Ha a 6Vos ágat is akarod használni akkor minimum 6V. A többi stimmel.
Nem lesz gond, hogy a két hangszórónak más a földpotenciálja. De! Nagy körültekintéssel kell eljárni, oda kell figyelni, hogy utána véletlenül se kösd össze a két különböző potenciálú "földpontot". Ez nem is olyan egyszerű, már a bemenetek bekötését is variálni kell, mert az egyik erősítőnek a testpontját nem vezetheted ki a bemenetekre, ugyanis ha azok olyan kimenetekre vannak kötve, aminek közös a testpontja(ilyen pedig lesz), akkor rövidre zárod a negatív tápágat.
Miért van az, hogy egy relére kimenetként több adatot is felírnak? Például.
Van a kezemben egy relé, amire ez van írva: 250Vac/5A 250Vac/2A 250Vac/1A 125Vac/1A 24Vdc/2A 24Vdc/1A Nem nagyon vannak arányban benne a dolgok... Most melyiket kell nézni rajta?
Sziasztok,a kérdésem az lenne hogy vajon az alábbi kapcsolás működhet?
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html Laptopot akarok tv re kötni,filmezés céljából,sajnos s-video kimenet nincs,csal monitor,ill hdmi. A fenti kapcsoláshoz meg lenne minden itthon. Köszönöm
nézd csak : Bővebben: Link
Lényegében az ellenállás emelkedésének a karakterisztikája a különbség. A lineáris folyamatosan emelkedik ,a logaritmikus először lassan, majd vége felé hirtelen, ez utóbbi inkább hangerő szabályzásra alkalmas.
Mostmár értem.LOG-os azért jó hangerő szabályzáshoz mert a hangerő nem arányosan növekszik a teljesítménnyel(100 wattos nem dupla olyan hangos mint az 50 wattos),ugye?
Látom épp potis kérdés van. Nekem is volna egy kérdésem:
Használhatok huzal poti helyett hagyományos egypályás potit? Van egy 220R huzal potim (lineáris) ami bekrepált viszont égen foldön nem találok helyette másikat. Ez egy háttérvilágítás fényerőszabályzója 7-0,25V. Fontos ide a huzal poti?
Nem ,hanem azért, mert a hallásod logaritmikus, azaz a kis hangerőn történt hangerő változást jobban érzékeled, mint a nagy hangerőnél, a wattok emelkedését úgy hallod lineárisan, ha mindig duplázod. Azaz +3dB-el többet adsz rá. Ezért kell a lineáris poti, mert alacsony hanerőt precízebben tudod állítani, a nagy hangerőnél meg hirtelen hangosodik, ezáltal lineárisnak hallod.
Ez a felsorolás a relé érintkezőinek maximális áramterhelhetőségét adja meg, különféle kapcsolt feszültségek és feszültségfajták (AC, DC) mellett.
Szerintem:
Mindegyiket kell nézni rajta, de ha a bizonságra törekszel, akkor a legkisebbet vedd figyelembe. Szerintem azért különböznek, mert a különböző nemzeti vizsgáló intézetek különböző módon vizsgálták (vagy a gyártó különböző paraméter igazolását kérte tőlük), ezért van rajta sokféle adat. A képen lévő relét a CSA CSA, a VDE VDE és az RU(???) 10A 250V-ra tanúsítja, a TÜV (a MEEI kft is a TÜV csoport tagja) pedig 5A 250V-ra. Az egyen és váltakozófeszültségen eltérő adatok teljesen normálisak, fizikai okai vannak (egyenáramon az ív sokkal "életképesebb", vagyis biztonsággal csak kisebb feszültséget, áramot lehet kapcsolni ugyanolyan mechanikával).
A szénréteg potik terhelhetősége általában 2 W, vagy kissebb. Ha nagyobb terhelhetőség szükséges, akkor használnak huzal potit. A 220 ohmból gyanítom, hogy ez az eset áll fenn, de ki kell számolni.
Ez a jelzés a termék minőségbiztosítottságát jelzi. UL-jelzésnek is mondják.
Keresgéltem erre az emblémára is, de úgy látszik nem eleget...
Akkor lehet, hogy az a két szem izzó (nem sokkal nagyobb mint 1 5mm LED) 2W felett fogyaszt?
Gépkönyvől: "zarowka miniaturowa oswietleniowa typ 7V-0,1A-Ba7s" vagyis egy "mezei" mini izzó.
Megépítettem Topi távkioldóját. Bővebben: Link Az a bajom vele , hogy a monostabil kimenete magas szinten marad mindaddig még a tápot le nem veszem. 47Kohm és 10 mikro faraddal elméletileg 517 msec ig kellene hogy magas szinten legyen. Van ötletetek mi lehet a hiba?
Ha durván számolom, az 2*0.1 A ^2 * 200 ohm = 8 W.
Tán egy kicsit sok. Gondolom, ha 200 ohm van az izzók előtt, akkor nem folyik ekkora áram. Ahhoz, hogy pontosan ki lehessen számolni, ahhoz még kéne pár adat, de szerintem legalább egy 5 W os de sokkal inkább egy 10 W -os poti kellene. A régi is valószínűleg azért ment tönkre, mert egy kissé szűkre volt méretezve.
Milyen kapcsolót alkalmazzak ahhoz hogy egyszerre csak ez egyik ellenállás működjön ha átkapcsolok akkor meg a másik ? Nyákba építhető kellene
Ezt esetleg:Bővebben: Link
Ilyenek vannak itthon viszont hogy tudom meg melyik kell? Van 3 állású bontott meg 2 állásó bontott. Hogy nézzem meg melyik működőképes? Hogy kössem be úgy hogy alapállapotban az egyiken át folyjon a feszkó de ha átkapcsolok akkor csak a másikon folyjon feszkó?
Neked 2 állású 1 áramkörös kell ami így néz ki:Bővebben: Link
Kipróbálhatod esetleg egy leddel 2 ellenállással meg egy elemmel. A két ellenállást a kapcsoló 2 szélső érintkezőjére kösd.
Ennyire részletes választ ritkán kap az ember ![]() Így már érthető minden. Nem is nagyon nézegettem a krix-krax-okat rajta. ![]() Idézet: „A régi is valószínűleg azért ment tönkre, mert egy kissé szűkre volt méretezve.” Vagy esetleg csináltam egy kis rövidzárat és pár huzal elfüstölt. :yes: ![]()
És vajon hol kapok 220R Lineáris 4mm rövid tengelyű huzal potmétert?
hestore.hu nincs soselectronic.hu nincs :no:
Nézd meg itt én többnyire innen vásárolok. Itt biztosan találsz.
*linket javítottam.
Valaki mondja meg nekem hogy ennek a SAL DT 66 magasnak melyik a pozitív és negatív érintkezője, mert nem írták rá. Az egyik egyenes a másik meg meg van hajlítva. Választ előre köszi.
Nem látsz valamelyik lábán egy piros festék pöttyöt?
