Nekem jelenleg úgy van megoldva ez a probléma, hogy egy kapcsolóval át lehet kapcsolni a fesz mérőt áram mérő állásba. Így fele annyi alkatrész kellett hozzá (nem beszélve a plusz tekercsről). Ami pedig az előre beállított áramkorlát értékét illeti, az csak annyi, hogy rövidre zárod a tápodat, beállítod az áramkorlátot (amit ugye az árammérőd kijelez) és utánna nem nyúlsz hozzá. Biztos hogy kellene emiatt még egy külön kijelzőt beépíteni? De ti tudjátok... én annak a híve vagyok, hogy minnél egyszerűbben oldjunk meg mindent. Ugye a lustaság fél egészség, a kosz meg melegít... ![]() üdv
Azért ennyire nem egyszerű a dolog. (ami a rövidzárást illeti, ahoz persze elég a kapcsoló) De ha megnézed ezt a hszt akkor azon a bekötést is megtalálod. (ami persze azért jóval egyszerűbb, mint csinálni egy másik mérőműszert, és törni a fejed, hogy hogyan kösd össze. üdv
szia.
Először is köszönöm hogy segítesz. a probléma a következő:első tapasztalat,: kimeneten 0,6 volt van, nem álítható semerre. az r1 nagyon melegszik, valszeg azon folyik minden áram, mert az ugye a pufferkondival párhuzamosan van. mondok értékeket... váltófesz: 25,4V, pufferkondin a fesz 33,9V viszont a U2, U3 müv.erősítő 7-4 lábán 38,6V D8 Zener dióda 5,4V D7 Zener dióda 4,7V (ennek nem 5,6nak kellene lenni??) így első nekifutásra ennyi üdv kocsgab
Szerintem az alapján amit elmondtál, a kimeneti tranziaztorok nem nyitnak ki. Azt kéne megnézned, hogy halál biztosan jó polaritással, és lábkiosztással kötötted-e be a nagy 2N3055 tranzisztort. (én speciel 3 2N2219-est égettem el, mire rájöttem, hogy rosszul van a nagy bekötve.) Ha ez tuti okés, akkor mérd meg még a 2N2219-est, hogy él-e még. Elsőre ennyi, ha ezek jók, akkor folytassuk. üdv.
na akkor egy alap dolog: ugye így néz kia a lábkiosztása a 2n3055-nek, úgy rajzoltam, hogy a kis fém sapka nem látszik, tehát a hasát látom a tranyónak, a lábai az égnek állnak, é ugye nincsenek isszintesen középen, és az a furat van felém, amelyikhez közelebb állnak a lábak...
Igen, jó a képen lévő bekötés. Ebben a tokban (TO3) lakó tranyók mind így vannak bekötve.
Szia !
Mérd meg az U2 6.lábán a feszt Mérd meg az Q2 bázisán a feszt Mérd meg az Q4 bázisán a feszt Ez rögtön elárulja, hogy a szabályzásal avagy a tranyókkal van a gond. Üdv!
mihez képest mérjem? a 4-es ponthoz képest pl?
az U2 6.lábán a fesz: -5,1V trimmerpotival nem állítható
a Q2 bázisán a fesz: -1,27V a Q4 bázisán a fesz: -0,6V szerntem ez nem joó.... :no: :no:
Hellótok, labortápot szeretnék építeni. Van hozzá 23AC és 4A-es trafó(két trafó összekötve). Tudnátok valamilyen kapcsolást ajánlani?
Feltétel: állítható fesz 0-??? V, stabilizált. Előre is köszi :yes:
És az sem volna rossz, ha egy potivel be lehetne rajta állítani, hogy max mekkora áram mehessen(szóval áramkorlátozó)
Szia !
Igen a mérést testhez képest(GND) Q2 bázisa alacsony lesz, nem vezet át a tranyó. Q1 tarnyó és a D10 dioda jól van bekötve ? Üdv!
Szia !
0-24V 5A Ha csak 4A -es trafód van akkor az áramkorlátot max 4A -re állítod be. 23V -ból egyenárányitva + puffer, elég lesz a feszültség hozzá. Üdv!
Köszi a választ, hűtőbordára csak a két nagyteljesítményű tranyót kell tenni,
És még valami:
P1-feszszabályzó? És a többi? Csak azért kérdem, hogy tuggyam, hogy melyik legyen trimmer és melyik poti. ÜDV
P1 külső fesz szabályzó P3 (belső)max fesz szabályzó P2 külső áramkorlát P4 belső max áramkorlát P3 - P4 trimmer ( trimmer rajzjele különbözik a sima poti rajzjelétől ) Üdv!
szia
Q2 jól van benne, D10 is okés D7 Zener diódán viszont nem mérek 5,6V-ot, szerinted az baj, asszem 4,7V van rajta. Az nem gáz, hogy negatív feszeket mérek a testhez képest?? üdv és köszi
sziaszok..
aki megcsinálta a PCB féle tápot az tudna nekem néhány olyan képet mutatni amin a doboza szerepel? meg hogy hogyan néz ki... megköszönném, mert ötletet adna.. thx.
Szia !
Testhez képest az U2 4. lábán mekkora fesz van ? Hány volt van az U2 7. lábán ? Q1 bázisán hány volt van ? Negativ feszültséget csak azon a vonalon mérhetsz ami az U2 - U3 4. lábával össze van kötve. TL081 -nek + - feszültség van adva, ezt a D7 - R3 vonalon van leválasztva. Az U1 is TL081? Annak a 4. lába miért oda van kötve ? (Elég bonya így igazán bár mi okosat is mondani rajzról.) Aki megépítette ezt és működik neki az többet tudna segíteni egy-egy kontrol méréssel neked. Üdv!
U2 4. láb: -9.47V U2 7 lába +31V Q1 bázisán -4,3V Az U1 is TL081, nem tudom hogy az miért nem kap negatív tápfeszt.... ![]() Üdv.
Szia !
Idézet: „Az U1 is TL081, nem tudom hogy az miért nem kap negatív tápfeszt” Az U1 4. lába testre van kötve, ezért nincs negativ tápfesz. Elöző hozzászólásomban pont ezt nem értettem ![]() Itt van némi segítség egy olyan embertől aki már megépítette és van tapasztalata. Segítség - tapasztalatok Nem egy igazán jól sikerült kapcsolás ez ![]() Üdv!
Elnézést, hogy egy kicsit eltűntem a ködben, de nem voltam beszámítható állapotban ![]() Na. Ami a kérdésedet illeti, az U1 nek semmi más dolga nincs mint előállítani a referencia feszültséget (10.1V) amit viszont tudnod kell rajta mérni, ezért mindegy, hogy kap-e negatív tápfeszt vagy sem. A másik két IC viszont már aktívan részt vesz a szabályozásban, igy ha nulláról akarod a feszültséget állítani, akkor nulla alá kell vinni a negatív tápvonalaikat, amit a kapcsolásban D6,C3,R6,D7 résszel oldanak meg. Ennek megfelelően az U2 és U3 negatív tápvonala (D7) miatt -5,6 V A pozitív tápvonal 31 V körüli minden IC-n trafótól függ, nekem inkább 35V. Ha ezeket az értékeket méred, akkor mehetünk tovább a szabályozáshoz. Tehát, amiket ki kellene mérned: U1 6. láb: 10.1V U2 , U3 4. láb: -5.6V U1, U2, U3 7. láb: kb 31V Írj, hogy ezek meg vannak-e, és akkor folytathatjuk.
Épp az előbb írtam egy terjengősre sikerült hszt arról, hogy szerintem miért jó ez a táp, de sajna az oldal kidobott mielőtt bekerült volna a hsz... A lényeg csak annyi, hogy a kapcsolás megértése szerintem fontosabb, mint néhány kontroll mérés. Nekem is sok időbe került mire felélesztettem ezt a tápot, de megérte, mert mindere magamtól jöttem rá (kis segítséggel) és így gyorsabban tanul az ember. Úgyhogy ne szóld le légyszi, ha még nem foglalkoztál vele... ![]() De azért nincs harag? ![]() üdv
Szia !
Valóban gyakorlatilag nem foglalkoztam vele. Két dolgot viszont tettem mielött a véleményem leírtam volna. Megnéztem a rajzot, és utána olvastam egy véleménynek Ezen az oldalon Olvasd el te is ! Idézet: „ Épp az előbb írtam egy terjengősre sikerült hszt arról, hogy szerintem miért jó ez a táp, de sajna az oldal kidobott mielőtt bekerült volna a hsz...” Ezt szívesen elolvastam volna. --- Idézet: „Nem egy igazán jól sikerült kapcsolás ez” Ez nem azt jelenti, hogy nem működik, hanem hogy nehézkes, macerás...stb. Idézet: „Nekem is sok időbe került mire felélesztettem ezt a tápot,” Pontosan ezért ez nem egy igazán jól sikerült kapcsolás Egy jól sikerült kapcsolást nem kell élesztgetni, azt össze kell rakni és működik Üdv! és persze haragról szó sem volt.
Idézet: „Egy jól sikerült kapcsolást nem kell élesztgetni, azt össze kell rakni és működik.” Ez persze csak akkor érvényes, ha te magad tervezted és küszködtél vele elméletben és láss csodát a gyakorlatban azonnal működik. Ha csak "másolsz", akkor sokkal jobb (tanulás szempontjából szerintem) ha nem indul elsőre. De nem ez a topik témája, azért jó volt megvitatni egy kicsit. üdv, és minden jót! Szia ! Idézet: „Ha csak "másolsz", akkor sokkal jobb (tanulás szempontjából szerintem) ha nem indul elsőre.” Ezzel teljesen egyetértek. Idézet: „Ez persze csak akkor érvényes, ha te magad tervezted és küszködtél” Ez azért nem igy van szerencsére, egy jól megtervezett kapcsolás, amiben nincsenek hibák 98%-ban elsőre működnek ha az építés közben nem teszel bele hibákat. Üdv!
Így utólag már úgy látom, hogy a hibák nagy részét építés közben tettem bele, de nagyon "hasznosnak" bizonyúltak... :yes:
Egyébként az eredeti terven én csak két helyen (na jó három) módosítottam, és meg kaptam minden paramétert, amit a cikkben írnak. ![]() üdv.
Szia !
Akkor lassan elérkeztünk ahhoz a bizonyos mondatomhoz ![]() Üdv! |
