem, hőmegfutás figyelés, stb.), dobozolva, csatlakozókkal ellátva, és főleg garanciával.
A gyári cuccokban ritkán van alapvető hiányosság, inkább a felhasználók hihetetlen leleményessége miatt kell néha mégis javítani.
Értem. A képeket láttad? Nem tudom mi lesz vele. :/
Nekem arra van szükségem, hogy eltüntessem a műhelyemből azt a batár nagy toroidot
Inkább erre: Bővebben: Link
Köszi! Már csak vagy egy kapcsolási rajz kéne, vagy az hogy a végtranyók milyen típusúak, mert az hiányzik a beültetésiről. MJ15003 pl jó?
Te vagy még az utolsó reményem. Mindenki itt hagyott nem tudott senki segíteni. Te esetleg nem tudod hogy mi lehet a búgás oka?
holnap akkor megpróbálom úgy hogy csak a 2 hídba kötött ic-t cserélem és megnézem hogy úgy mit kezd vele ha úgy elviszi akkor úgy néz ki a trafó a ludas. Köszönöm hogy válaszoltál holnap jelentkezek
Az MJ15003 egyik legjobb erre a célra.
Ebben a hozzászólásban lévő linkeken megtalálod a rajzot is:Bővebben: Link
Köszönöm a választ! Valószínűleg ezt fogom megépíteni!
