Hát én imádom a mechanikus munkákat, ami alól kivétel a nyákmaratás és fúrás. A dobozolás kihívás, de egy olyan pontja a dolognak, ahol még ha utánépítesz is, egyediséget adhatsz a művednek (éppen ezért nehéz, ha nincs túl sok célszerszám és gyakorlat). Éppen ezért még EGY darab erősítőm sincs teljesen kész (most éppen a műhelyt újítom fel, de már lesz állványos fúróm is). Nem érdemes elkapkodni a dolgot, mert sok munka mehet a levesbe.
Amúgy pont én mondom, ezt egy délután alatt hoztam össze (másnapra vendégek jöttek és villantanom kellett. Sajnos azóta is így néz ki (elkezdtem csövezni). A tápja külön egység (lesz), de így is jól szól. Még azon görcsölök, hogyan burkoljam. A hátlapra bakelitet terveztem a többi oldalára plexit (?) vagy fát. Félek, hogy a plexi nem szereti majd a hőt, de azért olvadni tuti nem fog.
Igaz.... Ötlet van a dobozra, de szerintem nem én fogom megcsinálni, meghajlítgatni, hanem valakit majd megkérek rá, aki vállalja. Annyi bizonyos, hogy 14 cm magasság és 35 cm mélység alatt nem úszom meg, valamint a standrad-nek számító, 43 cm szélességet tartani szeretném. Lehet, hogy morbid az ötlet, de a hűtőbordákat belepakolnám, persze, csakis kizárólag úgy, hogy a doboz valami olyan kialakítású legyen, hogy az alja rács-lemez, az előlaptól hátrafelé kb. 10 cm mélységig összefüggő (tehát nem rácsos), hogy a tápok és a kezelőszervek belső részei ne látszódjanak, majd onnan mélység-irányban oldalt is és felül ismét rácsos, hogy a hűtőbordák, amelyek két oldalt, a mélység irányába hosszant lennének, rendesen szellőzzenek. Alul valamilyen szub-sasszi is kell majd, mert a rács önmagában nem tart, még ki kell találni pontosan.... - Ha minden meglesz hozzá, lesz egy kis kirakósjáték és onnan lehet továbblépni......
Aranyos!
![]() Még annyit az enyémhez, hogy a paneleket állítva teszem majd be, derékszöges alu konzolokkal + 1 cm-es távtartókkal, hogy a hűtőbordáimra szerelt BDY73-asokhoz a hozzávezetés minél rövidebb legyen, ha minden jól megy, pár cm vezeték kell majd hozzá. A toroidokat is ehhez hasonló derékszögekre állítva kell majd feltennem, hogy rendesen elférjen minden. Ami még fejtörést okoz, hogy hol és mennyiért kapok jó minőségű, 20 vagy 25 kohmos, log. hangerőszabályozókat (szigorúan, a két csatornának külön), valamint szintén nem gagyi, legalább 5 állású bemenetválasztót. Az is tuti, hogy hosszabbítani kell, mivel a csatlakozások értelemszerűen hátul lennének és a kezelés pedig elöl történne, ezért nem szeretném az árnyékolt vezetékeket a készülékben ide-oda kígyóztatni..... A hátlapra vonatkozóan nekem is gondolkodnom kell, mi legyen, mert közel lesznek a hűtőbordák.....
A bordák 20*10*4cm-esek. A borda "magja" 1cm-es. Melegszik ám rendesen, főleg hosszabb idő után, de azért még a megfogható kategória. a paneleket valószínűleg átpakolom még a végleges verzióban és az is lehet, hogy a tápot is belerakom. A váza tulajdonképpen a bodákra épült (nem túl szerencsés kialakítás). A keret alumínium profil (a tranyók egy 40x60x4mm-es L idomon ülnek). A furnér csak ideiglenes megoldás bele. Most hogy így végig gondolom alulapokkal kéne fedni, amire lyukakat is fúrok.
Ha profi potit akarsz, akkor régi orosz jaxley-t készíts hozzá. Nálam már tervben van (tárcsám is van). Azért lett ilyen a kialakítás, mivel drága a trafó és a puffer, ezért azokat egy külön "tápegységbe" terveztem és banánosan menne a táp (a Gainclone is ezt használná). Idő hiányában terv maradt még.
A hátlapra szerintem a bakelit a tuti. Nem gyullad ki és szigetel, de ma már nem biztos, hogy esztétikusnak ítélik. Ami eszembe jutott, az egy polírozott, lakkozott nyáklemez felhasználása.
"Ha profi potit akarsz, akkor régi orosz jaxley-t készíts hozzá. Nálam már tervben van (tárcsám is van)." - Hűha, köszi, hallottam, hogy az a legjobb módszer, csak ahhoz idegek is kellenek
Ha jól gondolom, valamilyen vastagabb, mert a csatlakozókból való kihúzgálás, bedugványozást a vékonyabb nehezen tűri. Milyen a legvastagabb NYÁK-lemez?
Egyedi elgondolás a belül elhelyezett hűtő borda. Az,hogy a doboz készítést olyanra bízod,akinek megfelelő a szerszámozottsága jó ötlet. A szerszámozottság bajos
nálam is, elég sok minden kellene egy asztalos, lakatos,elektroműszerésznek egy személyben ez már jelentős anyagi befektetést igényelne sokan nem tehetik meg. Vannak a fórumon ügyes kezek-(cirokl)-, de felszereltség nélkül ők is hasonlóan gondolkodnának.
Jó,hogy nem vagyunk egyformák,akkor nem lenne mechanika. Szerszám nélkül (minden értelemben
![]() nem lehet csinálni semmit.
Csak költői kérdés volt?[quote]A 2N3055-ös vezrió szerintetek kb. mekkora nyugalmit bír el max? Amitől még nem fő meg
Ezt a kérdést már eléggé körbe jártuk lamalas és katt közreműködésével. A bemeneti függvény ügyén.
Bár a hőtorzítás még mindig kérdés maradt, Sípos Gyula 1998 RTÉK -ben ezt kitárgyalta és szerinte az A osztályú beállítás ettől mentes. Ezt az értelmezést többen nem osztják a fórumon vagy nem ismerik A szakmai körökben is tabu sok esetben.A téma ehhez az erősítőhöz is hozzá tartozik, még mielőtt ![]()
Helo!
Énis építeni szeretnék JLh-t és tanácsotokat kérném minden ami fontos lehet (Milyen kondit mennyit használjak)ezt a kapcsolást szeretném építeni: Bővebben: Link mit szóltok hozzá kíváncsi lenék a véleményetekre.Előre is köszi.
Valahogy sejtettem de egy okos azt mondta az.
Szerinted milyen?Érdemes megépítem v. hagyam?
Az én véleményemet vedd elfogultnak mert nekem van ilyen kályhám és én személy szerint szeretem a hangzásvilágát .
Bővebben: Link ![]()
Én akkor még nem voltam enyire a témában 75 oldalt meg nem szivesen olvasok át és végülis igen kötői kérdés volt
Ez művészi! Gratulálok!
Erre az erősítőre is van külön egy fórum rovat, ott minden kérdésedre kész a válasz csak olvasnod kell.
Szerintetek hogy lenne a jobb??
A tranyók 4mm-es alu L profilon vannak. a doboz 5mm-es aluból van. Van az a megoldás, hogy a doboz hátuljára felfogatom a bordát majd abból az 5mm-es aluból kivágok egy databot és az L profil egyből megy a bordára VAGY nem vágok ki a dobozból és akkor az L profilt csavarozom az 5mm-es alu doboz hátujára belülről majd arra jön rá a borda kívülről. Melyik választás a szerencsésebb?(kicsit nyakatekert lett de hátha értitek ![]()
En ertem, de a hovezetes milyen lesz 3 "legresnel" (hopaszta) ?
- vagy sikba koszorulteted ?
Szervusz!
Ahogy az előbb elnézegettem a képeket, tényleg nagyon profi munka, mint azt az előbb futólag jeleztem is. Én még sosem dobozoltam, szerszámaim nincsenek hozzá (hajlítás, megmunkálás stb...), csak kérdezem, hogy ha majd ott tartok, lehet-e ebben az ügyben Hozzád fordulni. Egészen röviden (ha sikerül ![]() Köszi és üdv.
Én az "ablakos" megoldásra voksolnék.
Nem mellesleg én is azért nem készítettem még el, mert nem tudom hogyan kéne (értékek számolása). Azért vannak helyek, ahol rendesen le van írva, de nem volt még hozzá igazából kedvem.
Létezik vastagabb is (mm vastagságú), de akár lehet párosítani egy 3mm-es furnérral. Az stabilitást ad, a nyák meg szép felületet és mégse réz árába megy (bár látványra nem is nyújtja azt). Nyákot amúgy csak egy két helyen láttam ilyen célra és nem is tartom a legjobb megoldásnak, csak inkább bedobtam, mint érdekes ötletet. Ez a furnér is nyaklik, ha ki kell belőle bigyózni a dugót. Mindenképpen merevíteni kellene. A plexi azért lenne a legjobb, mert hát látszik a belseje. Ha esztétikusra megcsinálja az ember, nagyon jól néz ám ki. Ha lenne benne hálózat, akkor a bekapcsolt állapotot ilyen esetben biztosan két glimmlámpával jelezném (glimmlámpa mániás vagyik kicsit), amelyek valahol belül derengenének.
Igazából az nekem is szimpatikusabb lenne csak.. a baj ott kezdődik, hogy nálam se található túl sok célszerszám ezért nemnagyon szeretnék ablakot vágni a doboz hátujrára
Gyönyörű munka nem hiszen ,hogy én ilyen széprre valaha megtudom csinálni
[OFF]Dehogy is nem , miért ne építhetnél ilyet vagy hasonlót csak némi kis türelem kell hozzá meg egy pici jártasság a fémek terén ja és a fát sem hagyom ki .
Egyébként a külcsin csak forma meg némi esztétika kérdése , ezekért már kaptam bőven jót és rosszat egyaránt,az én csupasz erősítő elméletem nem mindenkinek jön be a legtöbb ember számára ezek csak kenyér pirítóra emlékeztető tárgyak![OFF] Vissza kanyarodva az erősítőre már döntöttél hogy JLH vagy esetleg a rokonságba tartozó DoZ lesz megépítve ? ![]()
Egész nyugodtan kérdezz , de a dobozolással kapcsolatosan a dobozolási topikban ha lehet !
Leht ,hogy mind a kettőt megépítem, dobozt meg lehet ,hogy készen veszek mert szerszámom nincs hozzá és hallotam hogy ha sok kis elkóból áll aa táp meg a kicsatoló ak lehet nyerni egy kis hang javulást mit gondolsz és mennyit tegyek bele?
