Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   119 / 227
(#) joseyy válasza Collector hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Ne haragudj ha értelmetlenkedek, de ha nagyobb primert használok, akkor tudtommal a csatolás rosszabb lesz, a primer vezeték keresztmetszetére gondolsz, hogy legyen nagyobb? most jelenleg egy 18 eres szalagkábelt használok minden páros és páratlan párhuzamosan kötve.
Ha tudnál ajánlani ehelyett valami jobb megoldást primer ügyben, azt megköszönném, és esetlegesen szigetelésnek mit használhatnék?
köszönöm előre is.
(#) Collector válasza joseyy hozzászólására (») Márc 1, 2011 / 1
Keresztmetszetre. PVC cső, ha más nincs jó szigetelésnek.
Valami sodort rézvezetéket lehet használni.
(#) havranarpi válasza joseyy hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséged. További szépet.
(#) havranarpi válasza (») Márc 1, 2011 /
THX ÍGY MÁR JÓ?
(#) pcroland válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Csak a mondat kezdő! Ahogy ezt is írtam.
(#) Fritzi91 hozzászólása Márc 1, 2011 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ki hogy oldotta meg a szekunder tekercs megtekercselését, hogy hatékony és kényelmes legyen?
Nekem van egy megoldásom, csak kiváncsi vagyok ki milyen megoldásokat talált.
(#) Hodinka válasza Fritzi91 hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Szerintem ezt mindenkinek magának kell megoldania,hely és igény szerint.Én mondjuk egy régi filmszalag tekerővel szoktam tekercselni.A legutóbbi 1000 menetes szekunderem például (VTTC-hez) kb 30 perc alatt készült el...
(#) pcroland válasza Hodinka hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Én is kitaláltam valamit. Csak egy jó erős motor kell aminek kicsi a fordulatszáma.
(#) joseyy válasza pcroland hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
véleményként mondanám, hogy az erős motor nem biztos hogy jó megoldás lenne, valami oknál fogva ha megakad tekerés közben a vezeték, azonnal eltépi a motor. Még kicsi fordulatszámnál is szerintem nagyon oda kell figyelni. Persze ha mondjuk nem 0.15-ösből készíted, hanem vastagabból, értelemszerűen jobban fogja bírni.
(#) pcroland válasza joseyy hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
0.7mmm. Azért túl gyenge se lehet, kellő feszességgel kell rátekerni a huzalt.
Én kézzel készítettem, a cső két vége kapott 1-1 dugót, közepében egy tengellyel, és erre egy kis tekerőt, amit kézzel tekertem, így be tudtam állítani a feszességet, figyelni rá hogy ne menjen egymásra, plusz a tempót is
Két érintkezővel csinálhatnék egy láb kapcsolót.
(#) _BiG_ hozzászólása Márc 3, 2011 /
Itt egy oldal, ami rengetek kiszámoló rutint tartalmaz, különböző célokra: Free Online Calculators for Engineers
Például AWG-t és SWG-t átvált mm-re (huzalátmérő), légmagos tekercs induktivitást, L-C rezonanciát számol, meghatározható a frekvenciából a hullámhossz és vissza...
Csak hogy a teslázásnál fontosakat említsem
(#) velkey hozzászólása Márc 5, 2011 /
Szerintetek az itt található első kapcsolásban a tranzisztor lehetne bu508 vagy bu208?
(#) _BiG_ válasza velkey hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
A feszültségeik jók, de az áramuk fele a SU169-nek.
De nézd meg itt.
(#) velkey hozzászólása Márc 8, 2011 /
Megemeltem a primer menetszámot 25-re a vcs-t 20-ra de meg se mukkan, izzik a cső (szekunder 900 menet 0,3mm huzal 28mm-es átmérőn a primer 4cmes átmérőn van.)
Az anódfesz 300 és 1100 Volt.
(#) BULL1988 válasza velkey hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
A gu50 nem szabad, hogy izzon.
(#) Hodinka válasza velkey hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
A tekercs pólusokra figyeltél a bekötésüknél?
(#) _BiG_ válasza velkey hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Szervusz!
Szereztem 2 db GU50-et foglalattal (csak le kellett bontanom róluk az R-123 orosz tankrádiót... ) és összeboronáltam a kapcsolást. A két csövet párhuzamosan kötöttem triódának, majd pentódának is.
Most szólok, hogy a G2 feszültsége max 250V és 5W disszipáció lehet rajta, úgyhogy a 3K-s segédrács-ellenállás, amit a rajzotokon láttam, az kevés, ha 1000V-tal járatjátok!
Nos, magától nehezen jön szikrázásba. Rezgésbe jön az igaz, de csak folyamatos üzemű oszcillátort képez, ami csak csavarhúzóra hajlandó szikrázni 1-2 mm-ről. Én egy nagy rádióadó-forgókondit használok a primer kapacitásnak (20 - 220pF / 14kV), amivel könnyen hangolhatok. A rendszer rezonanciája kb 2,16MHz. Akkor jött rezgésbe, ha kitekertem teljesen a kondenzátort - ilyenkor a forgórész nem érintkezik a bekötési pontjával -, majd a forgórésszel "megszikráztatom" ezt az érintkezőjét, azaz hol összeért, hol nem. A MOT-ok hangjának megváltozásából hallottam, hogy nagyobb a terhelés és amikor hangoltam a forgóval, elkezdett szikrázni, olyan centis pamaccsal (2 MOT-ot sorba kötöttem primerileg, így kb 1000V jön le a szekunderükön, amit kétutasan egyenirányítok, persze kenotronokkal, elvégre csöves tesla ). Nem megfelelő a szekunder erre, úgyhogy ne vonj le a szikrából következtetést. Jut eszembe: a primer tekercs 35 menet, ha jól emlékszem, a vcs is van vagy 25. A nagy primer menetszám miatt nem is izzik a két cső.
Ami érdekes volt, hogy ahogy tekertem befele a forgórészt, elkezdett szikrázni, egyre jobban, ahogy közeledtem a rezonanciához, majd hirtelen megszakadt és leállt a blocking-rezgés. Ennek okát nem tudom. A rendszer rezeg tovább, csak nem blocking-módon.
Szerintem neked is hasonló problémád lehet, és nincs ilyen forgód, hogy finomhangolhass. És nem indul be a blocking-üzem.
Akkor is megszakad, ha valamivel közelítek a szikrához, például csavarhúzóval.
Eddig ennyi a tapasztalatom ezekkel a csövekkel, másik szekunder kéne, a mostani túl hosszú és kevés a menete.
Most egy másik csövet próbálok ki, de nem lesz egyszerű, mert nehéz meghajtani, leírásom sincs róla. Ha lesz tapasztalat, beszámolok.
(#) velkey válasza Hodinka hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
A tekercsnek vannak pólusai?
Egymáshoz képest érdekes itt az elhelyezkedésük.
De igen, vannak. Ha áramot kötsz rá, akkor annak irányától függően egyik vége déli pólus, a másik az északi
(#) havranarpi válasza velkey hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
igen vannak pólusai:
Ez megfigyelhető az elektromágneseknél is
De ha felcsapsz egy 8.-os fizika könyvet az biztos leírja
Ebben a könyven benne van Mozaik
(#) velkey válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Jóvan mostmár rájöttem.
(#) Hodinka válasza velkey hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Pólusaik ugyan vannak a tekercseknek,de a lényeg az,hogy az adott kapcsolásnál a primernek és a v.cs. tekercsnek ellenfázisba kell kerülniük egymással,különben nem jön létre a rezgés és csak izzani fog a cső,épp ahogy írtad is.Ilyenkor pedig csak annyi a tehendő,hogy két tekercsvéget felcserélsz bármelyik tekercsen (vcs.vagy primer tökmindegy).
(#) BULL1988 válasza _BiG_ hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Várom a további tapasztalataidat a csővel kapcsolatban! Szeretem őket olvasni, mert részletesen leírod a dolgokat és mindenre kitérsz....
A mostani szekunderem helyett szeretnék csinálni egy másikat (50-es pvc csőre, 0.1-es huzalból, kb 450 kHz-re) és hozzá új szekundert 63-as pvcre, valamint a vcs egy 110-es csövön lenne. Mit gondoltok róla? (sajnos a 110-es átmérőt nem tudom csökkenteni, mert nem találok ennél kisebb átmérőjű valamit, amire rá tudom tekerni a primert.... (emiatt csinálok új szekundert...))
(#) pcroland hozzászólása Márc 10, 2011 /
Jó estét! Ma kaptam egy szikrázó mikrót és kivettem a trafót. Szép nagy és súlyos. A szekunder kivezetések közötti ellenállás 210 ohm, a primer kivezetések közötti: 3.2 ohm . Van a trafóban egy vastag tekercs is ami sima szigetelt vezetékből van és két három menetből áll. Kivezetései közt lévő ellenállás: 0.4 ohm . Ez az a tekercs ami nem kell?
(#) TheBartucz válasza pcroland hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
"Van még a szekundernél egy vastagabb pár menetes (általában piros) vezeték, az a lámpát hivatott ellátni, szigeteljük le, és ne foglalkozzunk vele. "
Tehát ez nem kell.
(#) pcroland válasza TheBartucz hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Köszönöm. Tudom olvastam, de nagyon jó állapotban van a trafó és nem szeretnék kárt tenni benne, mert boltban elég drága.
(#) Collector válasza TheBartucz hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Az az infó rossz az oldalamon, ahogy köbzoli is írja, a magnetron fűtése megy arról a 3 menetes tekercsről.
Le is lehet szedni, én csak le szoktam vágni a végeket, majd leszigetelem.
Következő: »»   119 / 227
