Fórum » Termosztát PIC-kel
Témaindító: sagal, idő: Szept 10, 2005
Lapozás: OK   2 / 3
(#) enree válasza arnd hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Úgy néz ki igen... visszafejtem azt a csoda rajzot és a hibák korrigálásával tervezek egy új nyákot hozzá.
Lenne még egy kérdésem a szakavatott fórumtársakhoz; ehhez ugye 2X16-os kijelzőt írtak, amivel működik is, de ott van az alsó sor tök üresen, ha ráteszek egy 1X16-ost, azzal fog menni? Potyára nem szeretnék venni egyet, de jobban nézne ki vele...
Köszi.
E.
(#) arnd válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
A "figure 9" nem jó?
(#) csidabida válasza enree hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Nos végül is hová is kell felhúzó ellenállás?
Ezzel én is megjártam
(#) enree válasza csidabida hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ugyanezzel a kapcsolással jártál pórul? Én a pic hármas lábát fölhúztam egy 10K-s ellenállással tápra, és jól működik.
Hogy az érték jó e, illetve kell e még valahova, hogy stabilabb legyen, azt nem tudom, de így látszólag jól működik.
Ha valaki még valami építő jellegű tanáccsal el tud látni, azt megköszönöm.
(#) arnd válasza enree hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
10K az nem árthat... esetleg a többi kommunikációs lábra is rá lehetne tenni.
Jé! Tényleg működik! Bár nekem valamiért le van lassulva.Későn reagál a gombokra is mintha nem lenne megfelelő az oszcillátor frekije
Nekem is lassú egy picit... de működik
Milyen kijelzővel használod?
Az jutott még eszembe, hogy nem lehetséges, hogy szoftveresen nincsenek pergésmentesítve a gombok és ezért viselkedik picit furán?
Sima 2x16-os Kék fehér LCD-vel olcsó Vaterás
Nem hiszem hogy a pergéssel lenne gond,mert akkor pörgetné eszetlenül. Szerintem oszcillátor gondja van.Akkor csinálnak ilyet a PICek ..
(#) Balázs 1.3 JTD válasza arnd hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Szia. Nem hinném, mert ugye a PIC-en külön van az adat ki és bemenet, ha így közösíteném akkor amit küldök azt venném is nem?
(#) killbill válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
„Nem hinném, mert ugye a PIC-en külön van az adat ki és bemenet, ha így közösíteném akkor amit küldök azt venném is nem?”
De igen. De ez nem baj. Az elso 16 orajelnyi adat csak az LM71 felol erdekes, a kovetkezo 16 biten meg kuldod a Shutdown parancsot, ha akarod.
  1. unsigned char spi(unsigned char x);
  2.
  3. unsigned int temp;
  4.
  5.  set_ss_low();
  6.  temp  = spi(0xff) << 6;
  7.  temp |=  spi(0xff) >> 2;
  8.  spi(0x00);
  9.  spi(0x00);
  10.  set_ss_high();
(#) Balázs 1.3 JTD válasza killbill hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Szia Killbill!
Ez milyen programnyelv? Csak assambly-ül tudok
Szöveges formában le tudnád ezt nekem írni esetleg?
Kérdeznék még akkor: LM71nél egy adatcsomag 32 bit, az első 16 bit alatt az LM71 küldi a hőfokot, a második 16 biten pedig én tudok az LM71nek utasítást adni?
Bekapcsolásnál alapból küldi a hőfokot ha a CS-et lehúzom, vagy kell neki valami parancs hogy küldje?
(#) killbill válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 7, 2011 / 1
Ez 'C'. Es meg hibas is, mert az elojel bitet rosszul kezelte, de akkor javitom is a hibas reszt:
int temp;
temp = spi(0xff) << 8;
temp |= spi(0xff);
temp >>= 2;
Szoval:
lehuzod a CS-t low-ba
beolvasol 8 bitet spi-n egy 16 bites valtozo felso 8 bitjebe
beolvasol 8 bitet spi-n a fenti valtozo also 8 bitjebe
az egeszet aritmetikai shifttel leshifteled jobbra ket bittel
aztan kikuldesz az spi-n ket byte 0-t vagy ket byte ff-et:
a ket 00 parancs: folyamatos konverzio mod
a ket ff parancs: shutdown mode
felhuzod az CS-t high-ba.
A 16 bites valtozoban lesz a 13 bit + elojel homerseklet ertek.
Ha minden igaz, a 16 bit kiolvasasa utan nem kotelezo barmit kikuldeni a chip-nek, felhuzhatod a CS-t high-ba a 16 bit kiolvasasa utan, es akkor marad folyamatos konverzio modban, es barmikor lekerdezheted tole a hofokot ujbol.
Bekapcsolas utan kuldeni fogja a hofokot, de az elso konverzioig 'hibas' adatot kuld. Az elso konverzio bekapcsolas utan 270ms-on belul tortenik meg.
(#) enree válasza csidabida hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Neked működik normálisan azon kívül, hogy lassú? Most nekem elkezdte teleírni az LCD-t mindenféle hülyeséggel... nem értem.
(#) csidabida válasza enree hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Nálam is volt úgy, hogy két sorosra váltott
Egyszerűen csak egy 10K-al tápra húztam az MCLR.
Minden mást levettem a PIC 4. lábáról.
De akkor is. Legalább tárolná a be állított kapcsolási értéket. Ez így használhatatlan..
(#) Balázs 1.3 JTD válasza killbill hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Hogy tudom rávenni az SPI-t, hogy én most fogadni akarok jelet?
Mert ugye a PIC adná az órajelet...
Az SPI-n mindig ket eszkoz beszel egymassal (egy master es egy slave) es mindig ketiranyu az adatforgalom. A master adja az orajelet, es mindketto eszkoz kuld adatot a masiknak. Tehat, amikor az SPI-n kikuldesz egy byte-ot, akkor egyben veszel is egyet. Ez az alapallas. Jelen esetben az LM71 1 labon ad es vesz. Mivel ezt egyszerre nem teheti meg, ezert az elso 16 orajel alatt meghajtja az I/O labat az adattal (MISO), a tovabbi orajelekben pedig bemenetkent funkcional az I/O laba, es vesz rajta (MOSI). Neked a PIC a master. Nem tudom, hogy milyen PIC-et hasznalsz, de szerintem, amikor felprogramoztad az SPI-t masternek, akkor ha rairsz az adatregiszterre, akkor kinyomja a nyolc orajel kisereteben az adatot, es egyben veszi is a bejovo 8 bitet, amit feltehetoleg ugyanabbol az adatregiszterbol tudsz kiolvasni, ahova az elobb irtal. Tehat az adatatvitel:
1.rairsz az adatregiszterre (mondjuk FF-et)
2. megvarod, amig kimegy
3. kiolvasod az adatregiszterbol a vett byte-ot
Milyen PIC-et hasznalsz?
16F767!
De ezaz, hogy alapesetben lenne kétirányú. De ilyenkor szerintem ha kiküldök neki FF-et, akkor utána már nem is adja az órajelet (legalábbis mikor utoljára vizsgáltam ilyet akkor nem adott tovább órajelet).
(#) icserny válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 7, 2011 / 1
Ahogy volt róla szó, a kommunikáció mindig kétirányú, tehát akkor is jön értelmetlen adat, amíg a címet küldöd ki pl. egy EEPROM-nak, s akkor is kell küldeni (értelmetlen) adatokat )pl. nullát), ha csak olvasni akarsz a slave-ről. Ez kell hozzá, hogy küldje az órajeleket...
(#) Balázs 1.3 JTD hozzászólása Feb 7, 2011 /
Rendben, azt hiszem fejben összeállt. Amint van eredmény vagy kérdés jelzek! Köszönöm mindkettőtöknek!
(#) Balázs 1.3 JTD válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Na sikerült kiimádkozni a jelet belőle, innen már egyszerű lesz a történet.
Mellékelem a jelet! Legfelső sáv CS, alatta PIC SDI lába, alatta SCK. Ez így 21,25 °C ami reálisnak tűnik.
Mellékelem a PIC és a szenzor összekötését is, ami igencsak megegyezik azzal a bizonyos Figure 9.-el (köszönöm szépen a tippet ). Hátha másnak is hasznára válik a dolog.
Még egyszer köszönöm a segítségeket!
(#) enree válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ha kész lesz közzéteszed az egészet?
(#) Balázs 1.3 JTD válasza enree hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Háááát, kész még nem most lesz mert még meg kell oldani pár dolgot. Nem egyszerű még nekem 16 bites számokkal dolgozni egy 8bites mikrovezérlőn. A másik meg, hogy nem nagyon lehet itthon kapni ilyen szenzort.
De közzéteszem természetesen
(#) vilmosd válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 8, 2011 / 1
„hogy nem nagyon lehet itthon kapni ilyen szenzort”
Hat azert en megprobalnam a Chpcadnal a MCHP TC77 erzekelot.van 3.3-5 voltos valtozatban. Nagyon hasonlo a kezelese. Esetleg meg a nem soros vonaliak (analog kimenetuek), amik szinte fillerekbe kerulnek. Pl a TC1047A, MCP9700A. Igaz AD atalakito kell hozza, de azert mar szinte minde PIC tartalmaz egy par 10 bites analog bemenetet. 2.56 volt Vref-nel 1/4 C felbontassal tudsz merni. A masik elonye a linearisnak, hogy a jelet akar 100 meterrre is el lehet vinni veszteseg nelkul. Ezt a soros vonalas erzekelokkel nem tudod megcsinalni.
„Nem egyszerű még nekem 16 bites számokkal dolgozni egy 8bites mikrovezérlőn.”
Esetleg nezz szet a PIClisttajekan. Talalsz mindenfele matematikai es egyeb rutinokat a nagyobb szamok feldolgozasahoz.
(#) Balázs 1.3 JTD válasza vilmosd hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Szia! Nekem van ilyen szenzorom, életre is keltettem. Csak az utánépítők lennének vele bajban.
Köszönöm a linket, úgy látom lesz miből csemegézni !
Ui.:Egy kis vidi a szenzorról:
(#) icserny válasza Balázs 1.3 JTD hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
I2C hőmérők: Microchip TCN75 (9), TCN75A (12), MCP9800 (12), National LM75 (9), NXP LM75A (11), MAXIM DS1621 (9), DS1631 (12)
Záróljelben a maximális felbontáshoz tartozó bitszám. A 9 bites 0.5 °C, a 12 bites 0.0625 °C felbontást jelent.
SPI/3wire hőmérők: Maxim DS1722 (12), National LM74 (12)
A Microchip termékeket a ChipCad forgalmazza, néhány más típus a HEstore-ban kapható. Azért a pontosságot, a felbontást és az árat(!) érdemes vásárlás előtt jól megnézni!
(#) Balázs 1.3 JTD válasza icserny hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Erről beszéltem, itthon nem is lehet kapni ilyen felbontású eszközt! Az LM71 0.03125°C felbontással mér.
Nekem már tuti, hogy ez lesz, már fel is van élesztve. Már csak a többi részt kell megírni, de azt majd idővel.
(#) Tturpi hozzászólása Márc 25, 2015 /
Tud-e valaki abban segíteni , hogy egyszerű 10K-s NTC érzékelővel és egy pl. 12F59A PIC-el vízmelegítő termosztátot összehozni?
Egy lenne a lényeg, hogy csak akkor kapcsolja be a fűtőszálat ha van víz az edényben és adott hőfoknál kapcsolja ki , egy LED ezt jelezze.
Ha tudtok ilyen kapcsolást és persze programmal együtt, osszátok meg velem!
Igyexem meghálálni.
(#) Emberke hozzászólása Márc 27, 2017 /
Hali Mindenkinek!
Ford fiestába szeretnék csinálni egy elektromos termosztátot.
Sajnos már a negyedik van benne (gyári, új) de mind 55-60 fokon nyit. Mivel zárt rendszer így 92-95 fokon kellene nyitni.
Nyáron ez nem gond, de télen 30 percig kell járatni a motort hogy langyos legyen a motor blokk. Arról nem is beszélve hogy az utastérbe jéghideg levegő jön 10 km után is. Amikor már üzemi hőmérsékleten van a motor akkor is csak 45-50 fokos a beáramló levegő (belső keringéssel). Ami nagyon kevés. Valami egyszerű megoldást keresnék a víz radiátor felé áramlásának korai indulása ellen. Gondolkoztam már hőgombán, ntc-n stb. De nem jutok zöld ágra.
Valakinek van használható ötlete?
A termosztát tál most sikerült annyit elérnem egy kis barkácsolással hogy 82 fokon nyit. De télen az még mindig nagyon kevés. Ja és a fűtő radiátor tökéletesen tiszta. Áramlás van benne megfelelő. Mikor a kezembe került az autó teljes tisztítást kapott a rendszer. Ahol lehetőség volt szétszedték te az meg is történt. Azelőtt a suzukim 5 perc elteltével ontotta a hőt. De annak kicsi motor teste volt.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
(#) cooxee hozzászólása Márc 27, 2017 / 1
Kartonpapír a hűtőrács elé! Nekem a opel kadettben volt hasonló probléma, félig minden télen letakartam.
Következő: »»   2 / 3
