Mindjár az elején. Ha a bemeneti feszültséget egy potival változtatod, annak megfelelően világítanak a ledek. Ezenkívül :google:
De én nem hangal akarom vezérelni, hanem csak egy potival. Bocsi ha kicsit érthetetlen vagyok.
Ok. Képzel el (ha figyelmesen beleolvasol a topikba) A hangot először egyenirányítják (azért van ott az a dióda, bár nem túl korrekt megoldás) és ezzel a feszültséggel vezérlik az IC -t. Ha erre a pontra egy potméterrel leosztott feszültséget kapcsolsz, akkor a potival szabályozhatod, hogy hány, vagy hányadik LED világítson, az IC megfelelő üzemmódjának kiválasztásával.
Köszi a segítséget csatoltam rajzot berajzolnád ,hogy hová gondoltad a potit. Kb hány voltot küldjek a bemenetre? A poti mekkora legyen?
Köszi előre is a segítséget. Todi92
Bocsi rossz rajzot töltöttem fel, módosítottam a képet berajzolnád arra.
Sziasztok.Nekem olyan kérdésem lenne,hogy megfelelő-e egy 4ohm -s autos hangszóróból készült hangfal ami 100watt-os ,egy házi sneider erősítőhöz
ami 8 ohm-os?Úgy hallottam valószinűleg kiüti az erősítőt.Igaz lehet ez?Az erősítő elvileg 170watt-os. A segítséget előre is köszönöm .
Hali. Schmitt triggert használok először. Egy műveleti erősítő kimenetét szeretném négyszögjellé alakítani. A triggerem 40106. Az ic-nek adok feszültséget, majd mondjuk az 1es lábára kötöm a bemenetet, és a kimeneten (2) már négyszögjel lesz?
Van e különbség a furat szerelt és az smd 555 Ic között azon kívül hogy más feszültséget képesek elviselni? Szintén van e különbség smd és furat szerelt ellenállás és tranzisztor működésében ugyanis smd alkatrészek helyett én furat szerelten akarom megoldani lehet belőle baj?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni,olyan detektoros rádió kapcsolási rajz kéne,amelyik meghajt egy-két ledet vagy egy zseblámpa izzót.
![]() Előre is köszönöm a segítséget!
A kapcsolási rajz semmiben sem különbözik az összes többi rádióétól - a hallgató helyére kell tenni a LED-et, lámpát.
Csupán arról kell gondoskodnod, hogy a közeledben legyen megfelelő térerőt biztosító rádióadó.
Az oké,de dobnál fel egy rajzot!? mert annyi félét találtam már a neten. különböztek menetszámban,dióda bekötési írányát tekintve, antenna hosszban. ezért kérem. megbír hajtani egy 2,6v-os zseblámpa ízzót?
köszi
Kérlek tartsd figyelemben, hogy a detektoros rádiókat nem erre találták ki... Persze, elméletileg lehetséges, de: nagyon erős adó kéne ehhez a közeledben legyen, hosszú antenna, és jó földelés kéne. Aztán egy olyan rezgőkörre volna szükséged, ami tökéletesen rá van hangolva az adóra, és még akkor sem biztos, hogy ki tudnál paszírozni annyi dzsúszt belőle, hogy működjön a dolog. Ezután persze lehet kínlódni mindenféle feszültségtöbbszöröző áramkörrel és a hatásfok egyre romlik és romlik! Nem szeretném elvenni a kedved, sőt én inkább arra buzdítanálak, hogy rádiót építs!
Kezdésnek itt van mindjárt ez: Bővebben: Link
Egy kb. 5 cm átmérőjű csévetestre 0,25-0,5 mm-es szigetelt rézdrótból 150-200 menetet tekerj. Plusz 2-3 m sima rézdrót antennának. Akármilyen Ge dióda jó, a forgókondi 200-300 pF-os legyen. Hallgatónak régi nagyimpedanciás telefonhallgatót használj! Radiátornál, csapnál, vagy akár falidugaszból is földelheted a készüléket.
Szia, a könyvek - topicban rettentő sok ilyen jellegű információt találsz.
Üdv mindenkinek! Nem akartam a kérdésemmel új témát nyitni, ezért itt teszem fel, bár lehet, hogy nem ide való... Egy ismerősöm rendszeresen hazahoz Németországból működő, de feleslegessé vált elektronikai cuccokat, ezek egy részét elteszem, másik részét, amire nincs szükségem, eladom. Most épp leszerelt analóg műholdvevő szettből hozott beltériket és egyéb kellékeket, természetesen működik mind. Van viszont egy olyan készülék közöttük, aminek nem igazán tudom a rendeltetését, így kipróbálni vagy eladni sem tudom, de úgy gondolom, értéket berendezés lehet, talán valamilyen antennaerősítő vagy közösítő. Teszek fel róla képeket, hátha valaki tudja, mi a rendeltetése:
Reed relével megvalósított ajtónyitás érzékelő. HA nyitva az ajtó akkor világít a led. A kapcsolási rajz jó vagy még dolgozzak rajta. A led piros ellenállása 300 Ohm a tápfesz 6 volt!
Szerintem az egy ellenállás lenne.
Egy alapáramkört rajzoltam. Ez tuti jó lesz neked.
Nem kell elbonyolítani
Hát igen, egyszerűen akarom alkatrész tenger nélkül no meg IC nélkül. Az enyémmel mi a baj?
És a te rajzod működik? A zárt állapotba nem világít a leded?
Köszi,hogy válaszoltál!
Végül is tökmindegy melyiket építem meg a te vagy az én tervemet. Elveikben ugyanazok, Zoli bácsi kapcsolása sem rossz abban annyi hogy az Ic miatt nagyobb lesz méretileg a kapcsolás.
Köszönöm a terveket segítségeket! Sima mezei mágnes jó vagy vegyek kimondottan Reedhez való mágnest?
A te tervedben a tápegységet zárja rövidre.
* Ha áramgenerátoros jellegű, akkor mindegy, de akkor az ellenállás felesleges. * A feszültséggenerátoros jellegű, akkor tartósan el kell viselnie a zárlati áramot. Ha nincs benne áramkorlát, akkor vagy minden alkalommal biztosítócsere, vagy poroltó. * A visszahajló karakterisztikájú a legjobb. Nem írtad, milyen a tápegységed, az enyém bármelyikkel működik. --- KSK-1C90-1520 például bontókapcsolónak is beköthető, ami takarékosabb. Egyszerűen sorba kell kötni.
Hát igen de veszélytelen és mivel kezdő vagyok még nem akarok 220al foglalkozni. Elég egyszerű áramkör és képességeimnek megfelelő de egy tápegység már komolyabb dolog. Tudom lehet venni adaptereket meg minden de maradnék az elemes változatnál.
