Nem kell feltétlenül nagy borda ha ventit használsz.
Köszi, de ventillátort nem szeretnék...
En azt tanacsolom, hogy ne feltetlen ragadj le a BDY73-as vegtranzisztoroknal. Egyreszt mar nem gyartjak, nehez beszerezni oket. Persze szerencsevel innen-onnan beszerezhetok (talan), de ugy erzem tul van misztifikalva ennek a dolognak a jelentosege. En sokkal inkabb mai, korszerubb, jobb tranzisztorokat hasznalnek, pl. MJ15003-at.
Nagy hutobordat pedig relative olcson ki lehet fogni borzeken, aprohirdeteseken is ... eleg csak itt a forumon szetnezni. En mar talaltam is 2 hutobordat ami alkalmas lenne neked ehhez az erositohoz
Nekem pl az MJ15003 tranyóval tetszett a legkevésbé a hangja. Azzal fémessé és rideggé vált számomra, és elvesztette azt az emberközeliséget és melegséget amiért szeretem ezt, precízebb, feszesebb hangzást produkált. A 2N3055 mellett egy szavazatot teszek. Azzal nekem sokkal jobban tetszik, de véleményem nekem is, hogy több félével ki kell próbálni és amelyik bejön azt kell ott hagyni. Az említett BDY-al tetszik a legjobban számomra is.
Meg aztán ha a hűtés megfelelően megoldott és figyelmes a felhasználó akkor a beszerzett tranyó élettartama örök élet+1 év.
Megépítettem a JLH erősítőt 2N3055 végtranyókkal, és van egy óriási problémám. A nyugalmi áramon tudok szabályozni, de nem tudok féltápfeszt állítani. 2,4 és 2,8V között szaladgál, ennél nem tudom sem lejjebb, sem feljebb vinni, a másik pedig az, hogy csak a T3 jelű tranzisztor melegszik, melynek bétája 16, a T4 pedig nem, bétája 7. Azt szeretném kézdezni, hogy mi okozhatja ezt. A csatolt fájl a kapcsirajz. A válaszokért előre is TXH+big respect.
Egy-két jó minőségű kép többet segítene nekem. Erről a kapcsolási rajzról tudjuk, hogy működik, és valószínű nálad nem pont ugyanez van, mert nem úgy működik ahogy ez a rajz szerint kéne...
A thx ezt jelenti: Bővebben: Link nem txh... Ennek itt semmi értelme. Az utolsó mondat meg nem magyar, azt sem tolerálják itt! Máskülönben meg legyél igényes az írásodra.
Jó, bocs fáradt vagyok, elírtam, egyébként sok nagyon ronda hsz. van, az enyém azokhoz képest igenis kultúrált, elég csak visszalapoznod a topicban, és máris ráakadsz egy-kettőre. A képek alatt pedig azt érted, hogy a kész kapcsolásról? De minek? 4-szer néztem át az egészet, kétszer cseréltem ki a potikat benne, két műszerrel mértem meg mindent. Az én tippem egyébként az, hogy végtranzisztorokban van a hiba, mert egy régi panelből lett kiszedve, és bizony elég megviselt állapotban vannak. A nyákterv egyébként az Ágoston féle köny eredeti pauszának segítségével lett fotózva, tehát a panel stimmel.
Hát nem akarlak elkeseríteni, de az a pausz valószínűleg hibás .
Ha jól rémlik, akkor a második meghajtó tranzisztor bázisa nincs benne bekötve, nekem olyan példányom van a könyvből, amiben hiánycik az a 3-4mm-es nyákrészlet. nézd meg alaposan és vesd össze a kapcsirajzzal. Itt a topic elején isamisa-nál láthatod is a hibát, ha jól emlékszem.
Talán ez.
Lehet, hogy észrevetted és már javítottad, de azért nem kell vakon megbízni abban a könyvben sem.
Arról a nyáktervről én is azt tudom, hogy "gyárilag" hibás!
Gondolkozzál már egy kicsit, mert butaságot beszélsz. Ebben a hozzászólásodban azt próbálod bizonygatni, hogy nem kell képet feltenned, mert négyszer nézted át, szóval a panel teljesen jó, és az alkatrészeket is átnézted, szóval azok is jók, tehát minden jó. Nade akkor szerinted miért nem működik? Ezek szerint mégsem jó ott valami nem gondolod?
Tedd csak fel azokat a képeket. Apropó nyugalmi, mit mértél ez ügyben? Megmérted, hogy a 3055 bázisai hogy alakulnak? Nem mellesleg Bakos Gabi-nak igaza lehet, és Ágoston se egy tévedhetetlen isten, mint ahogy ez már számtalan emberről kiderült. Az meg, hogy hányszor nézed át, semmit nem jelent, ugyanis átnézed egyszer, majd ugyanazzal a metódusal mégegyszer, és még tízszer, szóval olyan mintha egyszer nézted volna át, erre mondják, hogy több szem többet lát.
Nem, a T1 kollektora be van kötve a T2 bázisára, és mindkét poti benne van. Szereztem egy új nyáktervet, ma kivasalom, megépítem, aztán majd jelentkezek az eredménnyel.
A BDY73 fT-je 0,8 Mhz, elég alacsony még a 2N3055 nél (2,5 Mhz) is alacsonyabb ,ha még érdekel.
Amíg nincsen meg a féltápfeszültség a kimeneten,addig nem lesznek egyformán melegek a tranzisztorok. A7-es béta elég kevés jobb lenne egy másik tranzisztor helyette. A feszültségeket mérted már a tranzisztorokon, BC212 vagy amit beépítettél ide: E-B, és az emitteren- test között, mennyi a feszültség? Illetve a kollektor ellenálláson 8,2 k mekkora a feszültség?
Köszi szépen! :közben már megtaláltam én is.... )))
Szívesen!
Bár tényleg elég kevés az információ róla, nem lehet tudni mekkora Ic mellett ennyi no,de mindegy lényeg,hogy tetszik a hangja.
Amúgy meg ha lehet hinni az öregeknek, a puskás börzén ketten is azt mesélték, hogy ezek annyira hasonlóak, hogy ugyanazt feliratozták esetenként annak, ami éppen kellett.
Túrtam egy kicsit és itt találtam egy normálisabb adatlapot róla: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/299404/ISC/BDY73.html
Még annyit, hogy lesz 2 db brutál hűtőbordám, 5 kilósak, úgyhogy talán nem fognak annyira izzadni..... Üdv, Á
A 2N3055-ös vezrió szerintetek kb. mekkora nyugalmit bír el max? Amitől még nem fő meg
Igen itt sincs grafikon (vagy én nem találom),de a lényeg 1 A-nél ugyanaz az fT, mint a 2N3055-nek.
A nagy hűtőfelület nem árt, 300cm2 már elég, legalábbis nem megy tönkre, nálam 1200cm2 egy oldalon.
Az enyém egy oldalon 22 cm X 14 X 14-es lesz majd. A Tiéd pontosan milyen?
Mekkora hűtőfelülettel?Mekkora a tápfeszültség?
Végtelen felülettel 103W-ot tud. 2A fölé már nem érdemes menni, ventilátoros hűtéssel se. Nő a hő zaj, csökken a felső határfrekvencia.
20X10 cm -es és tíz hűtő "zászló"van rajta.
Az se kicsi..... Ha az enyém majd készen lesz, lesz 1-2 "extra" benne, pl. hangerőszab., hallgatási és magnó-kimeneti bemenet-választó, füles-csati, szép feliratok az elején és a hátulján.... (Álom-álom......... ))))
Pontosan! A tulaja küld is majd nekem kiképzett alu lemezeket, hogy a BDY73-asaimat fel tudjam rájuk műteni....
Ezeket a bordákat mintha már láttam volna valahol az oldalon
Ez a kettő vígan dalolva elvisz 4db-ot is, és megkockáztatom, hogy 6-ot is ebből, és még mielőtt...igen a nyugalmitól és tápfesztől függ, egy normális-ésszerű működtetésűre gondoltam.
Igen, innen vannak
Hirtelen valami eszembe jutott. LEhet, hogy nem is kellene az a külön alu lapos műtét, de még nincsenek a kezemben a bordák; megoldhatom-e talán úgy, hogy felteszem a 2 db-ot a tetejére, amennyire lehet, a középvonalhoz közel (csillám, szilikon....), a kivezetések helyénél átfúrom és a teteje alatt, a legfelső borda felett varnis szálú szigetelőkkel kijövök?
Sok sikert!
Ne kapkodd el én kissé összecsaptam jól működik, de a dobozolás nem tetszik,majd talán nekilátok újra, várom,hogy ráakadok valami szép műszer dobozra. Nem tudom másnál hogy van nekem mindig a dobozolás a legnehezebb. |
