Hány volt kell a H és az L szinthez?
Na ezt megtaláltam Low level input voltage max. 0,8V High level input voltage min. 2V
Köszi a segítséget
Ha csak ennyi láb kell a vezérléshez akkor mire jó a többi pl.: Qb, Qc, MAX-COUNT, stb.?
Jó estét kívánok mindenkinek!
Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra ami egy darab 7 szegmenses kijelzőt hajtana meg. A lényeg, van egy qhobby szakember által épített audio switch-em. Ennek a készüléknek az a lényege hogy 4 bemenettel rendelkezik és 1 kimenettel. A bemeneteket IrDA segítségével lehet váltani. Azt hogy éppen melyik kimenet az aktív egy led jelzi. A ledek helyett szeretném ezt a 7 szegmenses kijelzőt használni. Egytől négyig kiírná hogy melyik kimenet az aktív. A kapcsolás megvalósításához keresek segítséget. Alap elektronikai tudással rendelkezem, forrasztani tudok. Ha a megvalósításhoz PIC/AVR szükséges akkor a költségeket állom. Köszönöm a segítséget!
Ha a leges legegyszerűbb kell, akkor egy 7447-es IC, meg pár dióda, kilogikázva a BCD bemenetek diódákkal és rákötni a meglévő áramkörre. Viszont erről jó lenne látni egy rajzot, hogy hová is lehetne kötni.
Rajzom sajnos nincs holnap tudnék feltenni a panelről képeket.
Most megyek dolgozni, holnap délután teszek fel képeket. Köszönöm, Jó éjt!
Tökéletes a kép és egyszerű lesz kivitelezni is. Egy BCD-7szegmenses meghajtó IC kell neked, adatlap alapján megcsinálni, bekötni a C, D bemenetét testre kötni, az A, B bemenetet meg a CD4052-es IC ugyanilyen elnevezésű két lábára kötni(10, 9) és már menni is fog.
Szervusz!
Köszönöm szépen a segítséget, csak hétvégén tudom megcsinálni, majd akkor írok hogy mire jutottam Jó éjt!
Szervusz.
Elakadtam a bekötésben. Néztem az IC PDF dokumentumát, átnéztem jól kötöttem és akkor vettem észre hogy nem jó IC-t adtak 74HC42 kaptam. Árwill-nél vásároltam, és 2x mondtam el hogy milyen típusú IC-t szeretnék. Ezt a típusút tudom használni a 7447-es helyett?
Ez nem jó IC. Ezzel nem lehet 7 szegmenses kijelzőt hajtani, csak nixie csövet.
Köszönöm szépen a gyors választ!
Még egy kérdésem lenne, hogy a szegmensen van a szám mellett egy pont, azt hogy tudom bekötni hogy állandóan világítson?
Megkeresed a hozzá tartozó lábat és egy ellenállással testre kötöd.
Egy 220 - 470 Ω körüli ellenállás jó lesz...
HEló!
VAn két darab 7 szegmenses led kijelkőm ezeket akarom egymás mellé rekni, és kiratni vele hogy STOP. 12v-os aksiról . Hogyan kössem be??
Hello, milyen típusú a kijelző? 7 szegmenssel csak azt tudod kiírni hogy StoP vagy StOP esetleg S7OP vagy a T-betűtr két karakterrel írod ki egy 7-es és egy fordított 7-es. Ha 2db, akkor gondolom több digites, azt multiplexelni kell, ha nincs kivezetve minden led legaláb egy lába...
van két kijelző, és mindegyiknek 8 lába van
Bocs, így nem tudok neked segíteni. 2 kijelzővel még futó megjelenítést se lehet normálisat csinálni. Szerezz még 3-at írd meg a típusát, akkor le tudom rajzolni neked a bekötést.
Igazából féklámpának szeretném berakni a simsonomba XD. ezért nekem csak az kell hogy kiírjam nem kell futó meg ilyesmi Van két darab TR3214J: Típusú, és egy SEOUL SSD-4201 RMT ha ez mond valamit.
JA és a kijelző duplán hét szegmenses 8.8. -at lehet vele kiírni
Légy szíves az MSN-szlengtől (ikszdé-zés) megkímélni minket!
Így kicsit jobb, a 2 egyformával ki lehet írni azt a kisbetűs StoP feliratot. Sajnos a típuszámra nem találtam semmit, de a 8 láb kevésnek tünik nekem 7 szegmens + 2db tizedespont + 2 közös anód/katód, az legalább 9 láb és ezt csak multiplexelni lehet, mert a 2 kijelzőn ugyan az jelenik meg, ha össze vannak kötve benne páronként a szegmensek. Ki kellene mérni, melyik láb mit csinál. Fontos, hogy ne köss a lábaira elemet annélkül, hogy egy 270-470 ohmos előtétellenállást ne lenne az áramkörben. úgy ki lehet próbálgatással találni, melyik láb mit csinál. Esetleg egy fotó elölről hátulról segítene.
2db kijelzővel lehetne kiíratni ilyen módon a feliratodat:
de ezeknek sokkal több lába van mint láthatod. (utána csak sorba és párhuzamosan kell kötni a ledeket a 12v-os feszültségnek megfelelően és az előtétellenállást minden párhuzamos ágba betenni.)
Ez olyan típus amibe nincs "." csak két 8-as,és így van 8 lába. csak nem tudom melyik mit csinál. egy olyan kis szegmens az hány voltos?
Keresd meg a kijelző közös pontját. Közös katódos kijelzőnél ez negatív, közös anódosnál pozitív tápfeszültség lesz. Ezután csak a megfelelő szegmenseket kell megkeresni és egy ellenállással a másik tápfeszültségre kell kötni. Így illene minden szegmenst megkeresni és bekötni. Minden szegmensnek tegyél külön ellenállást!
((( Van egy másik "spórolós" bekötés. Ezeknél csak párhuzamosan kell kötni a megfelelő szegmenseket és egy ellenálláson keresztül feszültséget kell adni. Ez is működik, de a LED-ek párhuzamos kapcsolásában már kitárgyaltuk az ilyen kapcsolás előnyét és hátrányát. Én mindenesetre ezt nem ajánlom. Csak leírtam a teljesség kedvéért. ))) (#828503): Az olyan kijelzőt sajnos nem tudod elektronika nélkül meghajtani mert multiplexált (időosztásos) vezérlés kell neki...
1.2-3V De ez színfüggő!
Egy közeli képet feltudnál tenni a kijelzőről. Én sem találtam semmit adatot a megadott típusokra.
Helló.
Én inkább ilyen alfanumerikus kijelzőt javaslok, ezzel szépen ki lehet íratni, hogy STOP. A sima 7 szegmenses kijelző erre a célra nem jó. Üdv!
NEM találom a fényképezőt, de ez az ,amelyikből csak egy van
lemaradt a link:Alfanumerikus kijelző
