Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Azt szeretném kérdeni, ha egy dip14 ic alatt elviszek 5 vezetősávot, ahogy a csatolt kép mutatja, akkor a valóságban sem fognak összeérni a lábak a sávokkal? (Ha túl amatőr a kérdés,akkor a mentségemre szolgáljon,hogy még soha nem csináltam így nyákot. ![]()
Nem, de a rézfóliára felvitt rajzodnak és a majdani maratószerednek profinak kell lennie.. Máshogy nem tudod megoldani a vezetősávok vonalvezetését?
Jó lesz az, inkább még hozd el az IC lábaitól és legyen kisebb a hely a sávok közt.
Köszi a válaszokat! Végül megoldottam 3 sávval.
Hali
Keresek DSUB 9-15-25-37-50 és CENTRONICS csatikhoz LMK-t. Sőt esetleg valami jó kis makró letöltő helyet ha létezik egyáltalán.... köszi
Hogy lehet ezt megcsinálni ebben a programban?
Elkészítem a rajzot, és rányomok erre a telifólia ikonra, akkora beállított értékkel megrajzolja a telifóliát, de ha megint húzok vonalat, hogy összekössem a telifóliával a PAD-ot akkor onnan is eltávolítja a telifóliát.
Azt hiszem rájöttem...már csak nyomtatásnál kell, hogy akarja az igazságot.
A PAD-ra rá rajzolni a nyúlványt, rákattintani a telifólia gombra, majd szerkesztés módban kijelölni az adott nyúlványt, és kijelölés mellett csökkenteni a telifólia távolságát egészen nullára, és így szépen csatlakozik hozzá. De ha van egyszerűbb azt szívesen meghallgatom.
Nem tudom neked melyik verzió van meg, de az 5 -ös verzióban ez benne van, ha kijelölöd a PAD-t és fent az ikonok közt van a tulajdonságok ikon, ott be lehet pipálni a Thermal PAD -t.
Szia nekem az 5-ös, legfrisebb verzióm van meg,de nálam a thermalpad funkció szürke, nem lehet kipipálni. Nálad ez hogy működhet?
Jééé.. hát ez így egyszerűbb mint ahopgy én csináltam. köszi.
Valaki tud küldeni 5W-os kerámia házas elelnálláshoz makrót, vagy tud lábtávolságot mondani?
Makrot nem küldök mert az nevetséges lenne. Ehhez a programhoz mindenki tud rajzolni maga.
Bővebben: Link Ezenkívül google keresés = ceramic resistor 5W
Azóta megtaláltam, de legalább igazoltál, hogy jó méretet írtam. Köszi!
Igaz azt nem írtam hogy hogyan kell, de szívesen.
Valaki megírná, hogy miután egy alkatrésznek megadtam a lábkiosztását, hogyan tudok hozzá kontúrt rajzolni?(Sprint-Layout 5.0) A választ köszönöm!
Ha beleolvasol a leírásomba, akkor ott megtalálod az alkatrész definiálás mikéntjét.
Az akkor aktív ha elkészíted a nyákot, benyomod a telifóliát, majd kijelölsz egy pad-ot és akkor lesz aktív a thermalpad pipa helye.
Balra lent találod a "K1 - B1 - K2 - B2 - U rétegeket, és mellette van egy pici gomb. Az a réteginfó az mutatja, hogy melyik oldalra mikor milyen színű vonalakat kell használni. Ha meg van a rajz akkor kijelölsz mindent
lakattal összezárod és makrónak mented.
Valakinek TQFP 32 tokozású IC macro Esetleg pontos méretek AtMega8 TQFP 32 lenne az áldozat
Az adatlapjában benne van a pontos méret, az alapján könnyen elkészíthető (ez igaz minden alkatrészre)
Nagyon szépen köszönöm a segítséget
Ez szuper
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne hogy a felesleges helyekről hogyan tudom törölni a telefóliát? Mert néha csak ott van de a gnd-vel semmi kapcsolata, és csak felesleges rizikófaktor! A segítséget előre is köszönöm! Egy kép hogy miről is lenne szó:
Kijelölöd azokat a pad-eket amiknél törölni szeretnéd, majd a "pad és a teli fólia közti távolságot megnöveled"
Közben rájöttem! A makrókat elemekre kell bontani és kijelölni azt a lábakat vagy vonalakat ami köré nem kell telefólia és szépen növelve a telefólia távolságát ki lehet szedni a felesleget. Eléggé babra munka, de megéri, mint maratás után kapargatni meg anyázni!
![]() Egy kép:
Esetleg ezt is nézd meg. Van lehetőség egy adott terület kihagyására, nem csak a távolság növelésére.
Ez is benne van a leírásomban, amiből az érintett részt most mellékeltem.
Van ennél jobb megoldás is!
Megrajzolod a területet, majd a tulajdonságok menünél kipipálod a "cutout-area"-t. A teliföld legyen bekapcsolva! Mellesleg: Bővebben: Link |
