Fórum » Autóelektronika
Pont 2000-es.
Milyen a diagnosztikai csatlakozoja es milyen polusok vannak bekotve? Nezd meg a neten az OBDII pinout
kifejezest, hasonlitsd ossze a tieddel. Ha olyan, akkor valoszinuleg K-vonalas, igy egy ELM323-al vagy hasonloval viszonylag egyszeruen kiszedheto a kivant ertek. Az meg tovabbithatja valami masnak az erteket sorosan.
sziasztok!! van nekem egy öszvér off road samuraiom,amihez mikor beépítették az 1.6 swift mocit,az uj kábelkötegről lehagyták a diagnosztikai csatlakozót.Nincs-e arra mód,hogy én itthon kitudjam esetleg villogtatni a hibakódot?Van-e esetleg olyan pont az ecu csatin,amihez 1 izzót hozzákötök és kivillogtatja?Szivesen készitek is bármit,ha van aki kicsit segítene benn leirással.Gyárilag még ebben a samuraiban nincs check engine lámpa,ugyhogy külön kéne izzót is kiépítenem!
Nem vagyok műszaki analfabéta,ugyhogy szivesen várom a segítő ötleteket!!Előre is köszönöm!!!
Pont 2 hete írtam, hogy az ASTRA rádiója önállósította magát; megletta hiba:a CD jelenlétét érzékelő kapcsoló volt hibás,akkor is "érzékelt", ha nem volt benne lemez, így automatikusan az egészet bekapcsolta, aztán úgy is maradt.Kis kapcsolócska cserével megoldva.Hátha másnak is hasznos ez az info.
Na, erre nem gondoltam volna... jó. hogy megosztottad velünk
Opel Ádám mamája sokat csuklott az elmúlt napokban.
És hogy sikerült észrevenned a hibát? Ottaludtál a kocsiban és feltűnt, hogy mintha cd-t keresne?
A hiba okát nem tudom, de próbád meg azt, hogy a menűben átállítod" IGN. ON" helyett OFF-ra
Sziasztok!!!
Ha tudna nekem valaki egy átalakítót ami 2.2V-ról/12V-ra emel.Ez a 2.2 V nem egyenletes hanem hullám alak.Egy jeladónak az feszültségét kellene emelnem.
Hi
Csinálj egy fesz erősítőt azaz egy földelt emitteres kacsolás s kész.
Esetleg ha kaphatnák egy-két technikai segítséget,megköszönném.Pontosabban,mivel,hogyan tudnám megoldani.
Hi!
Hát a hiba ismerős. Ma reggel találkoztam vele. Ment a rádió a Cd keresés t még nem sikerült rajta kapni. Szerencsére az aksit nem sütötte ki. egész nap használtuk a kocsit. deújra elöjött a hiba. Mit javasolnát? A kocsot szerdán vettük és ma reggelig boldog asztra tulajdonosok voltunk /2004-es a kocsi/
A segítségeteket szeretném kérni utólagos fényszórómosót szeretnék beépíteni az autómba az lenne a kérdésem,hogy a beépítéséhez kell-e relé és ha kell akkor milyen?
Külön kapcsoló nélkül akarod működtetni?
szerintem artani, nem art ha kulon kirelezed, hisz igy a kapcsolonak minimalisan no meg a terhelese. egy rele kevesebb aramot vesz fel, mint egy motor
Egy 5-10wattos motort autóban ne relézzünk már, ha nem muszáj.
nekem egy 1999-es renault megane scenichez kellene computer lábkiosztásról egy rajz, ábra. Tud valaki ilyennel szolgálni? Köszönöm.
A Renault Megane Scenic-ből 10 különböző modell készült, melyikhez kell motorvezérlő rajz? A mellékelt képen a modell választék található. Ha megadod a modellt, akkor a vezérlő bekötését el tudom küldeni. Üdv.: Feri
Mindenkinek nagy tisztelet !
Bizonyára nem jó blogba írok, de tudom hogy itt vannak olyanok akik mindenben profik! Váltó gondom van. Egy 1998 as scenicem van, manuális 5 fokozatu váltóva. Tegnap este haza jöttem simán a kocsival, semmi gond. Reggel indulta volna és már nem vette be a sebeségeket, csak az 5. et. Olaj van benne. Köszönöm szépen.
Hogyan nem veszi be? Csörög mint amikor nem kuplungolsz, vagy nem lehet a kart eltolni a fokozathoz? Váltórudazat megtágulására tippelek.
Hu a scenic leírás , rajz kiosztás engem is ízgatna. Amenyiben tudtok segíteni nagyon hálás lennék.
Köszönöm szépen. 1998-1.6-benzin-5 sebesség.
Nem zörög nem csörög, nem lehet a fokozatokhoz tolni ahogy írtad.
A váltó rudazat megtágulása számomra ismeretlen fogalom. Köszi a gyórs reagálást.
A motorvezérlő bekötése a mellékelt rajzon van. Ha jól azonosítottam akkor K7M 702 motorkódú az autó. Ha nem akkor írjad meg a pontos motorkódot. Üdv.: Feri
gondolom ez lessz, azt nem írtam hogy 8 szelepes.
nagyon szépen köszönöm. Még azért azt megkérdezném hogy mindenféle rajzokat le irásokat a kompjuterhez is honnan lehet be szerezni hozzá?? helló
A Tolerance Data programban a motorvezérlő, az ABS, a légzsák és a teljes kapcsolási rajz is megtalálható. Üdv.: Feri
Na kicsit hagy lelkizek.
Nincs pénzem de munkát is most kaptam, egy komoly munkát! Bármit megteszek ha valaki segít nekem, persze próbálok valami pénzt össze harácsólni, meg minden ami csere bere. Sajnálom ha ez szarul hangzik, de ez most számunkra életbe vágó! Mindenkinek nagyon köszönöm, már a szándékot is.
Kösz szépen, már keresem is.
nem nagyon találom, hól keressem??????
