Fórum » 500W erősítő
Témaindító: vtsoftware, idő: Szept 2, 2007
Igaz, de most rázzon meg a 220, vagy égjek el? Ha választhatok inkább összedobok előtte valamit Mikor hálózattal dolgozom (vagyis onnan nyert 12 volttal) akkor mindig használok kapcsolós elosztót és csak akkor kapcsolom be amikor nincs benne a kezem.
Ehez a 350W-os erősitőhöz nemtudsz csatolni nekem egy előfokot? Nemtudom,h.milyen lenne hozzá megfelelő! Válaszod előre is köööszi.
Üdv! Érdekes ez a "Romacsek" Végfok főleg az a 2x1800w, meg a belső felépítése! Valaki le tudná vázlatolni ennek a működését?
Minek bele az a 70-80 kondi és az a 2x "4kW"-os DC-DC
Üdv! http://romacsek.uw.hu/ találsz róla infót és képeket a kérdéses termékről! Amúgy nagyon szép hangja van!
:eljen:
PA célokra szeretnék építeni egy 2x500 watt vagy nagyobb erősítőt. Tudnátok ajánlani valami jó kis kapcsolási rajzot, amihez van panelterv is, és valaki megépítette már, szóval biztosan működik? Előre is köszönöm. Építettem már 2x200 wattosat, nem az első lenne. A teljesítmények, ahogy megszoktuk, RMS
Üdv! Mindenképp a gyári olcsóbb, de persze ha nem a pénz számít hanem az építés szépsége és a siker dicsősége, akkor érdemes csak...
Természetesen nem akarok gyárit, hanem a saját igényeimnek megfelelőt. (hűtés terén, kimenetek terén stb...) Egyébként nem feltétlenül olcsóbb a gyári. A titok, hogy nem kell rontani, és elpufogtatni a feteket Egy 2x200W RMS-t ha nem rontasz, és jól sikerül alkatrészeket szerezned, kb 5-6-7 ezerból meg van kapcsolás függően persze. Ehez jön a trafó, ha szerencséd van 5-6-7ezerből megvan. A doboz, csatlakozók kb egy tizes, kicsit több. Itt még jóval alatta vagy még a gagyi kínainak is, ami RMS tudja 8 ohmra ezt a teljesítményt. És persze elmondhatod, hogy "én építettem"
Az építés szépsége és a siker dicsősége, akkor érdemes csak... EZT írtam is! Amúgy Német még olcsóbb is. Én 40-ért vettem egy HOLLYWOOD IMPACT-2000 MKII-t. meg vagyunk elégedve vele, és fiam elég szépen nyúzza egy 2x 500W (Rms ) hangfallal. Én még mindig kétlem, hogy ennél olcsóbban összehozol egy ekkora végfokot. Ja és ahhoz már min. 1,5kW-os táp dukál, ami nem jön ki 10 alatt!
Ha viszont te építed, ott az építés öröme és a sikerélmény megfizethetetlen, még ha drágább is, mert az lesz....
40ért vetted papírral? Megadhatnád az üzlet számát. Viszont ha nem garanciális már, készíthetnél a belsejéről pár fotót, ha nem gond. Köszönöm.
Nekem van teljes leírásom 100-600ig használható fetes végfokról.
Most nem tudok a belsejéről képet rakni fel, mert fiam a mamájánál tartja a végfokot, ugyan is az van neki közel a kultúrházhoz, hogy ott "tomboljon" vele. A végfokot nem papírokkal vettem, de karc- és por menetes állapotban van! Ha lesz alkalmam és időm linkelek be képeket róla.
Helló! szeretnék kérni egy kis segítséget van egy
TDA8920BJ ic hogyan tudom meg mérni hogy jó e
hu az baj mert közel 3000ft ba kerül egy ilyen ic!
igen panasonic sa-ht990 házi moziba van benne de sajnos nemigazán melegszik ezért gyanakszom rá hogy ö a ludas mert nem szólal meg a center!
Az, hogy nem melegszik még nem jelenti azt, hogy az íc rossz. Csak a center nem szól? Egy olyen ic van vagy több?
4 darab ilyen ic van benne ja igen surround sem megy :no:
Íme a képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05355_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/3175_3_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05356_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05357_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05358_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05359_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05360_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/DSC05363_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/Impakt_2000vegfok_www.kepfeltolt...u_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110701/P070111_18.46__01__www.kepfeltol...u_.jpg
Ez biztosan 500W?
2x450W 4Ohmon annyit tud
8A bizti van benne ill. magasított 13cm-es toroid Én még megtoldottam 40000µF kondival Toshiba (bipoláris) tranzisztorral van szerelve. Ennyi, és hogy tud-e ennyit nem tudom. Szép hangja van az egyszer biztos. Nem felső-kategóriás, de fiamnak bulizni elég. 500W-os dobozai vannak és a kultúrházban egy nagyobb teremben éppen elég.
Köszönöm hogy nem felejtetted el a képeket!
Nincs mit. Már boltban is lement az ára: ~52000,- Ft
Nekem kéne egy kb 600w os erősítőkapcsolás amit 8 ohmal lehet terhelni. Hangosítási célra kellene.
Szia én ezt kezdem pa-nak megépíteni quad elven működik, de h osztályba vagy veszel egy quadot tranyókat elkezded párhuzamosan kötni, bázisra kell tenni egy fél ohm-es 5w os ellenállást és monyuk 4et így párhuzamosan kötsz felviszed 72 voltra és lead 4-5 száz wattot 8 ohm en egy oldal működik nem gagyi én ezt fogok építeni vagy a fetes quadot de ha van tudásod a kettőt összetervezed... tanulj, és akár a quadot a végtelenségig tudod tervezni és nagyon kicsi a torzítása.Anyit hozol ki belőle menyit tudsz
Szóval a quadbol ki lehet hozni sokat? Tranyós erősítőket nemnagyon építetem, kezdetnek egy olyan 80w ost építek, majd eladom.
válasz nem csak neked. mindenkinek. 200w-ig bárki zud erösitök fabrikálni. a problémák e fölött exponenciálisan sokszorozodnak. ha nincs generátorod és szkopod neki se állj! egy 10%-os 300-500 khz gerjedést nem tudsz észrevenni közben az összes fet megsül.
ha van müszerezettség néhány jotanács. áramtükör bemenetü felejtös. amiben nincs korrekt védelem ugyszintén. csak 0.1ohm alatti fetet rakj bele, max kettöt. a panelon a nagyáramu csikok legalább 4mm szélesek legyenek és vastagon onozd be. a nyugalmi áramot szabájozo trimmer csak helipot legyen. sok sikert. |
