Öregszem és elfelejtettem, hogy mi volt a funkciója a ZK-145 magnón a sávválasztó gombsoron a D betűnek.
Valaki tud segíteni?
Ha jól emlékszem, az a "Dual" vagyis a két mono sáv egyidejű lejátszása.
A tévedés jogát fenntartom! (én is öregszem )
Szegény Philips magnóm még mindig lefényképezhetetlen állapotban van, bár megígértem, hogy csinálok róla fotókat. Kiengesztelésül álljon itt egy másik jövevény. Egy Majak 205-ös magnóról van szó. Eddig nagybátyámnál pihent egy teraszon, ez meg is látszik szegényen. Össz-vissz működöképes, de az előlapot feltétlenül fel kell újítanom, valószínű, hogy a potenciométereket is cserélni kell majd, meg hasonlók.
(A képet csak az erősebb idegzetűeknek ajánlom! )
Hello! Tud valaki nekem brg m11-hez ékszíjazást felrakni? Előlre is köszi!
Ez miféle szerzet?
- A hálózati zsónórja alapján Szovjet (bár nem cyril a felirata) - a nyomógombok alapján lengyel - az üzemmód kapcsolók... akár a Tesla B700 vonal is lehetne...
Ez bizony Szovjet. Kijevben gyártották a 70-es években. Persze "nyugati" exportra. Bocs, talán a 80-as évekbeli ez már, mert a 203-as készült 77-ben.
Jól mondja AkcióLaci, ez bizony ruszki szerkezet. Lesz vele meló rendesen, amíg helyrepofozom, csak időm legyen szegénykére. Most dokumentálódom behatóbban róla, sokak szerint nem rossz ez a magnó, bár a vélemények megoszlanak. Mindenesetre érzem, hogy a szívemhez fog nőni...
Szép kis jövevényed van!
A sebességváltó és az üzemmódkapcsoló a Kashtan magnóéra emlékeztet. Ha kibontod, kérlek, készíts pár képet a mechanikájáról, érdekelnek a megoldásai. Sikert kívánok a javításhoz!
Meglesz, bár az igazság az, hogy kicsit félek a belsejétől. Lelki szemeim előtt folyamatosan szétporladt ékszíjak lebegnek, de azért remélem, hogy nem lesz ennyire rossz a helyzet. Még a konnektorba se dugtam be, hogy először "szokja a műhelyszagot", ahogy egy jó barátom mondaná...
A belsejében legalább nem lesznek Moncsicsi matricák...Én inkább a külsejétől félek
Érdekes megoldás ez a sztereo deck-mono recorder megoldás.
Szerintem semmi rendkívüli nincsen benne, az előerősítőig sztereo a cucc, amire egy mono végfok van ráépítve.
"A belsejében legalább nem lesznek Moncsicsi matricák..." Na, ez tetszett!
A szétporladt szíj még a jobbik eset... Nemrég javítottam egy TERTA 922-es magnót, ahol a fő szíj Nutella állagúvá öregedett.
Sajnos az előző tulaj próbából bekapcsolta, így a forgó motor szépen szétterítette a mechanikában. Egy fél üveg foltbenzin és sok-sok türelem kellett hozzá, de sikerült! (Gyászkeretes körmeim még sokáig emlékeztettek az eseményre.) Jutott bőven a magnó burkolatára is, onnan a CIF súrolószer szedte le, semmi más. Jut eszembe: nincs-e valakinek elfekvőben viszonylag jó állapotú előlap ehhez a típushoz?
Üdvözlöm a szalagos Fórumozókat!
Demagnetizálás ügyében kérnék segítséget. Apámnak van egy brg m8 szalagos magnója. Eme készülék fejei még soha nem voltak demagnetizálva. Hogyan lehetne egyszerűen ,a magnó megbontása nélkül demagnetizálni? Valahol hallottam pillanat pákával történő megoldásról,de nem mertem kipróbálni. Köszönöm előre is a segítséget.
Nyugodtan próbáld ki, de ne égess vele össze semmit!
Közelrakod a fejekhez pár másodpercig, elvileg le kell, hogy magnetizálja a fejeket. Már volt szó róla ebben a topikban is, ha rákeresel, biztos, hogy írtak már más megoldásokat is.
Ügyes műszer, sok munkád lehetett vele. Állítólag Philipsék tudtak még olyan ékszíjakat csinálni, amik röpke harminc év után trugyivá rohadtak. Egy hónapja vettem magamnak az ócskán egy gyönyörű állapotú szintén Philips lemezjátszót. Teszek majd fel képet az ékszíjról ha akarjátok; kenőcs az egész, még neki se álltam helyrepofozni. Amúgy "bizsu"...
Nem csak a Philips-ék tudtak,(bár a N4418-as javításánál én is "megkentem" magam)egy Aiwa F220-as lendkerekéről nitróval kellett lemosni a "maradványokat".Pedig egyébként pikk pakk volt.
Helló BEAG!
Nekem van egy komplett, 20 éve nem volt bekapcsolva (legalább); ha érdekel...De van M20-asom is. Üdv:Kálmán
Üdvözletem! Valakinek meglenne ezen demagnetizáló rajza jobb felbontásban? Vagy valami hasonló megoldás? (Mert a forrasztó páka az még egy kiscsavarhúzót sem demagnetizál.)Bővebben: Link Köszönöm!
Én annak idején sikerrel használtam 380V-os mágneskapcsoló behúzótekercsét lemágnesezésre, amit 220V-os hálózatra kötöttem. Arra azonban ügyelni kellett, hogy vasmag híján viszonylag gyorsan túlmelegedhetett, úgyhogy a használati idővel csínján kellett bánni. Persze kisebb feszültségű behúzó is használható, természetesen kisebb működtető feszültségről.
Ahan! A kkor ebbe tennem kellene valami vasmagot hogy odaférjek a fejekhez. (?) De a legjobb lenne beletenni a fejet a tekercsbe. (vagy mi)
Ez mát több centiméterről is kifejti a hatását. Én képcsöveket is lemágnesezeztem ezzel, meg kazettás dekkeket is elég jó hatásfokkal. Én soha nem használtam magot. Ha mégis vasmaggal szeretnéd működtetni, akkor lemezelt trafóvasat használj az örvényáramok elkerülése miatt.
Köszi! Holnap ki kísérletezem!! Jó éjt!
Ma sikerült szétszednem a Majak-batárt és meglepően jó a helyzet! Az ékszíjak kicsit öregek de jók, a számlálóé sajnos szakadt, de azt tudom pótolni. A sebességváltó működik, a fékrendszer egyik csuklójáról hiányzott egy zéger gyűrű, azt pótoltam, így megy az is. Mellékelek képet a filckuplungról is; kopott, érdemes cserélni? A potik recsegnek, ha nem kapok hasonlót az üzletben, akkor talán kontakt spray-el megpróbálok segíteni rajtuk. A szalagpálya állapota jó, a görgőt és a szalagvezető rudakat tisztítanom kell. Az előlapot hogyan tudnám orvosolni a legegyszerűbben?
Képek: Bővebben: Link
Én erre a célra egy EI magos jó nagy fojtótekercset -kb,3000 menet, az I-vastól megszabadítva- használok (kb.1,5kg), jó messzire eltartva hálózati fesz.-re bekapcsolás után lassan közelítem a fejhez(néhány cm.-re bőven elég), majd lassú távolítás után, megint jó messze tartva kikapcs.
A filckuplungot cseréld. A hajtószíjjak is cserésnek tűnnek így képről. A görgőt és a hangtengelyt tisztítani kell, De lehet, hogy a görgő meg is keményedett az évek alatt, így lehet, hogy az is csere.
A kuplung nem gond, de a szíjak annál inkább. Nem tudom, honnan tudnék hasonlót szerezni... :lookaround:
Sajnos arra nekem sincs ötletem.
Én lecsiszolnám és újrafújnám, a feliratokat fehér alfasettel pótolnám és lakkoznám az egészet. Fekete magasfényű vízbázisú akril festék és selyemfényű lakk modellboltokban kapható akár még flakonban is (spray).
A rémísztő moncsicsikkel lesz itt a gond, mert valahogy le kellene takarítani a matricákat az előlapról festés előtt. Láttam a neten ezüstszínűre alakítva, esetleg megfontolhatod azt a verziót is - persze szebben mint a linkelt példány.Link
Szia veroka!
A moncsicsiken remélem valmilyen barátságos oldószer (esetleg benzin?) segít majd, a lényeg az, hogy ne oldja a műanyagot. A szíjcsiszolás remek ötlet, köszönöm, ezt komolyan fontolóra veszem. Még az a verzió is eszembe jutott, hogy az előlapot lefényképezem vagy szkennelem, az egész mostani festéket leoldom róla és a feliratokat elkészítem számítógépen, tükrözve nyomtatom, majd felvasalom műnyomóval az eredeti alu lemezre. Ez működne, egyszerű és a végeredmény is elég pofás lenne... |
