Ezeket csak mutiplexelve lehet meghajtani, a legegyszerűbben egy pic-kel vagy számláló áramkörrel, de szerintem nem éri meg erre programot/hardvert fejleszteni. A multiplex miatt leesik a fényerő, mert a legjobb esetben is 1/4 lesz a kitöltési tényező. A 8 láb kevés egy ilyen kijelzőnek! Lehet hogy nincs is benne meg minden szegmens mert pl. tv-ben volt és nem kellett 00-99-ig a kijelzés. Valami még közösítve van rajta, ki kell forrasztani meg kell nézni, egy 9v-oselemmel és egy 470 ohm-mal ki kell mérni a lábkioszását, azután dobni el és venni új alfanumerikusat...
Köszi szépen a segítséget
Igen "StoP" felirathoz ugyan azt, amit írtam/tunk, csak a végén nem kell elhajítani
Miért nem veszel már 4db alfanumerikus kijelzőt? Miért görcsölsz a 7 szegmenses kijelzőkkel. Azok NEM erre valók és nem jó ötlet erre használni. Ezzel szemben az alfanumerikus kijelzővel nem csak számokat, hanem betűket is megjeleníthetsz.
Van aki még nem jött rá és próbálkozik...
Nem sok adat van a kijelzőről, de legalább egy kép (Bővebben: Link) azért csak előkerült.
S hátha segít egy kicsit, pár adatlap egy rokon TOD-4201 (Bővebben: Link) kijelzőről. ![]()
köszönöm hagyom a fenébe
Ha a TOD-4201-es link nem működne akkor a barátunk :google: majd segít...
Kaptam nagyméretű (befoglaló méretei: 70x47mm) CMS-2301L00 H kijelzőket, (10db). Óra építéséhez szeretném felhasználni. Egy probléma merült fel, ezek a kijelzők közös katóddal rendelkeznek. Közben megtaláltam Vicsys honlapján, (érdemes ott nézelődni), a Blue_LED_Clock leírását, Itt: ahol egy CD4543-al nem lenne gond a kapcsolásban való alkalmazása ezeknek a nagy kijelzőknek sem. Talán érdemes a 330 Ohm-os munkaellenállások helyett egy-egy kapcsolótranzisztort is berakni, de ezek nagyfényerejű kijelzők, itt sem folynak nagyobb áramok a szokványosnál. Ehhez kérném is a véleményeteket, maradhat-e így az alapkapcsolás szerinti alkalmazás. A kijelzők:
Ha tutira akarsz menni, akkor valami ULN tranzisztor mezővel még megfejelheted a szegmensek meghajtását és ahogy írtad a digitekhez pedig 1-1 tranyó+bázis ellenállás kell.
Köszönöm, ez szerint lesz megvalósítva. ULN2003 az van is a szegmensekhez, a digitekhez lesz egy-egy tranyó bázisellenállással.
Lehet nem ide tartozik, de szeretek a filmezéssel foglalkozni, és ezért azt találtam ki, hogy csinálnom kellene egy digitális csapót. Ez ilyen ledes kijelzős tábla. Biztos láttatok már. (utána néztem a neten, sehol nem találtam, nem tudtam venni). Tudnátok segíteni a megépítésében? (kezdő vagyok)
Csak ízelítőnek néhány gondolatban és képek a készülő nagy ledkijelzős óráról. A kontroller PIC16F628(A). A programot Hp41C írta, a nyákterveket, kapcsolástechnikát Sooty készítette. Mule2 néven egy többfunkciós hatcsöves nixie óra készül, ebből jött aztán a gondolat, mi lenne, ha ezt hétszegmenses ledkijelzőkkel is elkészítenénk. Már működik a próbaverzió, nem tartalmaz egyetlen kezelőgombot sem. Néhány alapfunkció az óra működéséről.. RTC, teljeskörű infra távvezérlés RC5 protokollal, DCF77 szinkron. Hangjelzés egész órakor, egy, vagy ahány óra van, és idő intevallum tól-ig a hangjelzés engedélyezésére. Nappali/éjszakai fényerő 8/8 fokozatban. Nyolc beállítható ébresztési időpont, DCF szinkronok száma, évszázad kijelzése, stb. Minden beállított adatot az RTC-ben tárol a program, amit egy 3V-os gombelem táplál, ha éppen nincs áram alatt, ezért nem felejti el az időt és a beállított adatokat sem. A vezérlő panelen a PIC, az RTC, és egy BCD CD4028 IC van, ez kapcsolgatja multiplexben a kijelző modulok mind a hat katódját egy-egy BC337 tranzisztoron. A panel tartalmaz egy SN74141 nixie meghajtót is , de erre itt most nincs szükség, csak a D,C,B,A bemeneteit vezettem ki a tápfeszekkel együtt egy külön kis panelen helyet foglaló hétszegmens dekódoló, (CD4543), és egy szegmensmeghajtó ULN2003 tranzisztormező alkalmazásával.A program és a hardver finomításai még folynak...
És még néhány képben... (Az óra DC12V-on 100mA-t vesz fel. Most egy DC12V/300mA-es dugasztápról működik.
Most meg jól lelőtted a poént...
Dekóderek nélkül pedig működtethetné a bináris órát is, de nem lehetne elhagyni a tíz óra 4 és 8 helyiértékének led -jeit...
Az elvetemült lenne, a menüket, ébresztést állítani binárisan !
A hadvert tovább fejlesztettem a szegmensvezérlés javításához. Most az ULN2003 kimeneteire hét darab BC327 tranzisztort raktam bázisellenállásokkal (10K), az emitterek felé is egy-egy 10K, és 220 Ohm-ok maradtak munkaellenállásoknak a szegmensek felé a kollektorokról. Az emitterek plusz 7-12V tápon vannak. Most az össz. áramfelvétel 15-40mA körüli, tökéletes a fényerő. A kijelzők távis kikapcsolásával szinte nullára esik a felvett áram. (Lehet hogy "elemes" táplálást is elviselne hat darab tölthető ceruzaelemmel?)
Megépítettem még egy Mule2 órát négy digittel, szintén nagyméretű ledkijelzőkkel. A könnyebb kezelhetőség miatt, és a távirányítási beállítások kényelmesebb kezeléséhez, két kisméretű kijelző is beépítésre került, mp- kijelzésére, de ezeket csak oldalról lehet látni, ha az óra programozására van szükség. Egyébként sem fért volna el elől, ott már nem volt lehetőségem elhelyezni. A paneleken kicsit kellett módosítani a hat digit vezérléséhez, de ehhez már ki volt alakítva az áramkör. A fehér záró "oldalablakot" az mp-s kijelzésnél könnyen nyithatóvá alakítom majd át. Néhány felvételben a még ”épülő” óráról, de már bedobozolt formában is megvalósítva.
Nagyon mutatós, ez a "csőbe zárt világ".. üdv! proli007
Ezt a csövet egy ismerősöm hozta, de nem ehhez az órához kellett volna felhasználni, hanem egy másik hasonlóhoz. Azért azt is így fogom majd átalakítani később, mert nekem is kezd már tetszeni. A cső hosszából kivágott darab lett a talpa, ezért is lett ilyen az alakja. A "csőbe húzott" óra kiválóan működik, szerintem még csinálok néhányat ebből, talán nem ez lesz az "utolsó" órám.
Azt nagyon reméljük, hogy "nem ez lesz az utolsó órád"! Minden értelemben..
Időközben tovább készült a nagy "hat digites" ledkijelzős órám is, de ezen még töprengek, talán ezt is "csőbe húzom", ha nem találok hozzá más dobozolási technikát. Aztán belefogtam egy normál ledkijelzős óra építésébe is, (hat digit, karakterméret 20mm). Ez is Infra/RTC/DCF77, ezen sincs egyetlen kezelőszerv sem, minden funkciója távirányítással vezérelhető. Ez egy gyári dobozba is beleférhet(?)
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy egy ilyen radarpisztoly kijelzőjének a "jelét" úgymond le lehet e venni? Tehát csinálnék ledekből egy kijelzőt /mint az út melett lévők csak sokkal kisebb/ és azt hajtaná meg mondjuk egy uln2003-on vagy valami más tranzisztoron keresztül vive a jelet. Kivitelezhető? Előre is köszi a pisztoly linkje
Nem ismerem ezt a készüléket, de elvileg lehetséges. De az LCD vezérlése eltérő a Led-ek vezérlésétől. A szegmensek, ott nem kaphatnak egyenfeszültséget, ezért ezek feszültségét, és a hátlap feszültségét "forgatják". Tehát itt van egy hátlap jel (BP) amihez képest ha a szegmens azonos fázisú jelet kap akkor nem jelez, ha ellen fázisút, akkor jelez. Ezt vissza lehet fordítani egy XOR kapu segítségével, ha egyik bemenetére a szegmens jelet, a másikra a BP jelet vezetjük. Akkor ennek kimenetén ha a szegmensnek égni kell, akkor logikai "H" szintet kapunk. Ha nem kell jeleznie, akkor logikai "L" szintet. Ezzel már lehet vezérelni az Led meghajtót. Ha az LCD-nek ezen felül multiplex vezérlés is van, azt is ki kell alakítani a Led-eknél, valamint a logikai szintek feszültségének is meg kell felelni a két egység között. Tehát lehet szintillesztést is kell alkalmazni.. (De az LCD panelnek, számtalan vezérlése lehet, bár ilyen kevés kijelezendő értékesetén, valószínűsíthető, hogy a proci közvetlen hajtja meg az LCD-t.) üdv! proli007
sziasztok rám maradt egy 7szegmenses kijelzős hőmérő kéne nekem egy nyák rajz róla mert valami hiányzik róla mert valaki már hozzányúlt és most nem működik
