Lapozás: OK   1150 / 2208
(#) bakos13gab hozzászólása Dec 31, 2010
Akkor kívánok én is anódfeszültségben magas és brummentes Újévet!
(#) ferencferenc hozzászólása Dec 31, 2010
B.U.É.K!
Pezsgőspohár helyett nehogy kibelezett 300B-vel koncitsatok!
(#) klemo86 válasza ferencferenc hozzászólására (») Dec 31, 2010
Megint 300B? A kibelezett 211-nek inkább van pezsgős pohár formája
(#) Müszi hozzászólása Dec 31, 2010
Minden kedves "csőves" testvéremnek és családjának Boldog uj évet kívánok!
Az anód, a katód, és a kimenőtrafó legyen veletek
(#) bakos13gab válasza Müszi hozzászólására (») Dec 31, 2010
Meg egy rács is legalább, hogy működjön a dolog.
(#) Malfox hozzászólása Dec 31, 2010
Csövekben és High-edben Gazdag Boldog Új Évet!
(#) djhans hozzászólása Dec 31, 2010
B.U.É.K!
(#) s.sanyi hozzászólása Jan 1, 2011
Minden csövező társnak boldog új évet kivánok
(#) varttina hozzászólása Jan 1, 2011
Boldog új évet mindenkinek!
Már minden alkatrész megvan úgyhogy még ma összerakom a 6N28B SE-t.
(#) hgy hozzászólása Jan 1, 2011
Boldog Új Évet!
(#) 6C4C hozzászólása Jan 1, 2011
Kívánok Boldog
Szerencsés újévet
Szeretetet sikert
Jó egészséget!
Ezzel a kis idézettel szeretnék Nektek Boldog Új Évet kívánni!
Üdvözlettel:6C4C
(#) JZoli hozzászólása Jan 1, 2011
Minden fórumozónak kívánok boldog, békés Újévet és jó egészséget!
(#) zoliee válasza varttina hozzászólására (») Jan 1, 2011
BUÉK!
Tessék feltenni képeket, még nem láttam szubmini csőből épített erősítőt!! :wave:
Sziasztok.Ha kipihentétek az újévi fáradalmakat érdekelne eggy kis infó.Mivel még nem nagyon értem a grafikon olvasását jó lenne ha valaki meg tudná mondani tapasztalatból,hogy mej beállitásban szeret dolgozni a 6N3P még csak ez maradt ellenőrözni.A mostani beállitásom:27k az anódban 130 volttot mérek a katódban 3.1 volt ez 4.3 ma meghajtás a magasak szép részletesek de nem olyan lazán szól mint amikor 33k volt az anódban 110 voltal és a katódban 2 volt körűl,igy mintha szebben lazábban szólt volna.Birnám kisérlettel is megtalálni de jobb lenne egy bevállt beállitás.Köszi
(#) varttina válasza zoliee hozzászólására (») Jan 1, 2011
Deszkamodellen monóban már működik. Hétfőn nyákot is maratok neki. A doboz már az előlap kivételével készen van. Szerintem egy héten belül elkészül.
A két csőfelet párhuzamosan kötve, 2*220 ohmos (párhuzamos) katódellenállással 60V-os anódfesz mellett 10mA nyugalmi áram állt be.
Deszkáról pofátlanság képet kérni?
kíváncsi lennék a felépítésére ha nem titok!
mennyi a kimeneti teljesítménye?
(#) fater0827 válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 1, 2011
Üdv bakos13gab
A rács az ne legyen ,az maradjon Vácon.
B U É K
(#) joepapa hozzászólása Jan 1, 2011
Milyen kis jeleknél érdemes DC fűtést használni?
2,2V PP megy be 20V PP jön ki. Ez már elég kisjelű dolog?
RIAA ban az 5mV oknál kötelező, de lehet már itt is kellene?
CD audió részről van szó, ha teljes hangerőre fel van tekerve a végfok akkor hallani búgást, igaz oda sosincs feltekerve mert előbb túlvezérli ha szól a zene is.
Holnap lekapcsolom a fűtést menetközben meghallgatom.
(#) varttina válasza zoliee hozzászólására (») Jan 2, 2011
Fényképet sajnos jelenleg nem tudok készíteni.
(#) zoliee válasza varttina hozzászólására (») Jan 2, 2011
Köszönöm szépen!
mennyi a kimenő teljesítménye?
Mérni még nem mértem, a végleges verziónál 2x100mW-ra számítok 8 ohm-on.
(#) bakos13gab válasza varttina hozzászólására (») Jan 2, 2011
Az a 2*100mW nekem elég kevésnek tűnik. Mit szeretnél majd vele hajtani?
(#) Bassmester válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 2, 2011
Füleshez elegendő
Füleshez tökéletes!
(#) Akashi hozzászólása Jan 2, 2011
Találtam a padláson egy régi kibuherált Munkácsy tv-t meg még valamilyen másikat, és egy újabb csöves oriont.
Ez lenne az alapja a csöves erősítőmnek. (ami egyébként terveim szerint egy sima kis gitárcombóba menne)
Van pár trafó ezekben a készülékekben, de honnan tudnám megállapítani a trafókról melyik mi? Mert semmilyen jelölés nincs rajta.
(#) bakos13gab válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 2, 2011
Azt hittem, hogy azért 8ohm, mert hangdobozhoz készül... Gondolom nagyobb impedanciára többet is lead, de fülesnél már ez bőven elegendő.
(#) marone válasza varttina hozzászólására (») Jan 2, 2011
Nem vagyok szaki, ezért kérdem, hogy ez milyen egyenirányítás? A 115 V ból pufferelés után 60 V lesz ?
(#) bakos13gab válasza marone hozzászólására (») Jan 2, 2011
Az 1,2Kohm-okon kb. 40mA hatására összesen esik 100V is akár, legalább is így számolom. Amúgy ha tévedek, akkor meg lemaradt egy 1-es a 60V elől.
A fotók.
(#) bleeez válasza Akashi hozzászólására (») Jan 2, 2011
Ami után egyből van hangszóró az a kimenő, ami pedig a hálózatot kapja, az lesz a táptrafó. Kell még benne lennie egy sorkimenőnek is, ezt a képcső követi, remélem tudtam valamit segíteni.
Következő: »»   1150 / 2208
