Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   14 / 49
(#) strohmi válasza moele hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
köszönöm az orion kódokat
megoldodott!
Mondateleji nagybetű, több írásjel, pontosabb helyesírás még szebbé is teszi a hozzászólásaidat. Action2K
(#) karni hozzászólása Jan 1, 2011 /
Orion tv-hez RC Univers40 távirányítóhoz kellene 4jegyű kód.
(#) Smaragdszem hozzászólása Jan 2, 2011 /
Sziasztok! Segítséget kérnék. Ajándékba kaptam egy RM-950E távirányítót. Sajnos kódkönyvet nem mellékeltek hozzá. Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy mi a kódja a Daewoo, és az Evelux televíziónak? Előre is köszi! Smaragdszem
(#) kadarist válasza Smaragdszem hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Próbáld meg az automata keresést. Leírás:Bővebben: Link
(#) Smaragdszem válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Szia! Köszönöm szépen, megpróbálom! És boldog új évet mindenkinek
Neked is BÚÉK
(#) csatitibor hozzászólása Jan 3, 2011 /
Szóval adott egy THOMSON ROC4238-as távirányító.
Ha valakinek van egy magyar (esetleg angol) használati útmutatója azt nagyon megköszönném (neten csak francia van...)
Vagy ha tudtok hozzá kódtáblát, esetleg Galactic tv kódot (4 jegyű) az is segítség lenne.
Köszi
(#) ssszasssza hozzászólása Jan 5, 2011 /
sziasztok van 1 philips sbc ru422/85u távirányitom.Nem tudom beprogramozni ha valaki tud segithetne. elöre köszönöm
Mondateleji nagybetű, több írásjel, pontosabb helyesírás még szebbé is teszi a hozzászólásod. Action2K
(#) karni válasza moele hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
az automata keresést a set + tv gombokkal kell?
(#) zafir4 hozzászólása Jan 13, 2011 /
SilverCrest KH2150 univerzális távirányítómnak elveszett a használati utasítása. Philips tv-hez akarom használni, de nem tudom a kódját. Tud valaki segíteni??
Köszi
(#) zaltinem hozzászólása Jan 13, 2011 /
van egy olyan problémám : a távirányitóm RM-950E tipusú a tv-m pedig FUNAI TV-1400A MK8
nem tudom összehangolni ,kérném a segitségeteket mert nem tudunk tv-t nézni köszönöm
zaltinem@c2.hu ide kérném a válaszokat
(#) moele válasza karni hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Szia !
Először is bekapcsoljuk a tv-t, utána a távon megnyomjuk a Set+TV utána power+set+power- a power gombot addig kell nyomkodni egymás után, a tv elé tartva, van mikor 5-6 percig míg megtalálja a kódot. Amikor megtalálta kikapcsol a TV-készülék. Végén megnyomjuk a tv-gombot a távon, így memóba kerül.
Üdv.: moele
(#) moele válasza zafir4 hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Szia !
A táv. komplett gépkönyvét küldöm e-mail-ban. A mérete miatt nem tudtam itt elküldeni.
Remélem, hogy tudtam segíteni.
Üdv.: moele
(#) moele válasza zaltinem hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Szia !
Itt a kezelési útmutatója a táv.-nak.
Picit hosszú, de remélem érthető.
Beállítás az eszközhöz, pl. televízióhoz, beltéri egységhez (műholdvevőhöz), vagy más berendezéshez
A berendezések távirányíthatóságához a távirányítót be kell állítani az adott eszközhöz.
Erre kétféle mód kínálkozik: a vezérlőkód közvetlen bevitele, illetve a kódkeresés.
Ha az Ön által beírt kód nem értelmezhető, akkor az univerzális távirányító LED-je többször
felvillan, és a bevitel megismételhető. A távirányító LED-je minden értelmezhető bevitelt
rövid felvillanással nyugtáz.
A vezérlőkód közvetlen bevitele a mellékelt lista alapján
Példa: A távirányító beállítása Panasonic tévékészülékhez:
1. A mellékelt listából kiolvasható a megfelelő kód: pl. a Panasonic esetén 153.
2. A kódbevitel elindításához nyomja le röviden a SET (Beállítás) gombot, majd vele egyidejűleg a TV-gombot, amíg a LED tartósan ki nem gyullad.
3. Egymás után írja be a számokat a megfelelő gombokkal (a példában 1 5 3).
4. A számbevitel után a LED kialszik, és a távirányító készen áll az eszköz irányítására.
5. Végül ellenőrizze a kódbevitel helyességét: próbálja meg működtetni a tévékészüléket a távirányítóval.
Ha nem, vagy nem tökéletesen távirányítható, akkor kérjük, keressen másik kódot a listában, vagy próbálja
a kódkeresést, lásd lenn.
Kódkeresés:
Ha az adott készülék márkája nem szerepel a listán, vagy a hozzá megadott kódok egyike sem megfelelő, akkor a kódkeresést kell használni.
Kézi kódkeresés:
1. Kapcsolja be a vezérlendő készüléket. Állítsa be valamely csatorna műsorát.
2. A kódkeresés elindításához nyomja le röviden a SET (Beállítás) gombot, majd valamely készülékgombot (pl. TV vagy SAT – utóbbi a beltéri egységekhez, műholdvevőkhöz is), amíg a LED tartósan ki nem gyullad.
3. A távirányítóval ezután mutasson a vezérlendő eszköz felé.
4. Ebben a helyzetben nyomja meg egyszer, röviden a főkapcsolót. A LED villogni kezd.
5. Ezután kb. másodpercenként egyszer nyomja le röviden a főkapcsolót. Addig folytassa, amíg a készülék reagál. – Akkor sincs gond, ha Ön túl későn vette észre, hogy a készülék reagál, és a távirányító már elküldte a következő kódot: a keresés iránya megfordítható. Ehhez nyomja le a SET gombot, majd ismét a főkapcsolót. Ha a készülék
kikapcsolt, akkor a további kereséshez magán a készüléken, illetve az eredeti távirányítónál újra be kell kapcsolni. – Ha az eszköz reagál, akkor más gombok is kipróbálhatók a keresés megszakadásának veszélye nélkül.
Ha bizonyos gombok nem működnek helyesen, akkor a főkapcsolóval keressen tovább.
1. Ha a készülék helyesen reagál, akkor nyomja le a TV készülékgombot. Ez befejezi a keresést. A LED
kialszik.
A keresés kb. 30 másodperces tétlenség után automatikusan megszakad.
Automatikus kódkeresés:
Távirányítója néhány másodperc alatt, csaknem automatikusan képes megkeresni a helyes beállításokat:
1. Kapcsolja be a vezérlendő készüléket, és állítsa be úgy, hogy egy csatorna műsorát adja.
2. A kódkeresés elindításához nyomja le a SET (Beállítás) gombot, majd a készülékgombot (pl. TV) legalább 3
másodpercig, amíg a LED tartósan ki nem gyullad.
3. A távirányítót irányítsa a vezérlendő eszközre. A távirányító 2 másodpercenként egy be/kikapcsolási jelet küld.
4. Ha az eszköz reagál, akkor a kódkeresés befejezéséhez nyomja le valamely gombot a SET-en kívül.
– Ha a keresést túl későn fejezte be, akkor kérjük, a kézi kódkereséssel folytassa azt, lásd fenn.
5. Végül ellenőrizze a kódkeresés eredményének helyességét. Ha nem megfelelő, akkor kérjük, próbálja újra a kódkeresést. A kódkeresés ilyen esetben a soron következő kóddal folytatódik. – Ha a keresést tovább folytatná, akkor ne feledje ismét bekapcsolni a készüléket a saját kapcsolójával.
A kód azonosítása:
A beállított 3-jegyű kód bármikor kiolvasható:
1. Nyomja le a kiolvasandó kódú készülék készülékgombját, pl. a TV gombot.
2. Nyomja le a SET (Beállítás) gombot, majd függően, hogy a kód mely számjegyét kívánja kiolvasni.
Ha pl. a SET+1 gombokat nyomja le, és a kód 153, akkor a SET+1 gombok elengedése után a LED egyszer villan fel,
jelezve, hogy az első számjegy 1. A számjegy meghatározásához tehát Önnek csak számlálnia kell a villanásokat.
A SET+2 lenyomása és elengedése után a LED a második számjegyet mutatja, tehát a példában ilyenkor ötször villan fel.
A SET+3 lenyomása és elengedése után a harmadik számjegy jelenik meg: a példában a LED háromszor villan
fel.
A hangerő és a némítás egyetlen készülékhez való hozzárendelése:
Nyomja meg azon készülék gombját, amelyet kizárólagosan szeretne hangerőszabályzásra használni.
A példában legyen ez a TV. A hozzárendeléshez nyomja le egyszerre a SET és az 5 gombot. A hozzárendelés törléséhez nyomja le egyszerre a SET és a 6 gombot.
Használat:
A készülékek gyakorlatilag ugyanúgy távirányíthatóak, mint az eredeti távirányítóval.
Az univerzális távirányító szimbólumai különbözhetnek az eredetiétől, így szükség szerint próbálja végig mindegyik gomb működését.
Üdv.: moele
(#) Shaandor hozzászólása Jan 18, 2011 /
Sziasztok! Van egy BEKO nevezetű tv, amihez az univerzális távirányító összesen egy kódot ad meg, azzal meg nem működik. Ha valamelyőtök tudna nnekem segíteni, kérem, tegye meg! Előre is nagyon köszönöm!
(#) moele válasza Shaandor hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Szia !
Próbáld meg a leírás szerint ha URC-tip. a táv. Ha más akkor a típusát írd le.
Üdv.: moele
URC.pdf
(#) iza hozzászólása Jan 19, 2011 /
sziasztok vaneggy segprémiumtvém éselkallodott az urc22btáiránitokodfüzet hatudjavalaki segitsen köszi
(#) moele válasza iza hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Szia !
A SEG-TV-kódja -096-
Üdv.: moele
(#) iza hozzászólása Jan 20, 2011 /
izavagyok a seg tvhez köszi akodot de ez nemjo hozzá mert 4jegyütkér az urc22b távirányitó
(#) iza válasza moele hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
szia moele havan másik kodod 4 jegyü a segg prémium tvhez kérlek irdmeg nagyon kéne köszi
(#) moele válasza iza hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Szia !
A négy jegyű kódja - 0096 -
A táv papírján is ez van ! Esetleg próbáld meg automata kereséssel.
Üdv.: moele
(#) Pada hozzászólása Jan 21, 2011 /
Sziasztok, kb 3 órája keresgélem egy tvhez tartozó távirányító kódját!
Univerzális távirányítóm: URC20-C6A
TV: Model: J2127MTXS
SERIAL: 40220J215012445
Távirányító:rc-r01-oh
Segítenétek? Mindenhol csak 4 jegyű kódot találok, ahol pedig háromjegyű is volt, azok közül egyik sem passzolt! Előre is köszönöm!
(#) anta8017 hozzászólása Jan 22, 2011 /
Universal URC22C-15 típusú távirányítómhoz szeretnék segítséget kérni. A tv GABA márkájú. Ha tud valaki kódot mellyel működtethetem a távkapcsolót, kérem segítsen.
Köszönöm
(#) moele válasza Pada hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Szia !
Milyen Tv -készülékről van szó ? Mi a neve ?
Üdv.: moele
(#) moele válasza anta8017 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Szia !
Ezek a távirányítók alapból nem tudják a 'Gaba"Tv kódját. Esetleg megpróbálkozhatsz az automata kereséssel - hátha ?!
Üdv.: moele
(#) Pada válasza moele hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
ORION tv-ről van szó! Sehol sem találom interneten, ma is kerestem kb 2-3 órát :S
Annyit sikerült, hogy automatikus kereséssel, már egy-két gomb vezérel az univerzális távirányítón, cask pl. a hangerő szabályzó gomb a 3-s, a kikapcsoló a programváltó stb.
Légyszíves ha tudtok segítsetek!
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=184971672
Amúgy ilyen távirányítója van
Szia !
Rákérdeztem az ASWO-ra. A következő a válasz.
S4657, RCRO10H, RC-R01-OH, RC-R01-OH, PIL5700 típusok csak a Kinai sasszés "orion"-hoz jók.
T1428, T2127, T2128mTX sasszé !
A magyar Orionokhoz, csak véletlenszerűen, mivel ez nem tanítható, nem kell programozni, és utángyártott.
Üdv.: moele
Szia,
nem igazán tudom mi az az ASWO és sasszé. Ezeket elmagyarázod?
Akkor amit írtál az azt jelenti, hogy a magyar orionokhoz nincs helyes kód?
Következő: »»   14 / 49
