Ez is ma készült a kisgyerkőcnek!
Egy napra ennyi elég?
De elég ám! Nagyon jópofa kis villogó!
Amúgy 34 effektet tud./pic16f628/
Hellosztok én csináltam egy 3x3x3 Led cubot igaz csak félig van kész de nagyon jó munka vele dolgozni! ha kell infó csak írjatok!
Én építettem egy üttemre villógo led sort 24 db led villog a képen de elbír szerintem 40 is
Nemrég készültem el a digitális-analóg órámmal. Van benne 601darab SMD0805-ös LED, ATmega16-os AVR, egy marék shift regiszter. A LED-eket multiplexeli körgyűrűnként, kb 75Hz-es frissítéssel. Van benne hely elemnek így tápfesz kimaradás esetére tovább jár az RTC, kijelzés nélkül. A nyák kétoldalas szélesebb mint egy A4-es lap, házilag készült, és rengeteget kellett forrasztani rajta (kb 800darab via-t) A LED-ek beforrasztása után mindegyiket le kellett takarni egy kb 1.5x1.5mm-es ragasztószalag darabbal hogy később le tudjam festeni. (Így lett forrasztásgátló maszk rajta ![]() A doboza is NYÁK-ból készült, az elején plexi borítás van, amit majd később sötétítettre akarok cserélni. A nyákot Eagleval terveztem úgy, hogy közben egy C-ben írt progival generáltam hozzá a scriptet, amivel a LEDeket pozícionáltam, forgattam, és huzaloztam. Itt van róla videó, a kijelzési módokról, persze még nem tökéletes, mert elég sok értelmetlen mód is van. Bővebben: Link Remélem vicsysnek tetszik ![]()
És még 1-2 részlet
Hűűű az anyját! Te sem vesztegeted az időt! Minden elismerésem mester!
Ez több mint félelmetes ! Gratulációm a remekműhöz és nem utolsó sorban a kitartásodhoz még ezt összehoztad.
Volt alkalmam élőben megnézni. Már ott is nagyon tetszett. Én tudtam egyedül az antennát kiegyenesíteni
Ez a mű nem semmi! Nagyon ott van!
Ez eléggé "uhh, bammeg!" kategória.
![]() Nem kispályázol, az már biztos. De, Nem látom a digitális kijelzést, csak az analógot. DCF lesz rajta...? :hide: Gratula, nagyon komoly kis ékszer!
Ez igen! Volt vele munka, az is látszik. Gratulálok!
Sötétített plexivel még szebb lesz. :yes:
DCF az elején bele volt kalkulálva, csak aztán arra jutottam, hogy lehet hogy csak tetőantennával lehetne venni, és nem akartam plusz kábelt, így is csúnyán néz ki jelenlegi a tápkábel.
A digitális-analóg az inkább a felépítésre szól mint kijelzésre, de egyszer lehet hogy az is lesz benne :yes: Ami hiányzik belőle a fényerő szabályozás, azt tényleg kifelejtettem, éjszaka nagyon világít. ![]() zoly15: Igen, mindig is tetszettek a propelleres órák, csak zavar, hogy suhognak és kopó alkatrész van benne, ezért nem építettem sose.
Ez valami fantasztikus. Minden elismerésem hozzá!
![]() Milyen módszerrel gyártottál le egy ekkora NYÁK-ot?
Remek! Itt az új generáció
Nagyon komoly! :yes: Mennyi idő volt elkészíteni?
Elismerésem!
Szia! Gratulálok! Ezzel lehetett munka mire elkészült :eek2: Tök olyan mint a propeller óra analóg módban.
Szia. Nagyon komoly lett, hosszú percekig csak ámultam-bámultam mit építettél, tényleg minden elismerésem a tied. Az sem lesz kispályás amit én tervezgetek építeni, de semmit nem árulok el belőle, kb 1-2 hónap és felrakom ide. Csak annyit hogy óra lesz.
Gratulálok ! Profi munka ! Én is agyaltam ilyesmin csak a LED-ek ára riaszt. 14000Ft 24Ft/db.-al számolva.
Hmmm... Ez egész jó!
Itt is a LED volt a legdrágább. Ebayen olyan 12Ft-ért sikerült szerezni. Persze nem ment olyan gyorsan, az egyik NYÁK-on látszik hogy októberben készült, de csak december közepére lett összerakva.
Az volt a probléma a rendelt 1000db LED-ből csak 219 darab működött.... Kína ![]() Eredetileg olyan kiflis zacskó minőségű zacskóban jöttek, utána meg már normális szalagban. Az eladó persze semmiről sem tudott... ![]() Sajnos az utánaépíthetőség rovására ment a LEDek mennyisége. Magyarországon nagyon drága lett volna beszerezni. Router: Több A4-es fóliára kellett kinyomtatni az ábrát, és össze kellett ollózni és celluxozni. Persze csak a HQ-ban tudtam ekkora kétoldalas nyákot beszerezni, mert mindenhol A4esek vannak csak.
Nekem már a 605 db led meg számlása is gondot jelentene. Nagyon profi lett! Teljesen egyedi, egy új irányzat az óra gyártásban.
Csak körül kell nézni nem olyan drága
