Fórum » Propeller Clock
Hello Patexati!
Akkor ha fentről nézzük, a nyákot a + jel a +5v a két középső a GND? és a - jelű az out? Mert Az érzékelőn a középső az out kimenet!
A négykivezetéses Hall-hoz tervezett nyákon az 1. a +5V, 2. Out_L, 3. Out_H, 4. a GND. A három kivezetéses Hall bekötése tehát, 1.+5V, 2. és/vagy 3. Out, 4. GND.
Építsd meg a bázis táp részét. Ha van otthon egy 7812, azzal stabilizált 12V -os kimenetet tudsz ideiglenesen csinálni a bázis pufferkondenzátoráról. Mérd nem a feszültségét. Erről tápláld meg a mérések alatt a rotort. 16F648A -t fel lehet programozni a párhuzamos programozóval. Watt szerint a Vpp -t 10k-val húzd a Vdd -re az égetés alatt. De jó megoldás az is, ha a kapcsolt Vpp -re (ami a MCLR lábra megy) és a Vdd-re egy-egy led kerül 1k áramkorlátozó ellenállással (a föld felé). Évek óta használtam ilyen programozót - csak a win95... stb nem szereti a párhuzamos portos megoldásokat - nyomtatót akarnak rajta keresni... stb. Kb. 2 éve átálltam PICKit2-re... 16F684 (14 lábú): Már rajzoltam Neked kapcsolást, a program is átírható rá - még kvarc sem kell neki....
Igen arra emlékszem egyszer már nagyjából megterveztem a nyákot is, de majd azt még normálisan megcsinálom valamikor. A nyomtatóportos égetővel akkor fel tudom programozni a 684-et is ugye?
Akkor a windows xp sem szereti a nyomtatóportot ugye vagy azzal még megoldható? (Talán tudok szerezni egy linuxos gépet, ha nem fog menni az xp-n.)
Elég, ha letiltod a nyomtató keresést - már többször megadtam. Mennie kell a 16F648A -val és a 16F684 -gyel is, ha a programozó program ismeri őket. A legtöbb még a 18F2550 -et is programozza - így készülhet egy PICKit2 klón.
Elkészült végre az óra, bár még nem 100 százalékos. Időt beállítani lehet a próbapaneles távirányítóval, de néhány funkció egyszerűen nincs a programjában (RC5X.ZIP), analóg-digitális kapcsoló, fordulatszám, stb. Nem tudjátok, hol lehet?
![]() Visszaolvasás folytatódik.
Töltsd fel a Keys???.asm állományodat. Melyik távirányítót építetted meg? Hány gombot kezel? Az RC5X az általam módosított 16 + 2 gombos távirányítóhoz való. A két extra gomb szerepe: Address gomb: Ha lenyomva tartod és közben a 0..15 gomok egyikét megnyomod, a távirányító címe 16+(a lenyomott gomb sorszáma) lesz a továbbiakban. Page gomb: Minden lenyomásával egyet lapoz a parancsok lapján: 1. lap: 0 ..15 parancskódok, 2. lap: 16 .. 31 parancskódok, 3. lap: 32 .. 47 parancskódok, ( 4. lap: 48 .. 63 parancskódok). A látható led a kiválasztott lap sorszámának megfelelő számút villan.
Ok, akkor amint lesz időm próbálkozok még beforrasztom előtte a cuccokat.
Pont azt akartam mondani, hogy fokozatosan haladj, csak akkor ültess be új dolgokat, ha a már beforrasztottak jól működnek...
Minden működik, köszönöm szépen a segítséget!
![]() Először persze nem tudtam, hogy milyen állományt, hova és hogyan töltsek fel, de sikerült áttanulmányozni az RC5 lelkivilágát, legalább most már azt is megtanultam, nomeg a programozását. Szóval minden kifogástalanul beállítható, lehet dobozolni. Semmi nem melegszik, az új, nagyobb PC ventit megtekertem, az állórészre 0,5-ös huzalt raktam. Bázist nem csinálok neki, csak egy stabil 9 Voltot fog kapni. Most is annyiról megy , bőven elég. Tervezek egy Skori féle kapcsolóüzemü tápot bele (mint a forrasztóállomásba), így trafónak a PC táp standby trafója is elég lesz. Az egészet a ventillátorba tudom rakni, tehát kis helyen elfér.
sziasztok
hamarosan elkészül egy új verziójú propeller épp most csináltatom hozzá a gyári nyákot. Esetleg ha érdekel valakit (5eFt-ért tudok majd adni) most jelezze akkor többet rendelek. az egész propeller összköltsége nyákkal együtt kb 10eFt ból jön ki. amit tud a cucc: kb ugyanaz mint a 886 verzió plusz még animáció megjelenítése. 66 db külön vezérelhető LED ![]() nagyobb PIC eeprom hőmérő RTC a software-t még pofozni kell de raja vagyok üdv
Szia Kly!
Ha egy kicsit több információt adnál az órádról, megköszönném. Például: milyen PIC -el megy, smd alkatrészekkel van szerelve, milyen távcsi kell, milyen bázis. Esetleg egy kapcsolási rajz tervezet is jó lenne a döntéshez. Köszi. Üdv. Subi
minden lesz de még nincs normálisan lerajzolva.
PIC30Fxxxx van benne, SMD , RC5, bázis hagyományos infraledes. üdv
Patexati említetted hogy a P fetet nem szoktad beültetni hanem rövidre szoktad zárni a tesztelés alatt. Pontosan melyik pontokat kell rövidre zárni?
Szia! A 12V táp+ és ami a ledekre megy el..
Szia! Gratulálok
Köszi, közben már rájöttem..
Még annyit hogy 886os PIC az SOIC vagy SSOP tokozású? mert azt még nem rendeltem..
Azt hiszem itt nagyobb áttolgozásról van szó: 16 bites digitális jelfeldolgozó egységet tartalmazó pic, igen sok lábbal (64, 80, 100 ??), smd tokban (0.5 mm lábtávolsággal). Kihívás mindenképen a program átírása és a beforrasztása is.
![]() Gratulálok kly -nek. Hagyon örülök, hogy egyre több a fejlesztő...
Valaki lenne olyan szíves és feltöltené a távirányítóhoz a beégetendő programot(assembly + a hex fájl) az alábbi távirányítóhoz kellene: RC5X, 16f628 uvezérlő, 16 gombos és ha még meglenne valakinek a módosított assembly a bázishoz és a propellerhez akkor azt is nagyon megköszönném.
Szia! Egy kérdés.. a fényerőt is szabályozza?? Ha igen milyen módon?
Észrevette már valaki, hogy a TSOPxxx infra vevő kimenete nincs sehová sem bekötve a kapcsolási rajzon?
Fenn van Vicsys cikkénél - a távirányító forrása C...
szia
valóban , semmi köze az alap forráskódhoz. Az elv is tök más ahogy a ledeket hajtom. C ben íródik az egész. forrasztás...az kemény ...de nem lehetetlen! a ledek meghajtásához csak 7 db portra van szükség és ebben már a PWM fényerő is benne van. van benne 4db 16 bites shift regiszter ![]() Ha ezzel megvagyok elképzelhető,hogy csinálok majd egy 3x64 LED-ES RGB verziót is. bár lehet hogy ez már túlzás egy órának.........persze ha fényképkeret is egyben az már döfi ![]() ![]() most már csak programoznom kell. nemsokára felteszek csomó képet. ja még annyit ,hogy a HEX publikus lesz. üdv
Igen, de megvan a nyákterven hová van kötve, ezért nem jelentett igazából még problémát. (Az építők úgyis kérdeznek, ha nem tiszta valami a kapcsolásban. mint én is) - Hogy állsz a nagyfrekis forgótrafós meghajtással? Errről írhatnál kicsit többet, ha publikus lenne a megoldás.
Szia Kly!
Ha a nyákokat gyártatod, Én vevő vagyok 1 db-ra! Köszi,és üdv. László
ok , elrakok neked 1-et de dobj egy privit is mert itt nehéz visszakeresni hogy ki kért.
első körben 10 db lesz ezért ilyen drága (6miles vonal is van rajta azért kell gyártatni, próbáltam CNC vel gravírozni de esélytelen ![]() nekem 4db kell a többi eladó. 1 akkor elkelt ![]() (kb dec. első hetében tudom küldeni majd) már csak 5 van. elfelejtettem mondani hogy a program úgy lett írva hogy ezzel lehet piszkálni:Bővebben: Link nem érdemes építgetni, illyet úgyse tudok csinálni ennyiért.egyébként az elő órám is ezzel megy. üdv
Szia! Menüs rendszerű vagy hasonló mint a miénk??
