Lapozás: OK   6 / 375
(#) Blint válasza adam666616 hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
555 re tipp:
Ha fogsz két ledet ellenkező "polaritással"ráteszed a kimentre párhuzamosan, a másik végüket egyiket földre, másikat tápra felhúznád? akkor működnie kell sztem
Blint
vhogy így (a ledek lehet h fordítva vannak, mert mindig összekeverem )
(#) Prinner válasza Blint hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
A LED-ek jó irányban vannak, viszont kell mindegyikkel sorbakötni egy-egy áramkorlátozó ellenállást (~1k).
A 10n-os kondit le kell húzni a földre.
(#) pontiak hozzászólása Máj 18, 2007 /
egy videoton st rádios magnot javitanák
elszált benne a tda7270s ic de nem biztos
esetleg nincs valakinek kapcsolása ?
:help:
(#) zsilaci válasza pontiak hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Hi!
Típusszámot nem írtál!
Csatolok egy kapcsolást, melyben ez a TDA van, nem tudom, hogy erre gondoltál-e?
üdv
RM_5632.pdf
(#) zoly15 hozzászólása Máj 18, 2007 /
én is javítottam már ijet de akkor a végfok szállt el
(#) pontiak válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
igen ez az
(#) pontiak válasza sanya74 hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Üdv az optika akarna olvasni?
(#) tomi9 hozzászólása Máj 19, 2007 /
Helló
Egy FISHER CA-40 típusú erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. :help: :help:
(#) nogradi hozzászólása Máj 20, 2007 /
velleman hps 10-es oszciloszkóphoz keresek magyar nyelvü használati utasitást
(#) Moderátor hozzászólása Máj 20, 2007
„velleman personal scope”
téma ide áthelyezve!
(#) vadmalna válasza nogradi hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Hirtelen ezt találtam.
(#) pontiak hozzászólása Máj 21, 2007 /
üdv kapcsolási rajzot keresek egy 12 v os stroboskop hoz mindegy mien kapcs .igasság szerint egy delta dezing gyártmányu viloggohoz kellene
elöre is köszönöm
(#) kekruhas hozzászólása Máj 22, 2007 /
Sziasztok ! TAlált a tesóm egy LM3914-es Led vezérlőt lehet vele fútófényt készíteni ?Ha igen tegyetekfek egy kapcsolási vagy egy nyák tervet . Előre is köszi !!!!
(#) Sonix válasza kekruhas hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Google a barátod!
Az adatlapján vannak naon egyszerű kapcsolások!
Datasheet
(#) kekruhas válasza Sonix hozzászólására (») Máj 22, 2007 /
Köszi az infót már meg is találtam! Köszönöm
(#) adam666616 hozzászólása Máj 24, 2007 /
HY
Kössz a kapcsolási rajzot! Márcsak valami nyákrajz vagy egy kész alkotásról észült kép kéne, mert nem lett a leg esztétikusabb. (Egyébként az 555-ös 2ledes villogórol vanszó)
(#) lajos499 hozzászólása Máj 27, 2007 /
Helló,mindekinek!Igen sűrgősen Keresném a "REC PAA600S"(orosz gyártmányu)erősitő kapcsolási rajzát!Rajznélkül szinte lehetettlen megjavítanom!!!Pedig elég "primitiv"!Előre is nagyon köszönöm!Lajos.
(#) Moderátor hozzászólása Máj 27, 2007
„REC PAA600s kapcsolási rajz”
(#) Darazsx hozzászólása Máj 30, 2007 /
Én egy EAG AE785/A csöves erősítő kapcsolási rajzát keresem, sajnos sehol nem találtam a neten.
(#) Remci válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Hali! Erre gondoltál?
Dok1.doc
(#) Darazsx válasza Remci hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Igen ez az, rajzod van hozzá?
Bocsi, de csak ezt találtam. :nemtudom:
Nem baj, ez is több mint a semmi. Ennyivel többet tudok az erölködőről.
(#) sturbi válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Nekem megvan, mindjárt felteszem.
Na sikerült. Íme:http://htek.uw.hu/ae785a.html
(#) Darazsx válasza sturbi hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Köszi szépen!
(#) maTaKee hozzászólása Jún 1, 2007 /
üdv!
konkrétan nekem NYÁK rajz kéne. vmeik Hobbielektronika újságban volt "szívdobogtató LEDdel" , vagy vmi ilyesmi és amellett volt hozzá a NYÁK rajz is, na és az kéne!
THX
(#) Fery hozzászólása Jún 1, 2007 /
Keresem egy TV kapcsolási rajzát
ORION T 2825 STX kellene mert kicsit kinlódós rajz nélkül.
(#) Fery válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Próbálj meg valami közelebbit mert igy nem lesz egyszerü. Melyik év ?
(#) Remci válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
Szerintem ez az.
(#) maTaKee válasza Remci hozzászólására (») Jún 1, 2007 /
óó te vagy az én emberem THX
bocsánat de konkrétat nem tudtam h melyikbe volt! :no:
Következő: »»   6 / 375
