Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   105 / 400
(#) lapose válasza fleta hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Nem a legszerencsésebb ez a tranzisztor a QUAD-ba, mert nagyon kicsi a áramerősítési tényezője. Ha van belőle sok, akkor próbáld meg válogatni őket minél nagyobb áramerősítési tényezőre, de ne multiméterrel, hanem legalább 1A-es kollektoráram mellett.
(#) Alkotó válasza fleta hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Ez TO3-as tokozású tranyó. De véleményem szerint ez egy tipikus kapcsolótranyó. Ezekről sok mindent lehet tudni, de általában az a lényegük, hogy vagy áram folyik rajtuk egy minimális feszültségesés mellett (ilyenkor nyitva van tehát vezet), vagy nem folyik rajta áram, de jelentős a feszültség a CE-n (ilyenkor zárva van, tehát nem vezet). Csakhogy a "félig nyitva" állapotban nem tudni jól fog-e viselkedni, holott az erősítőkben éppen ez az üzemszerű állapot.
Egyébként a terv megvan hozzá, mellékeltem róla egy képet.
(#) fleta válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Oké akkor veszek MJ15003-AT Vagy mjl-t amivel tervezted. Mekkora a kimenő teljesítmény 8 ohmon?
(#) zsjkuki válasza fleta hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Tiszteletem. A MJ13091 tranzisztor nem erositobe valo egesz masra van tervezve,ha megy is vele pocsekul fog szolni es gerjedni fog mert nagyon kicsi az erositesi tenyezoje.Sok sikert
138,6W tisztán szinuszos jellel mérve 8ohmos műterheléssel, az én konkrét erősítőmön, amiben ráadásul DB249C-k vannak csak. itt írtam a mérésemről. De ezek mellett nagyon fontos a QUAD hangja. Minden kritika és műzsaki tudományosság ellenére, számomra nagyon kellemes, lágy hangzás, kicsit színes, de végtelenül barátságos, hallgatható végeredmény jellemzi, és egyáltalán nem érzékeny a hangszórókra és/vagy a bonyolult impedanciákat produkáló hangváltókra. Ez utóbbit nem mondhatja el minden erősítő magáról.
(#) lapose hozzászólása Nov 20, 2010 /
Az, hogy egy tranzisztort mire terveztek, csak részletkérdés. A NET tele van FET-es kapcsolásokkal, és egy-két kivételtől eltekintve kapcsolóüzemre tervezett FET-ekkel működnek, pl. IRF540, IRFP240 stb. A QUAD ilyen szempontból kiesik egy kicsit a sorból, de ha talál megfelelően nagy áramerősítésű példányokat a tranzisztorok közt, működni fog.
(#) hangszoros válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Alusol-al lehet gond nélkül. 20-30éves hangszorómnál sincs gond amit aluval tekertem
(#) hangszoros válasza ekkold hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Az tény, hogy a tantál jó nagyfrekisen, de az is hogy nem szól jól. Többségük mérhetően torz
(#) Kistóth válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
persze mértem ha az összes tranyót kiveszem a probléma akkor is megmarad az összes diódát kicseréltem újra. akkor sem jó.
(#) Pioneer válasza Kistóth hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Akkor ott a nyákon lesz valami zárlat. Máshonnan sehogy sem kerülhet a kimenetre feszültség.
(#) ekkold válasza hangszoros hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Nem értünk egyet. Lehet, hogy csatoló kondinak nem a legjobb, de a táp (a zener zajának) hidegítésre nagyon jó!
(#) hangszoros válasza ekkold hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Ha abból indulunk ki, hogy a táp sorba van kapcsolva hangszoróval, akkor mindegy hová kötöd a rossz hangú alkatrészt
Olykor én is használok, mert másképp nem birok a gerjedéssel. Ha lehet hanyagolom, annak ellenére, hogy némelyik tipus, nem katasztrofálisan torz
(#) zoly15 hozzászólása Nov 22, 2010 /
Üdv mindenkinek! Építek én is egy sztereó quad 405 erősítőt.. De nem kapok a boltban 2N2219A tranzisztort. :no: Se BC107B-t se Bfy34-et. Valaki nem tudna mondani valami helyettesítőt nekem? Előre is köszönöm!
(#) CIROKL válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
(#) Pioneer válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Meghajtónak MPSA06, az A osztályú végfok meghajtására MPSA56, az áramgenerátornak és az áramkorlátnak pedig BC560C-ket lehet alkalmazni.
Üdv: Pioneer
(#) zoly15 válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Ez mind szép és jó, de én Lomex-ezem
Ez a te bajod ! Ha a Lomexbe vásárolsz akkor kutass olyat ami megfelel a quadba .
BC182 -BC337 sem nincs otthon ?
(#) zoly15 válasza Pioneer hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Köszönöm szépen, de ezek közül egyik sem kapható a Lomexben Valaki nem tudna valami olyan 2n2219a helyettesítőt mondani, ami kapható a Lomexben?
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Ez érdekes, hisz még az eredeti kapcsolási rajzon is az van helyettesítőnek írva..
Éppen vanni van itthon, de ha már úgy is rendelek..
(#) CIROKL válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Számtalan félvezetőt más célra terveztek amik megállják a helyüket sőt nagyon is szépen teljesítenek más áramkörökben is mint itt most ez a 2N2219 -is a quad-ban , az már más kérdés hogy ezt a tranzisztort már leírtuk mert már ettől jobbak vannak a piacon amik úgy szintén egészen biztos nem a quad -ba lettek tervezve !
(#) hangszoros válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Ne kergesd a felsoroltakat mert nem az igaziak audiora.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Ezt miből gondolod? Megnéztem az adatait, bármilyen erősítési célra kifogástalannak látom.
(#) Kistóth válasza Pioneer hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
jólvan! mégegyszer átnézem a panelt!
(#) Alkotó válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
BC301 és BC303 van a lomexben. A 303 eleve kell bele, a 2N2219 helyett pedig a BC301 remek alternatíva.
A többi helyre pedig kifogástalan lesz az ajánlott MPSA42-92 páros, vagy az MPSA06-56 páros
Az a szöveg nem arra utal, hogy ez egy "kapcsolótranyó", hanem a nagy sebességű kapcsolási készségét emeli ki. Az erősítése több száz is lehet, remek hangfrekis erősítési célra.
Nem egészen értem miért akarsz 2N2219-et a Quad-ba?
Csak max 30V a CE feszültsége és ott alapból 37V körüli feszültséget kap +-50V tápfesznél.
Azt sem értem, hogy miért ragaszkodsz a Lomex-hez.
(#) pucuka válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
A 2N2219, tényleg kapcsolótranyó, gyors. kapcsolási időket adják meg általában meg a kollektor emitter maradékfeszültségét. Mivel a többi paraméter (a határadatokon kívül) közömbös, nem is adják meg, nem is garantálja senki. A linearitását, zajt sem, Hangfekvenciás erősítőbe csak szabályzási, kapcsolási feladatra való, lineáris erősítőbe nem. (kisjelűbe még csak csak, de meghajtóba nem)
„Ha abból indulunk ki, hogy a táp sorba van kapcsolva hangszoróval.....”
Ugyan miért indulnánk ki abból? Az opamp tápjáról volt szó, azon belül pedig a zener által keltett szélessávú zaj söntöléséről egy párhuzamos kondival. Erre a célra optimális a tantál-elkó, és itt még véleltlenül sincs sorban a hangszóróval semmilyen módon. Az erősítő hangja pedig javul a beépítésétől, mivel az opamp tápja kevésbé lesz zajos... De mindenki halgasson a saját fülére (+oszcilloszkópjára és egyéb műszereire )
(#) ekkold válasza Pioneer hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
A 2N2219 és a 2N2219A abban különbözik, hogy az utóbbi 50V-os. Volt olyan quad-om amiben ez volt, és semmi probléma nem volt vele.
Következő: »»   105 / 400
