Fórum » Elektromechanikus számláló működtetése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) concept hozzászólása Feb 3, 2011 /
Nekem van egy elektromechanikus számlálóm, mégpedig ez a fajta Link.
Egy kapcsolási rajzot keresek, vagy egy nevet, mert sajnos nem tudom hogy milyen kapcsolás technikával lehetne az megoldható hogy; én üssem be a kívánt értéket, pl.: 756 020 és arra az értékre odapörgesse a számlálómat, ami párhuzamosan van kapcsolva egy pénzszámlálóhoz ezáltal a pénzszámláló pontosan annyit fog pörgetni amennyit az elektromechanikus számláló kijelzője mutat, és ezt az értéket ugye én adtam meg.
Ha valaki a kapcsolásnak a nevét vagy esetleg kapcsolási rajzot tudna küldeni azt nagyon szépen megköszönném.
(#) vilmosd válasza concept hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Nyerogep? Szoval valami programozhato eszkozzel (PIC) lehetne megcsinalni. Egy billentyuzet, egy LCD ahol is bepotyogod a kivant szamot, es "GO". Az elektronika lerendezi az idoziteseket, es megall mikor befejezte a dolgat. Fontos, hogy a szamlaloknak van egy hatarfrekvenciaja, amit nem lehet tullepni, mert teveszt. Ez altalaban 8-10 Hz.
(#) nedudgi válasza concept hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Az elszámoltatás a kisebbik gond, bár ott is felmerülhetnek bizonyos problémák.
Az általad megadott szám (756 020) elérése körülbelül egy napig tart. Ez a számláló működési elvéból következik. Ezután jöhet a nullázás, ami további nyolc órát jelent. Ezen nem lehet semmilyen módszerrel gyorsítani, a rugóval mozgatott kilincs ennyit tud.
(Ezek nem úgy működnek, mint az autó fogaskerékáttétellel felépített kilométerórája, amit motorral jól meg lehet pörgetni.)
(#) vizor válasza concept hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Ezek nem arra valók, hogy akármilyen értéket be lehessen állítani, hanem hogy bizonyos megtörtént események számát hitelesen és megváltoztathatatlanul nyilvántartsa. Impulzusra számol, elektromágnes forgatja a számlálót és visszafelé nem forog. A komolyabbakon nullázó sincs. Például a fénymásolókon van ilyesmi amivel a másolt lapok számát jelzi és a kötelező szervíz esedékességét ami ugye komoly pénz és nem örülnének ha vissza lehetne állítani.
(#) konam válasza concept hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Szia amint az előttem szóló is írta ez nem erre a célra való amire te szeretnéd használ, és szerintem nem is lehet megoldani, mert ha igaz egyesével léptet. A lényeg van olyan számláló ahol minden számjegy alatt található egy nyomógomb és azt állítasz be amit csak akarsz és van egy záró és nyitó érintkezője is. Üdv. Ambrus
lefelejtettem, ha érdek keresek a neten ilyen számlálót. Üdv.
(#) vizor válasza konam hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
ThumbWheel switch, bináris (BCD) kimenet, minden számjegynek külön, az egyes digitek leválaszthatóak, összerakhatóak egymás mellé. Erre gondolsz?
(#) concept hozzászólása Feb 4, 2011 /
Az a helyzet hogy az egyik kollégámnál dolgozott egy kandós gyerek gyakorlaton, és ő épített ilyet és láttam működni.. azt hittük hogy elektromechanikus számláló mivel a játékgépek többségében az van. az elektronikát nem láthattam, mivel egy kibelezett számológépet használt fel, és az ott beírt értéket 6 helyiértékig letudta pörgetni úgy. hogy vele együtt lepörgette a számlálót ( amire azt hittük hogy elektromechanikus) és a számlálóval párhuzamosan volt kötve egy pénzszámláló...a pénzszámláló gyakran képes volt arra hogy elcsússzon, tehát ha a pénzszámláló 1250-et mutatott, de a gyerek számlálója 1244-et akkor tudtuk hogy 1244 százas van lepörgetve.. nem tudom hogy érthető voltam e
Időközben már sikerült megoldanom, köszönöm a segítségeket, elég hogy ha a gépbe fixen beépített elektromechanikus számlálót megpörgetem arra az értékre amelyikre szeretném, ez így is jó nekem, azt a számoló gépes dolgot meg nem érteném meg még... legalábbis a működését, addig meg nem akarok olyat építeni amíg nem értem annak a működését. Köszönöm a tippeket és elnézést kérek azoktól akik túl sok időt szenteltek a kérdésem megválaszolására. Jelenleg elég lesz nekem egy oszcillátor, egy ne555-ös ic kettő kondi és kettő ellenállás.
(#) konam válasza concept hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Szia ha kell rajz vagy egyéb segítség csak írj és megpróbálok segíteni üdv. Ambrus
(#) concept hozzászólása Feb 11, 2011 /
Sikerült úgy megoldanom a problémát, hogy építettem egy astabil multivibrit először NE555-ös IC-vel majd miután a kapcsolást nem én használtam, hanem kollégák, akik viszont a potmétert nagyon lecsavarták, vagy a tápot rossz helyre kötötték. Mivel ezt nem próbapanelen építettem meg, hanem rendesen marrattam hozzá nyákot, így egy idő után forraszthatatlan lett a nyák. Most a két tranzisztoros megoldást használom. A kapcsolást nyomógombbal működtetem, azonban párszor túlpörgették a számlálót. 10000-et kellett volna pörgetni, de ő rajta hagyta a kapcsolást és elment szünetre majd lepörgette a mulivibri a 70000-et is.(lustaság) Ilyenkor szét kell szedni a számlálót és kézzel kell beállítani, ami nem mindig garancia arra hogy a számláló ugyanolyan jól fog működni mint előtte. Kérdésem: Van e olyan kapcsolás amivel megtudom adni a multivibrátornak hogy 0-tól 100.000-ig mennyi impulzust adjon le. Csak kapcsolási rajz kellene, a nyáktervet elkészítem, ha programozni kell, akkor ott meghaltam a suliba még nem vettük. Esetleg valamiből ki lehet-e operálni egy ilyen kapcsolást.
(#) proba válasza concept hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Párhuzamos beírású számlálókkal megoldható ,de sok kell hozzá.Valamint sok kapcsoló kell hozzá.
(#) konam válasza vizor hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Szia nem nem sokkal egyszerűbbre. Régebben használták a buszokban mechanikus átfolyásmérő. Itt minden számjegyet lehet külön külön állítani és előre hátra forgatható.Nagyon jó kis cucc. Ha érdekel privibe tudok fotót küldeni ugyan is megtaláltam a sajátom. üdv. Ambrus
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
