Lapozás: OK   918 / 1319
(#) Hp41C válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Inkább PICKit2 -t építs, vagy vegyél, esetleg PICKit3 -at vagy ICD3 -at vegyél. Az ICD2 -t a Microchip 2010 szeptembertől nem támogatja, a megjelenő újabb kontrollerekkel már nem lesz kompatibilis...
COM vagy LPT portos programozót nem ajánlom, ez a két port kihalóban van, főleg laptopokon. A jelszintek már nem azonosak a régebbi konstrukciókkal.
(#) LGS94 hozzászólása Feb 17, 2011 /
És USB-hez nem lehet olyan értékű COM portot építeni ami teljessen ugyanaz mint az alaplapi COM port? Mert nekem van egy programozható cdi gyújtáselektronikám és a készítője azt mondta, hogy ez csak alaplapi COM portal tud kommunikálni!
(#) icserny válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Nem lesz teljesen ugyanaz. Fizikai képtelenség.
(#) icserny hozzászólása Feb 17, 2011 /
Újabb fejezettel gyarapodott a PICula projekt (Ismerkedés a PIC18 mikrovezérlőkkel) : I2C soros I/O
A fejezet tartalma:
* Az I2C kommunikációs csatorna
* Az I2C egység felépítése és működése
o Az SSPCON1 regiszter
o Az SSPCON2 regiszter
o Az SSPSTAT regiszter
* I2C támogatói függvények
* I2C kommunikáció az LM75A digitális hőmérővel (lm75_i2c.c)
* Két hőmérő kezelése az I2C buszon (2xlm75_i2c.c)
* AT24C04 típusú EEPROM írása és olvasása (at24c04_i2c.c)
Hosszú tanakodás után úgy döntöttem, hogy saját függvényekkel kezelem a projekt alapjául szolgáló DB-DP113 PICDEM2 kártya I2C perifériáit. Ebben ugyan nincs hibavédelem és a multi-master üzemmódot sem támogatja, de cserébe egyszerű, mint a faék, és áttekinthető. Ismerkedéshez pont elég...
A Doxygen-nel dokumentált támogatói programkönyvtár és a mintaprogramok gyüjteménye itt található.
PCMCIA - RS232 vagy (E)PCI - RS232 kártyával lehet még kísérletezni...
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Nagyra értékelem fáradozásodat...
Az igazi kihívás két 16F / 18F kontroller közötti I2C kapcsolat. A slave oldal megvalósítása nem egyszerű. Még az assembly application note -ból is kétféle kering a net-en...
(#) cassis hozzászólása Feb 17, 2011 /
Relokálható módban szeretnék fordítani, és ezzel kapcsolatosan nemtudom az
  1. RST CODE
szekcióban miként tudom megkülönböztetni a magas és az alacsony prioritású megszakításokat.
(#) icserny válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
„Az igazi kihívás két 16F / 18F kontroller közötti I2C kapcsolat.”
Eddig nem volt sem időm, sem ingerenciám hozzá, hogy foglalkozzam vele. Itt most elsősorban a kártyán eleve meglevő perifériák lekezelése volt a célkitűzés.
Egy jövőbeli projektben egy PIC18F4550 master és 2 db PIC24HJ slave van tervbe véve.
(#) icserny válasza cassis hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Például így:
  1. extern hi_isr    ; Magas prioritású interrupt vektor:
  2.         extern lo_isr    ; Alacsony prioritású interrupt vektor:
  3.
  4. RST     CODE
  5.         goto   main      ; RESET vektor: ugrás a főprogramhoz
  6.         fill   0,4
  7.         goto   hi_isr    ; ugrás az interrupt kiszolgáló eljáráshoz
  8.         fill 0,0xc
  9.         goto lo_isr      ; ugrás az interrupt kiszolgáló eljáráshoz
A programban pedig biztosítani kell egy globálisan elérhető hi_isr és egy lo_isr eljárást, ami retfie utasítással zárul. A hi_isr végén használható a retfie fast is, ha ez ERRATA szerint nem ellenjavalt...
Az AN734B végén van egy érdekes táblázat: "Appendix C: Differences beetween the I2C states in PIC16 and PIC18 devices"
(#) watt válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Nekem egy PCI-os LPT portom van, ezt használom LPT égetőhöz, de van ilyen COM-os is, illetve olyan, amin van mindkettő. Ezek egyenértékűek az alaplapival, és nem is egetverően drágák, valamint hosszabb távon is hordozhatóak, amíg lesz PCI slot az alaplapokon. Persze jó kérdés, hogy a PK2 mellett van-e létjogosultsága. Egyelőre a tapasztalatom az, hogy igen, de ez a tendencia a PK2 felé mozdul egyre inkább.
(#) cassis válasza icserny hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Köszönöm a választ, de még egy kérdés maradt.
Milyért töltesz fel 0 val néhány programmemóriabeli sort?
  1. fill   0,4
  1. fill 0,0xc
(#) icserny válasza cassis hozzászólására (») Feb 17, 2011 / 1
„Milyért töltesz fel 0 val néhány programmemóriabeli sort?”
Helykitöltőnek. A GOTO utasítások ugyanis a 0x000, 0x008, 0x018 vektorok azonos értékkel eltolt címeire kerülnek. Például 0x800,0x808, 0x818. S természetesen a 0x000 címen elhelyezkedő bootloader (vagy ami miatt eltolod a kezdőcímet) ugyanezekre a címekre kell, hogy ugrasson.
Na, még ez is! Bár nekem szerencsére nincs a felsorolt régi típusokból..
(#) misi93 válasza watt hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Heló! Igen a tranzisztorok bc337-ek és működnek mert amikor vezetékdarabbal a bázisát felhúzom 5 v ra akkor világítanak a ledek. Én csk a pic re tudok gonvdolni mert a megfelelő lábain nem tudtam mérni semmit lehet hogy a pic a hibás, de még fordított tápot sem kapott
(#) icserny hozzászólása Feb 18, 2011 /
Örömmel jelentem, hogy a PICCOLO projekt-hez is elkészült az I2C soros I/O c. fejezet.
A fejezet tartalma nagyjából megegyezik az itt leírtakkal. Az egyetlen különbség, hogy itt az AT24C04 EEPROM helyett 24FC515 (vagy 24LC515) típust használunk, ami nagyobb kapacitású és ennek megfelelően kétbájtos címzésű.
(#) watt válasza misi93 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Valami egyszerű programmal kéne letesztelni, hogy a PIC jó-e, és nem a program nem belevaló.
(#) szaffo555 hozzászólása Feb 18, 2011 /
Assembly programokban a címkéknek, definiált változóknak stb. maximálisan mekkora lehet karakterhossza, amit az MPLAB kezelni tud?
(#) LGS94 válasza watt hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Üdv! Akkor ez jó lenne mindenféle PIC-es dologhoz? olyan mintha gyárilag lenne az alaplapon?http://www.zonacomputers.hu/webaruhaz/shop.product_details/284-soro...-card/
(#) watt válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Az LPT része biztosan, a COM nagy valószínűséggel.
Végülis COM1 van a gépemen csak ki kell vezetni PCI helyére de nem ilyen PCI-os hanem alaplapon van direkt egy COM1 tüskesor és egy kábellel kell vinni a gépház hátúljára de mondják, hogy új alaplapokon eltérőek a COM portok nem adnak megfelelő feszt...!
(#) watt válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Az alaplapi COM jó, azt használom én is. Tök mindegy milyen feszt ad ki, mert a JDM-et el kell felejteni, megfelelő illesztés esetén meg ez a tényező nem érdekes. Nézz fel az oldalamra, van egy WCOM_v4(vagy v5), azt szerintem érdemes megépíteni. Sok PIC-et lehet vele égetni és PK2-t is lehet vele építeni később. Még nincs cikk hozzá és nyák sem(illetve van már az is, ha kell), de nem túl bonyolultak. Az égetők élesztése cikkben keresd a rajzukat! Bővebben: Link
(#) LGS94 válasza watt hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
rendben van köszi! Megnézem! De az LPT portos jobb lenne nem?
(#) netnet.hu hozzászólása Feb 19, 2011 /
Szeretnék köszönetet mondani azoknak akik segítettek a fórumon.
Hála a válaszoknak ez lett a
végeredmény
Szerintem nem...
A mellékelt NYÁK ugyanaz mint a te kapcsolásod?
(#) LGS94 válasza LGS94 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Jah bocs látom már, hogy nem ugyanaz kicsit sem! De melyik lenne jobb a tiéd vagy ez?
Én ezt nem tudom megnyitni, kérlek olyan formátumban tedd fel, amit a böngésző kezel!
Az én verzióm még nem került fel, másikat még nem láttam, ha jól rémlik.
Hogy jó-e nem tudom, nem teszteltem...
(#) misi93 válasza watt hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
OKÉ majd keresek valamilyet és majd írok a fejleményekről
(#) watt válasza misi93 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Mit keresel? Ha kell letölthetővé teszem, csak mond meg melyik égetőt választottad, mert csak a v4-hez van nyák...
Következő: »»   918 / 1319
