S ha mindent elkakarsz tuntetni a laprol akkor DROTKEFE
Zsebkendő
![]() Szerk:Ja hogy ez rászáradt én forrasztókrémet használok.
Tehát akkor ahhoz, hogy a peltier modul áramot termeljen az kell, hogy az egyik oldalát hűtsük, a másikat meg melegítsük, ha jól értem...
Miért akarsz te ezzel áramot termelni?ha sikerül is szerintem 1-2v-nál nem lesz több.
Ha hővel szeretnél áramot termelni akkor hőelemet kell használnod, de ezt Ghost kolléga is megemlítette!
Áramot is tud termelni a Peltier-elem.
Akkor en tudtam rosszul, sorry...
![]() Latni mar lattam, -igaz nem mukodes kozben- ,de nem hasznaltam.
Sajnos még most sem működik a munkám. Az ideg összeroppanás szélén álok, fel adom lassan. Talán elviszem valakihez, aki ért hozzá.
Áramtermelésre inkább a hőelektromos telepet lehetne használni. Jó régi találmány ez is, mint a Peltier-elem. Bővebben: Link
Csak hogy lelket öntsek beléd én is így kezdtem kb másfél éve építettem egy poloskát.természetesen nem jött össze.aztán elment a kedvem az egésztől és egy fél évig nem is csináltam semmit.Aztán csináltam egy kétledes villogót és egyre bonyolultabb kapcsolásokat.Most jutottam el odáig hogy neki merek állni egy fejhalllgatóerősítőnek.Holnap küldök neked képet egy érdekes kütyüről ami tetszeni fog.
Amúgy szerintetek ez működhet?Link Janinak jule thief majd rakok fel képet az enyémről az kicsit jobban átlátható.
A következő problémára keresek minél egyszerűbb megoldást: egy sivatagi terráriumba kellene világítást automatizálni. A világítás és a fűtés kézen fogva jár, mert egy 200 W-os izzó adja a fény és a hő nagy részét valamint a sivatagi UV sugárzást egy 30 W-os fénycső adja. A felkelő napot szeretném utánozni. Az elképzelésem a következő: egy időkapcsoló bekapcsol reggel, az izzó 0-ról fokozatosan kb 30 perc alatt érné el a teljes fényerőt. Ha az izzó már max-on világít, felkacsolódik a fénycső. 13-14 óra múlva a fénycső lekapcsol és az izzó 30 perc alatt max-ról 0-ra megy. Mivel az elektronikához nem nagyon értek csupán egy NYÁK terv alapján össze tudom rakni a cuccot, ezért ha lehet a PIC-et és társait kihagynám ![]()
Óh, köszike !
Elvileg 0.3-1.5v-ról világít vele a led(távirányítóból lemerült elemmel is teljes fényerőt produkál
Hűha. Várom, mit küldesz holnap
Sb2040CT schottky diódához keresnék helyettesítőt, mert nem nagyon tudom beszerezni, nem lenne baj ha többet tudna a másik, csak nem találok megfelelőt.
Én már nem sokáig
![]() Ez így jó szerintetek???Köszi.
Üdv . Lenne egy kérésem .. ha tudnátok hogyan,miböl tudnák késziteni egy olyan áramkört ami azt tudna , hogy egy kijelzö segitségével kiirja , hogy mennyi mA , fogyazt egy készülék .
Én ezt az akú töltömbe akarnám . Egy fokozat kapcsoloval allitanam az áramot .. s amit akarnák annak csak az a dolga hogy irja ki mennyi mA re van kapcsolva . Max 800 mA es 4 fokozatú vagyis ( 200 . 400 . 600 . 800 ) .. Ennyit kéne kiirnia ... Koszonom elöre . ![]() ![]()
Koszonöm szépen ... De én ugy akarnam hogy en keszitsem el ... mert ez egy hazi feladat volt
R2 4,7k-s poti helyett berakhatok 470k-st? És akkor az R1 240-es helyett is valamilyen mást? Azt már nem tudom milyet abban kérném segítségeteket. Ez érvényes erre a feszültség regulátorra. VOUT = 1.25V ( 1+R2/ R1 ) + IADJ R2
Waw koszonom ... Ilyenre gondoltam
Szia, egy kis segítség.
Hali! Nem akarlak elkeseríteni, de ez pic nélkül elég bonyolult lenne.
Más. Egy optokaput szeretnék csinálni, amin ha átmegy az autó akkor 1 percig kapcsoljon egy lámpát. Az áramköri részével nem lenne baj. A probléma az, hogy nem tudom milyen módon hidaljam át azt a 6 métert. :no: Köszönöm.
Köszi szépen!
Tehát akkor a Peltier modul lényege, hogy az egyik oldaláról átviszi a másik oldaláról a hőt??
Pontosan, azaz hőszivattyú.
Illetve fordítva is működik: ha az egyik oldala melegebb mint a másik, akkor áramot termel.
Vehetnél kész fotocellát, amiket a motoros kapuhoz használnak: ezt erre találták ki
Bővebben: Link Mert otthon nem nagyon találsz hozzá fényszűrő plexit, meg lencsét, meg tükröt, amiket a gyári cuccokba tesznek. |
