Az I2C alapvetően egy nyákon levő alkatrészek közötti kommunikációra van kitalálva. Minden más alkalmazás a szabvány (nem ajánlás, mert a kettő nem ugyanaz) megerőszakolását jelenti. Nagyobb távolságra van kitalálva az RS485, szimmetrikus csavart érpáron. Ezt pedig nyákon belül nincs értelme használni.
Alapvetően nem az IC-n múlik, hanem azon, hogy mennyi zavart szed össze a környezetből a vezeték. Idézet: „PCWH fordítóhoz” Az mi? Idézet: „se kép, se hang” Felhúzó ellenállások megvannak? Gondolom rövidek az I2C vezetékek(nyák)?
Próbáltad már a mintaprogramokat a Microchip honlapján? Én azt eléggé jó kiindulási pontnak tartom. Ajánlom a Bővebben: Link vagy a Bővebben: Link linket. Egyébként ha elkészül a panelrjaz szívesen felteszem. Üdv MaGor
Ajánlom figyelmedbe trudnai hozzászólását és az előzményét: Link
Idézet: „Az mi?” CCS fordító, így már gondolom sejted. De hogy mit akar CCS-el 18F nél, amikor ott a C18, azt már nem tudom.
Sziasztok!Segítség kellene...
Rendeltem 20db max6956ost,nem volt olcsó,és nem tudom öket használni.I2C vel kommunikál,de nem tudom összehozni a pic16f877-el.Van valakinek valami ötlete,hol keressem a hibát?A kapcsolás bitos hogy jó...Az oscillátornak mennyire van hozzá köze?Lehet hogy az órajel körül van gond? Köszönöm elöre is a válaszokat!
Ennyi információból mégis hogy találjuk ki, hogy mi lehet a hiba?
Egyszerre egyel próbáltad? Ha az megy, akkor lehet feltenni a többit, amíg bírja a vonal! A gyanúm az, hogy bármennyit nem biztos, hogy fel lehet fűzni, de ne rohanjunk ennyire előre, próbáld ki egyel!
Eddig csak 1el próbáltam,7bites a cimzése(ebböl 3 fix)tehát 16db csatolható egy vonalra.2 napja szenvedek vele,de semmire se haldtam!
Kapcsolási rajz? Van felhúzó ellenállás? Betartod a protokollt? Esetleg kód, ami jól fel van kommentezve, hogy lássuk szerinted mit kéne ott csinálnia a programnak?
Tudtok nekem olyan IC-t ajánlani, ami I2C-n keresztül vezérelhető, meg bír hajtani 6db ilyen fajta relét (Link) és lehetőleg nem túl drága? Válaszotokat előre is köszönöm, Arpy
Végül találtam egy IC-t (PCA9536), ami elbír majd remélhetőleg 1 relé áramát, 1 lábra pedig megy majd 3 relé egy tranzisztoron keresztül, mert azokat úgyis egyszerre kell majd kapcsolni minden esetben, így éppen elégséges a 4 láb. (Viszont ezt az MCP-t megjegyzem, még máskor jól jöhet, mivel elég jó áron van.)
Sziasztok! Készül egy áramköröm, ahol kb. 112db LED-et kellene működtetnem 16 lábról. A vezérlő adott, azt nem válthatom ki és nem cserélhetem. I2C alkalmas lehet ennyi információnál? Ha nem, akkor a LED-eket ki kell váltanom LCD-re, de 16 LED akkor is marad, így eleve kevés a 16 láb. Sajnos a méret is kicsi, így a sok tok is gondot jelenthet. Lehet, hogy a fától nem látom az erdőt, biztosan lehet rá megoldás. A LED-ek java része 14 szegmenses kijelző (6db) a többi sima LED. A 6db kijelzőt (3 dupla) tudnám esetleg LCD-re cserélni. Mellékelem miért probléma - képként...
Folyamatos multiplexelésre nem biztos, hogy elég, bár nem lehetetlen, de ha beteszel egy PIC-et a meghajtásra, akkor a nyers adatok átférnek, 20cm-en belüli hosszon, és a többit a PIC már kipakolja.
Kicsit kevés az infó egyébként, hogy pontos választ lehessen adni. Pl. mit jelent az, hogy a vezérlő adott? Minek a vezérlője és milyen vezérlő?
Ha lehet multiplexelni, és még nem kész a panel, akkor Charlieplexing. Ha nem muszáj, biztosan nem hajtanék statikusan ennyit. PIC lábakat egy-egy emitterkövető tranzisztorral megerősíteném és ennyi.
Egyébként I2C is megfelel. MCP23017-nek három címkiválasztó lába van, vagyis maximum 8 chipet fűzhetsz fel, így kaphatsz 8*16=128 kimenetet. De pl. 74HC595-öt, vagy inkább TPIC 6C595N-t is megnézném a helyedben, ezek egyszerűen láncbafűzhetők, nem kell hozzájuk semmi protokoll, és gyorsabban is kezelhetőek.
74HC595 esetleg? Nem I2C de mukodik.
Elég rég volt itt hozzászólás, de talán valaki tud válaszolni. Raspberry pi-n használok egy mcp23017 i2c-s portbővítőt. Minden tökéletesen működik, 1 apró bosszantó dolog van csak. Az A bankot beállítom kimenetnek, a B-t nem használom, marad default. Beállítás: i2cset -y 1 0x21 0x00 0x00 Majd ezután szépen dolgozik is, pl: i2cset -y 1 0x21 0x12 0xFE De egy idő után (most kb 4 óra), "elfelejti", hogy kimenetre van állítva. Ekkor újra beállítom, hogy kimenet legyen, és megy tovább... A kapcsolás teljesen egyszerű, a megfelelő lábak vdd-re, gnd-re, és az i2c. Nem használok ellenállást sehol. Mi lehet a gond, találkozott már valaki ilyen problmával? köszönöm
Az I2C busz vezérlő jelei nyitott kollektorosak / nyelőelektródásak. Az SDA és az SCL vonalra kellene egy-egy felhúzóellenállás (2k7) a Vdd felé.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
