Sziasztok. Van egy Celsius-plus20-as 27KW os gázkazánom. Elállították csúnyán az őrlángot. akkora az őrláng, mint egy lángszóró. valaki tudna segíteni hogy hogyan tudnám beállítani. Azt tudom hogy hol kell állítani, csak azt nem hogy miszezint kell. mekkora legyen az őrláng, és hogy hol kell nézni hogy jol van e beállítva. előre is köszike.
Szia! Köszi a választ és a tippet. Van némi szakmai végzettségem e körben, ezért merészelek javítással próbálkozni.
Megpróbálom megtisztítani a lángőr elektródát és a csatlakozó pontjait, hátha használ. (Ha az ionizációs elektróda adta fel, akkor a tisztítás nyilván nem jelent megoldást, akkor csere lesz.) Ugyanakkor tegnap tetten értem a hibára kiállás egyik pillanatát. Ekkor épp nem ment a gázégő, mert a vízhőfok túllépte a kazántermosztáton beállított értéket, csak keringtetett a szivattyú. Apró katt, reset gomb világít. Reset benyom, gázégő indul. Az igaz, hogy azt nem tudom, mikor kapcsolt le előtte a gázégő, lehet, hogy csak pár másodperccel előtte és ez még így okot adhat az ionizációs elektróda körüli hibára. Egyébként van valamilyen bevált szervizes módszer az ionizációs elektróda kimérésére? Mekkora áramnak kell folynia benne, ha izzik a főlángban a vége?
Az ionizációs áram, mikroamper nagyságrendű. Az elektródán csak annyi mérni való van, hogy a fém testhez nem-e vezet át, de valami nagyon érzékeny ohm mérővel mérd (20, de még inkább 40 Mohm-os tartományban!). A lánggal érintkező részét, finoman fel csiszolhatod, de szerintem a panelen lesz a gond. Ja, és az elektróda ne a láng magban legyen, hanem a láng mag hegyénél, vagy inkább fölötte!
Üdv. mindenkinek!
Van nekem egy FÉG k24-es típusú cirkó gázkazánom, ami sajnos meleg vízre vagy fűtésre kapcsolva sem ad szikrát, így a gáz nem gyullad be, a piros lámpa meg kigyullad! Egyébként, ha gyufával begyújtom, tökéletesen működik. Tavaly cseréltem gyújtó elektródát, de azért vizatetem a régit hátha azzal lesz szikra, de nem! Az elektronikára gyanakszom, lehet ezt javítani, vagy újat kell venni? Egyébként szétszedtem, a két biztosíték jó benne. Vagy lehet más oka is hogy nincs szikra? ![]() Előre is kösz!
Hogy lehet-e "házilag" javítani a K24 vezérlését, azt én nem tudom.
A szikráztatás elmaradása, vagy a szikra gyengülése ennél a vezérlésnél tipushiba. Keresd fel a következő honlapot, ők biztosan tudják javítani: http://elektrotec.kisbiro.hu/kombik.php
Szevasztok, Biasi kombi cirkóhoz kéne segítség. A vezérlő elektronika két alaplapból áll, a jobb oldalin van a gyujtás vezérlő (talán egy relé, ez egy fekete kis kocka) és begyujtás után néhány perccel elkezd kattogni, majd kiáll hibára, hogy égőfej begyulladás elmarad. Amikor nyomom a relé tetejét, akkor visszagyullad a láng és működik.
Tudtok segíteni, hogy mi lehet a gond és az egészet ki kell cserélni, vagy csak a relét. köszi
Rémlik ez a K24. Ha az amire gondolok, akkor abban a gyújtótrafó adta meg magát. Tekercseltem bele egyet, de a menetszámokra már nem, emlékszem, mert rég volt. Kromofágban szétlehet maratni, és akkor megtudod számolni. A vasmag, meg egy darabka ferritrúd volt. Üdv.
„szerviznek” köszönöm a linket, azt hiszem velük nézetem meg, mivel most fűtésszezon kezdetén nem akarom, hogy elhúzódjon a javítás. Tibi hozzászólását is köszönöm, ez is járható útnak néz ki, van is ismerősöm, akikre a tekercselést nyugodt szível rábíznám, de ha véletlenül más is elszállt benne akkor az megint csak utánajárás + idő. Ha nyár lenne, nem érdekelne, elbogarásznák vele, de sajnos nyakunkon a tél. Egyébként teszek fel képet, ez volt az, a nagyobb piros kockát nézem gyújtótrafónak!
sziaszok
tuna valaki valami infot elektronika terén Vaillavt vcw 240 -es gázkazánrol. elöre is köszönöm
Szerintem nézd meg nem forraszási hiba e. Ha nem az akkor valszeg a relé, de lehet hogy a környékén van nyák szakadás.
A Vaillant honlapján nézd meg a szerelőknek szóló leírást. Hátha az elég. Ha a hibajelzést nem tudod resetelni, nézd meg a reset nyomogombot, lehet az nem vezet.
Szia, sziasztok!
Sajnos nem oldódott meg a probléma sem az ionizációs elektróda és vezetéke tisztításával, sem pedig az elektróda cseréjével. Az viszont gyanús, hogy a letiltás jól átmelegedett állapotban áll be. Amikor megpucoltam az ionizációs elektróda vezetékét, akkor napokig jól működött a kazán, nem állt le. A pucolás kapcsán megmozgattam és kontakt tisztítóval is befújtam az elektronikus-gázszelepvezérlő saruját. Ezt már kétszer is elkövettem és mind a kétszer néhány napig jól működött a kazán. Ez arra is utalhat, hogy van valahol a gáz-elektronika panelon belül bizonytalan kontaktus, ami a mozgatás és a spray hatására jól érintkezik, majd az apró hőmozgások ismét szétmozgatják. Lehet ez? (Nem néztem még bele az elektronika-panelba...)
Szia, köszi a választ, megnéztem de nem találok ilyenre utaló hibát, esetleg elképzelhető-e az, hogy a kondik merültek le és nem tud behúzni a relé?
Igen, ő a gyújtótrafó. Üdv.
Nekem van egy k-s panelom.Annak a gyújtótrafója tökéletes.Pici pénzért oda tudom adni.
Én inkább a hőfok határolójára gyanakszom. Vagy a füstgáz vagy a hőmérséklet a kettő közül valamelyik!
Esetleg tudnál feltenni képet a vez. panelről mindenki okulására?
Egy 6 éves Vaillant VUW 240 típusú kombi gázkészülékem van, ami az utóbbi néhány hónapban a következő hibát produkálja: amikor a használati melegvizet kellene készíteni, a készülék érzékeli a melegvíz rendszerben az áramlást, bekapcsol, fűt, de melegvíz nem készül (vagy csak langyos) és csak reset után (néha kétszeri reset) hajlandó termelni a melegvizet (talán valami váltószelep probléma, vízkő, szennyeződés). A fűtés rendben működik. A kérdésem az lenne, hogy a leírt hibajelenség alapján tudnak-e következtetni valamire, és ha igen, akkor az milyen beavatkozást igényel (műszakilag és anyagilag)?
Van valakinek kapcsolási rajza szmv-2 (általában FÉG kazánokban van) áramkörről? Bocs, ha már volt szó róla, én nem találtam...
Kedves Fórumozók!
Köszönettel tartozom az ezt a topicot fenntartó lelkes résztvevőknek. Az itt leírt tapasztalatok segítségével ugyanis viszonylag gyorsan sikerült az 5 éves Quadriga Uno 24 MFFI kazánom elektronikáját megjavítani. A kazánszaki helyből új panelt javasolt természetesen, holott mindössze egy 500Ft-os alkatrész cseréjéről volt szó, ami egy 250V/AC-s, 1 mikros monolit kondenzátor. http://www.flickr.com/photos/53488688@N06/5124964589/ "Kicsit" nagyobbra sikerült csak kicserélnem (650V), de elviekben ez nem okozhat gondot. Mindemellett kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort (~9db ), a jumpereket eltávolítottam és fixen összeforraszottam a lábakat - kiiktatva ezzel a kontaktok hibáit. A stekkerek is kaptak végül egy tisztítást. A kazán kb. 1 hónapja jobb, mint új korában. ![]() Mégegyszer köszönet a tippért. ![]()
Gondom támadt a Vaillant (VUI 282-7) kazánommal. Az alapprobléma javítása közben azonban víz érte a vezérlő panelt. Szárítgattam jó sokat, mégis most az ionizációs lángfigyelés nem érzékeli, hogy begyújtott, így néhány másodperc múlva elzárja a gázt. Kérdésem az lenne, van-e valakinek kapcsolási rajza a panelről, esetleg ötlet, hogy mi lehet a probléma. Az igazság az, hogy a lángőr működési elve sem egészen tiszta számomra. Segítségeteket előre is köszi.
Szerintem jól gondolod, váltószelep.
Annyit tudsz tenni hogy szétszeded, megnézed hogy a golyó ép e benne, valamint megtisztítod a járatát is, és esetleg vékonyan bekened szilikonzsírral. Összerakáskor csak finoman húzd meg az anyát és hagyd néhányszor váltani, úgy húzd meg egyre jobban. (ki-be kapcsolás) Nekem azt mondták, hogy az eredeti váltószelep elromlása tipushiba, a cserélt már valamivel jobb...
Én arra tippelnék (nem értek hozzá) hogy ay elpárolgott vizből visszamaradt szennyezés bolonditja meg a nagyimpedanciás/pici áramokkal dolgozó ionizációs lángérzékelőt. Szerintem meg kellene tisztitani a panelt, valami hasonló eljárással mint ahogyan az "ázott" telefonokat kezelik...
Baxi Prime Storage HT kazánnal kapcsolatban lenne kérdésem. A kazán 5 éve lett beüzemelve, évente szakszervíz által karbantartva, kéményseprők ellenőrizték a kivezető nyílást. Idén tavasszal a ventillátor ki lett benne cserélve. A gondom, hogy gyakran leáll és 131-es, vagy a 139-es hibakódot írja ki, ami a szerelői kézikönyvben nem szerepel. Újraindítás után megy, de nemsokára megint leáll. A szerelőink nem tudták megmondani, hogy mit jelent ez a hibakód. A ventillátor cseréje előtt alaposan ki lett tisztítva, hátha megoldódik a probléma, de miután az sem segített, jött a csere. Utána a hangja is csendesebb lett és jól működött. Ha van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond, kérem ossza meg velem, mert most éppen nem hiányzik, hogy az egészet ki kelljen cserélni. Köszönöm
A 131-es hibakódot meg kellene előznie a 125-ösnek vagy a 130-asnak. Ezt meg kéne figyelned!
Mindkét hibakód vmilyen túlhevülésnek a jelzése, vagy pontosabban a melegedés emelkedésének túlzott gyorsasága. Hogy ezt mi okozza, annak több oka is lehet, ezt az adott kazán és a beépítés körülményei határozzák meg. A 139-es kódra nem tudok mit mondani, ezt a szervizközpont tudja megmondani.......
Tisztelt Fórumozók!
A HGK24 hazai gyártású kondenzációs kombi gázkazán megbízhatóságáról, ár érték arányáról, szervizelési tapasztalatokról alkatrész áraitól azok beszerezhetőségéről kérném a véleményeteket. Ajánljátok- e ezt a típust? Esetleg ebben a kategóriában van jobb tippetek? Van-e közöttetek aki ilyet üzemeltet, javít? Előre is köszönöm az erre fordított energiátokat!
A 130-as kód volt már előtte. 125-re nem emlékszem, de attól még lehetett. Általában csak akkor vesszük észre, hogy nem megy a kazán, ha a szokásosnál hűvösebb van. Arra gyanakodtunk, hogy a szomszéd diófájának hulló levelei lehetnek a ludasak, mert a fa rálóg a tetőnkre és nagyon közel van a kivezető csőhöz. Lehet ennek köze a leálláshoz?
Egy Ocean luna 20i kombi kazán elektronikájának a kapcsolási rajzát keresem, vagy ha van valakinek eladó 56.3518.1 -es számú panelje, akkor azt! Köszi!
Hello,sziasztok lenne nekem is egy kérdésem a szakikhoz.Egy gázmelegitő 60kW-os ventilátoros,
honeywell Vk4115-ös a szelep és S4565CF a vezérlő elektronikája.Mindkettő ujra lett cserélve,müködik is csak 3-4 nap munka után a lángőr elektrodája annyira bekormozodik hogy egyszerüen hibajelzéssel leáll.Mi lehet ennek az oka? Gázminőség,esetleg nem jó a gáz levegő keverék,habár a régi elektronikával is igy kezdődött a gond.Esetleg ha valakinek van ezzel valami tapasztalata a hozzászólását megköszönném ps. palackos bután gázzal üzemel.
Szervusztok! Egy Saunier Duval SEMIA C24 típusú kombicsodát szereltettem fel és üzemeltettem be kb. 3 hete. Az tapasztaltam, hogy a láng begyújtása hosszú időt vesz igénybe. 1 nappal ezelőtt a piros lámpa villogott, resettel újra tudtam indítani. 1 óra múlva már nem. Azóta sötétség, mintha nem kapna feszültséget. Egy szerelő megállapította, hogy valószínűleg valamilyen gyújtó egység lefüstölt. A készülék bizonyos okokból nem garanciális, de új. Mit tehetek?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
