Na kipróbálom =) Bízok benne, hogy menni fog
![]() Nem szeretném, ha az egész erősítő kárbaveszne ![]()
A bemeneti szintszabályzó potmétert ne felejsd el bekötni.
Rendben. intézkedek
![]() remélem ez megfelel. Ez a gyári, és ebből még van is itthon új, mert szöszölt már a hang mikor tektertem rá a hangot :S 10K00 P7651 Fekvő Trimmer
Próbaként jó lessz, első bekapcsolásnál vigyázz hogy ne kapjon nagy jelet a végfok (poti csuszkája a főld felé nézzen.)
Hmm... Meg se nyikkan :S bedugom, bekapcsolom villany visszajelez egy pillanatnyi halványodással, hogy felveszi a feszt, rá van kötve a hangfal (pozitív szál 12-13-as lábba, negatív a trafó földeléséhez) elvileg kapja a jelet a DVD lejátszótól (hangjel a potira, potira földelés és be a 2-es tüskére, trafó földelése 3-4-es tüske) illetve kapja a feszt az 5-6-os és 9-10-11-es tüskén. Nem igazán értem mi lehet a gond=/
A földelések találkoznak? Mármint a jelforrás földje és a végfok földje (a fordított T) , ezek mindenhol össze kell hogy legyenek kötve. Semmi búgás vagy torz hang?
Akkor valószínűleg megvan a gond
A modulba is bemegy a föld, ellenőrizd le azt is, a 3,4 lábak.
igen tudom
Hmm, akkor valami nincs rendben a bekötéssel, T1, T2 a váltófesz, ezeket felcserélheted nem lesz hatással a végfokra.Valami más a hiba.A poti mozgatására nem változik semmi?
Talán jó lenne, ha tudnál jó minőségű képet mutatni arról a végfokról...
igen, csak nincs kéznél fényképező, csak telefon, de adatkábel meg nincs
Megnéztem volt 1-2 hiba, amiatt, hogy egyszínű kábeleket raktam mindenhova -.-"
Most kötöm újra remélem jó lesz ![]()
Érdekes... Hibás kötéssel legalább búgott, most semmi
Heló!
Néhány fotó tényleg jó lenne, sokat tudna segíteni. A 3,4 lábaknál a földet közösitsd egyébbként a bekötés jónak tűnik.
Igen azt rosszul jelöltem, a lábnál össze van kötve 3-4es. Valahol elakad az tápfesz valószínűleg, csak ki kéne deríteni, hogy hol. Sajnos nincs kéznél semmilyen műszer amivel kimérhetném, így maradt egy egyszerű 20V-os izzó. A végfok elé kötöttem és nem világít. Végig kísérletezem az egészet aztán majd kiderül.
Ja utólag én is észrevettem hogy a modulon belül össze van kötve a 3,4.
Hmm... Van másik tápom, csak azzal annyi a baj, hogy külön panelen volt a bekapcsológomb, és ilyen nyomógombos volt és nem tudom hogy lehet működésre bírni. Ez viszont 300W-os táp (a mostani 130W-os), és azt se nagyon tudom, hogy hány V-ot ad le és hogy hányszor.
![]() Ez lenne az! viszont kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. Megvan még minden alkatrésze. ha esetleg ezt a tápot működésre bírnánk és megnéznénk ezzel talán többet tudnánk.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38049/SANKEN/2SD2390.html -->1db van belőle és nem 2sd2390, hanem 2sd2380 de azt nem talált sajnos
![]() http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2588/MOSPEC/BDV66.html ---->ebből is 1db van http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63007/HITACHI/2SD1470.html ---->3 db van belőle http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13144/PANASONIC/2SD2222.html ---->3db van belőle http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108666/ROHM/2SC4137.html ---->4 db bár az egyikből az egyik láb kitört Ezek voltak az eredeti tranzisztorok a kenwood-ból és megvannak még. lehet jobb lenne nekiállni ennek az újjáépítésének? Bár nem tudom, hogy az én szekértelmemmel ez nem lenne egyszerű. tranzisztoros erősítők állítólag nehezek. :S Alkatrész is több kell hozzá, de az nem gond megveszem. ![]() Használd a LINK gombot! szamóca Idézet: pont emiatt irtam hogy kellene egy műszer. A pdf ből amit linkeltél csak az derült ki hogy hány voltos a primer, a lényeg vagyis a szekunder sajnos nem , de hagyuk is ezt a tápot az eredeti jó lessz oda. „és azt se nagyon tudom, hogy hány V-ot ad le és hogy hányszor.” De sajna műszer nélkűl viszont nem éredmes továbblépni. ![]() ![]()
Igen. Én is így vagyok vele :S
Viszont ez feltűnt (képen pirossal jelölve), hogy az a 47n az külön van, vagy az a c154 és c153?
Az két darab 47nF a trafó egy-egy ága és a sasszi közé. Csak zavarszűrő szerepe van.
Ha a rajz szerint vannak bekötve akkor jól vannak, azok kis kerámia kondik, egyik a váltófesz egyik , másik a másik ágát szűri, ennyi csaka szerepük.
Értem! Rá is van írva. Megint sikerült olyat kérdeznem ami kis figyelemmel felesleges!
Viszont feszt a B50K3000 után biztos nem kap... Sikerült véletlenül a b50 1-es és 4-es lábából kijövő 2 kábelt (pozitív negatív) összeérintenem a c150-151 előtti részen -.-" Eszembe jutott, hogy megnézem a két 4700uf-t, hogy nem e csúszott szét aztán koccantak... Utólag azért rájöttem, hogy mindent megforrasztottam... ![]() ![]()
Mit takar, hogy koccantak? Ha eddig esetleg jóvolt a graetzed, ami visszább olvasva kétséges, az mostmár gyaníthatóan rossz. Műszer nélkül teljesen fölösleges bármit is csinálni... A szikroszkóp, nyaloszkóp és egyéb használata kerülendő. Elrontod azt is, ami eddig jó volt. Már ha egyáltalán egy működőképes készülék elérése a célod
![]() Idézet: „szikroszkóp, nyaloszkóp” Hát ez jó ![]() Amúgy a "koccanás" nem teszt céllal történt. Nem állt szándékomban rövidre zárni, de úgy néz ki, hogy ha akartam volna se tudtam volna. ![]() Amúgy ha a b50 a gond, akkor gondolom valószínűleg vennem kéne egy újat (már ha a mi kis alig felszerelt Profi Finomelektronikai KFT. üzletünkben kapok... ha nem akkor internet -.-") Szóval ma már nem tudok mit kezdeni vele =/ Ha úgy se lesz jó, akkor hagyom az egészet, mert akkor valószínűleg a trafó lesz a gond, vagy maga a panel. Trafó ha nem lesz fesz, ha továbbra is csak torzítva búg (mint legutóbb) akkor a panel. Azért gondoljunk csak bele... Könnyen lehet, hogy azzal is lesz gond, hiszen a 2panelen 2 tekercs, 3 ellenállás és 1 dióda (asszem) ~szenesre égett. És ezen a panelen is amin dolgozok elszállt 1 ellenállás amit ki is cseréltem. És akkor nekiállok a képen lévő TDA végfoknak.
Megvettem, kicseréltem, áramot már kap (kimérve ismerős műszerével) 34,4-7 V-t pozitív negatív oldalon és semmi. A panel úgy néz ki, hogy gajra ment
![]() Mindenesetre köszönöm szépen a segítséget ![]() ![]()
Megint a segítséged szeretném kérni,igaz nem ezzel az erősítővel kapcsolatban,de lehet,hogy tudsz segíteni.
Megkérnélek,hogy a fórumban a "Yamaha erősítő-nél" felvetett problémámat megnéznéd. Hátha tudsz segíteni. Előre is köszi! |
